HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kleine Standlautsprecher: Oberon 7, Emit 30, XXX? | |
Kleine Standlautsprecher: Oberon 7, Emit 30, XXX?+A -A |
JoPeMUC
17:10
erstellt: 17. Okt 2024, |
Liebes Forum, nach fast 15 Jahren Nutzung eines Teufel THX-Systems für Heimkino und Musik wird es Zeit für ordentliche Standlautsprecher. Dabei gibt es ein paar Randbedingungen. Sie sollten nicht zu groß sein (maximal einen guten Meter hoch) und pro Paar gerne nicht teurer als 1500 Euro sein. Gehört wird alles von 80ern bis heute, bei eher geringen Lautstärken. Angeschlossen werden sie an einen Denon AVR (3500, meine ich). Aufstellungsort ist ein Wohnzimmer, seitlich zu Esszimmer und Küche hin offen, ansonsten viele Glasflächen und Fliesenboden. Beide Lautsprecher werden wandnah aufgestellt werden müssen, einer sogar in eine Raumecke. Das Ausgangsmaterial ist oft gestreamt, selten von CD. Es gibt eigentlich keine dedizierte Hörposition, da selten konzentriert Musik gehört wird. Die läuft eher im Hintergrund, und die Hörer bewegen sich durch den Raum. Ihr seht schon, dass High End bei mir Perlen vor die Säue wäre, aber besser als die alten Teufel-Lautsprecher sollte es schon werden. Die Lautsprecher sollen auch für's Heimkino herhalten, dafür würde ich aber den Subwoofer aus dem THX-System erstmal zusätzlich stehen lassen. Bisher habe ich die Dali Oberon 7 und die Dynaudio Emit 30 auf meiner Liste. Hat die schon jemand gehört, am besten im Vergleich? Ich wohne zwar in München, habe aber noch keinen Händler gefunden, der beide da hat. Gibt es sonst noch Ideen? Gruß, Jochen |
Prim2357
19:08
Moin, Lautsprecher welche einem hier einfallen gibt es zuhauf. Als Allrounder sehe ich persönlich die Q Acoustics 5040 als top bis 1500€, recht neutral was zu deinem Leisehören zusammen mit dem Dyn. EQ vom Denon passen könnte wären die NuLine 264, als 2. Wahl im Budget. ![]() Falls es Kompakte auf Ständer sein dürften, wären sogar die NuVero 60 möglich. ![]() Die Dynaudio wäre mir beim Leise hören obenrum etwas zu dezent, da kommt die Mittenbetonung noch stärker durch. Bei der Dali eher andersrum... ![]() |
Kunibert63
00:00
erstellt: 18. Okt 2024, |
Meinst Du nur Standlautsprecher werden besser sein als dieses THX? Irgendwie erkenne ich keinen einzigen Grund auf Standlautsprecher zu gehen. Am wenigsten wenn es um Heimkino geht. Die Lautsprecher werden, wie bei deinem THX bei etwa 80Hz getrennt und ein Subwoofer dringends empfohlen. Manche Regallautsprecher können tiefer als 80Hz. Die reichen ohne Subwoofer bei Musik oft aus. Ich glaube Du glaubst, dass andere Regallautsprecher genau so schwach im Bass seien. THX wird ja immer bei 80Hz raus genommen ist bei THX so vorgesehen. Andere Regallautsprecher die nix mit THX am Hut haben können dementsprechend tiefer. Sogar so sehr, dass es manchem schon zu viel wird. Besonders wenn die Aufstellbedingungen nicht passen. Dazu zählt Wand, Ecke und hören ausserhalb des Sweetspots. |
Prim2357
06:36
Deswegen will der TE bei Heimkino den Sub nutzen, und bei Musik eben nicht. Ist doch nachvollziehbar... |
*hannesjo*
07:15
