HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Thread für Naim-Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 650 . 660 . 670 . 680 . 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 . 700 . Letzte |nächste|
Thread für Naim-Liebhaber+A -A |
hugo_minus
09:03
#34576
erstellt: 29. Okt 2020, |
So richtig gibt es dafür keinen Grund. Der Nova bleibt natürlich, das Gerät ist irre gut. Die Vorstufe muss die Endstufe auch mit einschalten können und clean vom Design sein (keine Eingangswähler). [Beitrag von hugo_minus am 29. Okt 2020, 09:03 bearbeitet] |
JoDeKo
09:42
#34577
Ich bin gespannt, was da demnächst von naim kommt. Ein wenig Sorgen mache ich mir wegen der Gesamtentwicklung. Seit Focal dabei ist - wobei die sind, glaube ich im Lead? - verändert sich naim irgendwie - gefühlt. |
Gude
11:22
#34578
erstellt: 03. Nov 2020, |
Hallo, ich habe leider ein "hoffentlich" kleines Problem mit meinem CDX. Am Puck kann es eigentlich nicht liegen, der ist nicht älter als 1 1/2 Jahre. Der gute CDX hat keine Problem irgendwelche Discs abzuspielen, aber während er sie abspielt hat er ab und an minimalste Aussetzer. Das beschreibe ich am besten so: Wenn man Musik streamt oder sich digital auf nen Stick gezogen hat, kommt es zwischen den Liedern zu einem minimalen gap beim abspielen. Das hört man am besten bei live Aufnahmen, bei denen keine Stille zwischen den Songs ist. Genaus hört sich das bei mir auch an. Das machte er immer gerne am Anfang der CDs. Ich dachte vielleicht hat das was mit "warmspielen" zu tun, da ich ihn immer ausschalte. Aber jetzt hatte ich ihn über Nacht an und es passierte genau dasselbe. Die letzten 2-3 Songs wieder gar nicht, dafür in einem dafür einige Male. Hat einer eine Idee was das sein könnte und wie man das beseitigen kann? Vielen Dank schon mal! |
SirSax
19:50
#34579
erstellt: 05. Nov 2020, |
Hi Bin bei weitem kein Experte aber ich tippe auf den Laser. Verschmutzt oder schon zu alt ? Die halten auch nicht ewig. Bei meinem CDS2 wurde auch schon mal der Laser getauscht. Diese Effekte traten allerdings vor dem Tausch bei mir nicht auf. War ein Routine Service. mfg [Beitrag von SirSax am 05. Nov 2020, 19:55 bearbeitet] |
Zincfish
15:51
#34580
erstellt: 06. Nov 2020, |
Hallo zusammen nach längerer Abwesenheit schaue ich mal wieder rein. Natürlich hab ich da auch mal ne Frage an euch. Aber vorweg erstmal Ab nächster Woche bin ich Besitzer einer NAC 202 und NAP 250 DR. Angeschossen wird nur ein NDX. Jetzt zu meinen Fragen. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Original Beipackkabel und dem SNAIC ? Lohnt sich ein Austausch ? Sollte man das Kabel zwischen Vorverstärker und Endstufe wechseln ? Und was hat das mit dem 4 Polig und 5 Polig auf sich ? Danke schon mal für eure Antworten. Ich möchte hier keine Kabeldiskusion auslösen. Würde mich aber über informative Antworten freuen, Übrigens bin ich Naim mäßig völlig ahnungslos deswegen auch die Fragen. Schönes Wochenende |
wurstpelle22
19:14
#34581
