Suche Verstärker
zorromania89
#1 erstellt: 14. Okt 2020, 16:15
Hallo liebe Community,
wir haben unser Vereinsheim neu gestaltet und nun mit 4 Boxen von Teufel ausgestattet. Wir haben uns bewusst für die Teufel Ultima 20 mit Wandhalterung entschieden. Nun brauche ich noch einen Verstärker wo ich einen digitalen Eingang brauche. Meine Augen zielen zur Zeit auf Yamaha - entweder den Yamaha A-S301 oder den Yamaha A- S501. Ich möchte nicht, dass eine Komponente überlastet wird.
Hier die Daten der Boxen (Hersteller)
Bananenstecker geeignetJa
Maximaler Kabeldurchmesser4,00 mm
Akustisches Prinzip2-Wege-System
Ausgleichsöffnung (Position)Rückseite
Ausgleichsöffnungen1
Front-Abdeckung abnehmbarJa
GehäuseaufbauBassreflex
GehäusematerialMDF
GehäuseoberflächeFolie
Netto-Innen-Volumen10 Liter
WandhalterungsbefestigungJa
Hochtöner (Anzahl pro Box)1
Hochtöner (Durchmesser)25,00 mm
Hochtöner (Material)Gewebe
Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box)1
Tiefmitteltöner (Durchmesser)165,00 mm
Tiefmitteltöner (Material)Fiberglass, chromfarbener Phase Plug
*Trennfrequenz interne Weiche2600 Hz
Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)50 Watt
Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)87 dB
Frequenzbereich von/bis70 - 20.000 Hz
Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)80 Watt
Maximaler Schalldruck104 dB/1m
Nennimpedanz4 Ohm
Daten Yamaha A-S301 (Hersteller)
Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz)Audio In / OutDigital InputDC outPure DirectToP-ARTPower Management (Auto Power Standby)Receiver / Integrated AmplifierMax. Ausgangsleistung (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe)Hohe dynamische Ausgangsleistung / Kanal ( 8/6/4/2 ohm )DämpfungsfaktorFrequenzgangKlirranteil( CD zu Sp Out, 20 Hz-20 kHz )Signal Rauschabstand ( CD )Subwoofer AusgangLeistungsaufnahme in StandbyAbmessungen ( B x H x T )Gewicht
A-S301
A-S301
Specifications
Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz)60 W + 60 W (0.019% THD)
Audio In / Out8 / 2
Digital InputYes (optical / coaxial)
DC outYes
Pure DirectYes
ToP-ARTYes
Power Management (Auto Power Standby)Yes
Max. Ausgangsleistung (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe)95 W + 95 W
Hohe dynamische Ausgangsleistung / Kanal ( 8/6/4/2 ohm )100/120/140/150 W
Dämpfungsfaktor210
Frequenzgang10 Hz-100 kHz +/-1.0 dB
Klirranteil( CD zu Sp Out, 20 Hz-20 kHz )0.019% (50 W/8 ohms)
Signal Rauschabstand ( CD )99dB (input shorted, 200 mV)
Subwoofer AusgangYes
Leistungsaufnahme in Standby0.5W
Abmessungen ( B x H x T )435 x 151 x 387 mm; 17-1/8” x 6” x 15-1/4”
Gewicht9.0 kg; 19.8 lbs.
Daten Yamaha A-S501:
SpecificationsMinimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz)Audio In / OutDigital InputDC outPure DirectToP-ARTPower Management (Auto Power Standby)Receiver / Integrated AmplifierMax. Ausgangsleistung (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe)Hohe dynamische Ausgangsleistung / Kanal ( 8/6/4/2 ohm )DämpfungsfaktorFrequenzgangKlirranteil( CD zu Sp Out, 20 Hz-20 kHz )Signal Rauschabstand ( CD )Subwoofer AusgangLeistungsaufnahme in StandbyAbmessungen ( B x H x T )Gewicht
A-S501
Specifications
Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz)85 W + 85 W (0.019% THD)
Audio In / Out8 / 2
DC outYes
Pure DirectYes
ToP-ARTYes
Max. Ausgangsleistung (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe)120 W + 120 W
Hohe dynamische Ausgangsleistung / Kanal ( 8/6/4/2 ohm )130/150/185/220 W
Dämpfungsfaktor240
Gewicht10.3 kg; 22.7 lbs.
Was empfehlt ihr mir?
LG
Tywin
#2 erstellt: 14. Okt 2020, 17:42
die Ultima 20 haben eine Nennimpedanz von 4 Ohm.
Keiner der genannten Verstärker ist mit seinen zwei Endstufen - welche für minimal 4 Ohm ausgelegt sind - dafür gedacht und geeignet vier Stück 4-Ohm Lautsprecher mit einer minimalen Gesamt-Nennimpedanz von 2 Ohm (2x4Ohm parallel geschaltet) gleichzeitig anzutreiben.
Siehe dazu auch die Warnhinweise auf den Rückseiten der Verstärker nahe der Lautsprecherausgänge und in den Bedienungsanleitungen.
