HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo-Setup + Receiver | |
Stereo-Setup + Receiver+A -A |
Prim2357
08:02
#51
erstellt: 10. Jul 2022, |||||
Einfach nochmal den gesamten Text lesen, zur Not auch mehrmals....
In Foren wir halt viel Müll erzählt und Vieles einfach unreflektiert weitergegeben. Wie wurde denn im Nachhinein festgestellt das ein zu kleiner Verstärker ursächlich war für den Defekt? Und wäre das mit einem noch potenteren Verstärker nicht auch so, oder schon früher passiert? War vllt der Hochtöner einfach von zu geringer Güte und Qualität im Bezug auf den restlichen Lautsprecher oder das Beschallungsvorhaben? Nichts Genaues weiß man nicht, Vermutungen werden verbreitet, so läuft das mit anderen Themen ja auch, nicht nur bei Hifi.
Ist bei technischen Dingen der schlechteste Weg Wirkung und Ursache aufzuzeigen.... Zu den Nubert Sicherungen, was glaubst du denn wie diese auslösen? Erkennung von Clipping oder thermische Überlast (zu viel Leistungszufuhr)? |
Sockenpuppe
Gesperrt |
08:20
#52
Lautsprecher kauft man/n nach Gehör und zum Wohnraum passend, passend im Sinne von Raumakustik. Der Verstärker selbst ist quasi bedeutungslos, sofern kein Fehlkonstrukt. Von daher gilt, für den Verstärker nur so viel wie nötig, für die Lautsprecher so viel wie möglich zu investieren. Sollten die Teufel nicht deinen Geschmack entsprechen, bleibt in deinem Fall nicht mehr viel für Lautsprecher, weil allein der NAD mit 1200,- Euro zu Buche schlug. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 10. Jul 2022, 12:18 bearbeitet] |
wolle_55
10:05
#53
pogopogo
10:10
#54
Bei neuwertigen Mainstream-LSPs wurde ich das Ganze im unteren 5-stelligen Bereich sehen. Aber es geht auch bedeutend günstiger, wie du vielleicht demnächst hören wirst ![]() Als LSP-Kabel habe ich sauerstoffarme 4qmm. Dieser Querschnitt wurde auch damals vom Entwickler empfohlen. [Beitrag von pogopogo am 10. Jul 2022, 10:11 bearbeitet] |
wolle_55
10:20
#55
Das ist praktisch, da spart man sich direkt das Probehören. Man kauft einfach nach UVP. ![]()
Wenn man ein Umspannwerk betreiben will ![]() |
pogopogo
10:22
#56
Du könntest ja mal eine Auswertung über die geschilderten Konstellationen hier im Netz fahren. Ich habe ausschließlich diesen Defekt im Zusammenhang mit weniger potenten Amps nachlesen können. Für mich ist diese Tendenz eindeutig und deutet auf eine ungewollte hohe Leistungsverschiebung, da die empfohlene Mindestleistungsvorgabe nicht eingehalten wurde. Nicht umsonst werden solche Angaben gemacht. Und bei der brutal niedrigen Trennfrequenz von 1600 Hz, hat das ein Massensterben der HT an weniger potenten Verstärkern zur Folge gehabt. Parallel dazu rauchte auch fast immer ein Widerstand auf der Frequenzweiche mit ab. [Beitrag von pogopogo am 10. Jul 2022, 16:13 bearbeitet] |
Prim2357
10:24
#57
An den NAD sowie an viele andere Verstärker auch kannst du Lautsprecher von 50 bis 50.000€ anschließen. Der Verstärker ist in der Regel für das Klangergebnis so uninteressant wie Flußsand in die Sahara zu exportieren. Du hast vier Verstärker zu Hause, und schaffst dir einen fünften an wenn ich das richtig verstanden habe, nur weil du altes empfindliches Zeugs damit betreiben möchtest. Es hat durchaus Gründe das es passive Subwoofer so gut wie nicht mehr gibt....es hat auch Gründe warum diverse Verstärker ein Bassmanagement für 2.1 Konfigurationen anbieten, es hat auch Gründe warum die Meinung hier im Forum fast einhellig ist, den Löwenanteil des Budgets in die passenden Lautsprecher zu stecken. Aber nochmal, aufgrund deiner Begebenheiten und den Sachen von welchen du kommst, gehe ich davon aus das du auch hiermit zufrieden sein wirst. Viel Spaß damit. Und sollte tatsächlich etwas nicht passen, hast du ja die Auswahl wen du als Nächstes kontaktierst. Warum brauchst du überhaupt Rollen unter dem Sub, ich hatte dir ja geschrieben das der Aufstellort relativ klar vorgegeben ist.... |
pogopogo
10:30
#58
pogopogo
10:37
#59
Der TE hat unterschiedliche Abhörpositionen und Vorlieben, deshalb sehe ich hier die Rollen als Vorteil an. Aber wir sollten das hier nun beenden und auf die ersten Hörergebnisse warten. |
Prim2357
10:38
#60
pogopogo Deine Ignoranz technischer Fakten, Messungen und dergleichen gegenüber ist kaum zu überbieten. Das Alleine reicht nicht, du forderst auch noch von mir Auswertungen über von dir geschilderte Vermutungen welche hier im Forum auch wieder ohne jede technische Fundiertheiten grassieren? Sonst läuft noch alles ganz klar bei dir hoffe ich...