202 mit 250er geht schon mal nicht ohne zusätzliches Netzteil (FlatCap/HiCap/SuperCap) Snaic (4 oder 5) sind nicht verwendbar als Verbindung von Quelle (NDX) zum Vorverstärker, Snaic 5 z.B. hat die Pins in 240 Grad angeordnet, das Verbindungskabel hat die Pins 180 Grad angeordnet. Die grauen begepackten 5Pol Dinkabel sind aber so schlecht nicht für den Zweck. 4 Polig: Verbindung von Endstufen bis NAP 200 und Vorstufe oder Netzteil 5 Polig: Verbindung von Vorstufe und Netzteil das ganze ist so aufgebaut, dass es verweckslungssicher ist, dadurch, dass durch die Pin-Belegung eben nichts faslch gesteckt werden kann. |
Zincfish
19:17
#34582
Danke für die Erklärung da blickt man als Naim Neuling nicht wirklich durch |
Zincfish
19:20
#34583
Übrigens sorry hatte nen Tipfehler meinte die Endstufe 200 DR |
wurstpelle22
19:32
#34584
Die 200 DR ist anders geschaltet, die kann man mit der 202 als Kombi auch ohne zusätzliches Netzteil betreiben (was nicht heisst, das es mit z.B. einem HiCap (DR) noch besser klingt). Zwischen 202 und 200 gehört ein Snaic 4. Selbiges gehört zum Lieferumfang der NAP 200. Ein Snaic 5 benötigt man, wenn man mit einem HiCap Upgraden möchte (gehört dann aber auch zum Lieferumfang des HiCap) Zudem hat man bei der 202 noch die Option, ein kleines Netzteil mit der Bezeichnung NAPSC anzuschiessen. Das ist eine eigene Stromversorgung für die Steuerung (Inputwahl / Fernbedienungslogic etc.) Dafür gibt es aber einen gesonderten Anschluss an der 202 Wichtig ist, dass bei der 202 die beiden Blindstecker montiert sind, wenn man das ohne HiCap und ohne NAPSC betreiben will, sonnst funktioniert das ganze nicht. Die Manuals mit sehr gut dargestellten Bildern kann man bei Naimaudio.com oder Music-Line.biz runterladen. |
Zincfish
20:06
#34585
Danke nochmal für die schnelle Antwort. Kann man die Kabel Upgraden? |
wurstpelle22
21:55
#34586
für das Verbindungskabel zwischen NDX und 202 gibt es ein Upgrade z.B. auf das Naim HiLine, kostet viel Geld, ist aber nach meiner Erfahrung eine klanglich Verbesserung. Noch teurer ist die Naim SuperLumina Serie, ob sowas an der Kombi NDX/202/200 sinnvoll ist, bezweifle ich, das viele Geld steckt man besser in höhenwertige Geräte. Es gibt auch Kabel von anderen Herstellern wie z.B. Chord, da gibt es das in verschiedenen Preisklassen. Für die Snaic Kabel gibt es meines Wissens kein Upgrade |
Zincfish
08:10
#34587
erstellt: 07. Nov 2020, |
Ich habe dann gerade mal gegoogelt. Also die Hi-line Kabel sind ja schon sehr teuer, das Geld würde ich dann eher in ein Netzteil stecken. Das soll ja auch wieder was bringen. Jetzt werde ich erstmal ein Wochenende ohne Musik verbringen und mich auf die Neue Anlage freuen. Danke nochmal für die Erklärung und etwas Licht im dunklen. Schönes Wochenende |
Oliver0775
15:13
#34588
erstellt: 08. Nov 2020, |
Hallo allerseits, ich habe seit ca. 2 Jahren einen Naim Uniti Star. Der Klang ist toll, aber er hat so seine Macken. Die App läuft bei mir einigermaßen stabil, aber auf dem Tablet zeigt sie keine Cover an. Viel mehr aber nervt der Lautstärkeregler. Wenn man etwas lauter drehen möchte schnellt er z.B. auf 90 hoch. Passiert ab und an. Lautstärkeregelung über App oder FB sind fehlerfrei. Zur Behebnung des Problem war mein erstes Gerät schon zweimal in England zur Reparatur. Mein Austauschgerät hat dasselbe Problem. Bisher aber nur beim Lautermachen, nicht wie mein Erstgerät auch beim leiser stellen. Hab Ihr ähnliche Erfahrungen? |
distain
16:19
#34589
