HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Meinungen zu Marantz MKS300 und ggf. Erweiterung u... | |
Meinungen zu Marantz MKS300 und ggf. Erweiterung um Subwoofer+A -A |
FachSysM26
10:59
erstellt: 09. Jan 2019, |||||
Guten Tag; nach der Anmeldung und dem lesen von Half-Borg´s unterhaltsamen "How-to für die Erstellung von Kaufberatungsthemen" versuche ich meine Frage möglichst deutlich zu formulieren ohne den Unmut der Forengötter auf mich zu ziehen... ![]() Ich besitze (bisher getrennt voneinander im selben Raum verwendet) folgende Setups: 1. Harman/kardon Vollverstärker hk6500, Marantz MKS300 Boxen 2. PC mit Sound Blaster Z Soundkarte, Logitech x530 (60€ 5.1) (Seit kurzem defekt) Generell geht es mir darum die Komponenten in einen sinnvollen Einsatz zu bringen Zunächst bitte ich um Meinungen ob die Marantz Boxen nicht ggf. völlig fehl am Platz in einem 30m² Raum in einer Stadtwohnung sind. (Maximal mittlere Lautstärke möglich) Eine weitere Frage wäre ob die Ergänzung um einen SUB (z.B. Mivoc Hype 10 G2) eine sinnvolle Ergänzung darstellen würde. Hintergrund ist, dass ich im Falle auch die Möglichkeit haben möchte das Setup zu einer kleineren Veranstaltung (Hausparty) mitnehmen zu können und dort ggf. bei Techno ![]() Nun ist mir weiterhin vor 3 Tagen meine alte Logitech abgeschmiert, die von der Soundkarte dermaßen enorm profitiert hat, dass ich bisher abgesehen von den Anschlussmöglichkeiten zufrieden war. Bei der Suche nach einem 5.1 Setup für Blu-Ray und Gaming bin ich bei der Logitech z906 hängengeblieben. Meine Frage hierzu wäre: Würden diese Boxen vom HK 6500 profitieren und lässt sich dieser überhaupt sinnvoll integrieren? ![]() Ich bin für jede Idee offen. Vielen Dank im Voraus. ![]() [Beitrag von FachSysM26 am 09. Jan 2019, 11:15 bearbeitet] |
Tywin
16:49
warum sollten die Boxen fehl am Platz sein wenn Dir deren Klang bei Dir zu Hause mit Deiner Musik und Lautstärke gefällt?
Der Mivoc ist ein sehr günstiger kleiner Subwoofer der nicht für einen semiprofessionen Einsatz gedacht und geeignet ist. Ansonsten kann der Mivoc hilfreich sein untere Tonlagen die für Dich derzeit noch nicht gut genug klingen besser zu reproduzieren. Es kostet aber je nach Raumakustik, akustischen Rahmenbedingungen, Subwoofer-, Lautsprecher- und Hörplatzpositionen, Abstimmung der Boxen und des Subwoofers zueinander womöglich viel Mühe, damit so etwas womöglich einen klanglichen Mehrwert bietet.
Das Logitech System ist ein zusammengehöriges, aufeinander abgestimmtes, aktives (mit eingebauten Verstärkern) Lautsprechersystem. Was soll der HK Stereoverstärker in diesem Zusammenhang bewirken? Der hat zwei Endstufen für den Betrieb von zwei passiven Stereolautsprechern. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 09. Jan 2019, 17:21 bearbeitet] |
Blueline56
02:28
erstellt: 10. Jan 2019, |||||
Okay, zum Zocken reicht das Z906, aber Filme oder Musikfilme machen damit keinen Spaß, ich habe seid vielen Jahren das Logitech Z- 5500 (der Vorgänger des Z-906, das besser verarbeitet ist und auch etwas besser klingt), ehrlich, mit einem Marantz Verstärker und Quadral Taurin MK3 LS hatte ich deutliche besseren Raumklang als mit mit dem Logitech 5.1 System, mein Z-5500 ist am PC angeschlossen, für Games und etwas YouTube gucken reicht es gerade so. |
FachSysM26
10:20
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Ich wusste bisher nicht einmal etwas von aktiven und passiven Lautsprechern, aber dafür bin ich ja hier.
Naja, meiner Meinung nach klingen sie wirklich gut wenn man sie ordentlich aufdreht und nach allem was ich bisher zu wissen glaube ist der Einsatzzweck der Boxen auch eher die Beschallung von größeren Räumen oder kleinen Veranstaltung. Bei leiser Musik stellt sich wenig Begeisterung ein.
Okay, nachvollziehbar. Was wäre hier ein geeigneterer SUB? Aktiver/Passiver Sub? ![]() Meines Verständnisses nach müsste ich ja nach einem Sub suchen, der 2 High Level Output besitzt, korrekt? Beim Überfliegen ![]()
Einläuchtend. Mein aktueller Plan wäre es also zum zocken weiterhin auf eine günstige 5.1 Logitech Anlage zu setzen. Diese ist über die 3 Chich Kabel mit der Soundkarte verbunden. Sagen wir einmal ich möchte mir über den HK Verstärker ein vernünftiges 2.1 oder 2.0 Setup aufbauen, das Musik von meinem Rechner abspielen soll: Ist es sinnvoll den Kopfhörerausgang der Soudkarte via Chich mit dem HK Verstärker zu verbinden (So könnte man in der Soundkarten Software zwischen den beiden Systemen hin und her schalten) oder ist der Kopfhörerausgang der Soudkarte dafür völlig ungeeignet? Meine aktuelle Idee wäre: 1. PC->Soundkarte->z906 2. PC->Soundkarte->HK6500->passive Nahfeldmonitore wie dieser ![]() |
Tywin
11:11
vielleicht hilft Dir diesbezüglich die folgende Information: ![]() Nach dem Lesen und Verstehen sollte sich ergeben warum Musikreproduktion leise gar nicht gut klingen kann, wenn nicht geeignete Elektronik der Problematik entgegen wirkt.
