HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Bitte um Hilfe ! Werde im Netz nicht fündig ! | |
Bitte um Hilfe ! Werde im Netz nicht fündig !+A -A |
soundrealist
Gesperrt |
10:36
erstellt: 07. Feb 2018, |||
Transparenter, lichtdurchlässiger "Schallschutzgardinen-Stoff", um Reflektionen vor einem Fensterteilbereich zu absorbieren. Im Handel kostet der laufende Meter zwischen 100,- und 200,- €. Bei berechneten 3,3 Meter ( = man muss den Stoff "raffen") ein recht teurer Spaß für ein wenig Textil. ![]() Im Netz konnte ich leider nur ausländische Hersteller googeln, die über deutsche Fachgeschäfte (kostenintensiv) vertreiben. Kennt jemand einen Shop o.ä., wo man so etwas zu moderateren Preisen kaufen kann ? Oder einen passenderen Suchbegriff für Ebay ? (= bei mir waren es immer entweder 0 Treffer oder Stoff für Boxenblenden) ![]() |
ATC
19:04
soundrealist
Gesperrt |
08:57
erstellt: 08. Feb 2018, |||
Hallo ATC, vielen Dank. Den Anbieter im ersten Link hatte ich schon angeschaut. Habe vergessen zu erwähnen, daß ich nur den reinen (unverarbeiteten) Vorhangstoff benötige, da der (dann selbstgenähte) Vorhang anschließend in eine klassische Gardinleiste eingefädelt werden soll. Die Firma im zweiten Link bezieht die Ware leider über die gleiche (teure schweizer) Quelle wie das eingangs von mir ermittelte Fachgeschäft. Müsste also am besten jemand sein, der ohne zusätzlichen Zwischenhandel vertickert. [Beitrag von soundrealist am 08. Feb 2018, 09:02 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
19:39
erstellt: 10. Feb 2018, |||
Gibt es zu diesem Zeugs eigentlich Alternativen ? Ist das tatsächlich irgendwelches Spezialmaterial ? Oder kann man das selbe Ergebnis (= lichtdurchlässiger Vorhang) nicht auch mit irgend einem anderweitigen, handelsüblichen Stoff erreichen ? Mehrere hundert Euro für einen Fetzen Stoff will einfach nicht in meinen Kopf rein ![]() |
Apalone
14:33
erstellt: 12. Feb 2018, |||
Und was unterscheidet das jetzt von einer simplen Gardine?!? ![]() ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
14:55
Genau das versuche ich schon seit längerer Zeit zu ergründen. Das Ziel ist es ja, damit eine möglichst effektive Absorbation zu erreichen. Bei den "normalen" (blickdichten) Gardinen links und rechts vom Fenster könnte ich mir vorstellen, daß da der Stoff einfach nur möglichst dicht, dick und schwer sein muß. Bei weißem Stor - so wie er früher beispielsweise häufig als "permanent-Deko" lichtdurchlässig vor der Verglasung anzutreffen war, ist es allerdings nicht ganz so einfach. Da kann man durchpusten, absorbiert wird da leider kaum etwas. Mein Ziel ist es aber genau so etwas im Bedarfsfall beim Musikhören hinter der "regulären" Gardine hervorziehen zu können, ohne daß deswegen gleich der Raum dunkler wird oder der "Absorer-Effekt" ausbleibt. Bin für jede funktionierende Idee super dankbar......... |
Apalone
15:03
Na ja, dass Gardinen den Raum abdunkeln, da wirst du wohl nicht dran vorbeikommen! Jeder Stoff, der eben nicht dieser leicht gewobene, klassisch lockere Gardinenstoff ist, taugt auch zur akustischen Absorption, mal mehr mal weniger. Frottee, Leinen, Baumwolle, gehäkelt, gestrickt, Alcantara, Nicki, ... Eine Baumwoll-Gardine, die so bemessen ist, dass sie im geschlossenen Zustand stark gerafft ist, erfüllt die Absorptionsfunktion völlig ausreichend. Da braucht es keinen speziellen Akustik-Stoff! |
soundrealist
Gesperrt |
15:13
Doch, geht: ![]() Aber dann halt, wie eingangs erwähnt, leider nur zu horrenden Preisen...... Ich kann mir auf der anderen Seite aber auch einfach nicht vorstellen, daß es sich hierbei wirklich um irgend eine Form von superduper-Hightech-Material handeln soll. Wenn man wüsste, was das tatsächlich für Zeugs ist, könnte mich das evtl. einen Schritt nach vorne bringen. [Beitrag von soundrealist am 12. Feb 2018, 15:15 bearbeitet] |
höanix
15:43
Moin Wenn ich deinem Link folge sagt das Datenblatt als Material: Polyester Trevira CS Wenn ich dann Trevira CS gurgel ( ![]() Wird sich vermutlich nur im Preis und dem Namen unterscheiden, die Wirkung wird die gleiche sein. ![]() Gruß Jörg [Beitrag von höanix am 12. Feb 2018, 15:45 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
20:02
Super, vielen Dank. Werde da mal anrufen und nach der Lichtdurchlässigkeit fragen. Die Preise sind auf jeden Fall schon mal 1 A ![]() |
höanix
20:46
Wenn ich mir das Bild von WeavePerf® ansehe dunkelt der teure Stoff auch ab. ![]() ![]() Man beachte unter der Gardine den Helligkeitsunterschied des Fußboden. [Beitrag von höanix am 12. Feb 2018, 20:48 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
