Kaufberatung Verstärker 2.1 - Frequenzeinstellung/Abstimmungsmöglichkeit notwendig?
HIFI_C
#1 erstellt: 05. Feb 2022, 11:59
Hallo liebes Forum,
ich bin nicht so übertrieben gut bewandert auf dem Gebiet der HIFI Anlagen. Habt deshalb bitte etwas nachsicht mit mir
Ich benötige einen Verstärker für meine 2.1 Aufstellung. Die Lautsprecher sind von Elac und der Subwoofer ist ein aktiver Klipsch. Bisher wurden die Lautsprecher mit einem Marantz PM-54 betrieben der Subwoofer war noch nicht in der Konstellation.
Ich würde gerne irgendwann das System auf ein 5.1 System upgraden aber derzeit ist das noch nicht notwendig, da ich zu 95% mit der Anlage Musik höre und vielleicht zu 5% mal den Fernseher anschalte. Solange sich das nicht ändert, brauche ich auch keinen AVR und 3 weitere Lautsprecher.
Aus diesem Grund hätte ich gerne einen Verstärker, der das 2.1 System betreiben kann. Wichtig wäre mir hier vor allem die Möglichkeit der Frequenzeinstellung und der Laustärkenanpassung zwischen den LS am Ausgang und dem Sub am Pre-Out. Ich will damit bezwecken dass sowohl bei leisen Lautstärken als auch bei lauten die Mischung zwischen Sub und LS immer optimal eingestellt bleibt. Ich möchte nicht bei Änderung der Laustärke jedes Mal an den Sub laufen und etwas korrigieren müssen.
Ist diese Funktion der Frequenzanpassung und Laustärkenregelung überhaupt notwendig oder reicht die Einstellmöglichkeiten am Sub und ich mache mir zu viele Sorgen?
(Der Sub hat einen Volume-, Low Pass Crossover-Poti und Phase Control-Schalter.)
Generell würde ja ein AVR passen, denn der erfüllt eigentlich alle Anforderungen und Einstellmöglichkeiten die ich denke zu brauchen .
Aber irgendwie brauche ich 90% der anderen Funktionen derzeit noch nicht und hoffe, dass es die wenigen von mir benötigten Funktionen auch in einem günstigeren Verstärker gibt. Der AVR wird dann irgendwann natürlich schon mal gekauft aber das kann auch erst in 2-5 oder auch 10 Jahren sein
Gut finde ich den Argon SA1 wegen seiner Einfachheit, aber leider fehlt hier auch völlig die Einstellbarkeit. Da wieder die Frage: Brauche ich diese Einstellbarkeit überhaupt?
Mache ich mir da eventuell zu viele Sorgen bei 2.1? Bleibt das am Sub über die Laustärke eingestellte Verhältnis doch konstanter als ich denke bei Änderunge der Laustärke über den Verstärker für das Gesamtsystem?
Tja Fragen über Fragen und ich will eiengtlich einfach nur die Musik genießen
Hoffe ihr könnt mir hier etwas auf die Sprünge helfen?
[Beitrag von HIFI_C am 05. Feb 2022, 15:54 bearbeitet]
epsigon
#2 erstellt: 05. Feb 2022, 16:56
warum kauf ich eine AVR und denke nicht groß über Stereoverstärker nach?
Dort hab ich alles, was ich brauche. Ok es gibt auch Stereoverstärker die das bietet sind aber nicht wirklich günstiger.
Wichtig für mich ist die Einmessung, was auch Stereoverstärker haben können.
Dann will ich auch den Raum beschallen, bei Besuch, Feier, oder ich wechsel die Plätze wie, auch wenn mehre Personen im Raum nur zuhören wollen, jetzt kann eine zweite Zone wichtig sein oder mehr Lautsprecher, es gibt viele Möglichkeiten.
Dann eine kleine Klangoptimierung ist das Bi-Amping, da man genug Endstufen hat, wenn die Lautsprecher das anbieten. (ist nicht die Welt, aber nett)
Dann eben die kurzen Signalwege im AV ist besser als über Kabel und Anschlüsse.