Nein, beim Nova läuft alles stabil! Bist du zufrieden mit dem Star? |
7rm7
17:52
#34590
Warum willst Du das Kabel upgraden, was versprichst Du dir davon, wenn Du noch nicht mal die Geräte zu Hause gehört hast? Teurer muss nicht besser sein. Überlege mal ob im Hörraum alles passt, die Lautsprecher optimal stehen. |
Zincfish
18:55
#34591
Hallo Solltest du mich meinen .... @7rm7 Woher willst du wissen das mein Hörraum nicht schon passt ? Und woher willst du wissen das ich die Geräte nicht schon zur Probe zu Hause hatte ? Und warum sollte ich nicht mal nachfragen ob und was andere Kabel bringen ? Sorry wenn es dich stört ![]() |
hugo_minus
21:14
#34592
Die Update hast Du alle gemacht beim Star? Die haben in den letzten Monaten an dem Problem gearbeitet. Mein Nova läuft völlig fehlerfrei. |
7rm7
21:59
#34593
stört mich nicht, würde mir aber eher Gedanken um ein HC oder SC bzw. TP SC machen, wenn der Raum schon optimal ist. [Beitrag von 7rm7 am 08. Nov 2020, 22:49 bearbeitet] |
MovieDirk
16:07
#34594
erstellt: 09. Nov 2020, |
Hallo liebe Naim-Freunde, ich habe ein Problem bei dem ich hier im Forum auf Hilfe hoffe. Mein Problem ist die Verwendung des Focal Elear mit dem Naim Uniti Star (nova). Mein gegenwärtiges Equipment ist: ein alter Harman Kardon integrierter Verstärker und HK CD-Player, Dynaudio Contour, Focal Elear und Acer Multimedia Notebook. Vor ca. drei Jahren habe ich, nach Ableben meines Sennheiser-Kopfhörers, einen neuen Kopfhörer gesucht. Nach diversen Vergleichen (verschiedene Modelle Audeze, Hifiman, Beyerdynamic, Stax, Sennheiser, …, und Focal Utopia) hatte ich mich für den Focal Elear entschieden, welchen ich seinerzeit an einem Naim CD-Player, Marantz DAC und Hugo TT1 gehört hatte. Da passte für mich alles: tiefer Bass, Kraft, klare Mitten und Höhen ohne sibilant zu klingen und auch die negativen Beurteilungen bzgl. relativ enger Bühne und Verfälschungen bei Frauenstimmen durch einen Dip im Frequenzverlauf (obere Mitten?) waren mir gar nicht aufgefallen, auch nicht im Direktvergleich mit dem Sennheiser HD800s. Zuhause: den Hörer direkt an meinen alten Acer Multimedia-Notebook angeschlossen und via Spotify gestreamt oder sogar einfach Youtube-Videos und die Vorzüge, die ich im Geschäft wahrgenommen hatte, zeigten sich auch bei mir zuhause. Der Elear klingt auch prima bei direkten Anschluss an mein Samsung Galaxy S7, voller Bass, Punch, klare Mitten, Räumlichkeit und keine Schärfe in den Höhen. Bei Anschluss an meinem alten Harman-Equipment: auch hier voller, tiefer und druckvoller Bass, gute Räumlichkeit, klare Stimmen aber leider etwas sibilant. Insbesondere Tracks von älteren Scheiben wie Depeche Mode aus den 80ern sind dann teilweise etwas stressig und ich muss die Lautstärke reduzieren (die gleichen Songs gestreamt oder via Youtube über mein Notebook oder das Samsung machen hingegen keine Probleme und klingen gut). Mittlerweile höre ich kaum noch meine CDs und ich suche nach neuem Equipment mit Streaming/Download-Funktionalität um damit via Lautsprecher und Kopfhörer hören zu können (also idealerweise keinen separaten Kopfhörer-Amp). Auf meiner Short-List war der Naim Uniti Nova. Den habe ich zwar noch nicht gehört, jedoch den Uniti Atom und Uniti Star. Ein