HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Bluetooth mit Klinke oder Toslink | |
Bluetooth mit Klinke oder Toslink+A -A |
Kralle27
#1 erstellt: 03. Jan 2019, 13:38 | ||||||
Hallo, erstmal zum Aufbau meines Systems: Habe einen Denon AVR X400 und möchte einen Bluetooth Adapter anschließen, um vom Android Phone (Huawei Mate 20 Pro -> aptx) Musik zu hören. Der Denon hat leider nur Airplay. Zunächst mal zum Verständnis: Wenn ich mir einen BT Adapter mit Toslink kaufe, schleift er das Signal digital zum AVR und es wird da gewandelt? Falls dem so ist, hat der denon denn einen guten D/A Wandler ? Merkmale laut Denon: D.D.S.C. HD Digital-Schaltung, Zwei schnelle 32-Bit SHARC Fließkomma-DSPs, 24-Bit/192 kHz D/A-Wandler, AL24 Processing Plus Bei Anschluss über Klinke wird das Signal im BT Adapter umgewandelt? Welche Anschlussvariante ist für mich sinnvoller/ besser? Dann ist die Frage, welcher Bluetooth Adapter, das geht bei 5€ los und endet bei 2000€. Gibt zB den Pro-Ject Bluetooth Box E für 79€ oder Avantree Oasis 50m für 50€ oder Adapter TaoTronics Transmitter und Empfänger 2-in-1 für 35€ Danke für die Hilfe und sorry das ich den Beitrag nicht in ein Unterforum geschoben habe, aber iwie hat keines so richtig gepasst [Beitrag von Kralle27 am 03. Jan 2019, 15:14 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#2 erstellt: 04. Jan 2019, 12:36 | ||||||
Irgendwo ist ein Tippfehler. Einen X400 kenne ich nicht. Mit Ergänzung einer Ziffer kommt man auf zahlreiche mögliche Modelle. Da die meisten aber BT integriert haben, vermutlich der X4000?
Ja.
Die Frage ist (fast) irrelevant, denn außer im Pure Direct Modus wird ein analoges Signal immer digitalisiert und durchläft daher am Ende dieselbe D/A-Wandlung wie das digital zugespielte. Im Übrigen ist ein vernünftig gebauter D/A-Wandler heutzutage vollständig transparent und hat daher keinen nachweisbaren Einfluss auf den Klang, außer evtl. im Rauschabstand, was aber in der Praxis so gut wie keine Rolle spielt. Natürlich kann man DA-Wandler mit anderen Filterkurven ausstatten, so dass sie nicht mehr transparent sind und leicht anders klingen. Es ist mir aber nicht bekannt, dass Denon so etwas tut, und an meinem X4000 kann ich auch keine Unterschiede feststellen.
Ja.
Ich bezweifle, dass du in der Lage wärst, im Blindtest einen hörbaren Unterschied nachzuweisen, aber der digitale Anschluss umgeht eine D/A/D-Wandlung und kann daher nicht schlechter sein.
