Welchen Verstärker kaufen?
Quantas611
#1 erstellt: 08. Aug 2018, 23:23
Guten Tag, ich habe ein Problem.
So wie es aussieht geht mein Verstärker kaputt.
Ich war immer sehr zufrieden mit dem aber weiss nicht wodurch ich ihn ersetzen solle / kann.
Leider habe ich die Gebrauchsanweisungen / Technische Daten nicht verfügbar.
Da dummerweise beim Jahresputz entsorgt.
Der Verstärker ist ein Cambridge Audio und auf seiner Rückseite steht:
Model: A 300 v2.0 integrated Amplifier
Power Rating 220 - 240 V AC (dann eine Welle) 50 Hz
Max. Power Consumption 300 W
Die Boxen sind von Mordaunt-Short
MS904 Nominal, 8 Ohm
Keine Angabe über Watt, Dezibel usw.
Beides hat aber super zusammen gearbeitet und so sollte es auch wieder sein
Ich habe mal nach Verstärkern geschaut, aber nichts brauchbares oder bezahlbares gefunden.
Bzw. nicht raus gefunden ob ich die mit den Boxen nutzen kann.
Wäre da für Hilfe sehr Dankbar.
Ich habe leider so gar keine Ahnung von der Materie.
Vielen Dank im Voraus
[Beitrag von Quantas611 am 08. Aug 2018, 23:25 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#2 erstellt: 08. Aug 2018, 23:51
Yamaha A-S 301 und A-S 501 es gibt kaum einen Lautsprecher den diese beiden Amps nicht antreiben könnten.
Aber warum denkst Du das dein Cambridge kaputt geht?
LG
Bärchen
GOR-GOR
#3 erstellt: 09. Aug 2018, 01:56
Im Zweifel gegen den gleichen :-). Den bekommst du in der Bucht vermutlich unter 100,-. Überhaupt würde ich bei einem geringen Budget nach einem gebrauchtem Amp schauen, da gibt es so einiges für kleines Geld. Bez. der LS wage ich zu behaupten, dass die keine besonderen Anforderungen an den Amp stellen und nahezu jeder Amp in Frage kommt, klanglich wirst du da kaum Unterschiede hören.
Vergiss in jedem Fall die Watt-Angaben. Meines Wissens gibt es eigentlich nur recht wenige hochpreisige LS, die eine hohe Amp Leistung benötigen. Meine aktuellen LS habe ich an drei Verstärkern betrieben und um einen bestimmten Schalldruckpegel zu erreichen ist es völlig egal ob ich da einen Transistorverstärker mit 200 Watt Ausgangsleistung oder einen Röhrenverstärker mit 30 Watt dran hängen habe, den Volume-Schalter nach rechts drehen, kann ich in beiden Fällen nur minimal.
[Beitrag von GOR-GOR am 09. Aug 2018, 03:19 bearbeitet]
Quantas611
#4 erstellt: 09. Aug 2018, 12:24
Erst einmal Danke für die Antworten.
Ich habe keine E-Mail Benachrichtungen bekommen und auch nicht gefunden wo ich das einstellen kann.
Kann mir da wer sagen wie das funktioniert?
Gestern ist was seltsames passiert.
Ich habe vom Computer aus Musilk gehört und plötzlich hatte ich Schnarren und Aussetzer in der rechten Box.
Ich dachte erst es liegt am Computer oder den 20 Meter Kabeln die damit verbunden sind.
Ich habe diverse Tests gemacht und auf CD umgeschaltet und bei abspielen der CD trat das gleiche Problem auf.
Dann habe ich den Verstärker einmal aus- und wieder eingeschaltet und seit dem funktioniert es wieder.
Ich habe aber Angst das es wieder kommt.
Keine Ahnung was das war / ist.
Was ist denn die Bucht?
[Beitrag von Quantas611 am 09. Aug 2018, 13:01 bearbeitet]
8erberg
#5 erstellt: 09. Aug 2018, 12:28
elektronische Bucht = Ebay
Peter
baerchen.aus.hl
#6 erstellt: 09. Aug 2018, 13:10
das Schnarren in der Box kann auch auf einen Defekt bei einem Chassis hindeuten. Du solltest nicht nur das Quellgerät sondern auch mal die Lautsprecher auf die jeweils andere Position stellen. Wandert das Schnarren mit auf die andere Seite, ist eher ein Chassis kaputt. Bleibt das Schnarren auf der Seite ist sehr wahrscheinlich eines der Potis des Verstärkers, wahrscheinlich der Lautstärkeregler, verdreckt. Das wäre keine große Sache. Eine Reparatur lohnt auf alle Fälle.
LG
Bärchen
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 09. Aug 2018, 13:12 bearbeitet]
Quantas611
#7 erstellt: 09. Aug 2018, 14:04
Am Verstärker Poti liegt es nicht, das Problem hatte ich schon und das äussert sich etwas anderes.
Ich werde das ganze hier mal beobachten und wenns wieder auftritt die Boxen tauschen.
Kann man so eine Box denn auch repaieren?
8erberg (Beitrag #5) schrieb:
elektronische Bucht = EbayPeter
Danke
Ok da gibst denn noch alerdings auch nur gebraucht
Michael
[Beitrag von Quantas611 am 09. Aug 2018, 14:06 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#8 erstellt: 09. Aug 2018, 14:29
Wenn der Hersteller noch Ersatzteile vorhält, sicher....
Cambridge Audio Amplifier???
flomo am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  5 Beiträge
Marantz Pm 240 Verstärker Boxen gesucht
jahjah21 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  2 Beiträge
Welchen Verstärker
*GunsNRoses* am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  8 Beiträge
welchen verstärker?
lol-rofl am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  6 Beiträge
Welchen Verstärker für B&W DM601 Boxen?
Drakmord am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  5 Beiträge
Verstärker gesucht! 300? max. Pioneer A-307R?
identic am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  5 Beiträge
Verstärker bis 300 ?
FoxBox am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  5 Beiträge
Verstärker max. 300 EUR
Coogan am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  6 Beiträge
Cambridge A 300
Mo_2004 am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  3 Beiträge
Suche power Verstärker....
banana_joe_II am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.465
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