20:59
Ganz 100%ig lichtdurchlässig man es vermutlich nicht hinbekommen. Aber zumindest die Gebäude im Hintergrund lassen sich einigermaßen erkennen. Was gegenüber blickdichtem Stoff ja schon mal eine deutliche Steigerung ist. Ein Ergebnis wie auf dem Foto würde mir völlig ausreichen, zumal der Vorhang ja nur zum Musikhören rausgezogen wird, um eine strategisch begrenzte Fläche abzudecken. [Beitrag von soundrealist am 12. Feb 2018, 21:02 bearbeitet] |
Apalone
21:30
Sag mal... Das bekommst du zig mal in jedem Gardinengeschäft für eben normale Gardinenpreise!! Warst du denn mal bei einem Raumausstatter und hast dir die Gardinenmuster tatsächlich angesehen?? Dein "Akustikspezial" ist eben eher locker gewobener Plastikstoff, den es in zig Farben und Webstärken zu kaufen gibt. ![]() ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
09:05
erstellt: 13. Feb 2018, |||
Ja, da war ich als allererstes. Dort kann ich als "Textillaie" aber halt einfach nur Gardinen- und Vorhangstoffe in die Hand nehmen, die Lichtdurchlässigkeit prüfen, weiß aber nicht, mit welchem lichtdurchlässigen Stoff ich noch halbwegs vernünftig absorbieren kann. Und das dortige Fachpersonal hat von Akustik leider nicht wirklich viel Ahnung und verweißt in der Konsequenz dann auch immer (falls überhaupt im Sortiment) auf die sündhaft teuren "Spezialstoffe". Von daher hat mir der Hinweis auf Trevira CS schon mal super weitergeholfen: ![]() ![]() |
Apalone
09:11
Ähm, wie bereits geschrieben, wenn die Stoffe gerafft aufgehängt werden, ist das annähernd egal, woraus die Gardine ist! |
soundrealist
Gesperrt |
09:29
Klar, aber wenn man wie ich keine Ahnung von "textilen Zusammenhängen" hat , muß man solche Dinge natürlich auch erst mal wissen. Nicht desto Trotz - so weit bin ich ja nun schon mal - scheint es bei gleicher Lichtdurchlässigkeit tatsächlich materialbedingte Unterschiede hinsichtlich der Absorbation zu geben. Auch bei einigen Akustikbauern bin ich inzwischen schon öfters über "Trevira CS" gestolpert. Scheint also wirklich was dran zu sein. Nur sind mir für diesen Stoff halt die 15,- € beim Versender für den lfd. Meter eindeutig sympathischer als aufgeblasene 100,-€ beim Spezalisten ![]() ![]() ![]() |
kölsche_jung
Moderator |
09:54
Trevira CS ist schlicht der Verkaufsname der Faser ... und da geht es um Entflammbarkeit
naja, schaut man sich die Bilder an, ist von hoher Lichtdurchlässigkeit kaum auszugehen ... und schaut man sich das alles etwas genauer an ... bietet der WeavePerf (was auch wieder nur ein Name ist) 140 gr/m², das weiter unten verlinkte VOILE gerade mal 45gr/m² ... der "Akustikstoff" ist also nur enger gewebt ... das geht einher mit einer schlechteren Lichturchlässigkeit und einer besseren Schallbrechung |
Liebste
12:56
Das beißt sich auch - wenn man ein bissel darüber nachdenkt. |
soundrealist
Gesperrt |
12:59
Okay, dann frage ich mal komplett anders...... Haltet ihr den hier für einen guten Kompromiss zwischen Absorbation und Lichtdurchlässigkeit ? ![]() ![]() ![]() Oder noch mal anders gefragt, an alle, die wie ich ebenfalls schon mal etwas möglichst lichtdurchlässiges gesucht und gefunden habe: Was habt ihr verwendet ? ![]() ![]() |
sealpin
17:37
Ich habe für meine beiden bodenhohen Glastüren zur Terrasse sog. ![]() Die gibt es auch in Lichtdurchlässig - aber abdunkeln werden die immer ein wenig. Der Effekt ist durchaus hörbar, die Reflexion vom Fenster ist deutlich geringer. ciao sealpin |
Eine Bitte um Hilfe. th3vIL am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 11 Beiträge |
Erste Anlage, bitte um Hilfe CarstenB am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 10 Beiträge |
Bitte um Hilfe Richi7 am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 17 Beiträge |
Bitte um Hilfe Grundig am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 8 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Kaufberatung Eisdealer am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe/ Kaufberatung chb242 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 18 Beiträge |
Bitte um Hilfe *jule* am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Kaufentscheidung Max1911 am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 26.07.2019 – 6 Beiträge |
Kaufberatung, bitte um Hilfe ! Freddl am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 6 Beiträge |
Kaufberatung, bitte um Hilfe MrDupli am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.484