Schiebt er dann die Satelliten auch durch den Raum? Weil Sub alleine ist ja grotesk, warum hatte ich ja ausgeführt
Auch deswegen sind passive Subs ausgestorben im Hifi Bereich. [Beitrag von Prim2357 am 10. Jul 2022, 10:45 bearbeitet] |
pogopogo
10:52
#61
Nein, aber warte es doch einfach mal ab.
Deswegen ist es ja nicht schlecht. Den gleichen Aufbau siehst du auch heute noch in potenten passiven Standlautsprechern. Ich sehe da kein Problem, eher Vorteile da abgetrennt und das Ganze u.a. weniger Intermodulationen verursacht. |
Prim2357
11:02
#62
Was soll ich abwarten? Ob sich die Laufzeitunterschiede in Luft auflösen?
Tja meistens dann doch weil in der Regel kein ausreichend dimensionierter Verstärker zur Verfügung steht. Nicht umsonst haben eigentlich alle heutigen Subwoofer in dem Größenbereich mit dem Hang zur Qualität und Präzision Endstufen mit vierstelliger Leistung verbaut....pro Sub Chassis oft auch noch ![]() [Beitrag von Prim2357 am 10. Jul 2022, 11:03 bearbeitet] |
Shrek
11:04
#63
Ich finde es lustig das pogopogo endlich ein Opfer gefunden hat, sollte er nicht zufrieden sein, gibt es hier Hilfe. ![]() ![]() ![]() Was pogopogo auch verschweigt ist ,dass er die Lautsprecher mit Dirac zurechtbiegt, das dürfte mit dem C388 nicht möglich sein. ![]() Sollte der Raum tatsächlich exakt 3x9m sein, dürften da noch mehr Probleme auf den TE zukommen ![]() Viele Grüße Uwe [Beitrag von Shrek am 10. Jul 2022, 11:06 bearbeitet] |
wolle_55
11:19
#64
Er wurde gewarnt und eine Alternative wurde genannt. Beides wurde ignoriert, daher hält sich mein Mitleid in Grenzen. Jeder zahlt mal Lehrgeld. |
pogopogo
12:13
#65
Soso, du weißt also, wie es bei mir mit und ohne DL klingt. Dann solltest du aber auch erwähnen, dass es bei meinen Verhältnissen nur ein Feinschliff ist und kein verbiegen ![]() Falls DL hier noch nötig wäre, sollte das gerade noch so ins TE-Budget passen. |
Prim2357
12:18
#66
Na dann zeig doch mal was Dirac bei dir für einen Feinschliff erzeugt. Bitte fundiert und nicht mit blumigen Beschreibungen. Irgendwann sollte man auch mal Fakten auf den Tisch legen und nicht immer nur Nebelkerzen zünden. |
pogopogo
14:56
#67
Das geht hier so am Thema vorbei, sprich es geht hier nicht um meine Person, Vorlieben und Abhörsituation ![]() |
Prim2357
16:11
#68
Warum wusste ich bloß das hier nur heisse Luft folgen wird..... |
Kunibert63
02:17
#69
erstellt: 11. Jul 2022, |||||
Typisch Verkäufer. Ich sach doch, "Verkaufsgespräch". |
Kazaaa
10:23
#70
erstellt: 14. Jul 2022, |||||
Der Verstärker ist nun auch eingetroffen. Verkabelt ist das Ganze (Lautsprecher an A, Sub an B) - mehr sollte man ja nicht einstellen müssen, oder? Der High-Pass Filter ist aus. Werde wohl aber erst am Wochenende dazu kommen das Setup richtig durch zu hören.
