Phonar P4, P6 oder gar P8 Next
clouding
#1 erstellt: 21. Dez 2018, 22:28
Hallo zusammen,
eigentlich wollte ich mir demnächst von Phonar die P4 bzw. die P6 holen, da mich die Lautsprecher bei Hörtests voll und ganz überzeugt haben.
Nun ist es wohl so, dass die Produktion der P8 eingestellt wird und daher diese Box als Auslaufmodell recht günstig (zum Preis der P4) zu erhalten ist.
Also gleich zur P8 greifen obwohl ich die noch nicht live hören konnte?
Denon_1957
#2 erstellt: 21. Dez 2018, 22:31
Ich würde keine LS kaufen die ich vorher nicht zur Probe gehört habe.
ATC
#3 erstellt: 21. Dez 2018, 23:38
das kommt darauf an wo du die P8 einsetzen würdest, ob du sie entzerren könntest, welcher Hörabstand, Wandabstand usw..
clouding
#4 erstellt: 22. Dez 2018, 01:35
Die Boxen wären relativ frei platzierbar, bei einem Boxenabstand von ca. drei Metern, gäbe es Luft um die einzelne Box zu den Wänden von 80-100cm. Hörabstand wäre auch flexibel......
Vielleicht hat ja jemand Hörerfahrungen mit beiden Boxen
ATC
#5 erstellt: 22. Dez 2018, 01:39
Hast du denn ein brauchbares DSP in der Kette, dann sollte das klappen.
Die P8 kenne ich nicht, die 4er und 6er.
Üblicherweise sind die größeren Modelle schon klanglich besser, wenn es das Umfeld zulässt.
WiC
#6 erstellt: 22. Dez 2018, 08:56
ein vermeintlicher Schnapp kann ganz schnell nach hinten los gehen wenn die Boxen nicht zu den Gegebenheiten passen.
Bei der p8 kommt noch das Konzept des seitlichen Basstreibers dazu, die einzige Box der Veritas Serie bei der das so ist und jetzt wird sie eingestellt, die anderen nicht.....kann man auch mal drüber nachdenken wenn man möchte.
Auf jeden Fall vor dem Kauf anhören, am Besten zu Hause.
LG
Danzig
#7 erstellt: 22. Dez 2018, 10:56
Ein paar weitere Angaben zum Raum wären nicht schlecht. Vllt. solltest du lieber über die P10 nachdenken als über die P8, wenn dir die Lautsprecher so gut gefallen.
Ich persönlich würde das tun. Ich würde mir aber auch noch Alternativen anhören.
gapigen
#8 erstellt: 22. Dez 2018, 11:06
Die P8 ist für den TE interessant, da sie derzeit zum Preis der P4 zu haben ist. Damit ist die P10 wohl um Lichtjahre raus...
Danzig
#9 erstellt: 22. Dez 2018, 11:35
Ich find die P10 halt deutlich besser als die P8. Mir gefällt aber auch die P6 besser als die P8 und bei der P4 versteh ich ehrlich gesagt den guten Ruf nicht...
Deshalb mein Tipp zur P10. Das ist ein aus meiner Sicht der wirklich gute Lautsprecher der Veritas Serie.
Ist die gesamte Veritas Serie gerade reduziert oder ist nur die P8 so stark im Preis gefallen bzw. im Angebot?
heisau
#10 erstellt: 22. Dez 2018, 11:58
Guten Morgen,
nur die P8 next wird abverkauft. Die Preise der restlichen Modelle bleiben unverändert.
Zusätzlich wird es demnächst eine P9 next geben.
[Beitrag von heisau am 22. Dez 2018, 11:59 bearbeitet]
clouding
#11 erstellt: 22. Dez 2018, 12:14
Die P4 fand ich schon super, sehr neutral und ausgewogen und trotzdem differenziert.
Leider konnte ich die P6 dazu nicht im direkten Vergleich hören, sondern nur einzeln, mir kam die aber noch um einiges besser vor.