Bei mir im kleinen Musikzimmer zwitschern die Dynaudio's ( allnächtlich ) nur bei halbwegs gedämpfter Musik , der seidige Hochton genügt meinen 🎶 Ansprüchen 🎵 vollkommen / 100pro , der profunde Bass natürlich auch. Die Dali's gingen Retoure, waren mir auf Dauer im Hochton einfach zu nervig, zu stressig. Als bescheidene Musikquelle dient ( ... für Rock, Pop, Metal usw. ) dann hier allerdings nur " UKW / FM ". ![]() [Beitrag von *hannesjo* am 18. Okt 2024, 07:43 bearbeitet] |
Valentino_II
08:15
In dem Fall würde ich klar die Dynaudios bevorzugen. Die haben einen ausgewogenen Klang, was besonders die Hintergrundbeschallung sehr angenehm macht. Auch im Hinblick auf die harten Flächen (Glas, Fliesen) kann der dezente Hochton ein großer Vorteil sein. Es nervt bei längerem Hören nicht. |
*hannesjo*
08:57
... das kann man ohne Zögern und ohne Zweifel unterschreiben. Die Geschmäcker sind aber halt verschieden , die Präferenzen und der " WAF " bestimmen dann letztendlich den Erwerb. ![]() [Beitrag von *hannesjo* am 18. Okt 2024, 09:02 bearbeitet] |
Valentino_II
09:25
Das ist unbestritten und letztendlich muß jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Denn es ist ja oft so, daß man erst im Nachhinein merkt, wie gut ein Lautsprecher wirklich paßt. Es sind ja immer Kompromisse zu machen. |
JoPeMUC
11:00
erstellt: 22. Okt 2024, |
Vielen Dank soweit! Ich suche weiterhin nach einer Möglichkeit, die Emit 30 in München Probe zu hören, habe aber noch keinen Händler gefunden, der die hat. Für die Oberon 7 sieht das besser aus. Aber einen direkten Vergleich werde ich wohl nicht hinbekommen. Inzwischen gibt es einen guten Grund für die Oberon. Den passenden Center würde ich mit Ach und Krach im Regal unterbringen, der von Dynaudio ist viel zu breit. Was aber alles nichts nützt, wenn mir die Lautsprecher nicht zusagen. Ich suche dummerweise in einer ungünstigen Preisklasse. Für Elektromärkte (sofern die noch solche Lautsprecher führen) zu teuer, für HiFi-Läden zu billig. Jochen |
Prim2357
12:14
Das hört sich nicht so gut an. Der wichtigste Lautsprecher im Heimkino muss klein sein, und wird irgendwo eingepfercht, das hat dann eigentlich immer zur Folge das viel Potenzial verlorengeht. |
JoPeMUC
12:48
Noch mehr Potenzial geht verloren, wenn ich gar keinen Center habe. Man muss halt manchmal mit den gegebenen Randbedingungen zurechtkommen. |
Nemesis200SX
13:01
Nicht zwangsläufig. Wenn du schön mittig sitzt kannst du auf einen "Phantom-Center" setzen, der aus den beiden Frontlautsprecher erzeugt wird. Und das kann bei einer potenten Front besser klingen als mit einem schwachen Center. |
Prim2357
18:31
Wenn diese nicht änderbar sind aus welchen Gründen auch immer, dann ist das halt so. Ich wollte nur darauf hinweisen, damit man bei eventueller klanglicher Unzufriedenheit weiß woher das rührt. Denn bei diversen Anfragen bezüglich klanglicher Probleme finden wir halt genau das immer wieder vor. Hast du bezüglich Dynaudio schon bei Rauch und Schall angefragt? Die sollten auch die Q Acoustics 5040 in der Vorführung haben, vllt kannst du die Beiden ja mal im Vergleich anhören. |
JoPeMUC
20:59
Guter Tipp, danke! Da rufe ich mal an. |
JoPeMUC
11:38
erstellt: 10. Dez 2024, |
