HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Erste Hifi-Anlage - Kompatibilität von LS und Vers... | |
Erste Hifi-Anlage - Kompatibilität von LS und Verst.+A -A |
*Crispy*
#1 erstellt: 20. Jan 2020, 15:58 | ||
Hallo liebe Forum-Hive Mind, Ich bin vollkommener Hifi-Amateur und versuche mir gerade eine erste Anlage zusammen zu basteln. Nach etwas Rechersche und ein wenig Verhandlung über Willhaben (wie EbayKleinanzeigen) habe ich nun ein Paar JBL Arena 130er und einen Marantz PM4400. Wieso die zwei: Mischung aus was in meiner Preiskategorie gerade gebraucht zu haben war und was ich an Rezensionen gelesen habe. Ich möchte sichergehen, dass ich die beiden gut miteinander laufen lassen kann, und bräuchte hierbei Euren Rat: Specs: JBL: Recommended Amplifier Power: 20 - 125W Crossover Frequencies 2kHz – 18 dB/octave Nominal Impedance 8 Ohms Frequency Response 55 Hz - 40 kHz Sensitivity 87 dB Marantz: Output Power (8 Ohm)35 W Frequency Response10 - 50000 Hz Signal/noise ration105 dB Total harmonic distortion0,005 % Input Sensitivity (line)150 mV Input Impedance (line)20 kOhm Input Sensitivity (MM)2,5 mV Input Impedance (MM)47 kOhm - Impedanz scheint ok, jemails 8Ohm; - Leistung, der Marantz gibt nur 35W, also kein Powerhouse, sollte aber für die JBLs reichen, für die ein Verstärker zw. 20-125W empfohlen wird; - Aber die JBLs haben einen Wirkungsgrad von 87db. Habe nun auf einer "hifi basics" Seite gelesen, dass für 87db ein Verstärker mit min. 60W empfohlen wird. Laufe ich hier Gefahr den Verstärker irgendwie zu überlasten? Sonst noch irgendwelche Empfehlungen bei dem Setup? Danke im Voraus und sorry für die sehr amateur-haften Fragen. [Beitrag von *Crispy* am 20. Jan 2020, 17:25 bearbeitet] |
Ingo_H.
#2 erstellt: 20. Jan 2020, 17:56 | ||
Wenn der Raum nicht zu groß ist und Du keine Pegelorgien veranstalten willst, sollte der Marantz gut reichen, nur solltest Du ihn nicht zu weit aufdrehen (Clippinggefahr). |
Wuhduh
Gesperrt |
#3 erstellt: 20. Jan 2020, 21:47 | ||
Wie war das doch gleich: Doppelt so laut = 10 fache Verstärkerleistung ? Den Quatsch von " hifi basics " sollteste bitte ignorieren. Die JBL sind ja sehr seltsame Konstruktionen. Anscheinend mit Billigchassis bestückte Surround-Quäken für viel Geld ? Was meinst Du mit " gut miteinander laufen " ? MfG, Erik |
Flatline303
#4 erstellt: 21. Jan 2020, 04:02 | ||
Hi crispy, Die Jbls werden als Surround Back Lautsprecher im Set eingesetzt, ohne diese probegehört zu haben würde ich diese nicht kaufen. An deiner Stelle würde ich mit mal nach Dali, wharfedale, kef, etc. und schauen und im Laden probehören. Wenn du eine Vorstellung hast, welche Lautsprecher dir klanglich gefallen kannst du auf Kleinanzeigen schauen und vor Ort probehören. Was ist denn dein Budget, hörgewohnheit, Raum, etc... Am besten den fragebogen ausfüllen, dann kann man dir auch richtig helfen. |
Dminor
#5 erstellt: 21. Jan 2020, 07:18 | ||
Sieht so aus, als ob er diese schon hat.