Die P10 ist wegen dem Preis bei mir leider raus, daher bleibt beim aktuellen Budget noch die P8 als Option.
heisau
#12 erstellt: 22. Dez 2018, 12:29
Ich habe mich auch mal für die P8 next interessiert. Laut Aussage des Händlers ist der LS schon etwas kritisch bei der Aufstellung, es ist z.B. ein Unterschied ob die Basstreiber nach innen oder nach aussen
schallen. Der Raum sollte nicht zu klein sein. Unbedingt zu Hause hören.
Danzig
#13 erstellt: 22. Dez 2018, 12:37
Ah okay, danke für die Aufklärung.
Das mit der P4 mag stimmen, allerdings klang die für mich auch recht dünn und dafür ist sie meiner Meinung nach etwas zu neutral abgestimmt. Mir hat da untenrum das Fundament gefehlt. Eventuell wäre es hier besser gewesen, wenn man den Grundtonbereich etwas aufgedickt hätte um fehlende Membranfläche und Gehäusevolumen zu kompensieren. Ohrenschmeichler warens keine, eher anstrengend zu hören. Mag vllt. aber auch am Raum gelegen haben. Ich würd mir die P4 jedenfalls nicht kaufen. Es ist löblich, dass man mit der P4 schon versucht nen "ehrlichen Sound" abzuliefern, aber Spaß macht das auf Dauer nicht wenn man Passivlautsprecher in höchst wohnzimmertauglicher Größe baut. Aber das ist nur meine Ansicht, bzw. Geschmackssache.
Fürn Preis von der P4 ist aber die P8 vllt. nen sehr guter Lautsprecher mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis wenn sie in deinen Raum passt. Ich würde mir die auf jeden Fall aber erst ausleihen und in meinen vier Wänden testen. Die ist nicht unkritisch was die Aufstellung betrifft.
Sockenpuppe
Gesperrt
#14 erstellt: 22. Dez 2018, 12:43
Verständlich, die P10 schlägt mit 6500 Euro zu Buche, während die P8 für 1800 Euro feilgeboten wird. Nichtsdestotrotz würde ich kein Blindkauf riskieren. Das ausschließlich dieses Modell abverkauft wird, würde mir zu denken geben. Die P9 hingegen ist ähnlich der P10 aufgebaut.
http://www.phonar.de/veritas_next.html
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 22. Dez 2018, 12:54 bearbeitet]
Danzig
#15 erstellt: 22. Dez 2018, 12:52
Hmm, dann würd sich eventuell noch so nen DSP 200 dazu lohnen, den man später anschaffen könnte.
Sockenpuppe
Gesperrt
#16 erstellt: 22. Dez 2018, 12:57
Nur lässt diese sich im Nachhinein teilaktivieren? Der Gedanke ging mir auch durch den Kopf. Laut dem Text der Website scheinbar ja.
Das DSP aktive 200 in der Version für die Veritas p8 NEXT besitzt mehrere für die p8 voreingestellte Frequenzgänge für eine anpassbare Basswiedergabe. Die Veritas p8 NEXT ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
Ich würde einfach mal bei Phonar nachfragen ob nachrüstbar und wenn ja, zu welchem Preis.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 22. Dez 2018, 13:00 bearbeitet]
Danzig
#17 erstellt: 22. Dez 2018, 14:48
Soweit ich das noch weiß, ja. Irgendwie war da was... Kann mich aber auch irren.
Muss aber auch sagen, dass ich die P8 damals nicht mit dem DSP 200 gehört habe. Vllt. hätte das meine oben getätigte Aussage zur P8 dann relativiert und sie wär mir dann eventuell im Vergleich zur P6 besser vorgekommen.
Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die P8 definitiv im eigenen Raum gehört werden muss! Als ich die gehört habe, habe ich sie mehrmals im Raum verstellt und kam auf kein für mich zufriedenstellendes Ergebnis.
clouding
#18 erstellt: 24. Dez 2018, 13:05
Zunächst mal vielen Dank für die Rückmeldungen und Anregungen.