Freund hat sich den Star gekauft und wir hatten den stundenlang an Focal Kanta (gefiel mir nicht), Focal Sopra (super), T&A Talis (super) und Hornlautsprecher Avantgarde Accoustic Zero und Uno Fino getestet. Er hatte sich dann den Star und die Zero gekauft. Gestern habe ich meinen Focal Elear in den Uniti Star von meinen Freund gestöpselt um zu checken ob mir der Klang gefällt um mir dann ggf den Nova zu kaufen. Das Ergebnis war leider schockierend. Es klang als hätte ich einen 20 EUR-Kopfhörer angeschlossen. Kein Tiefbass, kein Punch, 2dimensional, flach, hart, metallisch, sibilant, über das gesamte Spektrum einfach nur schlecht. Vergleichbar schlechten Klang hatte ich als ich den Elear mal in meinen HP-Firmen-Laptop gestöpselt hatte … kaum ein Unterschied. Da denke ich mir das das doch eigentlich nicht sein kann. Vielleicht gibt es irgendeine besondere Einstellung bei dem Uniti Star zu beachten? Also meine Frage ist: hat irgendjemand Erfahrung mit Uniti Atom/Star/Nova und Focal Elear/Clear/Utopia? Es kann doch nicht sein das ein 1.000 EUR-Kopfhörer mit einem in diversen Testmagazinen top-bewerteten Produkt von Naim so schlecht klingt. Hat jemand noch Erfahrung mit dem Supernait 3 und den genannten Kopfhörern? Sorry für den langen Text! Beste Grüße Dirk |
Hüb'
Moderator |
16:51
#34595
Hallo Dirk, Clear/ Elear sind eigentlich recht anspruchslos, was den KHV anbelangt - du schreibst ja selbst von positiven Erfahrungen am Handy. Der Dramatik der Beschreibung nach könnte hier vielleicht auch irgend ein EQ/ DSP des Naim am Werk sein? Das Teil ist ja in erster Linie so etwas wie ein Multimedia-PC... Zu den KH-Anschlusswerten schweigt sich Naim leider aus. Ich würde dem Gerät einfach einen guten, durchaus preiswerten KHV beistellen. Ein JDS Atom könnte hier bspw. eine gute Lösung sein. Viele Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 11. Nov 2020, 11:56 bearbeitet] |
Killkill
11:54
#34596
erstellt: 11. Nov 2020, |
Moin liebe Naim-Kollegen, mein erster Post hier,. habe vor einigen Wochen eine Streamer/DAC/vorstufen Kombi Naim NACN-272 erstanden, war ein Schnapper. Klingt gut, Bedienung auch gut, bin prinzipiell zufrieden. Interessiere mich für die Option die Vorstufe über ein Netzteil upzugraden. es gehen laut Naim folgende Netzteile: XP5, XS, XPS und 555 PS. Kann jemand empfehlen, welches Netzteil an dieses Gerät passt? Dass 555er schließe ich Preisleistungsmässig vorab aus, weil viel zu teuer. Ausserdem gibt es wohl verschiedene Verbindungskabel, lt. BDA brauche ich ein §SXPS Burndy Kabel", was, wenn ich es richtig verstehe alleine schon 500€ kosten soll, und dem kleinen XS Netzteil nicht einmal beiliegt? Kann mir irgendjemand Tipps geben, welches Netzteil er für sinnvoll hält? Gruß, KK |
wurstpelle22
17:09
#34597
XP5XS ist gut, XPS ist besser, vor allem wenn man es in der DR Version kauft (seit 2015 auf dem Markt) Nicht-DR-Versionen sind auch eine klangliche Verbesserung, da aber aufpassen, das XPS kam 2002 auf den Markt, bei deutlich mehr als 10 Jahre alten Geräten ist irgendwann mal eine Überarbeitung der Netzteilkondensatoren fällig (s.g. Recapping) kostet beim XPS ca. 500,- Euro. Passende Burndys gehören bei jedem Netzteil zum Lieferumfang ab Werk dazu. |
fandango!