Nur nebenbei, beim Film ein Raumgefühl und mehr Spaß, das kann man alles auch bei Zimmerlautstärke hören und sich erfreuen.
Nur mal ein paar Gedanken
HIFI_C
#3 erstellt: 05. Feb 2022, 17:20
Hallo Epsigon,
vielen Dank für deine Nachricht.
Ich verstehe deine Argumente die für einen AVR sprechen.
Leider hatte ich gehoff dann günstiger wegzukommen als Beispielsweise mit einem Denon AVR S660H.
Den hatte ich schon ins Auge gefasst sollte die Sache mit dem Verstärker nichts werden.
Wäre es wirklich so ein schlechtes Setup wenn man den Argon SA1 an die Elac anschließt und den Sub an den Pre-Out? Gehe ich da richtig in der Annahme, dass man dann gar keinen Einfluss mehr auf den Klang des Systems nehmen kann außer die Trennfrequenz des Subs?
epsigon
#4 erstellt: 05. Feb 2022, 19:39
da ich die Geräte nicht kenne, kann ich speziell dazu nichts sagen. Aber vom Prinzip kann der Subwoofer die Übergabefrequenz steuern, wenn er den Eingang für rechts und links hat (es ist ja am Verstärker ein Ausgang für rechts und links). So hat man es auch früher gemacht, aber Bass macht immer Ärger im Hörraum. Die Übergabefrequenz fällt ja nicht steil ab, also hat man in einem gewissen Bereich den Sub wie Boxen gemeinsam schwingen.
Bei Stereoverstärkern verzichte ich lieber auf den Bass von einem Subwoofer, denn Subwoofer bei Musikwiedergabe ist deutlich schwereres Thema als beim Heimkino, man hört dann auch den zeitlichen Versatz (Laufzeit) und sehr genau wie gut der Subwoofer ist.
Es geht vieles, auch hat jeder seinen ganz persönlichen Anspruch. Von Prinzip hatte ich immer Ärger mit dem Bass (in der Jugend zu wenig später zu viel, eben alles sehr subjektiv). Mit der Einmessung von AV, wird es deutlich geschmeidiger und man brauch mit etwas Glück kein zusätzliches Gerät wie ein Anti-Mode, dann sind schnell auch ein paar hindert Euro mit der einfachen Version weg.
Wenn Du eine Streoverstärker haben willst und er ist auch hübsch, der SA1 , warum nicht. Auch wird dieser von Größe Form lange in Deinen Besitz sein und auch an anderes Stelle eine Funktion erfüllen,
Beim Denon würde ich mich über das HEOS informieren, ob es Dir zusagt von der Nutzung, Anmeldung wie Zuverlässigkeit.
Ton0815
Gesperrt
#5 erstellt: 05. Feb 2022, 22:38
Das würde ja noch gehen. Eigentlich suchst du ja den R-N803D von Yamaha
p.s.:
Zieh dir mal irgendein Youtube-Video zum Thema Subwoofer einstellen rein. Nicht weil sich danach alle Fragen in der Luft auflösen, aber du weißt dann hinterher wenigstens grob bescheid wie Subwoofer in einer Anlage funktionieren. Du hast teilweise recht schräge Fragen gestellt
[Beitrag von Ton0815 am 06. Feb 2022, 09:42 bearbeitet]
Kaufberatung günstigen 2.1 Verstärker
arr0w am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  9 Beiträge
Kaufberatung Design-Verstärker 2.1
mig23 am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  18 Beiträge
Kaufberatung 2.1 fürs Wohnzimmer
Gizmo20nrw_666 am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  3 Beiträge
KAUFBERATUNG 2.1
ftorres9 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung 2.1
meins-1 am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  29 Beiträge
Stereoanlage 2.1 mit welchen Anschlüsse? welche notwendig?
PartyKellerTraum am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  5 Beiträge
Verstärker notwendig?
Hifibegeisterter am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  20 Beiträge
Kaufberatung 2.1 Boxen
TheCaptain am 24.01.2023  –  Letzte Antwort am 24.01.2023  –  2 Beiträge
2.1 /2.0 System Kaufberatung
xMeaningx am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung 2.0 / 2.1 System
Dievollo am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadl3r81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.095
