HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Für LINN-Freunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . 140 . 150 . Letzte |nächste|
Für LINN-Freunde+A -A |
Razor285
07:44
#5773
erstellt: 06. Aug 2020, |||
Hi, Grundsätzlich habe ich an den normalen Linn Selekt DSM gedacht ohne Endstufe, als Endstufe werde ich vorerst meine Emotiva A300 nutzen und später Mono- Endstunfen dazu kaufen. Der Katalyst kostet ja auch einen heftigen Aufpreis, ist der Unterschied denn wirklich so enorm? Könnte man diesen später ggf. noch nachrüsten? |
JoDeKo
08:11
#5774
Klar, Katalyst und auch jeder weitere Option (auch Surround) ist nachrüstbar. Das ist ja einer der vielen Vorteile bei LINN, die Upgradefähigkeit - besonderes konsequent beim LP12. ![]() Was ist neu an dem Gerät? So richtig neu ist er ja nicht mehr. Grundsätzlich sind die DS(M) Geräte bei LINN klanglich sehr sehr gut, aber auch keine "Eintagsfliegen". Selbst die Geräte der ersten Generation laufen nach wie vor und mit der aktuellen Software. Neu ist vielleicht dieses sehr ausgeprägte modulare System (also jetzt nicht nur ein Netzteil-Upgrade für ältere Geräte), sondern die vielen Optionen, die ich oben genannt habe + weitere. Beim "einfachen" Modell hat man einen Vorverstärker + Streamer auf hohem klanglichen Niveau, sehr modernen und gefälligen Design (wenn einem das dann gefällt). Ansonsten ist darin eben die neueste LINN Technik verbaut (Netzteile etc.), wobei die LINN Systeme (s.o.) eben auf Jahre hin funktionieren und nicht nach ein paar Jahren Technikschrott sind... |
Tendaberry
08:57
#5775
Ja, Katalyst bringt wirklich was und ich kann es nur empfehlen. Aber Du kannst natürlich auch ohne anfangen, es ist allerdings etwas teurer nachzurüsten, als neu zu kaufen (€ 1.785,- vs. 2.140,-). Die eingebaute Endstufe sollte man nicht unterschätzen, die ist wirklich erstaunlich gut und es würde mich nicht überraschen, wenn es damit besser klingt als mit Deiner Emotiva Endstufe. Aber auch die Endstufe ist ja für den Selekt nachrüstbar. |
nicknackman007
10:04
#5776
Kann ich nur bestätigen. ![]() Habe den Linn Select DSM mit Katalyst und Endstufen an Dynaudio 20i. Ein super Gespann, und die Endstufen haben wirklich ausreichend Power für die Dyn's. |
Razor285
11:43
#5777
Schon mal vielen Dank für die Info. Auf der Linn Homepage wurde der Selekt ja gestern neu vorgestellt, deshalb die Frage was anders ist. Ich habe auch schon über den Majik nachgedacht, gibt es da auch Erfahrungen dazu? |
Tendaberry
11:52
#5778
Heute um 18 Uhr wird der neue Majik DSM vorgestellt. Noch ist nicht viel bekannt, aber die 6 "PIN-Buttons" des Selekt hat er auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird er nicht modular aufgebaut sein und auch keinen Katalyst-DAC anbieten. Neu kommen wohl Bluetooth und eine WLAN-Antenne dazu, sowie eine Class-D Endstufe. Aber der Selekt wird weiterhin besser sein... [Beitrag von Tendaberry am 06. Aug 2020, 11:53 bearbeitet] |
Etienne91
16:09
#5779
Auf der Linn Homepage ist auch mittlerweile der neue Majik gelistet mit Bild. |
JoDeKo
16:30
#5780
Ah, danke für den Hinweis. ![]() |
Jogitronic
16:33
#5781
Desperado737
17:03
#5782