Das hätte ich vielleicht erwähnen sollen, die 4 Verstärker sind nicht die meinigen, das wären lediglich welche auf die ich (temporär) Zugriff gehabt hätte.
Hauptsächlich wenn man die Wohnung putzt, die 50 Kg lassen sich dann mit Rollen doch mal leichter bewegen. [Beitrag von Kazaaa am 14. Jul 2022, 10:32 bearbeitet] |
Kazaaa
12:53
#71
Ich konnte nicht umhin das Setup in der Mittagspause mal fix anzuhören ![]() Die M200 machen wirklich einen wahnsinnig guten Sound, gefällt mir richtig gut. Allerdings bin ich etwas enttäuscht vom Subwoofer, gefühlt bewegt sich da kaum was. Wobei ich jetzt nur auf die Schnelle mal per Bluetooth irgendwelche Spotify-Lieder quergehört habe. Habe auch maximal auf -20 dB gestellt da ich mir unsicher bin wie viel denn das System verkraftet. Ich freue mich jedenfalls aufs richtige Testen die Tage. |
pogopogo
15:25
#72
Ich glaube bis -10dB hatte ich auch schon in dieser Konfiguration, nur dann wird’s langsam kritisch für die Inneneinrichtung ![]() Den Sub wirst du noch richtig positionieren müssen, auch gerne zwischen den Abhörplätzen, vielleicht links vom Fenster. Da könnte es auch einigermaßen mit der Phase passen, wie schon geschrieben. Allerdings wirst du je nach Geschmack die Basstonecontrol verwenden müssen. Einfach ausprobieren, was gefällt. Nicht vergessen nach der Firmware auf dem C388 zu schauen und ggf. updaten. [Beitrag von pogopogo am 14. Jul 2022, 15:27 bearbeitet] |
pogopogo
15:34
#73
Bei diesem Sub darfst du dich nicht täuschen lassen, der ist normalerweise nicht ortbar und integriert sich optimal. Wenn du den Eindruck hast, du stehst vor mannshohen M200 Lautsprecher, dann kann das schon gut passen ![]() [Beitrag von pogopogo am 14. Jul 2022, 16:05 bearbeitet] |
Prim2357
15:41
#74
O.K., das ist dann was Anderes....
Wenn du unter dem Sub putzen musst bewegt er zu wenig Luft.... ![]()
Beim Aktivsubwoofer gibst du nun etwas mehr Schub... ![]() |
pogopogo
15:49
#75
Richtig, der Sub wird parallel zu den M200er angeschlossen. Auf keinen Fall filtern oder die Subwooferfunktion aktivieren. |
pogopogo
16:55
#76
Probiere mal ‚l know‘ von diesem Album aus: ![]() Eines der Lieder, das bei mir ein T-Shirtflattern auslöst ![]() [Beitrag von pogopogo am 14. Jul 2022, 20:39 bearbeitet] |
Prim2357
16:58
#77
Funktioniert der Subwoofer nur bei bestimmten Liedern? Das wäre ja wiederum auch nicht so vorteilhaft... |
dialektik
20:58
#78
Der SUB braucht nur einen richtigen PURHIFI Verstärker zur richtigen Aufnahme ![]() |
pogopogo
11:06
#79
erstellt: 15. Jul 2022, |||||
Du hast auch noch eine weitere Möglichkeit anzupassen, wenn du nur bestimmte Stellplätze für den Sub hast. Du kannst entweder den Sub invertieren oder die M200. Natürlich immer beide Kanäle L+R zugleich, ganz wichtig beim Sub, wo die zwei Chassis miteinander spielen sollen und nicht gegeneinander ![]() So kann man passiv schon eine Art Harman Kurve hinzufügen, ohne Klangverbieger ![]() [Beitrag von pogopogo am 15. Jul 2022, 11:09 bearbeitet] |
wolle_55
13:32
#80
Alternative, falls du das Teufelszeug behalten willst: - Sub aktivieren, z.B. mit sowas: ![]() - NAD zurückschicken - Verstärker/AVR mit Sub-Pre-Out kaufen Dabei sparst du wahscheinlich noch einen Batzen Kohle und bist flexibler bzgl. Raumanpassung. |
Kazaaa
14:14
#81
Heißt ich müsste Rot/Schwarz vertauschen am Verstärker bzw. dem Sub?
