reine Stereo-Endstufe für eine T+A TCD 210S
stoffgiraffe
#1 erstellt: 11. Sep 2018, 08:00
Hallo zusammen,
um die Ausgangsituation zu beschreiben hier mein derzeitiges Setup:
T+A Music Receiver -> DDRC22A -> T+A power Plant MK2 -> T+A TCD 210S
(Die Kabellage lassen wir einfach mal weg).
Im Grunde genommen passt alles so wie es ist, bis auf die Tatsache, dass ich den T+A power Plant MK2 nicht über eine Fernbedienung Ein- bzw. Ausschalten kann. Die IR-Codes sind identisch zum T+A Music Receiver. Beim Umschalten der Quelle zB schalten beide Endgeräte um. Der eine mag darüber schmunzeln. Mich aber nervt das. Und hier soll Abhilfe geschaffen werden
Der Plan ist es den T+A power Plant MK2 gegen eine reine Endstufe auszutauschen. Diese sollte über eine Einschaltautomatik verfügen. Sprich wenn ein Signal anliegt soll diese aus dem Standby „erwachen“. Einen 12V Trigger kann ich nicht ansteuern (mangels Ausgang).
Der T+A Music Receiver wird bleiben. Ich mag die Optik (Display-Größe) und die Loudness-Funktion.
Etwas für mich „besseres“ habe ich noch nicht gefunden.
Nun zur Endstufe:
Aus rein optischen Gründen fallen kleinere Endstufen wie eine XTZ Edge A2-300 raus. Sämtlich Endstufen aus dem PA Umfeld fallen für mich wegen Wohnzimmeruntauglichkeit raus.
Schön wäre auch ein Digitaler Eingang, da ich vorhabe den DDRC22A gegen eine minDSP SHD zu tauschen.
Folgende mögliche Kandidaten habe ich derzeit ausgemacht:
- Lyngdorf SDA 2400
- Nubert NuPower D
- NAD M22V2
Da ich die Loudness-Funktion nutze und auch oft den Bass über Dirac anhebe sollte die Endstufe schon genug Strom liefern können.
Habt ihr Erfahrungen mit diesen genannten Endstufen – habt ihr andere Vorschläge? Ich würde mich über den einen oder anderen Tipp freuen.
Preisrange zwischen 500 - 3000€
raindancer
#2 erstellt: 11. Sep 2018, 09:19
Bevor ich wg sowas neue hardware anschaffe würd ich mal mit T&A reden, obs da Lösungen für gibt.
aloa raindancer
stoffgiraffe
#3 erstellt: 11. Sep 2018, 09:26
aloa raindancer
Hatte ich vergessen zu erwähnen. Habe mit dem T+A Support gesprochen. Die Antwort war eine klares, deutliches nein.
Tywin
#4 erstellt: 11. Sep 2018, 10:24
Master-Slave Steckdosenleisten, Funksteckdosen, W-LAN Steckdosen (ggf. mit Sprachsteuerung) kommen nicht infrage?
VG Tywin
stoffgiraffe
#5 erstellt: 11. Sep 2018, 10:37
Tywin (Beitrag #4) schrieb:
VG Tywin
Hallo Tywin,
das habe ich in der Tat probiert. Der T+A Power Plant geht dann nur in den Standby und schaltet sich nicht ein.
Tywin
#6 erstellt: 11. Sep 2018, 11:01
das ist schade.
Viel Glück noch bei Deiner Suche nach einer guten Lösung.
VG Tywin
dejavu1712
#7 erstellt: 12. Sep 2018, 05:49
Das Problem, Endstufen mit automatischer Ein-Ausschaltung bei Signal sind sehr selten.
Mein Tipp: XTZ
Sockenpuppe
Gesperrt
#8 erstellt: 12. Sep 2018, 06:19
Obwohl das Teilchen ausgesprochen hübsch ausschaut.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 12. Sep 2018, 06:53 bearbeitet]
stoffgiraffe
#9 erstellt: 12. Sep 2018, 09:02
Als weitere Kandidat kommt folgender in die engere Auswahl:
Lucius-2A-2U-AN
https://www.sitronik...ucius-xa-2u.255.html
2 x 450 W / 4 Ohm mit 1.000 VA RKT
incl. IR-Schnittstelle zum Ein- und Ausschalten
Kosten 1125,00 € + Versand
War ein Tipp hier aus dem Forum den ich per PN bekommen habe.
dejavu1712
#10 erstellt: 12. Sep 2018, 13:40
Das mit der XTZ hatte ich doch glatt überlesen, Schade eigentlich, würde ja von den Voraussetzungen her perfekt passen
und macht nichts schlechter als die genannten Endstufen, die ja alle über keine automatische Ein/Ausschaltung verfügen.
Aber bei Sitronik kannst du mal nachfragen ob sie solche "Sonderlösungen" realisieren können, das Baukasten System
mit vielen Leistungsstufen und Ausstattungsmerkmalen sowie als auch das PLV können sich insgesamt sehen lassen.
War ein guter Tipp wenn du das automatische Ein und Ausschalt Thema lösen kannst.
stoffgiraffe
#11 erstellt: 12. Sep 2018, 13:50
ja ... das können die. Die IR-Schnittstelle kostet 45€.
Hatte mit den Herrschaften Mailkontakt ...
dejavu1712
#12 erstellt: 13. Sep 2018, 13:49
Na dann....
stoffgiraffe
#13 erstellt: 17. Sep 2018, 11:50
Danke noch einmal für die Tipps und Anregungen.
Es ist jetzt erstmal ein Lyngdorf SDA-2400 geworden
so long ...
WiC
#14 erstellt: 17. Sep 2018, 11:58
na denn...
T+A Criterion TCD 315 S, Pulsar ST21 oder B&W 703 S2
Xavi3r am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  18 Beiträge
Kaufberatung Stereo Endstufe
Moke23 am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  9 Beiträge
Alternativen zu B&W CM10 bzw. T+A Criterion TCD 310 S
LenaLars am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
Suche Stereo Lautsprecher für T+A R1230R
Dore_de am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  11 Beiträge
T+A A 2000 AC
wiseman am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  15 Beiträge
Kompakte flache Stereo Endstufe
wwjokerk am 01.01.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  37 Beiträge
HIFI STEREO Lautsprecher für reine Phonowiedergabe gesucht
Germanius99 am 29.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.10.2017  –  53 Beiträge
Vor-/Endstufe T+A oder Rotel
ullineumann am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  24 Beiträge
T&A Music Receiver
schnuffibaerbun am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  22 Beiträge
T+A Anlage geerbt - Ersatz für Endstufe A 1530?
Luka am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.259
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.328
