HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung Klipsch/Nubert/Alternative ? | |
Kaufberatung Klipsch/Nubert/Alternative ?+A -A |
Briefschablone
13:14
#102
erstellt: 31. Okt 2024, |||
Hallo, ja eingemessen auf der Hörposition. Einmessen ist ja ein muss, da ich “Dynamic EQ” und besonders “Dynamic Volume” verwenden muss. Ich habe unter anderem einen Sat Receiver dran, da sind die Lautstärkeunterschiede extrem! Ein Sender "30", der nächste "60". Also “Dynamic Volume” auf medium muss ich haben, dann ist es perfekt. Deswegen habe ich auch Denon und keinen Onkyo. Die Kurve ist Reference, wobei ich die Mittenbereichskompensation per App deaktiviert habe. Mit der 2k Delle klingt es bei normalen Lautstärken nicht gut, und selbst bei den Klipsch fehlt dann die "Sprache". Klangoption ist Rolloff 1 eingestellt. Bei 2 fehlen mir schon die oberen Höhen. Die RP 280 F stehen gerade, also nicht auf den Hörplatz angewinkelt, und "strahlen" somit rechts und links vorbei. Auf den Hörplatz gerichtet ist es unerträglich und zu Fett, das Horn. Ich habe auch schon probiert, den MultiEQ Filter auf 300/350MHz zu setzen, da spielen die Boxen ja oberhalb so wie sie ab Werk abgestimmt sind. Da durch wird es akustisch etwas besser. Die Mitten sind dann nicht ganz so präsent. Aber bei größeren Lautstärken ist eben das Problem, das dann die Mitten und Höhen zu fett werden, und weh tun. Das scheint wohl das Problem bei den Klipsch zu sein. [Beitrag von Briefschablone am 31. Okt 2024, 13:16 bearbeitet] |
Prim2357
14:36
#103
Winkle die Lautsprecher mal so stark ein, das sich der Kreuzungspunkt 50cm oder noch mehr vor deinem Kopf befindet, damit nimmst du den Raum ein wenig aus dem Spiel. Bei so nahen WAndabständen hast du nun mal starke und laute Reflexionen welche das Klangbild stark beeinflussen. Die Box an sich spielt etwas höhenbetont, aber nicht stark. Mittenbetonung ist gänzlich nicht vorhanden: ![]() Das Problem ist also eher dein Raum, und nicht die Klipsch. Da musst du einen finden, der besser zu deinen Gegebenheiten passt. [Beitrag von Prim2357 am 31. Okt 2024, 14:37 bearbeitet] |
love_gun35
15:31
#104
Es gibt Menschen die ertragen die Klipsch Hörner nicht. Mir ging es ganz genauso. Das selbe in die andere Richtung mit den Mission QX, die ich da hatte. Wenn man nicht wußte, das da ein Hochtöner verbaut ist könnte man denken die haben keinen. Da kann man mit dem AVR und der Aufstellung rum experimentieren wie man will. Der Klangcharakter bleibt wie er ist. Aber ab einer gewissen Lautstärke wird es immer unangenehm, man denkt der Bass lässt nach und die Höhen werden zu dominant. Das liegt aber am menschlichen Gehör. Deshalb waren für dich Lautsprecher gut wo höhen eher sanft abgestimmt sind und trotzdem einen hohen Wirkungsgrad haben wenn du oft so laut hörst. Wharfedale geht in die Richtung der Mission, wäre wahrscheinlich zu dumpf. Da ist der Tipp von Prim, mit den Dynaudio gar nicht schlecht, sanfte aber noch gut vorhandene Höhen. Allerdings glaube ich gelesen zu haben, daß der Wirkungsgrad nicht so hoch ist? |
Briefschablone
19:26
#105
Das ist contraproduktiv. Ich habe sowas in der Art stehen. ![]() Da sitzen die rechten und linken Personen schon fast vor dem jeweiligen Frontlautsprecher. Deswegen auch die 4 Meter bis zu den Boxen. Näher ran hat nur der in der Mitte sitzt, etwas davon. |
Briefschablone
19:46
#106
Damit beschreibst du es exakt! ![]() wie lässt sich die Canton Vento 890.2 DC oder die Polk ES60 einordnen? Könnte das was sein? [Beitrag von Briefschablone am 31. Okt 2024, 19:50 bearbeitet] |
Prim2357
19:52
#107
Eben weil dann die raumakustischen umso mehr in den Vordergrund rücken... Bei Höhenempfindlichkeit würde ich weder Canton noch Quadral und auch keine französischen Lautsprecher wählen... [Beitrag von Prim2357 am 31. Okt 2024, 19:55 bearbeitet] |
Briefschablone
20:53
#108
Als höhenempfindlich würde ich mich nicht bezeichnen wollen. Nur so ein quitschendes Horn ist eben ganz etwas anderes, wie ne sanfte Hochton Kalotte. |
