HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Regallautsprecher und Verstärker für Phono, DAB+ &... | |
Regallautsprecher und Verstärker für Phono, DAB+ & Streaming+A -A |
Bmob2k
#1 erstellt: 04. Dez 2019, 00:59 | |||
Hallo zusammen, eigentlich wollte ich das Thema hier erst später angehen, nun bin ich aber doch wieder heiß geworden und möchte jetzt schon loslegen. Ich suche also also ein Stereosystem für die Vitrine im Wohnzimmer, zum einem möchte ich eine kleine aber feine Vinylsammlung beginnen, zum anderen möchte ich das System für die Hintergrundbeschallung nutzen. Dafür sollte es also möglich sein einen Plattenspieler (alter DUAL) anzuschließen sowie DAB+ und Streams über Spotify Connect zu hören. Gehört wird von Rock bis Rap bei Zimmerlautstärke, wenn ich alleine zuhause ist auch gerne mal was lauter. Wichtig ist mir dass der Sound mit ordentlich Punch und Klarheit rüber kommt. Zu den Lautsprechern: Durch diverse Angebote bin ich auf die DALI Zensor 1 aufmerksam geworden und habe mich da mal eingelesen, ein guter Kompromiss zwischen Klang und Größe. Außerdem sind diese gerade recht günstig im Angebot zu haben. Kann ich hier schon mal bedenkenlos zugreifen? Beim Verstärker wollte ich eigentlich auf einen Stereo-Verstärker mit allen Features (DAB+, Spotify Connect, Bluetooth) setzen, habe aber hier im Forum gelesen dass es mit einem gebrauchten Verstärker und einer Streaming Box weitaus günstiger geht. Kann ich also bedenkenlos zu irgendeinem gebrauchten Verstärker der Massenhersteller greifen und dort so eine Box anschließen? Was gäbe es zu beachten? Ich möchte gerade am Anfang nicht mehr als 500€ ausgeben. Was dann noch kommt werde wir sehen Ich bedanke mich schonmal für eure Ratschläge! Gruß, Tobias [Beitrag von Bmob2k am 04. Dez 2019, 01:20 bearbeitet] |
Tywin
#2 erstellt: 04. Dez 2019, 11:31 | |||
Hallo Tobias, mit den Zensor 1 gibt es nach meiner Meinung weder "Punch", noch "Klarheit wenn man damit wirklich laut hört". Dazu wird aber jeder Mensch aus vielen Gründen eine andere Meinung haben können. Dazu kommt, dass Lautsprecher nur dann "gut" klingen können wenn die individuellen akustischen Rahmenbedingungen dies hergeben. Und das Ganze ich auch noch im sehr starken Maße Geschmackssache. Deshalb gibt es unzählige sehr unterschiedliche Lautsprecher, die allesamt Käufer finden die damit jeweils mehr oder weniger zufrieden sind. Wenn Du guten Klang haben willst solltest Du möglichst viele Lautsprecher - insbesondere unter Deinen heimischen akustischen Rahmenbedingungen - gehört haben. Ansonsten ist das eins Schuss ins Blaue.
Falls Du tatsächlich Lautsprecher in eine Vitrine stellen willst sollte es Dir bewusst werden, dass es sich dabei um Geräte handelt von denen mehr oder weniger starke und sich je nach Frequenz unterschiedlich ausbreitende Schallwellen ausgehen, die an mehr oder weniger nahen Begrenzungen mehr oder weniger stark und schnell reflektiert werden - was sich am Hörplatz mehr oder weniger auswirkt. Dazu kommen - neben Schallwellen - möglicherweise auch Vibrationen die über das Möbelstück ggf. den Weg bis zum empfindlichen Tonabnehmersystem des Plattenspielers finden könnten wenn dieser - auch mit dem Blick auf die Positionierung der Lautsprecher - nicht sinnvoll aufgestellt wird. Viel Spaß bei Deiner Suche nach gutem Klang! LG Michael [Beitrag von Tywin am 04. Dez 2019, 12:18 bearbeitet] |
Bmob2k
#3 erstellt: 04. Dez 2019, 20:39 | |||
Hey, danke für die Antwort! Also wäre es das schlaueste sich ein paar Lautsprecher zukommen zu lassen, Probe zu hören und dann zu entscheiden oder eben in einen Laden gehen, müsste mal schaun was es hier in der Ecke gibt. Das mit der Vitrine habe ich falsch ausgedrückt, es handelt sich um ein Sideboard auf welches alles auf Bauchhöhe drauf gestellt werden soll, dahinter eine leere Wand 1,50m zu jeder Seite. Zum Verstärker habe ich nochmal geschaut, es gibt da z.B. den Onkyo TX-8220(B), dieser unterstützt alle meine geforderten Funktionen. Ist solch ein Gerät zu empfehlen? |
Tywin
#4 erstellt: 05. Dez 2019, 10:23 | |||
mit dem Fokus auf was genau, bzw. mit welcher Gewichtung welcher Eigenschaften? In erster Linie ist es ein preisgünstiges Gerät in dem aller untersten Preissegment für Stereo-Verstärker mit der gewünschten Ausstattung der bekannten Massenhersteller.