Der Verstärker hat doch einen Sub-Pre-Out (neben dem Line In 2) - oder meinst du etwas anderes? ![]()
Das ist dann ein separatet Verstärker nur für den Sub? Ansonsten gehts morgen früh los mit testen ![]() |
wolle_55
14:27
#82
Hast recht, den hab ich übersehen.
Ja. |
pogopogo
14:48
#83
Genau. Den Sub-Out wirst du nicht benötigen ![]() |
pogopogo
03:15
#84
erstellt: 16. Jul 2022, |||||
Damit reihst du dich nahtlos ein, sprich du bist in guter Gesellschaft mit denen, die nicht die Anforderungen dieses Ausnahmesystems verstehen und mit solchen Verstärkerkombis inkl. AVR diese zu Mainstream LSPs degradiert haben. Die Endstufe ist ja nicht einmal 2Ohm stabil ![]() Der NAD macht hier bis zu 700-800W für den Sub. |
Prim2357
05:28
#85
Auch ein NAD ist nicht 2 Ohm stabil, da täuscht die kurzzeitige 2 Ohm Leistungsangabe doch etwas. Das bietet der Hifi Bereich in den Preisklassen bis 1k€ auch gar nicht an. Wenn ich die richtigen Messungen der Teufel Kombi gesehen habe ist das aber auch gar nicht notwendig weil alles im grünen Bereich beim Impedanzminimum Ich glaube auch nicht das es hier aktuell um ein Leistungsproblem geht, sonst wäre bei normalen Pegeln alles o.k. und die Geschichte würde erst bei hohen Lautstärken einknicken. Wahrscheinlich eher das Gegenteil, werden wir ja lesen was nach dem Probehören rauskommt. Vllt ist ja der Bassregler des Rätsels Lösung, oder die Kiste ist halt einfach durch oder in der Konstellation bei dem TE im Raum nicht anpassbar genug. Wir werden sehen, hoffe er findet einen Ausweg aus dem Dilemma. |
wolle_55
05:44
#86
Lauter Geisterfahrer hier ![]() Der M6000 ist ein normaler passiver Sub, den man damals so gebaut und betrieben hat, weil es damals Stand der Technik war; und selbst damals haben einige Hersteller schon teilaktive StandLS gebaut. Ich hatte auch schon ein paar passive Subwoofer, die gar nicht so schlecht waren, aber man ist maximal unflexibel damit im Vergleich zu Systemen aus dem 21. Jhdt. Ich habe nur versucht, dem TE eine halbwegs vernünftige Einstellmöglichkeit abseits von verpolten Bastellösungen aus den 1980ern zu bieten. ![]()
Der M6000 hat 8 Ohm. Wofür sollte der Verstärker laststabil bis 2 Ohm sein?
