Nachfolger/ Ablöser für Squeezebox Touch an Hifi-Anlage
splatteralex
#1 erstellt: 22. Nov 2017, 11:32
Hallo zusammen, da ich die SBT von Logitech im Arbeitszimmer in Zukunft nutzen möchte, stellt sich mir die frage nach einem adäquaten Ersatz!
Jemand eine Idee? Preisklasse bis maximalst 500,- € für das Gerät mit ähnlichen Vorzügen und toller Bedienung.
Lass_mal_hören
#2 erstellt: 22. Nov 2017, 21:59
Bei mir hängen zwei Squeezebox Receiver an den Amps der beiden Anlagen im Haus.
Finde die Squeezeboxen eigentlich immer noch klasse und höre oft, gern und viel damit. SB Boom im Esszimmer, SB Radio im Bad und je 1x SB Receiver im Wohnzimmer und im Musikzimmer. Laufen mit den Apps auf den Mobilfernsprechhandgeräten sowie über den Laptop.
Was spricht dagegen, dass Du Dir noch einen SB Receiver ranholst? Fies finde ich nur, dass die Dinger ohne den SB Controller (dieses telefonartige Handgerät) nicht einzurichten sind, aber der gehört ja immer dazu.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 23. Nov 2017, 01:30
die Frage ist welche der vielen "Vorzüge" einer Squeezebox genau man nutzt?!?
wenn ein HDMI Eingang vorhanden ist, dann kann man eine SB mit einem RaspberryPi und entsprechender Software für irgendwas um die 40€ ersetzen.
da gibt es dann keinen Touchscreen oder analogen Ausgang (für das Geld, da braucht man dann noch mehr).
da das LMS Protokoll inzwischen "offen" ist, gibt es Unmengen an Alternativen.
ich nutze im "Arbeitszimmer" z.B. ganz einfach die SqueezPlay Software Lösung auf dem MacMini der da eh 24/7 läuft
burki111
#4 erstellt: 23. Nov 2017, 09:17
Die Frage ist wirklich deutlich zu knapp gestellt.
Wenn Du z.B. eine größere Musiksammlung auf einem NAS zusammen mit einem LMS am laufen hast, dann bleibt (klar kann man auch mit einem DLNA-Client auf den LMS zugreifen, doch das ist ein deutlicher Rückschritt) ja nur ein Squeezeplayer (entweder fertig in der Form einer gebrauchten Squeetebox oder im Eigenbau z.B. mit einem Raspberry Pi).
Ansonsten gibt es fast unendlich viele andere Hardware-/Software-Lösungen.
Also, wie sieht es mit deiner Sammlung und Ansprüchen (z.B. Multiroom, benutzte Plugins/Features vom LMS) aus?
splatteralex
#5 erstellt: 27. Nov 2017, 10:56
Langsam schwindet der SBT Support! Versuch das Teil mal per APP zu steuern! Keine Chance das vernünftig zu machen! Zudem treten auch immer mehr Datenbankfehler beim Scannen auf, er bricht die Suche immer ab und findet Titel nicht.
Derzeit sind Bluesound Node 2 und Aries Mini im Fokus....
Und ja es wird lediglich eine Musiksammlung einer Datenbank auf dem NAS abgerufen! Cool, wäre eine Amazon Prime Music Implementation!
[Beitrag von splatteralex am 27. Nov 2017, 10:58 bearbeitet]
rindvieh30
#6 erstellt: 27. Nov 2017, 14:40
Mit der App "Squeezer" bin ich eigentlich zufrieden.
http://play.google.c...g.ngo.squeezer&hl=de
Im Log schauen bei welcher Datei abgebrochen wird. Diese Datei entfernen bzw. manuell bearbeiten (Sonderzeichen, langer Dateiname, etc.), dann sollte der Scan wieder durchlaufen.
Zur eigentlichen Frage:
max2play
https://www.max2play.com/en/
bietet Fertigpakete auf Minicomputerbasis. Die haben auch einen Support für ihre Produkte.
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 27. Nov 2017, 15:36
man muss ja erstmal zwischen dem eigentlichen Player (hier SBT) und der "Datenbank" (LMS=Logitech Music Server) unterscheiden.
für beides gibt es von Logitech schon lange keinen Support mehr.
das wird nur noch in der Community gepflegt, aber auf einem Niveau, bei dem sich "kommerzielle Hersteller" eine Scheibe abschneiden können.
wenn du Datenbankfehler hast, dann kontrolliere mal, ob es nicht doch eine neuere Version des LMS gibt.
Apps gibt es doch reichlich, ob nun die "originale", Squeezer, iPeng usw. usf. und weil das ganze System inzwischen "offen" ist, gibt es auch Schnittstellen zu anderen Systemen.
So ist das LMS und die Sueezeboxen ein System, dass ich hier sogar per Hausautomatisierung steuern kann. Z.b. wird die Squeezebox im Bad per Bewegungsmelder eingeschaltet und auf Play gestellt (ohne 2 Minuten Boot Zeit), wenn ich wollte dann könnte ich abhängig von der Tageszeit oder der im WLAN angemeldeter Handys oder... bestimmte Playlisten auswählen, normal spielt sie immer dasselbe wie die SB im Schlafzimmer (Wecker).
es ist imme rGeschmacksache, aber ich würde nach einer gebrauchten SB Duet gucken, die ist mMn massiv unterschätzt und geht wesentlich niedrigeren Preisen weg als die Touch, dabei ist die Duet viel praxistauglicher als die Touch.
std67
#8 erstellt: 27. Nov 2017, 18:15
@Mickey
warum findest du die Duet praxistaulicher? Kann ich nicht nachvollziehen. Liegt bei mir seit jahren ungenutzt im Schrank. OK, die Touch inzwischen auch, was aber daran liegt das es inzwischen sooooo viele öglichkeiten gibt das Wohnzimer zu versorgen.