Die Space Optmization muss von einen specialist durchgeführt werden? Ist das tatsächlich nötig oder kann man das auch selber hinbekommen? Und kann man einen subwoofer über xlr anschliessen. Sorry, habe noch keine Erfahrung mit Linn, suche noch etwas um mein Musik Streaming zu verbessern. |
Etienne91
17:09
#5783
Also man kann es schon selber hinbekommen, davon rate ich dir allerdings ab, außer du hast Spaß an fummelarbeiten. Den bis du das perfekte Ergebnis hinbekommst werden einige Stunden vergehen. Wenn du das Gerät beim Händler und nicht von Privat kaufst, dann ist der Service ja inbegriffen. Wieso also darauf verzichten? Der Händler benötigt in der Regel eine Stunde. |
Desperado737
17:35
#5784
Ok, wenn es included ist, klar. Habe an meinem Subwoofer zwei Eingänge, den Cinch nutze ich für den AV Receiver somit wäre nur der xlr Eingang frei. Von den Specs sieht es nicht so aus als würde es einen xlr Ausgang geben, auch wenn ich nicht weiss was mit binding post-banana-spade gemeint ist ![]() |
mckott
18:25
#5785
Moin, der Selekt ist modular aufgebaut und hat bei einigen Ausbaustufen auch XLR Ausgänge, siehe hierzu die Linn Docs: ![]() Space Optimisation ist kein Hexenwerk und lässt sich auch selbständig gut und schnell einrichten. Hierbei ist die neue Onlineeinrichtung genauer und bringt einen Mehrwert zur lokalen Einrichtung. Gruß McKott |
Razor285
20:11
#5786
Habt ihr einen Tipp, wo man gute Preise auf Linn bekommt? |
Kulf
20:45
#5787
Roon – yep. AirPlay – Yep, with AirPlay 2 on the cards. Soso. Airplay2 beim neuen MDSM? ![]() |
Kulf
20:46
#5788
Beim Fachhändler. Wenn man das nicht zahlen will: Gebrauchtkauf oder warten auf eine Linn Promo. |
Janus_79
04:30
#5789
erstellt: 07. Aug 2020, |||
Hallo Zusammen, vielleicht kann mir hier jemand kurz auf die Sprünge helfen. Ich habe einen Linn Majik DSM/3 und bin über folgende interessante Einstellung gestolpert, mit der ich so gar nichts anfangen kann. Betrieben wird der Vollverstärker mit einem LP 12 mittlere Ausbaustufe (Akurate - bis auf dem Tonabnehmer; der ist noch in MM - also Adikt) und Majik 140 LS. Was kann man hier genau einstellen? Danke im Voraus... ![]() |
Jogitronic
04:54
#5790
![]() Unity Gain ist eine feste Pegeleinstellung. Damit kann man eine Stereoanlage in eine Surroundanlage integrieren. [Beitrag von Jogitronic am 07. Aug 2020, 04:58 bearbeitet] |
Janus_79
05:14
#5791
@Jogitronic - Danke für die schnelle Antwort. Diese Seite habe ich auch gefunden, kann aber nichts damit anfangen. Was heißt das konkret und welchen Sinn macht das, einen Stereo Verstärker in eine Surround Anlage zu integrieren? Und was hast das unter der Phono Einstellung zu suchen. Mir erschließt sich gerade der Sinn nicht, bin aber auch nicht vom Fach wohlgemerkt. Was bedeutet auch der Input Level mit den Einstellungen 1,2,4 V? [Beitrag von Janus_79 am 07. Aug 2020, 05:18 bearbeitet] |
reservoirdogs
05:57
#5792
Wer von euch hat gestern an der Linn Web Session teilgenommen? Ich war ein wenig enttäuscht, denn Bild und Ton waren ja nicht wirklich Linn Like ;-) Aber der neue Majik DSM sieht schon aus wie ein normales Consumer Gerät. Erschreckend fand ich den „Wackelbutton“ für die Quellen/alles ändern. Die sah irgendwie nicht nach typisch LINN aus. |
Jogitronic
06:19
#5793