Ich habe diesen hier: Hama 83204. Es war der einzige, der die Kriterien TOSLINK, AptX-Unterstützung und 5-V-Stromanschluss erfüllt. Letzteren, weil ich ihn dadurch mit dem USB-Anschluss des AVR verbinden kann und er sich automatisch ein- und ausschaltet. Ich bin 100-%-ig zufrieden mit dem Gerät. (Damals kostete es aber nur 30 € ... die Preise sind allgemein deutlich gestiegen.) [Beitrag von Dadof3 am 04. Jan 2019, 12:38 bearbeitet] |
Kralle27
#3 erstellt: 06. Jan 2019, 19:52 | ||||||
Vielen Dank Dadof3! Das hilft mir sehr weiter, werd mir den Hama mal anschauen. Ja es handelt sich um einen X4000, sorry. Verstehe nur nicht warum es dann BT Adapter für 1000€ gibt [Beitrag von Kralle27 am 06. Jan 2019, 19:57 bearbeitet] |
Tywin
#4 erstellt: 06. Jan 2019, 20:13 | ||||||
es gibt auch Uhren die 1000€ kosten .... Und es finden sich zur Freude der Verkäufer auch dafür Käufer. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 06. Jan 2019, 21:32 bearbeitet] |
WiC
#5 erstellt: 06. Jan 2019, 21:11 | ||||||
Selbst bei Uhren für € 100.000 ist das so Mein Tipp: SONRU Bluetooth 5.0 Transmitter und Empfänger LG |
Kralle27
#6 erstellt: 10. Jan 2019, 12:10 | ||||||
Mhhh ja das ist mir klar, dass es nach oben keine Grenzen gibt, aber auch bei Uhren unterscheidet sich das Uhrenwerk einer 50€ Uhr deutlich von einer 1000€ Uhr..... alleine die Genauigkeit des Uhrwerks.... deswegen die Frage zwischen Unterschieden der diversen Preiskategorien. Mich interessiert also eher die technische Seite, wo der Unterschied zwischen 30€ und 80€ bzw 500€ sind. Sicher gibt es dann Unterschiede beim D/A Wandler, aber wenn ich es über Toslink verbinde, muss ich mir ja nur Gedanken um den Bluetooth Empfänger machen. Hatte mir den angeschaut: https://www.amazon.d...WTZ8YYF64B2A7EB2BKMJ Allerdings kann ich ja anscheinend auch die Hälfte zahlen und habe ein ähnliches Ergebnis. Der Sonru sieht gut aus, allerdings möchte ich nur ungern einen BT Adapter mit Akku. Gibt es noch Tipps bzw Kaufempfehlungen für BT Adapter mit Toslink ohne Akku? |
WiC
#7 erstellt: 10. Jan 2019, 14:04 | ||||||
Hallo, mMn machst du dir viel zu viel Gedanken und eine € 50.- Funkuhr geht genauer als eine € 50000.- Rolexzwiebel, nur mal so, die Motivation für so eine Uhr ist bestimmt nicht die Genauigkeit und das kannst du analog auch auf BT Adapter anwenden.
Jo, der verwendet der uralten Bluetooth 2.1 + EDR Standard von 2007, wenn du meinst so etwas kaufen zu müssen, warum nicht, funktionieren wird er. Ich würde ein Gerät mit Bluetooth 5.0 vorziehen. LG |
Tywin
#8 erstellt: 10. Jan 2019, 15:49 | ||||||
jede Uhr in einem Smartphone zeigt die Zeit genau an. Weder dafür noch für einen DAC braucht man irgendein Uhrwerk sondern einen funktionierendes IC. Wenn Du an tatsächlich gutem Stereo-Klang interessiert bist, sind die folgenden Infos hilfreich: http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=66 http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=173 http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=83 https://bohne-audio.com/de/tipps-zur-lautsprecheraufstellung-2/ https://www.audiophysic.com/de/technik/aufstellung-punkte/ https://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rke Ein üblicher/günstiger DAC spielt diesbezügliche keine Rolle. Bist Du nicht auf der Suche nach tatsächlich gutem Klang sondern nach einem besonderen individuell gefälligen Klang, dann ist das ein eigenes Thema in dem es um persönlichen Geschmack und nicht um HiFi geht. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 10. Jan 2019, 15:51 bearbeitet] |
Bluetooth Box ohne Verzögerung (am Klinke Eingang)? vin97 am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 10 Beiträge |
Suche Bluetooth od. Klinke Speaker für Unterwegs Lupusdiabolus am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 2 Beiträge |
Stereo-Verstärker mit Toslink (S/PDIF) fooness am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 18 Beiträge |
Toslink Kabel Tyler_d1 am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 7 Beiträge |
Minimalistischer Receiver/Verstärker mit Bluetooth und Toslink-Eingang electronegative am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 4 Beiträge |
HIFI mit Bluetooth erweitern Ghandi7 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 2 Beiträge |
Toslink kabel oder aux kabel? BigVBMac am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 15 Beiträge |
stereo receiver mit toslink joni909 am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 4 Beiträge |
Stereo Verstärker mit Toslink lumlum am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 22 Beiträge |
kompakter Vorverstärker mit TOSLINK jahuca am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 6 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
