Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Stereo-Setup + Receiver
Kazaaa
#101 erstellt: 16. Jul 2022, 19:13
pogopogo (Beitrag #100) schrieb:
:prost
Welche Lautstärkeneinstellung hast du schon max. gefahren?
Bis jetzt -10 dB, meist höre ich aber eher -20 oder wenns mal laut sein soll dann -16.
Treble je nach Genre auf -2 und Bass auf max. +4.
pogopogo
#102 erstellt: 16. Jul 2022, 19:29
Man sollte versuchen nicht zu übertreiben, weil das System bei dieser Lautstärke keine Kompression kennt und das verleitet mit der Zeit zum Weiteraufdrehen. Absolut ungesund
Prim2357
#103 erstellt: 16. Jul 2022, 21:06
Kazaaa (Beitrag #93) schrieb:
Gibt es denn von eurer Seite noch Tipps was man ausprobieren könnte oder generell etwas verbessern kann? In dem Thread kamen ja auch Sachen wie "Dirac"(?) und https://www.klangmeister.de/lautsprecher/t/teufel/m-200/ zur Sprache - mag da vielleicht noch jemand 2-3 Sätze dazu sagen?
Zuerst mal, du bist begeistert, meinen Glückwunsch dazu, denn das ist das Wichtigste.
Ich kann dir nur raten erst mal die Füße still zu halten und einige Zeit deine Musik durchzuhören.
Wenn dir etwas negativ auffallen sollte mit der Zeit, dann kann man gezielt einen Tipp geben, den man testen könnte.
Das braucht alles manchmal etwas an Zeit, und wenn dir nichts auffällt und du weiterhin zufrieden bist dann lässt du das so.
Der Umstand das du an zwei verschiedenen Hörplätzen unterschiedliche Bassintensität hast ist ganz normal, nennt sich Raumakustik und quasi an keinem Platz ist der Bass absolut identisch, er verändert sich immer jeweils da sich mit den Abständen zu den Wänden eben auch die Frequenzen verändern, welche verstärkt, neutral oder zu wenig wiedergegeben werden.
Es wäre jetzt auch mit Dirac so, das man einen Hörplatz bei Unzufriedenheit optimieren könnte,
das ist dann aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit am anderen Hörplatz eine Verschlechterung.
Hier bräuchtest du dann zwei Presets, für jeden Hörplatz einen,
zwischen welchen du beim Hören umschalten müsstest.
Die andere Geschichte solltest du besser aus deinem Gedächtnis streichen...
Aber wie gesagt, hör dich erst mal ein paar Wochen ein....
Viel Spaß dabei
[Beitrag von Prim2357 am 16. Jul 2022, 21:08 bearbeitet]
ZeeeM
#104 erstellt: 26. Aug 2022, 07:12
Prim2357 (Beitrag #51) schrieb:
wie wurde denn im Nachhinein festgestellt das ein zu kleiner Verstärker ursächlich war für den Defekt?
Und wäre das mit einem noch potenteren Verstärker nicht auch so, oder schon früher passiert?
Ein klassisches Indiz ist ein defekter Hochtöner, deren effektive Belastbarkeit vergleichsweise klein ausfällt.
Wenn eine Endstufe übersteuert und damit das Signal abgeschnitten wird, erhöht sich der spektrale Leistungsanteil im Hochton und dann sind einige Watt mehr schon zu viel, besonders, wenn der Zustand etwas länger aufrechterhalten wird.
Du.kannst ein 50Hz Sinus nehmen, den Amp übersteuern, dann wird das Ausgangssignal rechteckähnlich und der Hochtöner macht knuff. In PA-Systemen findet man häufig eine Glühbirne als Kaltleiter vor dem Hochtöner zum Schutz.
pogopogo
#105 erstellt: 17. Jul 2023, 23:46
Prim2357 (Beitrag #103) schrieb:
Ich kann dir nur raten erst mal die Füße still zu halten und einige Zeit deine Musik durchzuhören. Wenn dir etwas negativ auffallen sollte mit der Zeit, dann kann man gezielt einen Tipp geben, den man testen könnte.
@Kazaaa
Es ist nun ein Jahr her...
Bist du noch zufrieden bzw. benötigst du noch Tipps?
[Beitrag von pogopogo am 17. Jul 2023, 23:47 bearbeitet]
Kaufberatung SZ Stereo Setup "Multiroom"
Muerte21_ am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  7 Beiträge
Kaufberatung Einsteiger-Stereo-Setup
Xtoff am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  11 Beiträge
2.0/2.1 für TV/Musik ~500?
Passa am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  4 Beiträge
Umstieg von 5.1 auf 2.0 oder 2.1
focusbiker am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  29 Beiträge
Pc Speaker 2.0/2.1 bis 150?
Graif am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  20 Beiträge
Stereo Setup 2.1 bis 800 ? Update: Nahfeldmonitore
giovanni73 am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  25 Beiträge
2.0/2.1 für TV sinnvoll machbar?
spike90 am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  5 Beiträge
2.0 oder 2.1 für 350??
mmatthes96 am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  33 Beiträge
2.1 Setup Kaufberatung bis 2000?
notjoel am 16.02.2024  –  Letzte Antwort am 22.02.2024  –  56 Beiträge
Kaufberatung 2.1 oder 2.0
KINABOX am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