Für solche Zwecke solltet Ihr Euch z.B. bei Thomann oder Musicstore hinsichtlich einer geeigneten Beschallungsanlage im Budget beraten lassen und nicht potentiell dafür ungeeignet HiFi-Geräte anschaffen, dann habt Ihr mehr und länger etwas von Euren Investitionen.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 14. Okt 2020, 18:02 bearbeitet]
WiC
#3 erstellt: 14. Okt 2020, 18:41
Moin,
wenn die alle 4 gleichzeitig laufen sollen würde ich einen AVR kaufen, auf "All Channel Stereo", oder vergleichbar stellen und gut ist.
Ein gebrauchter Denon AVR-X 1000 z.B. DENON AVR-1000
Dein Post besteht zu 98% aus Copy & Paste von technischen Daten die in einem HiFi Forum wohl als Bekannt vorausgesetzt werden können
LG
zorromania89
#4 erstellt: 14. Okt 2020, 21:34
Danke für eure Antworten.
Gibt es sonstige Verstärker die ihr mir empfehlen könnt?
Ich frage in diesem HiFi Forum nach, weil hier ja auch die Cracks sitzen, die davon Ahnung haben
edit: Der Verstärker muss einen digitalen Eingang haben - das passende Kabel liegt bereits in der Decke und ist eingeputzt ;D
[Beitrag von zorromania89 am 14. Okt 2020, 21:36 bearbeitet]
Tywin
#5 erstellt: 14. Okt 2020, 21:39
Hier im Forum geht es um HiFi-Stereo und nicht um die von Euch gewünschte Raum-Beschallung. Wenn Du für Dich eine Stereoanlage suchen würdest und Du womöglich auch noch an HiFi interessiert wärst, dann wärst Du hier goldrichtig
Trype
#6 erstellt: 14. Okt 2020, 21:40
Naja der Thread wäre wohl im PA Bereich tatsächlich besser aufgehoben. Dein Anwendungsbereich ist genau der, den Hifi-Verstärker überhaupt nicht mögen (große Fläche, viele Menschen, kleine Lautsprecher ohne Subwoofer).
zorromania89
#7 erstellt: 14. Okt 2020, 21:55
Die Fläche ist wirklich nicht größer als ein Wohnzimmer - deswegen wollte ich kein PA System. Es geht um 30m2 - wovon am Ende nur ca 20m2 beschallt werden
Tywin
#8 erstellt: 14. Okt 2020, 22:04
Sind die Ultima Boxen schon angeschafft und können nicht mehr zurück gegeben werden? Wenn ja, dann ist das Kind halt im Brunnen und dann wäre der genannte AVR eine günstige Möglichkeit halbwegs brauchbar damit umzugehen.
Ansonsten wäre die Anschaffung von vier passend großen PA-Boxen/Tops + einer Vierkanalendstufe plus einem Mixer oder etwas ähnlichem sicherlich die bessere Wahl für den Zweck. Vierkanalendstufe und Mixer könnten aber auch für die Ultima genutzt werden.
Ich kenne die Problematiken noch aus einem Raum der von einer Jugendgruppe zum Feiern genutzt wurde und vom dem Clubraum unseres Motorradclubs.
[Beitrag von Tywin am 14. Okt 2020, 22:09 bearbeitet]
zorromania89
#9 erstellt: 14. Okt 2020, 22:16
Hättest du denn beim Thema Vierkanal Endstufe /Mixer Kaufempfehlungen?
Die Boxen habe ich zu Top Konditionen bekommen - und in meinem Heimbereich war ich mit Teufel immer sehr zufrieden ;D
Tywin
#10 erstellt: 14. Okt 2020, 22:30
ich würde mich mit solchen Fragen an die erfahrungsgemäß sehr kompetenten Mitarbeiter von z.B. Thomann, Musicstore, Korn ... wenden und davon ausgehen, dass ich für meinen Zweck und hinsichtlich meines Budgets eine bestmögliche Empfehlung erhalte.
Dort geht es nach meinen Erfahrungen hinsichtlich einer Beratung gänzlich anders zu als ich es mit HiFi-Händlern erlebt habe.
Das liegt womöglich daran, dass deren Kundschaft zum Teil kundige Profis und Semi-Profis sind die ihr Geld nicht ahnungslos aus dem Fenster werfen.
LG Michael
onkyo a-9050 vs yamaha a-s501 !
koenigmichi am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  27 Beiträge
Yamaha S501 oder S301 für Klipsch RP250?
elektrosteve am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  22 Beiträge
Onkyo A-9030 oder Yamaha A-S301 ?
maxschiffer am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  3 Beiträge
Suche geeignete Lautsprecher für Yamaha A-S301
okin1 am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  12 Beiträge
Suche: Verstärker für Heco -Yamaha A-S501/A-S701
-Freezer- am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  5 Beiträge
Passende Lautsprecher für den Yamaha A-S501 Verstärker
n_cct am 02.05.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2021  –  4 Beiträge
Yamaha A S300 & Teufel Ultima 40 Mk2?
Douglaz am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  7 Beiträge
Yamaha A-S501 oder R-S700
Keax am 29.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  3 Beiträge
Yamaha a s301 mit boxen verbinden
refrotsnezte am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  9 Beiträge
Yamaha A-S501 oder Onkyo A-9050
MortalSin am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  21 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.265