22:18
#34598
Hallo KK Ich kann dir aus eigener Erfahrung und mit gutem Gewissen die Netzteile von Teddy Pardo empfehlen. Deutlich günstiger wie die Naim-Netzteile, klanglich eine sehr klare Verbesserung und kein Recapping alle 10-15 Jahre nötig, wie bei Naim. Burndy-Kabel (replacement) ist im Preis inbegriffen. ![]() Viele Grüsse fandango |
Oliver0775
14:40
#34599
erstellt: 13. Nov 2020, |
Naja, geht so. Meine letzte Anlage hatte ich über 25 Jahre und alles lief ohne Probleme. Qualität scheint heute nicht mehr so angesagt. Der Klang ist ja wirklich gut, aber die Makel vermisen einem die Freude. Ich denke darüber nach, dem Händler das Teil zurückzugeben. |
evasapfel
18:34
#34600
Mal nach langer Zeit ein kleines update. Zwecks Frage, wie nähere ich mich dem neumodischen Streamingzeugs, bin ich ja hier vorstellig geworden. Wie berichtet, hat der Lindemann Limetree Einzug gehalten. Dazu Tidal Abo. Damit CD 5 ausgeschaltet, wird eigentlich kaum noch benötigt, höre zu 99 % Tidal. Bei der 42.5 / snaps Vorstufen Strom Kombi schleichen sich bei Platte Kanalfehler ein. Ein Kanal weg, liegt uU an einem Wackelkontakt. Dann kommt hin und wieder ein ordentliches Knacken in den SBLs raus, richtig deutlich, wenn ich am Kabel snaps Endstufe Cb 250 bissl rumwackele. Ergo; demnächst wird dieses Problem als Grund des Vorstufenwechsels ( oder was anderem) begriffen : ![]() Deswegen lese ich mich aktuell ein bisschen zu der wohl nie endenden Frage durchs Netz 32.5 + hi cap CB oder 72 + hi cap olive Pinkfishmedia und naimforum, dass alles als nicht so befähigter Englischlesender... Platte (Phonosophie Nr, 1) wird ebenso wie nie gehört (klar, wenn ein Kanal fehlt, macht es halt so gar keinen Spaß), aber auch hier gilt, ich habe das Streaming für mich entdeckt, ich höre viel mehr Sachen, die ich nicht kenne, oder auch das, was ich kenne und auf cd oder Platte habe per Streaming. Kein Tonträgerkauf mehr, nur noch Bestand (ca 300 Schallplatten und weniger cds). Der Lindemann will liefern, die SBL es zum hören bringen, die nap 250 darf ihren Dienst verrichten. Hatte schon Überlegungen wie: Verstärkerelektronik weg und Nait xs2 oder supernait 2 (bei dem fangen aber wieder viele das upgraden an...) oder Atom und die alte nap ranmachen, aber dann war der Lindemann rausgeschmissenes Geld (finde den Atom optisch toll - auch das ließ mich ua damals zum nait 2 als Naimeinstieg greifen. Den Klang kann ich bisher nicht beurteilen, da nie gehört). Atom alleine dürfte selbst den Klang der 42.5 / snaps 250 kombi wohl nicht erreichen... Wäre der Atom ein Vorstufenadäquater Ersatz einer 32.5 oder 72 Lösung ? Nicht sicher, ob man damit „verbotene“ Fragen stellt ![]() Alles raus und Nova / Star liegt nicht im Budget. Den Weg der upgraderietis (vor der 52 ist man nie zufrieden. Erst ein Supercap liefert genug Strom für die Vorstufe, was ist schon eine 250 gegen 2* 135 , warum nicht aktiv etc pp) ist nicht mein weiteres Vorhaben. Für all diese Wege, die viele gegangen sind, fehlt das Geld und auch die Lust. Ich merke weniger Geräte, kann auch befreiend sein. Nur Freude am Hören (die ich ja erst wieder entdeckt habe), will ich beim Musik hören nicht verlieren, dafür steht hier noch ein yamaha rx 570 rum, der bespielt die sbls auch. Beide Eingangs erwähnten Möglichkeiten haben ja ihre Befürworter und immer noch eine Fangemeinde, die damit zufrieden hören. Ein upgrade mal irgendwann auf eine Naim basierte Streamingquelle (ala NDX5xs2) will ich nicht ausschließen, aber erst viel viel später. Das 30-40 Jahre alte naim Kombis klanglich immer noch Spaß machen