HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » DAC mit oder ohne zusätzlicher Stromversorgung? | |
DAC mit oder ohne zusätzlicher Stromversorgung?+A -A |
Loebe
12:24
erstellt: 22. Apr 2021, |
Hallo zusammen! Ich bin gerade auf der Suche nache einem DAC. Und aufgrund der guten Meldungen im Netz, hab ich mein Augenmerk gerade auf den Topping E30 gerichtet. Da gibts aber auch noch den Topping D10S, der mir prinzipiell auch ausreichen würde, weil ich diese Fernbedienung-Spielerei gar nicht brauche. Nun gibts da aber einen weiteren Unterschied: Der Topping E30 wird ebenfalls über USB versorgt, hat aber OPTIONAL die Möglichkeit, ein externes Netzteil anzuschließen. In erster Linie wird er aber auch über USB versorgt und das Netzteil ist ja gar nicht im Lieferumfang enthalten ![]() Warum ist das so? Und wann würde man da eines optional anschließen wollen? Und welches? [Beitrag von Loebe am 22. Apr 2021, 14:29 bearbeitet] |
DerHilt
12:38
Ich würde dir zum D10S raten (habe selbst den D10), eine eigene Recherche zum Thema "Netzteile" empfehlen und im Übrigen zu Chips und Cola greifen... ![]() |
Loebe
13:15
Danke für den Tip! Meine eigene Recherche hat ergeben, dass einige Leute behaupten, Netzteile würden "klingen". Das aber offenbar nicht der Tatsache entspricht. Heißt das, dass der zusätzliche Anschluss tatsächlich Voodoo ist? Meine Frage kommt daher, dass ich das nicht ganz glauben kann. Bzw. um eine fachmännische Auskunft darüber bitte. Wie meinst du denn Chips und Cola? (Update: Glaub ich kanns mir denken) [Beitrag von Loebe am 22. Apr 2021, 13:25 bearbeitet] |
Tywin
13:31
Der D10 hat nur einen USB-Eingang und funktioniert nur in Verbindung mit einem per USB verbundenen Rechner weil das Gerät per USB auch mit Strom versorgt wird. Der E30 hat neben USB weitere digitale Eingänge und funktioniert wegen des separaten eigenen Netzteils auch ohne einen verbundenen Rechner als externer Wandler für Quellgeräte mit digitalen Ausgängen wie z.B. viele TV Geräte. [Beitrag von Tywin am 22. Apr 2021, 13:51 bearbeitet] |
Loebe
13:49
Das hab ich mir auch schon gedacht. Aber ists nicht einfacher, ihn dann per ganz normalem USB an ein (zB Handy-) Netzteil anzuschließen, als ein extra Teil zu kaufen? Immerhin kostet das Netzteil von Topping scheinbar 110€ extra. Und damit so viel wie der ganze DAC (!?) [Beitrag von Loebe am 22. Apr 2021, 13:54 bearbeitet] |
Tywin
13:56
In der Regel wird kein DAC ohne geeignete Stromversorgung ausgeliefert um Reklamationen der Käufer zu vermeiden, welche kein passendes NT vorrätig haben. Im Falle des D10 ist das nicht erforderlich/möglich da dieses Gerät mit der Datenverbindung mit Strom versorgt wird. |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
14:02
Allerdings könnte ein USB 2.0 Anschluß mit 5V 0,5A und 2,5W für den Dac nicht reichen. Deshalb sollte man schon entweder den USB 3.0/3.1/3.2 Anschluß mit 5 V 0,9A und 4,5W oder gar den USB C mit 5V 3A und 15W nutzen. Sonst ist nix mit funktionierendem Dac. Daher würde ich um auf Nummer sicher zu gehen die in der Betriebsanleitung angegebene externe Stromversorgung favorisieren. Und ein passendes Netzteil kostet wenig Geld. |
Tywin
14:09
Der D10 funktioniert mit 0,5W. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund dafür, dass der E30 nicht mit 0,5W funktioniert. |
Loebe
14:25
Auch der E30 funktioniert mit 0,5W aus dem USB Anschluss. Das externe Nertzteil ist ganz offiziell rein optional. Das versteh ich eben nicht ![]() [Beitrag von Loebe am 22. Apr 2021, 14:27 bearbeitet] |
Tywin
14:38
Der E30 soll auch ohne die Verwendung des USB Daten Eingangs bei der Nutzung der anderen beiden Eingänge funktionieren. Der D10 hat nur den USB Eingang. |
Slatibartfass
14:53
Die Idee dahinter ist, dass eine stabile und geglättete Spannung sich positive auf das Klang- und Rauschverhalten insbesondere des integrierten Vorverstärkers auswirken soll. Daher wird bei dem Netzteil diesbezüglich ein gewisser Aufwand betrieben, wodurch es auch zu dem Preis von 110€ kommt. Auch wird allgemein im Hifi-Bereich von Einigen ein großer Aufwand für die Stromstabilisierung und Filterung betrieben. Hierzu gibt es entsprechende Komponenten zur Spannungsaufbereitung, über die die Komponenten der Anlage mit Strom versorgt werden. Ob das Ganze Voodoo ist, oder tatsächlich einen Unterschied macht, kann ich nicht sagen. Slati |
imLaserBann
14:53