So, gestern war ich probehören. Zuerst war ich bei Hifi Klubben, um mir die Oberon 7 anzuhören. Die haben mich aber nicht überzeugt, der Bass war mir zu stark, dafür hat mir oben rum etwas Brillanz gefehlt. Dann habe ich die Opticon und Rubikore (?) gehört, die mir untenrum zu wenig hatten. Alternativ gab es nur etwas von B&W. Ich weiß nicht mehr, welche das war, aber überzeugt hat mich die auch nicht. Am Ende des Besuchs war ich ziemlich erstaunt, wie schwierig das doch sein kann, Lautsprecher zu finden. Einmal in der Stadt habe ich spontan noch bei Rauch und Schall vorbeigeschaut. Als ich ankam, hatten sie mir die Wharfedale evo 4.3 vorbereitet. Optisch sehr hübsch, allerdings ziemlich klein. Aber anhören kann man sie ja mal, wenn sie schon da stehen. Und was soll ich sagen? Die haben mich sofort auf allen Ebenen gepackt. Wenn man zum Probehören nicht nur die interessanten Passagen der Lieder anspielt, sondern alles komplett durchhört, hat man seinen Lautsprecher gefunden. Als nächstes habe ich dann auch die Q Acoustics 5040 gehört. Die haben mir klanglich auch gut gefallen, optisch aber nicht. Die sind mir zu steril. Vielleicht war ich aber auch nicht mehr ganz bei der Sache, weil ich im Kopf schon überlegt habe, wie ich mein Lowboard umbauen kann, um den doch recht großen Center von Wharfedale unterbringen zu können... Zuletzt muss ich sagen, dass ich mich bei Rauch und Schall deutlich besser aufgehoben gefühlt habe. Der Inhaber ist wirklich mit Herzblut dabei und hat ziemlich schnell verstanden, was ich brauche. Den Laden kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Ich würde auch jederzeit wieder hingehen, glaube aber, dass ich das auf lange Zeit nicht mehr muss, wenn ich bei den Wharfedale den Sack erst mal zugemacht haben werde. Jochen |
Valentino_II
11:51
Da sagst du was. ![]() Und ja, wenn der richtige kommt, dann merkt man das recht schnell. Viel Spaß mit den Wharfedales !! ![]() |
*hannesjo*
19:45
Ein bisschen vom 🎵 Dynaudio - Klang 🎶 stecken in den guten Wharfedale's natürlich auch drin .😉 Wenn schlussendlich der WOW- Faktor beim Testen die Synapsen berührt ... ist die Entscheidung definitiv gefallen , dann ist " Schluß - Aus - Sense " ... Zeitpunkt zum Einpacken. Viel Spaß bei deiner Musik - mit den guten Wharfedale's. ![]() [Beitrag von *hannesjo* am 10. Dez 2024, 23:26 bearbeitet] |
Dali Oberon 3 gegen Emit M10 tauschen? andy_u am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 9 Beiträge |
KEF XQ 40 vs. DALI Oberon 7? bema777 am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 18 Beiträge |
Dali Oberon 7 vs KEF Q750 memberx1 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 11 Beiträge |
Verstärker für Dali Oberon 7 um 600? Flo1617 am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 40 Beiträge |
B&W 603 oder Dali Oberon 7 ostbeat am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 5 Beiträge |
Argon Audio SA1 für Dali oberon 7 Eduarddenis am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 5 Beiträge |
Kleine Standlautsprecher dgroeser am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 49 Beiträge |
Stereoverstärker für Oberon 5 JackNapier am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 8 Beiträge |
"kleine" Standlautsprecher newsouthend am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 18 Beiträge |
Upgrade Emit 50 Bubbikopf am 19.03.2024 – Letzte Antwort am 21.03.2024 – 18 Beiträge |
2024
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJohnDoe1980
- Gesamtzahl an Themen1.559.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.161