Diese technischen Angaben auf der Webseite des Herstellers halte ich für sehr unseriös und sie dienen - aus wahrscheinlich sehr guten Gründen - nach meiner Meinung der Täuschung potentieller Käufer. Aus dieser Perspektive halte ich das Gerät nicht für empfehlenswert. Erst in der Bedienungsanleitung finden sich dann brauchbare - weniger euphemistische - Angaben:
Diese aus meiner Sicht zu geringe vergleichbare Leistungsfähigkeit unter für Hifi-Verstärker üblichen Messbedingungen halte ich für das möglichst realistische Hören von Musik "grundsätzlich" nicht für empfehlenswert. Für z.B. den Betrieb der Zensor 1 (Echte Regal- und Wandlautsprecher mit einer dem Zweck entsprechenden beschnittenen Tieftonwiedergabe) und/oder das Hören von Gedudel (Hintergrundmusik in unrealistischer nicht störender nicht gehörrichtigen Lautstärke) genügt dieses Gerät hinsichtlich dessen Leistungsfähigkeit aus meiner Sicht vollkommen. Vielleicht meinst Du aber ganz andere Kriterien hinsichtlich einer Einschätzung? LG Michael [Beitrag von Tywin am 05. Dez 2019, 10:39 bearbeitet] |
WiC
#5 erstellt: 05. Dez 2019, 10:47 | |||
Moin,
Das sehe ich auch so, leider gehört das in der heuteigen Zeit wohl bei vielen Herstellern einfach dazu. Um die Zensor 1 anzutreiben ist der Onkyo jedoch ausreichend, er wird etwa 2x60W an 4 Ohm liefern und das reicht in 3m Entfernung für knapp 98dB, was sehr laut ist und weit ab von Hintergrundmusik. Für die von Dali angegebene max. Lautstärke von angeblich 106dB bräuchte man 2x400W (was die Zensor 1 wohl kaum überstehen würde), da sieht man mal wieder wie unsinnig dieser ganze Watt Kram ist, mMn. Eine vernünftige Stromversorgung wie sie beispielsweise ein Yamaha A-S501 mit 510W Netzteil bietet (für einen Amp der € 300.- Klasse) halte ich persönlich für wichtiger. Onkyo schweigt sich zum Netzteil leider aus. LG |
Kaufberatung Regallautsprecher (aktiv) PHONO MuJuon am 01.10.2023 – Letzte Antwort am 04.10.2023 – 4 Beiträge |
Stereoanlage (Internetradio, DAB+ oder Streaming) -peps- am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Streaming (Sonos) & Vorverstärker (Phono) phil24782 am 28.05.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 13 Beiträge |
Streaminglautsprecher? Aktive Regallautsprecher? Multiroom-Streaming? antondd am 19.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 8 Beiträge |
Receiver mit CD, Bluetooth, DAB+, und Phono-(MM-)Pre gesucht sirphir am 03.01.2023 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 10 Beiträge |
Vollverstärker mit Phono und Streaming Möglichkeit Progressiveliving am 05.07.2023 – Letzte Antwort am 09.07.2023 – 28 Beiträge |
Regallautsprecher für Pioneer SX-S30 DAB raskolnikov am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 11 Beiträge |
Stereo Vollvertärker mit Phono und streaming VWGT am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 3 Beiträge |
Verstärker mit eingebautem DAB Radio, Phono, optical gesucht hifiquest am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 5 Beiträge |
Verstärker-Regallautsprecher-Kombi bis 1500? T0om am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 28 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.390