Flatline303
#6 erstellt: 21. Jan 2020, 08:50 | ||
Das hab ich wohl überlesen. Allerdings verstehe ich dann die Frage nicht, Wenn’s zur Zufriedenheit funktioniert ist gut, wenn nicht, dann verändern... |
*Crispy*
#7 erstellt: 21. Jan 2020, 09:41 | ||
Hallo alle und danke schon mal für Eure Antworten. In der Tat habe ich schon die JBLs. Es geht mir um eine Aufklärung/Erläuterung der verschiedenen Meinungen die ich gelesen habe zum Anschluss von Verstärkern mit niedrigen W an LS die deutlich mehr vertragen könnten und einen Wirkungsgrad von 87db haben. @Ingo H., mit "grundsätzlich o.k., nur nicht zu laut aufdrehen" ist mir schon sehr geholfen, danke! |
Tywin
#8 erstellt: 21. Jan 2020, 10:21 | ||
ich bin ein Fan z.B. von den JBL Studio 2xx und fand die Arena klanglich grauenhaft und denke nicht, dass das in diesem Fall etwas mit Geschmackssache zu tun hat. Man hat wohl versucht unterhalb der gut brauchbaren und preiswerten Studio 2xx eine billigere Baureihe zu etablieren mit der man Geld verdienen kann und es war dabei wohl ziemlich Wurst wie die Dinger klingen. So denke ich darüber. Ich würde mir an Deiner Stelle vorrangig Gedanken über bei Dir zu Hause genügend gut klingende Lautsprecher machen.
Grundsätzlich halte ich einen wirklich leistungsfähigen Verstärker der möglichst mindestens 100W Dauerleistung gleichzeitig auf zwei Kanälen an 8 Ohm bei niedrigen Verzerrungen unter 0,1% (20Hz-20kHz) liefern kann für keine unsinnige Anschaffung. Für die quäkigen Arena würde ich mir hinsichtlich eines "gut miteinander laufen lassen" keinen sonderlichen Kopf machen. Den sonderlichen Kopf solltest du Dir hinsichtlich Raumakustik, Lautsprecherpositionierung, Hörplatzposition und Lautsprecherwahl machen. Wenn Du an gutem Stereo-Klang interessiert bist, sind die folgenden Infos hilfreich: http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=66 http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=173 http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=83 https://bohne-audio.com/de/tipps-zur-lautsprecheraufstellung-2/ http://www.mariolehwald.de/html/musik_stereodreieck.htm https://www.audiophysic.com/de/technik/aufstellung-punkte/ https://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rke
Wir haben alle (Ausnahmen bestätigen die Regel) mal mit HiFi angefangen, viele Fehler gemacht, daraus vielleicht gelernt und sind Jahrzehnte später noch nicht fertig damit dazu zu lernen. LG Michael [Beitrag von Tywin am 21. Jan 2020, 14:25 bearbeitet] |
holger63
#9 erstellt: 21. Jan 2020, 14:03 | ||
Hi, es geht ja hier um eine erste Anlage, für kleines Geld. Da alles gebraucht gekauft wurde, wohl auch sehr kleines. Da ist natürlich an allen Ecken und Enden Potential nach oben, aber besser als BT-Brüllwürfel ist es sicher. Der Appetit kommt beim essen, und aufrüsten kann man alles immer.. Also erstmal damit Musik hören, passen tut das allemal zusammen. Und die links lesen und soweit möglich umsetzen. Und dann die ganzen Daten vergessen.. diese Katalogangaben sind meist das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Wenn Du meinst, Du möchtest dann doch noch was besseres, lass dich beraten, besser hier als von irgendwelchen Rezensionen! Gruß, Holger |
Ingo_H.
#10 erstellt: 21. Jan 2020, 14:15 | ||
Das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass die Lautsprecher vernünftig aufgestellt sind. Gibt z.B auch Speakerpads, die je nach Aufstellungsort viel bewirken können. Falsch aufgestellt nützen auch die besten Lautsprecher wenig und können schlechter klingen als günstige. https://www.musicsto...s/art-REC0008474-000 (Paarpreis) Viel Spass mit deiner neuen Anlage! |
Hifi-Lösung mit iPhone-Kompatibilität. peterpatent am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Erste Hifi Anlage Musikwilli am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 70 Beiträge |
Erste HiFi Anlage ! Hansson am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 13 Beiträge |
Kompatibilität zu Pianocraft THOMAS_D am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 5 Beiträge |
Erste "echte" HiFi-Anlage Yakstar am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
meine erste hifi anlage =) d0t am 20.01.2003 – Letzte Antwort am 25.01.2003 – 12 Beiträge |
Erste HiFi-Anlage - Hilfestellung caesar94 am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 65 Beiträge |
Meine erste HIFI-Anlage highwooder am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 6 Beiträge |
Erste HiFi Stereo Anlage Crystos am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 4 Beiträge |
Erste HiFi Anlage! iphone3gs am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 3 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