und auch digitales erklingen lassen, finde ich auch toll. Ändert sich was an der Streamingtechnology (bin kein Techniknerd, aber zB wlan Standart, Tidal weg und was neues etc pp) würde ein all in one zum Elektroschrott degradieren (wäre meine Befürchtung, beim Atom oä möglicherweise nur ärgerlich, aber höherpreisig entsorgen, puh, 32.5 / 72 etc laufen heute noch) - vielleicht fehlt mir da aber auch die Ahnung. Ich lese in den Foren zT jedoch raus, dass zB alte Naimstreamingplattformen eben längst nicht mehr up to date sind. Aber bei nicht all in one, wäre da nur die Quelle auzutauschen. Eigenes Probehören ist angedacht, aber vielleicht mag ja jemand eigene Erfahrungen wiedergeben oder hat bisher von mir nicht selbst angedachte Ideen vorzutragen. Wünsche allen gesund und unbeschwert, Corona zu überstehen. Also entspanntes Musikhören daheim - womit auch immer. Beste Grüße, Michael |
7rm7
23:29
#34601
Du kannst eine 32.5 bzw 72 nur durch eine 52 ersetzen, alles andere macht keinen Sinn. NAP 250 CB ist super, aber mal recappen lassen. Die 42.5 würde ich zu Sequence-Audio, Frank Hölzel zur Überholung geben. Streaming: Mit dem Innuos Zen oder Zenith die CDs rippen und roon livetime kaufen. |
Zincfish
13:11
#34602
erstellt: 14. Nov 2020, |
Hallo zusammen Ich hab da mal wieder ne Frage... Nachdem sich jetzt NAC 202 und NAP 200 DR am NDX einspielen ist mir aufgefallen, das der rechte und linke Kanal Vertauscht ist. Die Anlage ist mit dem beigepacktem DIN Kabel verbunden. An den LS Kabeln liegt es nicht! Habe ich gerade nochmal kontrolliert. Also muss ich mich umgewöhnen oder hat jemand einen Tipp? [Beitrag von Zincfish am 14. Nov 2020, 13:23 bearbeitet] |
themrock
13:20
#34603
Vermute, dass Du die Lautsprecher falsch rum angeschlossen hast. Bei Naim müssen die Überkreuz angeschlossen werden, also wenn Du von vorne raufguckst, der rechte Ausgang an den linken LS und umgekehrt. [Beitrag von themrock am 14. Nov 2020, 13:21 bearbeitet] |
Zincfish
13:24
#34604
Ist nicht dein Ernst? |
evasapfel
14:37
#34605
Doch, ist bei Naim so du musst von hinten beim einstöpseln linke Box links rechte rechts ![]() |
Zincfish
14:46
#34606
Man lernt nie aus ![]() Ist ein bisschen merkwürdig aber ok. Hab ich gerade umgestöpselt. Jetzt kommen die Stimmen wieder wie gewohnt ins Ohr. Malmö schreibt in der BDA das die Einspielzeit bis zu einem Monat je nach Intensität dauern kann. Wie ist denn eure Erfahrung dazu. Ich finde es klingt jetzt schon sehr gut |
wurstpelle22
15:09
#34607
Einspielzeit hängt davon ab, ob die Kombi neu oder gebraucht ist. Eine neue 202/200 verändert sich m.E. nach in den ersten 2-3 Wochen, dann wird es stabil (am besten nicht ausschalten) Wenn die Kombi gebraucht ist, dann sollte -Warmspielen- ja reichen, das ist nach ein paar Stunden schon gut. Achte auf die Laufrichtung vom Snaic, die Seite mit der grünen Markierung gehört an die 202. |
wummew
15:10
#34608
Zincfish
15:52
#34609
Danke für die Antwort. Meine Kombi ist neu, die Kabel richtig dran. Kurz - läuft. Und macht jetzt schon mächtig Spaß ![]() @ wummew Wenn ich ehrlich bin ging es mir genauso ![]() Alles abgeklemmt und den NDX gestartet und .... nichts gar nichts kein Ton ![]() Nochmal BDA gelesen kontrolliert und nichts kein Ton ![]() Bis ich das geschnallt habe das ich den DIN Anschluss vom NDX aktivieren muss hat ne Weile gedauert, und ohne Google wäre ich bestimmt verzweifelt ![]() Aber jetzt läufts und das schon sehr Fett ![]() Schönes Wochenende [Beitrag von Zincfish am 14. Nov 2020, 15:59 bearbeitet] |
TK248
16:40
#34610
erstellt: 15. Nov 2020, |