Subwoofer und PA/Beschallung sind nicht meine Themen. Z.B. bei Thomann oder Musicstore findest Du auch hinsichtlich PA/Beschallung eine riesige Auswahl.
Wenn Du keine andere regelnde Elektronik zur Auftrennung der wiederzugebenen Frequenzbereiche einsetzt wie es z.B. bei dem von Dir genannten Brüllwürfelsystem integriert ist, dann ist ein SW mit High-Level Out mit einem ggf. einstellbaren Hochpassfilter eine Möglichkeit.
Entweder steht es in den technischen Spezifikationen/Beschreibungen und/oder die High-Level-Out sind auf Bildern von den Rückseiten zu sehen. Da es in dem von Dir offenbar angepeilten untersten Preisbereich nur sehr wenige Subwoofer gibt, kann es Dir keine Mühe machen dieses Ausstattungsmerkmal leicht zu recherchieren.
Bislang funktionierte nahezu jeder Ausgang solcher Art zu meiner Zufriedenheit. Du kannst aber auch den optischen Ausgang verwenden und setzt auf der Seite des Verstärkers einen DAC für wenige 10 Euro ein.
Mein Tip ist ein Paar passende Ständer, ein Paar JBL LSR 305 und die Beschäftigung mit der Optimierung von akustischen Rahmenbedingungen. Das Brüllwürfelsystem, den Verstärker und vorhandenen Boxen vergisst Du dann vielleicht für Deine heimische Verwendung. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 10. Jan 2019, 11:12 bearbeitet] |
FachSysM26
14:01
Hallo, danke, den Artikel werde ich mir gleich mal zu Gemüte führen. Mit Brüllwürfelsystem meintest du die Logitech Anlage, richtig? ![]()
Nicht zwangsläufig, ein 5.1 oder 7.2 System mit AC Receiver und höherpreisigen Monitoren ist tatsächlich außerhalb meiner Möglichkeiten, wenn ich aber Tipps wie die JBL finde, bin ich durchaus auch bereit dafür etwas auszugeben.
Jetzt stellt sich mir die Frage: Warum 2 aktive Monitore statt 2 passive an dem HK? Sagt dir dieser nicht zu oder gab es da noch andere Gründe? Ganz davon abgesehen , dass ich noch keine Ahnung habe wie ich mit dem 6-Kanal Ausgang der Soundkarte die Anschlüsse: XLR und TRS (Klinke) verbinde, aber das ist ein anderes Thema ![]() |
Tywin
14:32
mach das. So fügt sich nach und nach Wissen zusammen welches ein Grundgerüst zum Thema bietet.
Ja.
Weil Du damit "ein" kompaktes schon brauchbares Wiedergabesystem hast mit dem Du erste wertvolle Erfahrungen sammeln kannst. Du brauchst Dich dann zu Hause auch nicht mehr Brüllwürfeln, alten Stereoverstärkern und Pseudo-PA Boxen zu befassen. Wenn Du das so willst. Es ist ein Vorschlag von mir und viele Versandhändler ermöglichen ein Ausprobieren ohne Rückversandkosten im Rahmen einer zeitgerechten Rückgabe.
Die Ausgänge der beiden Hauptkanäle (Vorne Links/Rechts) werden per Adapter/Adapterkabeln mit dem jeweiligen XLR- oder Klinken-Eingang der jeweiligen Box verbunden. Du könntest z.B. Musik auch vom Rechner per BT (ggf. USB-BT-Dongle) auch an einen BT-Empfänger senden der mit den beiden Boxen verbunden ist. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 10. Jan 2019, 16:50 bearbeitet] |
Subwoofer + Erweiterung pwnger08 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 2 Beiträge |
Erweiterung 5.1 um Stereoklang RouvenE am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 4 Beiträge |
Meinungen zu Marantz RC 3200! channa am 26.08.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 2 Beiträge |
Erweiterung des Systems durch einen Subwoofer Johnny_the_Gamer am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 09.09.2020 – 2 Beiträge |
Home-Anlage -> Erweiterung c4x am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 5 Beiträge |
Suche Stereo Amp/Receiver als Erweiterung sheises am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 3 Beiträge |
Erweiterung der Terrasse um Lautsprecher Gonzo83* am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 7 Beiträge |
Erweiterung meiner Hifi Anlage Zaid86 am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 64 Beiträge |
Suche Erweiterung zu meinen Standboxen "Jurua" Jurua_2012 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 2 Beiträge |
2.1 System für den Anfang (Zukunft ggf. Erweiterung auf 5.1) swifsOn am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 11 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.779