Wegen der eventuellen Problematik der Aufstellung:
Was haltet ihr davon bspw. einen aktuellen Denon AVR mit Audyssey für die LS zu nutzen und somit (falls nötig) auf die Raumakustik zu reagieren.
Vermutlich kommt jetzt gleich der Einwand, dass ein AVR ja nun überhaupt nicht geeignet ist und ein originärer Stereo-Verstärker her muss und wenn schon DSP, dann dass von Phonar angebotene.
Vom Preis und den Features her ist hingegen ein AVR, bspw der x3500H von Denon für unter 700 unschlagbar.
ATC
#19 erstellt: 24. Dez 2018, 13:30
Die P8Next gibt es ja günstig bei einem großen Internethändler,
somit kannst du diese bei Nichtgefallen/Nichtfunktionieren zurücksenden.
Im gleichen Atemzug kannst du das mit dem Denon austesten...alles andere ist wilde Spekulation.
FW
Tywin
#20 erstellt: 24. Dez 2018, 13:40
dafür gibt es einen wirklich guten praktischen/technischen/zweckmäßigen Grund. Nämlich den, dass der potentielle Nutzer intellektuell nicht dazu in der Lage ist einen AVR geeignet nutzen/bedienen zu können.
Ich denke, dass viele der Menschen die solche Geräte - auch mit an den Haaren herbeigezogenen Scheinargumenten - ablehnen, weil sie generell moderner Technik ablehnend und ohne jedes Verständnis gegenüber stehen.
Das finde ich aber gar nicht schlimm.
Schlimmer finde ich es wenn ewig Gestrige, DAU und notorische BDA-Ignorierer - leicht voraussehbar - an solchen komplexen Geräten scheitern, dies aber nicht sich selbst sondern dem Gerät zuschreiben.
Solche Menschen sind ganz sicher besser mit einem möglichst simplen herkömmlichen Stereoverstärker ohne weitere verwirrende Ausstattung bedient. Wobei man auch bei solchen Geräten einiges beachten sollte/kann was sich beim Lesen einer BDA ergibt.
In solchen Fällen bekommt man - vergleichsweise - fast immer in der Funktionalität extrem beschränkte, dafür aber extrem zu teure Technik geboten.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 24. Dez 2018, 13:45 bearbeitet]
Danzig
#21 erstellt: 25. Dez 2018, 14:57
Das sehe ich jetzt auch so. Ohne den DSP 200 und dessen Funktionsumfang zu kennen. Man hats halt leichter wenn "verschiedene Profile" für den Lautsprecher vorbelegt sind. Zu mind. derjenige der wie du darüber geschrieben hast, aus jenen Gründen nicht AVR fähig ist.
Standlautsprecher - Magnat 1005 oder Phonar P4/P6 NEXT
Corynebacterium am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  15 Beiträge
Phonar Veritas P6 Next vs. Phonar Veritas P9 Next
Albatraos am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  4 Beiträge
Suche Alternative zu Phonar Veritas P4 Next
xeelee am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  19 Beiträge
Tipp: Canton Reference 9 DC oder Phonar Veritas p4 NEXT
dandelamotte am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  6 Beiträge
Phonar Veritas M4 next
Tim_wa am 23.09.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  6 Beiträge
Phonar Veritas p4 sucht einen Partner (Rotel / AMC)
AudioTrip am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  26 Beiträge
Focal Aria 936 vs. ASW Genius 410 vs. Phonar Veritas next P8 vs. Canon Vento 890.2
Baschtl-Waschtl am 21.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  138 Beiträge
Subwoofer zu Phonar Veritas Next M4
FoxJr1989 am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  5 Beiträge
Lautsprecherständer für Phonar Veritas M4 Next
mojoAction am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  12 Beiträge
Phonar Veritas M4 next vs. Canton Vento 830.2
incredibleole am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  15 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.686
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