Entweder der Sub hat einen bescheidenen Wirkungsgrad oder du würdest mit 700-800W das Wohnhaus abreißen ![]() |
pogopogo
06:21
#87
Hatte ich schon im Beitrag #2 verlinkt. Der Sub fällt unter die 3Ohm-Grenze. Dein vorgeschlagener Verstärker ist laut Hersteller nicht für 2Ohm Lasten entwickelt und ist dort nicht definiert betreibbar bis hin zum Abrauchen. Der NAD ist im 2Ohm Bereich spezifiziert! [Beitrag von pogopogo am 16. Jul 2022, 06:25 bearbeitet] |
wolle_55
06:33
#88
Da ist die Kombination M200+M6000 (Parallelschaltung) dargestellt. In meinem Vorschlag liefe der M6000 allein am t.amp & die M200 am NAD. Der M6000 hat eine Nennimpedanz von 8 Ohm; bei einer zulässigen Abweichung von 20% sind das min. 6,4 Ohm. |
pogopogo
06:36
#89
Gut erkannt und es ist eigentlich nur noch eine Sache der Positionierung, Polung und evtl. noch eine Lautstärkenanpassung durch den Bassregler, wie schon geschrieben. Theoretisch betrachtet würde ich einen Platz links vom Fenster sehen, da für beide Abhörsituationen quasi in Phase, aber der Bassregler müßte hier zum Einsatz kommen, sprich wohl einmal abgesenkt werden und evtl. umgekehrt. So hat man auch schon etwas Harman dabei und das wollte der TE wohl so. Aber ein Raum ist halt nicht immer so theoretisch und der eigene Geschmack spielt ja auch noch eine Rolle. Gut das der Sub auf Rollen steht ![]() |
Prim2357
06:47
#90
Laut dem Bild fällt er nicht unter die 3Ohm, und 3,2 Ohm ist ganz normal für 4 Ohm Speaker. Also nichts wofür man Pferde scheu macht. Das der NAD eine 2 Ohm Angabe in der Impulsleistung (und auch dort alleinig) im Datenblatt hat, zeigt doch nur umso mehr das die Geräte nicht 2 Ohm stabil sind. Dachte ich auch mal, da meine LS auf 1,8Ohm runtergehen würde das Thema ausführlich erörtert und die Geräte als nicht 2 Ohm stabil eingestuft.
Eher eine Sache des Umstandes das Passivsubwoofer deutlich schwieriger integrierbar sind mit deutlich weniger Möglichkeiten, halt fast schon ein Relikt aus dem vorigen Jahrtausend. Ja, das ist übertrieben. Passivsubs kann man durchaus hochwertig bauen und integrieren, nur braucht es dafür dann entsprechendes externes Equipment, wo die Elektronik sitzt ist in dem Fall dann egal, allerdings nicht bei einem passiven 2.1 Setup welches nur lau über einen Stereoamp ohne alles betrieben wird. |
pogopogo
06:58
#91
Warten wir einfach mal ab ![]() |
Prim2357
07:01
#92
Genau, ich schreib ja jetzt zum dritten Mal das es dem TE schlussendlich sicher besser gefällt als zuvor. Auch wenn eine andere Lösung sicher auch noch andere Ergebnisse zugelassen hätte. |
Kazaaa
09:08
#93
Uff. Kaum zu glauben was so ein bisschen Subwoofer verschieben möglich macht. Plötzlich bewegt sich das Wasser im Glas, der Boden wackelt und die Decke hat Mühe den Putz drin zu behalten ![]() Der Wahnsinn. Ich weis gar nicht wie oft ich gerade beim Probehören mit Gänsehaut da gesessen bin und mich gefühlt habe als wenn gerade live vor mir die Band spielt. Egal ob unplugged / live, eine tolle Bühne, alle Instrumente wirklich klar voneinander abgrenzbar, nichts scheppert oder verschwimmt. Wenns dann härter wird muss ich zwar ggf. den Bass etwas anheben aber auch da ist das Setup klasse, Gitarren hört man kräftig aber doch klar, einfach stimmig. Und wenn man dann mal etwas richtung elektronische Musik auflegt dann kann man auch gleich die Gläser im Schrank nebenan - wenn man möchte auch beim Nachbarn - verschieben ![]() Und der Bass vom Subwoofer, er ist hörbar aber nicht auszumachen woher er kommt, eine tolle Erfahrung. Der Subwoofer steht leicht rechts vom Fenster mit etwas Abstand zur Wand, die Lautsprecher etwas angewinkelt damit die Hörposition TV im Fokus steht. Der Sitzplatz PC kommt dabei zwar etwas zu kurz aber das passt schon so, um "richtig" Musik