Per Airpay an den AvR, üer den Raspi im Lowboard der als Server dient, über den Chromecast
Die FB der Duet habe ich letztens wieder rausgekramt, und sogar nen neuen Akku gekauft, und nutze sie doch nicht. Greife dann doch zu Squeezer oder iPeng, je nachdem welches Handy da gerade liegt
@splatter
wo lieen denn deine Probleme ei der Bedinung per App?
Der Server ist immer noch der Beste den es gibt, und wie Mickey schon sagte wird der permament gepflegt und erweitert. Die Möglichkeiten der Anpassung wie was agezeigt wird gibt es so nirgends. Auch getrennte Datenbanken, z.B. extra ine für die Kinder sind möglich
DLNA-, Airplay- und Chromecast-Bridge sind alles Dinge die die Community eingebracht hat
Bis auf SONOS kann man quasi jeden verfügbaren Abspieler ins System integrieren
Wer unbedingt will kann, je nachdem auf welcher Hardware der Server läuft, sogar BT-Lautsprecher einbinden
splatteralex
#9 erstellt: 01. Dez 2017, 10:51
Die Apps funktionieren nicht richtig auf einem Android oder sind beschnitten auf 50 Titel oder so! Die Originalapp geht schon sein einiger Zeit nicht mehr...
Zudem zur Info, die Daten liegen auf dem NAS! Dort läuft derzeit auch der Squeezebox Server....
[Beitrag von splatteralex am 01. Dez 2017, 10:52 bearbeitet]
burki111
#10 erstellt: 01. Dez 2017, 11:58
OrangeSqueeze oder auch das (leider nicht mehr weiterentwickelte) SqueezeCommander funktionieren perfekt mit aktuellen LMS bzw. Androidversionen.
std67
#11 erstellt: 01. Dez 2017, 15:13
an welcher Stelle? It mir bei Squeezer noch nicht aufgefallen
splatteralex
#12 erstellt: 04. Dez 2017, 12:58
Bei Squeezer habe ich nur limitierte Einträge, der zeigt nicht meine volle Sammlung an!
Btw. hab mal testweise Amazon Prime Music über einen TaoTronics BT Transmitter/Reciever zugespielt! Klingt grausamst blechern....
rindvieh30
#13 erstellt: 04. Dez 2017, 14:02
Wird deine Sammlung vollständig über das Webinterface 192.xxx.xxx.xxx:9000 angezeigt?
splatteralex
#14 erstellt: 09. Dez 2017, 12:10
Ja, wird vollständig über den Zugriff auf das SBT Webinterface angezeigt...
rindvieh30
#15 erstellt: 14. Dez 2017, 11:47
Dann liegt das Problem bei den Apps/Telefonen, da kann ich mit keiner negativen Erfahrung dienen. Kauf doch eine (gebrauchte) Squeezeboxhardware mit zugehöriger Fernbedienung.
splatteralex
#16 erstellt: 15. Dez 2017, 13:37
Ich habe eine Squeezebox Touch, die Fernbedienung ist aber mist, da man die Titel aus weiterer Entfernung nicht lesen kann...
Mickey_Mouse
#17 erstellt: 15. Dez 2017, 13:40
wie gesagt Duet statt Touch...
std67
#18 erstellt: 15. Dez 2017, 13:54
Hi
ah welcher Stelle wird die Sammlung denn nicht komplett angezeigt?
Über Titel, Interpreten etc finde ich alles. Wo es evtl. eine Limitierung gibt ist in Playlisten, aber die zeigt das Webinterface auch nicht vollständig an (50 Titel?) Wird dann aber nach jedem gespielten Titel der oben verschwindet unten aktualisiert
rindvieh30
#19 erstellt: 16. Dez 2017, 13:57
Schon einmal mit dem Parameter "Einstellungen / Benutzeroberfläche / Elemente pro Seite" gespielt? Der steht bei mir (Standard?) auf 50. Führt dazu das eine Playliste >50 im Webinterface auf 2 Seiten(Reiter) aufgeteilt wird. Bei Anpassung wird diese wieder auf einer Seite angezeigt.
std67
#20 erstellt: 16. Dez 2017, 17:00
Mich stört es ja nicht, mir würden auch 20 Titel reichen.
Ich versuche herauszufinden mit welcher Limitierung der TE zu kämpfen hat
DAC für Squeezebox Touch gesucht
splatteralex am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  5 Beiträge
an squeezebox touch Lautsprecher direkt anschließen
werter67 am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  9 Beiträge
Suche Aktivlautsprecher Wandmontage für Squeezebox Touch
HTPCop am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  4 Beiträge
Hifi-Anlage für IPod Touch
bibu200901 am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  17 Beiträge
Onkyo A-911 + Squeezebox Touch, Kombination ok?
goofy1969 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  4 Beiträge
Suche: Lautsprecher für Squeezebox Touch im Wohnzimmer für max. 400 ?
audiotux am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  49 Beiträge
suche sinnvolle Upgrades zwischen Squeezebox Touch und Fidelio X2
picotron am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  2 Beiträge
2.1 für Squeezebox gesucht
haian am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  3 Beiträge
stereo verstärker mit squeezebox system?
mike-ekim am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  22 Beiträge
Verstärker für Squeezebox gesucht
aquascrotum am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.902