Wenn man einen DAC per USB am PC betreibt und von dort mit Strom versorgt, sind, je nach Aufbau, die Massen von PC und DAC verbunden und man induziert evlt. irgendwelche Störgeräusche etc.. Wie das bei den Topping-geräten ist, weiß ich nicht. Ansonsten ist man da schon mit einem halben Bein im Voodoo. Einfach mal Stromreiniger (+ Turmalin) in die Suchmaschine eingeben und staunen. |
Loebe
15:08
Oh OK, das klingt plausibel. Hm, ist das bei DACs allgemein ein Problem? (Ich beseitze selbst noch keinen. Hab vor, die alte, interne Soundkarte abzulösen) Ists generell empfehlenswert sowas zu haben, oder kann darauf eher verzichtet werden? Der DAC soll mit einem Kopfhörer Verstärker (wahscheinlich Topping L30) ergänzt werden und an meinem Arbeitsrechner spielen. [Beitrag von Loebe am 22. Apr 2021, 15:10 bearbeitet] |
Slatibartfass
16:30
Es geht hierbei nicht um ein Problem, sondern um ggf. geringfügige Klangverbesserungen bzw. Rauchminimierung, von der zumindest die meist nichts wissen, die den Unterschied nicht kennen. Ob Du darauf verzichten kannst, kannst Du nur im Vergleich selbst beurteilen. Ich würde das Netzteil mit bestellen, und Vergleichen zum Anschluss am USB-Port des PC. Wen Du keinen Unterschied hörst, oder er dir den Preis für das Netzteil nicht wert ist, schicke es zurück. Slati |
Tywin
17:01
Hallo Loebe , hier kannst Du lesen was erfahrene HiFi Fans für wie wichtig für guten Klang halten: ![]() DAC und Stromversorgungen für DAC gehören da nicht zu. Leider kümmern sich Anfänger oft viel zu lange um völlig irrlevante Faktoren und tatsächlich relevante Faktoren werden ignoriert. LG Michael |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
17:29
Handauflegen und deine spirituelle Energie die Du beim meditativen Kreistanz vorher aufsaugst reicht völlig. ![]() ![]() ![]() |
DerHilt
20:17
Da gibt's doch alternativ gerade für genau deinen Anwendungsfall ![]() |
Boron33
21:37
Der Netzteileingang beim E30 ist nicht primär für ein externes Netzteil gedacht, sondern für ein USB zu 12 Volt-Kabel (wie z.B. ![]() Alternativ kannst du ein externes Steckernetzteil verwenden, das nicht beiliegt, das man aber für wenige Euro bei Amazon bekommt (oder von einem alten Handy übrig hat). Den Klang finde ich sehr ordentlich und kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein teures externes Netzteil da irgendwas bewirkt. Insofern wäre meine Empfehlung, sich erstmal den E30 zu kaufen und nur, falls dir da wirklich was fehlt, überhaupt nochmal darüber nachzudenken, extra Geld auszugeben. Ein m.E. sehr angenehmer Nebenaspekt des Anschlusses über USB ist übrigens, dass der DAC automatisch mit dem Computer ein- und ausschaltet. Falls du nur den USB-Anschluss brauchst, sollte aber auch der D10s reichen, ohne da irgendwelche hörbaren klanglichen Abstriche erwarten zu müssen (die dürftest du schon bei nochmal billigeren Geräten nicht hören, selbst wenn es evtl. messbare Unterschiede gibt). Ich habe mir den E30 damals übrigens auch nur gekauft, weil der D10s gerade nicht lieferbar war und ich keinen Bock auf warten hatte ![]() Viele Grüße Bernhard P.S.: Beide Geräte werden übrigens bei ASR ausführlich dargestellt – falls du das noch nicht kennen solltest, ist es ja vielleicht interessant für dich ![]() ![]() |
Loebe
13:29
erstellt: 23. Apr 2021, |
Ach sooo ist das! Danke für die Info! Ich hab in der Produktbeschreibung gelesen "Versorgung über USB" und dachte, er holt sich Strom auch direkt vom Daten USB Anschluss! Danke für die Review Links! Die hab ich schon gesehen ![]() |
Zusätzlicher Subwoofer bei Kompaktboxen Sebastianpots am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 9 Beiträge |
NEUE ANLAGE ODER ZUSÄTZLICHER SUBWOOFER? DLEX am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 7 Beiträge |
DAC oder Verstärker mit DAC? chrismax am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 9 Beiträge |
Stereo-Vollverstaerker mit/ohne DAC purusha am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 8 Beiträge |
Zusätzlicher CD-Spieler? BrutusHH am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 15 Beiträge |
Streamer ohne DAC bis 1000? Team-AC am 20.10.2024 – Letzte Antwort am 27.10.2024 – 58 Beiträge |
Surround Verstärker mit zusätzlicher Endstufe degro am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
Vorverstärker mit dac oder dac mit Vorverstärkerfunk. acsot am 07.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 13 Beiträge |
DAC mit Bluetooth und KH Verstäker -Silli- am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 2 Beiträge |
Netzerkplayer ohne DAC aber mit gutem Display matra530 am 29.07.2023 – Letzte Antwort am 30.07.2023 – 16 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.852