Mein Streamer hat gute 2 Monate gebraucht. Hatte ich so nicht erwartet und war schon etwas nervös, ob ich mich nicht verkauft habe. Eine einleuchtende technische Erklärung habe ich allerdings bisher zum "einspielen" nicht gehört. Alle anderen Geräte habe ich gebraucht gekauft. |
Zincfish
17:11
#34611
Ups Ich meinte natürlich Naim schreibt in der BDA ..... Man sollte vorm abschicken nochmal kontrollieren ![]() |
Killkill
00:26
#34612
erstellt: 17. Nov 2020, |
@fandango: vielen Dank für den Tipp mit den Teddy Pardo Netzteilen. Ich bestelle morgen das XPS! Gruß, Killkill [Beitrag von Killkill am 17. Nov 2020, 00:26 bearbeitet] |
brummeli
19:50
#34613
erstellt: 22. Nov 2020, |
Hallo und guten Abend ich häte eine Frage zum Netzwerkanschluss meines Naim Uniti 2. Ich habe ihn gebraucht gekauft,er läuft jetzt schon ein Jahr bei mir und hat gestern seine Uhrzeit quasi verloren, Anzeige einfach "keine Uhrzeit".Wenn ich dann Webradio aufgerufen habe hat er die Uhrzeit wieder gefunden.Leider hat er seit heute keinen Zugriff mehr auf das Netzwerk, also findet er auch kein Webradio bzw. das NAS nicht mehr. Netzwerk läuft über eine Fritzbox 7590, alle anderen angeschlossenen Rechner etc. laufen problemlos. Das LAN Kabel zur Uniti habe ich schon getauscht, hat aber nichts gebracht. Hat hierzu jemand einen Rat oder kennt das Problem? Gruß, Danke und einen schönen Abend Joachim |
arizo
20:16
#34614
Hast du WLAN mal ausprobiert? |
brummeli
20:49
#34615
Hallo WLAN hatte ich früher mal ausprobiert, hat oft gehakt. Gruß Joachim |
wurstpelle22
22:56
#34616
schau mal im Setup des Uniti2 unter -Werkseinstellungen- und in Folge unter -Status- ob de Uniti2 eine IP vom Router bekommen hat. Die sollte mit 192.168.xxx.xxx Anfangen. Welchen Firmwarestand hat der Uniti2? Ist er direkt per Kabel am Router angeschlossen oder hängt mglws. ein Switch oder DLAN dazwischen? Wenn ja, die Teile mal neu starten. Und ggfls. die Switches umgehen und direkt versuchen. Router neu gestartet? Wenn alles nichts hilft, mal einen Werksreset beim Uniti2 machen (da sind dann aber alle Voreinstellungen logischerweise gelöscht, also u.a. auch gespeicherte Radio-Presets) |
brummeli
09:53
#34617
erstellt: 23. Nov 2020, |
Hallo Danke für die Hinweise, heute morgen hat nach dem Einschalten wieder alles funktioniert, mal sehen ob es bleibt. Gruß, Danke und eine gute Woche Joachim |
Nobbi56
13:23
#34618
erstellt: 25. Nov 2020, |
Es ist komisch hier geworden. Da fragt vor einigen Tagen ein Kollege hier im Forum welches Update von der NAP 42.5 + snaps IHR empfehlen würdet und als einzige Antwort kommt "...Du kannst eine 32.5 bzw 72 nur durch eine 52 ersetzen ..." Falsche Antwort auf eine gute Frage. Und leider wirklich nur die einzige Antwort. Gibt es denn hier keinen mehr, der sich noch mit den "echten" Naim-Geräten auskennt? Oder ist von den echten Naimies keiner mehr in diesem Thread, weil sich hier alles nur noch um Netzwerke und Digital dreht? Ich darf das fragen, weil ich nach über 30 Jahren Naim Audio jetzt andere Wege gehe, aber immer noch wieder hier herein schaue. Ich habe mit Michael schon über seine Upgrade-Frage gesprochen und dachte, das er hier noch weitere Infos erhält. - War wohl nix. Schade Nobbi |
brummeli
13:41
#34619
Hallo Nobbi, eine kurze Frage: bis zu welcher Serie handelt es sich um echte Naim's und auf was bist Du umgestiegen? Gruß und einen schönen Tag Joachim |
Nobbi56
17:37
#34620