Prim2357
21:20
#109
Das Horn quietscht nicht, das ist nur vor dem eigentlichen Hochtöner als Schallführung. So sieht der Hochtöner aus: ![]() Und auch eine Hochtonkalotte ist nicht per se sanft. Ich glaube Floyd&Toole waren es welche in ihrer Abhandlung im Bezug auf Hochtönerklang zu dem Ergebnis kamen das es egal ist welche Art von Hochtöner verbaut ist, das die klangliche Abstimmung für den Klang insgesamt verantwortlich ist. Neuer Lautsprecher, neues Glück.... |
love_gun35
21:35
#110
Ja gut, das kann sein, daß es wurscht ist welcher Hochtöner verbaut ist. Was ich aber nicht glaube, da ein Horn ja quasi wie ein Trichter abstrahlt. Aber egal, der TE braucht andere Lautsprecher. Mit Höhen die leise noch zur Geltung kommen aber Laut nicht aufdringlich sind. So verstehe ich es. |
Briefschablone
22:45
#111
Weis, smile vergessen. ![]()
ja, welche? ![]() [Beitrag von Briefschablone am 31. Okt 2024, 22:46 bearbeitet] |
Prim2357
00:15
#112
erstellt: 01. Nov 2024, |||
Hatte ich ja schon geschrieben, Dynaudio Emit 30 Wharfedale Linton 85th Wharfedale Diamond 12.4 gebraucht Dynaudio Excite X 34/38, Epos Elan 30/35 .... |
love_gun35
01:03
#113
Bei den Wharfedale wird dir der Hochton absaufen wenn du leise hörst. Ich glaube jetzt nicht, daß die Linton und die 12.4 da jetzt besser im Hochton beim leise hören sind wie die Diamond Vorgänger und vor Vorgänger. Oder die Linton da besser Performt wie die EVO? Ich würde tatsächlich mal die Emit testen, an deiner Stelle. Wie hoch war das Budget gleich wieder? |
love_gun35
01:09
#114
Geht es jetzt eigentlich um Den TE oder Briefschablone? |
Prim2357
08:03
#115
Um den TE schon lange nicht mehr.... Die Diamond 12.4 ist bis auf eine Oberbassanhebung eigentlich neutral abgestimmt, die 12.3 hat sogar noch eine leichte Höhenbetonung, die Linton hat den stärksten Abfall bis hin zum Höhenbereich, was wenn man lauter hört hier sicherlich von Vorteil ist. Insgesamt wird so ein Raum mitsamt der Aufstellung immer ein Kompromiss bleiben, und man sucht sich einen Lautsprecher für die zumeist gehörte Abhörlautstärke, und nicht für Ausnahmesituationen. Und ob es tatsächlich Standlautsprecher bei dem Raum sein müssen könnte man auch mal überlegen, denn nicht selten ist ja auch eine Oberbassbetonung bei diversen kleinen Standlautsprechern verbaut, was bei der Wandnähe nicht unbedingt von Vorteil ist, und große Standlautsprecher sind eventuell dann zu mächtig. Bei gerade mal 20cm Wandabstand wird für die Linton 85th mit ihrer Breite wohl auch gar kein Platz sein. Vllt wird man bei Indiana Line fündig...wollte ich noch erwähnen, Tesi irgendwas... |
love_gun35
16:40
#116
Und was ist das Budget dann bei der Briefschablone? |
Briefschablone
14:56
#117
erstellt: 02. Nov 2024, |||
bis so 1500€ könnte es sein. |
love_gun35
16:34
#118
Da mein Nachbar heute nicht da ist, habe ich meine Heco Celan Revolution 7 sehr Laut mal getestet. Der Bass lässt da nicht nach beim aufdrehen. Und zwar gar nicht. Sind aber nicht mehr in deinem Budget, oder? |
love_gun35
16:36
#119
Und die Höhen fangen auch nicht an zu nerven. Und da bin ich ziemlich empfindlich. |
Briefschablone
19:16
#120
ne, leider nicht mehr wirklich bei aktuell 1200€/Stück. ![]() |
love_gun35
20:28
#121
999€, das Stück. Aber trotzdem aus dem Budget. Was ich dir noch empfehlen kann wäre die Dali Opticon 6 und die Fyne Audio f501 Die etwas wärmer klingt. Aber vielleicht gefällt dir das? Ist das Gegenteil von den Klipsch. Wenn's Laut werden soll. |
Briefschablone
21:00
#122
999€ in Weiß. |
love_gun35
21:17
#123
![]() Ich hatte den gehört, ein wirklich Top Lautsprecher. Warm abgestimmt, aber trotzdem präsente Höhen. Und wenn's Laut werden soll nicht aufdringlich wie die Klipsch. Solltest du testen und mit den Dali Opticon 6 vergleichen, die ein bisschen präsenter abgestimmt ist. Beides wunderbare Lautsprecher. |
kallix
22:00
#124
Von der liest man viel gutes.... gibt es auch in anderen Ausführungen : ![]() |
Briefschablone