zu hören muss ich mich ohnehin darauf konzentrieren, da wird dann eben der Platz gewechselt. Gibt es denn von eurer Seite noch Tipps was man ausprobieren könnte oder generell etwas verbessern kann? In dem Thread kamen ja auch Sachen wie "Dirac"(?) und ![]() Ansonsten habe ich de Kabel am Subwoofer jetzt noch nicht vertauscht, das werd ich ggf dann versuchen wenn meine Bananenstecker da sind, dann muss ich ja ohnehin die Kabel einmal ab machen. Ich bedanke mich (nochmal) bei allen beteiligten - auch wenn ihr euch scheinbar nicht immer einig seid, wirklich toll wie viel Ahnung ihr in diesem Thema habt und wie ihr damit um geht. Danke! ![]() |
pogopogo
09:58
#94
Ob Dirac noch so viel mehr in deinem Raum rausholen kann, ist fraglich. Ich habe zwar auch DL, aber das ist wirklich nur Feinschliff. Oftmals wird DL von den Usern auch unbewußt eingesetzt, um die Defizite ihrer LSPs auszugleichen. Das ist bei der Teufelkombo weniger der Fall ![]() Wenn du DL ausprobieren möchtest, könntest du den C399 mit BluOS/DL-Modul mal näher anschauen. Geht extern mit einem miniDSP günstiger. Zu Klangmeister gibt es bessere Alternativen und ich habe hier auch verschiedene M200 Versionen am Start. Z.B. bringt eine kleine Kondensatormodifikation noch mehr Details zum Vorschein. Aber wie du schon hörst, bist du jetzt schon im oberen Zehntel angekommen und irgendwelche High-End Vorführungen kannst du getrost mit einem Lächeln besuchen. So erging es mir zumindest in den letzten 30J. Ein größerer Raum wäre natürlich auch noch von Vorteil. [Beitrag von pogopogo am 16. Jul 2022, 10:00 bearbeitet] |
Kazaaa
10:18
#95
Okay, das klingt für mich aber nach optimierungen die - zumindest jetzt - nicht nötig sind, muss ja immer etwas Luft na oben sein ![]() |
pogopogo
10:25
#96
BTW, Klangmeister bezog sich wohl auf die 2. Generation, da von Selbstbau gesprochen wurde. Es wurde nur ein sehr geringer Teil der 1. Generation als Selbstbau ausgeliefert, quasi Lagerräumung als dort auf Selbstbau für die Kombo umgestellt wurde ![]() [Beitrag von pogopogo am 16. Jul 2022, 10:37 bearbeitet] |
pogopogo
10:31
#97
Dann viel Spaß beim Neuentdecken deiner Scheiben. Du wirst Dinge hören, die du bis heute nicht vermisst hast ![]() |
pogopogo
12:21
#98
Falls noch nicht geschehen ![]() |
Kazaaa
13:49
#99
Danke, Firmware sollte aber laut ![]() Main: 2.02 VFD: 2.01 BT: 1.26 |
pogopogo
15:57
#100
![]() Welche Lautstärkeneinstellung hast du schon max. gefahren? |
Kazaaa
17:13
#101
Bis jetzt -10 dB, meist höre ich aber eher -20 oder wenns mal laut sein soll dann -16. Treble je nach Genre auf -2 und Bass auf max. +4. |
Kaufberatung SZ Stereo Setup "Multiroom" Muerte21_ am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Einsteiger-Stereo-Setup Xtoff am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 11 Beiträge |
2.0/2.1 für TV/Musik ~500? Passa am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 4 Beiträge |
Umstieg von 5.1 auf 2.0 oder 2.1 focusbiker am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 29 Beiträge |
Pc Speaker 2.0/2.1 bis 150? Graif am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 20 Beiträge |
Stereo Setup 2.1 bis 800 ? Update: Nahfeldmonitore giovanni73 am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 25 Beiträge |
2.0/2.1 für TV sinnvoll machbar? spike90 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 5 Beiträge |
2.0 oder 2.1 für 350?? mmatthes96 am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 33 Beiträge |
2.1 Setup Kaufberatung bis 2000? notjoel am 16.02.2024 – Letzte Antwort am 22.02.2024 – 56 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 oder 2.0 KINABOX am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 10 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.328