Moin Joachim, "echte" Naim-Geräte sind für mich die Geräte der Kernkompetenz von Naim Audio: Vollverstärker, Vorverstärker, Endstufen und die dazugehörigen Netzteile. Naimies sind für mich Menschen, die Spaß daran haben mit Elektronik von Naim Audio Musik zu hören und nicht nur Probleme mit Software, Updates und Kompatibiltäten austauschen. Umgestiegen bin ich über Umwege auf ein vollaktives Lautsprechersystem von Lyravox. Da sind Vorstufen, DAC, DSP und Endstufen in den Lautsprechern integriert und optimal auf die Chassis abgestimmt. Genaues dazu findest du hier > ![]() Beste Grüße Nobbi [Beitrag von Nobbi56 am 25. Nov 2020, 17:42 bearbeitet] |
distain
18:13
#34621
@Nobbi, jetzt mal unter uns? Du bist auf Lyravox / die absolute All-in-one-Lösung gewechselt und bemängelst das fortschrittliche Produktsegment von Naim? [Beitrag von distain am 25. Nov 2020, 18:25 bearbeitet] |
7rm7
19:38
#34622
Sorry, aber ich hatte auch geschrieben:"Die 42.5 würde ich zu Sequence-Audio, Frank Hölzel zur Überholung geben" Der wirklich große Unterschied kommt erst mit der 52, alternativ die 32.5. Ich finde übrigens die 62 sehr interessant, läuft zur Zeit mit HiCap und 250 Olive. Die Stärken der Naim Uniti Serie liegen für mich beim Design. |
Nobbi56
11:04
#34623
erstellt: 26. Nov 2020, |
Ich bemängle nicht die fortschrittlichen neuen Produkte von Naim, sondern das, was sich offenbar hier daraus ergibt: unsägliche und seitenlange Diskussionen warum etwas nicht klappt und was man versuchen könnte. Wahrscheinlich trauere ich um die Zeiten, als man einfach eine Platte auflegt und sich ganz auf die Musik konzentriert hat. Danach konnte man sich hier über Klangunterschiede der verschiedenen Naim-Komponenten austauschen. Falls ihr meinen Link gelesen habt, wisst ihr, das ich zu über 90 Prozent Platte höre und manchmal eine CD. Wie hat schon der selige Karl Lagerfeld gesagt: "Wer sich mit Streaming-Musik berieseln lässt, hat die Kontrolle über seinen Musikgeschmack verloren." - oder so ähnlich. Nicht böse sein, ist alles nicht so ernst gemeint. Ich habe bei Freunden schon hervorragend Musik über digitale Medien gehört. Aber um diesen Thread finde ich es schade. Nobbi |
TomGroove
19:10
#34624
Herr Lagerfeld war natürlich auch für seinen ausgezeichneten Musikgeschmack bekannt ![]() |
Zincfish
19:47
#34625
Leider ist es hier im Forum generell sehr schwierig geworden sich über Klangunterschiede zu unterhalten . Egal ob es um Verstärker geht oder CDP oder Netzwerkplayetn von Kabeln ganz zu schweigen. Es dauert nie lange bis der erste einen Blindtest verlangt. Ich finde das auch sehr schade. |
hugo_minus
20:37
#34626
Sind doch immer die gleichen, die sich melden. Also einfach ignorieren. |
Naim jadornbirn am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 3 Beiträge |
Händlerrabatt Naim Audio drmiezo am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
RATLOS! Naim Streaming / Naim App Pascal_Naim am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 17 Beiträge |
Naim Audio in England kaufen? paul-leon am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 11 Beiträge |
Naim oder nicht Naim Zebulon12 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 22 Beiträge |
Naim Audio Gralssuche kenwoodlover am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 5 Beiträge |
Naim uniti-star Hilfe gloria1963 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
Naim NDS mischka23 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 5 Beiträge |
Naim Off Topic Thread Donny am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 241 Beiträge |
Naim Hicap DR dringend kenwoodlover am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 31.03.2022 – 9 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.637
