Benötigte Verstärkerleistung Kaufberatung (Onkoyo A 9155)
Lup0
#1 erstellt: 04. Okt 2021, 15:00
Guten Tag,
ich besitze derzeit einen Canton Plus C Subwoofer mit den passenden Satelliten Canton Plus S.
Als Verstärker diente ein Pioneer A-504R.
Leider hat mein Mitbewohner aus Unwissenheit den Verstärker zuweit aufgedreht und dabei den Verstärker gekillt.
Ich möchte nun schnellen Ersatz. Ich würde an einen Onkoyo A 9155 kommen. Allerdings frage ich mich, ob dieser genug Leistung liefern kann. Habe das Canton System regelmäßig auf Partys auf 12 Uhr Reglerstellung im Einsatz. Sollte ich lieber wieder zu einem Verstärker mit 100 Watt pro Kanal greifen oder reichen die 65 Watt pro Kanal für mein Vorhaben.
Danke schonmal
LG
David
DanVet
#2 erstellt: 05. Okt 2021, 11:24
Bist du dir sicher, dass der Verstärker kaputt ist? Funktionieren die Lautsprecher noch?
Falls du tatsächlich öfters Partys machst würde ich zu einem stärkeren Verstärker tendieren (also 100W oder mehr).
Ausserdem scheint mir das System insgesamt unterdimensioniert, um deine Partys ausreichend zu beschallen. 12 Uhr Stellung des Verstärkers ist eigentlich das Limit, um überhaupt noch Reserven zu haben (vorrausgesetzt der Eingangspegel am Verstärker ist ausreichend hoch).
Insofern solltest du bei (komplett) Neuanschaffung Richtung PA nachdenken. Da gibt es bei Thomann ganz ordentliche und günstige Komplettanlagen, die auch mal "aus versehen Vollgas" vertragen.
noexen
#3 erstellt: 05. Okt 2021, 17:11
Pioneer A-504R
ähhm gekillt... sicher das da nicht einfach nur die sicherung durch ist?
wenn der amp sonst keine probleme hat die bei der reparatur zusätzlich erheblich geld kosten würden, würde ich das teil mal zur reparatur bringen... der ist zwar alt, aber hat mal 700 DM gekostet und ist laut manual 4Ohm laststabil.
https://www.hifi-wiki.de/images/e/ea/PIONEER_A-504R_2.jpg
für den techniker gibts hier das service manual
https://diagramas.di...R_service_manual.pdf
der onkyo 9155 ist nicht in der gleichen leistungsklasse (surprise, es ist ein 200euro amp aus 2007 und kein 700DM amp aus 1995) und ist NICHT dafür gebaut worden da sowas wie den canton plus c sub anzuschliessen und damit dauerhaft partylautstärken zu fahren... ob der amp 4Ohm laststabil bei dauerhaft hohem output (partytime) ist, stell ich auch mal in frage.
wenn du einen möglichst GÜNSTIGEN 4Ohm laststabilen amp NEU suchst würde ich es mal mit der emotiva hier probieren
https://www.md-sound...reo-Endstufe-300Watt
allerdings ist dann wiederrum fragwürdig, ob du bei 360euro nicht lieber den canton sub in rente schickst, dir für um 300 einen AKTIVEN subwoofer kaufst (der sicher auch noch besseren bass abliefert, der canton sub ist ja nicht schlecht aber eben ein passiver mittelklasse sub der sicher auch nicht mehr auf dem neuesten stand ist ) und dazu einen gebrauchten amp von ebay kleinanzeigen der dann auch nicht viel leisten muss, der dann deine kleinen plus S lautsprecher befeuert... sowas gibts ja hinterher geworfen.
ansonsten, wenn es bei dem 9155 ohnehin um einen GEBRAUCHTEN amp ging, kauf dir einen ANDEREN gebrauchten amp der leistungsmässig deinen canton sub dauerhaft befeuern kann ohne abzufackeln... und dazu MUSS der amp auf jeden fall 4Ohm laststabil sein. aber auch das geht dann mit weniger als 350euro...
edit: das du den sub an den amp und die satteliten an den sub anschliessen MUSST ist dir hoffentlich klar... NICHT den sub und die satteliten parallel an den A und den B ausgang des amp anschliessen... -> 2Ohm!
edit: als beispiel, im 200euro bereich würde ich es mal mit einem NAD C350 versuchen, die sind sogar 2Ohm laststabil (versuchen würde ich das allerdings nicht, macht wie gesagt auch keinen sinn)...
was du auch machen kannst ist dir einen vollverstärker mit pre-out kaufen und an den preout eine separate endstufe anschliessen, wie diese hier: https://www.thomann.de/intl/tamp_s150.htm
du müsstest dann halt nur einen halbwegs günstigen vollverstärker gebraucht in gutem zustand finden der pre-out hat oder einen AVR der einen sub-out hat... auf 200euro zu kommen wird dann eher schwierig.
ein vorteil dabei wäre auch das du den pegel des sub separat regeln kannst, was an einem vollverstärker freilich nicht geht.
[Beitrag von noexen am 05. Okt 2021, 17:58 bearbeitet]
Lup0
#4 erstellt: 05. Okt 2021, 18:20
Vielleicht ist auch die Sicherung durch. Komme sonst an einen Technics SU V 470. Der sollte meinen Ansprüchen genügen nehme ich an?
Danke schonmmal
LG
David
Zweck0r
#5 erstellt: 05. Okt 2021, 21:22
Nimm lieber so etwas:
https://www.thomann.de/de/behringer_a800.htm
Diese Endstufen sind für hohe Dauerlasten gebaut. Für Partypegel sind die kleinen Cantons allerdings auch nicht gedacht, ich würde gleich günstige PA-Monitore kaufen.
Lup0
#6 erstellt: 05. Okt 2021, 21:32
Es sind keine Richtigen Partys. Etwa einmal im Monat läuft die Anlage für max 40 Minuten Mal auf Party Lautstärke in meinem Zimmer.
noexen
#7 erstellt: 05. Okt 2021, 22:43
für max 40 Minuten
korrekt. DAS ist keine party...
spass beiseite: wenn die last zu hoch ist grillst du einen amp auch in kürzerer zeit, oder er schaltet einfach ab wenn er eine entsprechende schutzschaltung hat.
wie gesagt, ein amp wie der 9155 ist nicht dafür ausgelegt einen passiven 310er sub anzuschliessen und damit partypegel zu fahren. ob das funktioniert, KANN man natürlich probieren... ICH vermute nein.
[Beitrag von noexen am 05. Okt 2021, 22:43 bearbeitet]
Welche Verstärkerleistung benötige ich?
funkydragon am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
ONKYO A 9155 - WELCHE BOXEN?
rocker1234 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
onkyo A-9155 - welche Boxen?
FelixR am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  10 Beiträge
Boxen für ONKYO A-9155
Hörnix73 am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Onkyo A-9155
sOuLjA am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  9 Beiträge
Ersatz für Onkyo A-9155
automp am 21.06.2022  –  Letzte Antwort am 26.06.2022  –  4 Beiträge
Vollverstärker ONKYO A-9155 vs. A-9377
bauks am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  3 Beiträge
Welche Boxen für den Onkyo A 9155?
year_zero am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  21 Beiträge
Standlautsprecher für Onkyo A-9155 Verstärker gesucht
Der_Fidylitilist am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
passende boxen zu Onkyo A-9155
sebastianttt am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.535
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.568