15:48
#125
erstellt: 03. Nov 2024, |||
danke euch erstmal bis hierhin. ![]() Mal sehen ob ich Lust habe, die riesigen schweren Kisten wieder einzupacken. ![]() |
love_gun35
16:39
#126
Meinst du die Klipsch? Bleibt die ja nix anderes übrig wenn sie die nicht gefallen. Und wegen ein bisschen einpacken. Meine Güte |
Briefschablone
21:33
#127
An den Straßenrand stellen? ![]() 25kG das Stück, und allein nicht zu handeln, wenn man nicht Schwarzenegger ist. ![]() |
Briefschablone
19:23
#128
erstellt: 06. Nov 2024, |||
Wie wäre es gleich mit so einem Teufel ULTIMA 40 Surround "5.1-Set"? Gibt es aktuell komplett für 700€. Das kann doch so schlecht nicht sein?! Die Klipsch sind komplett eingewickelt, mal sehen, wann sich der Händler wieder meldet, nach dem Widerruf ist der abgetaucht. |
Prim2357
19:44
#129
Wer ist es denn, elektrowelt24?? ![]() Es gibt Leute welche mit den Ultima 40 zufrieden sind. Ich gebe dir keine Tipps, ich denke du musst irgendwie selbst deine Lautsprecher finden. |
love_gun35
20:00
#130
Die Teufel kosten das ganze Jahr das gleiche, die sind quasi 365 Tage im Jahr im Angebot. Hast du sie dir mal angehört möchtest du sie nicht wirklich kaufen. |
Briefschablone
20:17
#131
glaube das es sonst 100€ mehr sind. ![]() Naja ist erstmal egal. Erstmal muss ich die Klipsch los werden.
Bist du Hellseher? ![]() [Beitrag von Briefschablone am 06. Nov 2024, 21:10 bearbeitet] |
Briefschablone
18:53
#132
erstellt: 14. Nov 2024, |||
warum liest man im Forum eigentlich nichts über die Canton GLE 90? |
Denon_1957
21:39
#133
Weil die integrierten Atmoslautsprecher nix bringen und dann der Preis von 850€ pro Stück. ![]() Dann lieber die hier ![]() |
Briefschablone
21:49
#134
wie kommst du da auf integr. Dolby Atmos? ![]() Die scheinen der Vorgänger/Nachfolger deiner verlinkten zu sein? [Beitrag von Briefschablone am 14. Nov 2024, 22:15 bearbeitet] |
BassTrap
21:50
#135
Wo habe die GLE 90 denn Atmoslautsprecher integriert? |
triple-frog
15:42
#136
erstellt: 16. Nov 2024, |||
Hallo Zusammen, hat mal jemand per Zufall die Polk Reserve 700 gegen die Quadral platinum+ 9 gehört? Nachdem was ich hier gelesen habe, wären die Quadral die Richtung die ich Suche. Bei Fyne Audio bin ich mir nicht sicher ob die mir im Bass gefallen würden (aktuell Ergo RC-L). Gruß Jens |
Prim2357
16:02
#137
Schreib doch mal den TE hier an, der hatte die selbst zu Hause: ![]() |
Denon_1957
22:26
#138
Ich hab die GLE 90 mit den GLE 90AR verwechselt ![]() |
Briefschablone
13:37
#139
erstellt: 17. Nov 2024, |||
ok. Kann passieren. Die GLE 90 scheint niemand zu haben. |
.Harlekin.
19:04
#140
erstellt: 26. Nov 2024, |||
Um das Thema Black Week Auf zu greifen die Klipsch RP 8000 f II gibt es zurzeit für 579,- das Stück das ist wirklich kein Schlechter Kurs man muss den Klang mögen aber sie müssen sich wirklich nicht verstecken vor zb. Canton Vento und usw. |
Klipsch oder Nubert? Freakylicious am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 22 Beiträge |
Kaufberatung B&W oder Klipsch -Alby- am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 4 Beiträge |
Klipsch oder Nubert? Hififan777 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 15 Beiträge |
Suche Heimkino Standlautsprecher: Klipsch oder Nubert younex am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 2 Beiträge |
Receiver für klipsch r28 f /-Sherman-/ am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Nubert, XTZ, oder Klipsch Subwoofer! Idefix246 am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Klipsch zuck3rmilch19 am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 2 Beiträge |
klipsch reference oder synergy timonteo am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker für Klipsch RP-8000F ll Hifi-Fan93 am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 27 Beiträge |
Nubert oder Teufel oder Klipsch oer Canton oder Magnat rydell83 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 8 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.748