Das ist nur eine Option von vielen. Ich hatte das selber jahrelang installiert, weil die die Komponenten meiner Stereoanlage besser als die Surroundkomponenten waren. Es gab auch eine Lücke im Portfolie von Linn, HDMI und Surround wurde kaum unterstützt. Durch diese Option konnte man ganz einfach auf andere Hersteller für Surround ausweichen. |
reservoirdogs
06:28
#5794
Das habe ich noch immer so! Mein Yamaha über die Pre Outs an den Klimax Kontrol und auf Unity Gain eingestellt. Somit laufen die Frontboxen über die Klimax Twin und Center, Surrounds über den Yamaha. Mittlerweile habe ich aber alle Pre Outs mit Linn verbunden. Die Frontstellung über die Kontrol und die 3 anderen Kanäle über eine 5125! Geiler Surround Sound !!!! |
Jogitronic
06:50
#5795
Das es leider mehrere Optionen gibt und auch angewendet werden ![]() Im Zweifelsfall muss man klären, welche Spannung das angeschlossene Gerät liefert. ![]() |
Janus_79
07:02
#5796
Ok - danke für eure Antworten. Ich habe es jetzt so verstanden, dass diese Einstellungsmöglichkeiten im Grunde nichts mit dem angeschlossenen LP12 zu tun haben. War nur verwirrt, weil die Einstellungen unter Phono laufen. |
Jadada
10:19
#5797
Hallo! Ich interessiere mich für das Linn 530 System. Leider findet man wenig bis sehr wenig dazu im Netz. Der technische Ansatz gefällt mir. Ich habe bereits für Ende nächster Woche einen Vorführtermin vereinbart, wollte mich aber bei den Expert*innen hier vorab schon einmal nach Erfahrungswerten erkundigen. Lautsprecher im vgl. zur Konkurrenz? Allgemeine Klamgqualität? Lebensdauer von LINN-Software hinsichtlich Unterstützung etc. Kann man die LS über z.B. XLR auch mit anderen Vorstufen betreiben? Also, wer hat das System schon gehört (oder besitzt es sogar) und kann näheres berichten. Danke! |
Jogitronic
10:39
#5798
Nein, der Anschluss geht nur digital über Exakt Link |
Tendaberry
11:21
#5799
Das 530-System ist natürlich eine elegante Lösung mit wenig Kabel, aber auch wenig upgradefähig, falls man dazu Lust bekommt. Ich würde auf jeden Fall auch für weniger Geld (ca. 11.910,-) die folgende Kombination in Erwägung ziehen: Akurate System Hub, Akurate Exaktbox-I (mit Katalyst und 8 Endstufen!) und ein Paar Linn Majik 140. Noch besser wäre ein Paar Linn Akudorik, falls du diese als Vorführer oder leicht gebraucht findest. Alternativ könnte man auch Kudos Super 20A Lautsprecher oder andere Exaktkompatible LS wählen. Dein Händler hat bestimmt welche im Sortiment. Ach ja, sogar die ersten Linn Streamer von 2007 können heute immer noch auf die neueste Software upgedatet werden. [Beitrag von Tendaberry am 07. Aug 2020, 11:23 bearbeitet] |
Jadada
12:57
#5800
Das hilft mir schon mal weiter! Die Majik sind trotz des Preisunterschiedes vergleichbar? Ich wollte gerne vollaktive Lautsprecher, muss mich mal in deine Lösung einlesen. Ich habe natürlich noch andere LS auf dem Schirm, auch anderer Preisklassen, wie zB die Nupro x8000 oder die Dynaudio 600xD. Am liebsten zwei LS, Vorstufe und Streamer in einem, verbunden Digital über z.B. XLR AES/EBU. Streamen würde ich auch weiterhin großteils über Apple TV, eine Lösung mit Streamer wäre halt schick, um nicht immer den TV einschalten zu müssen. Derzeit streame ich mittels Apple TV auf einen aufgetrennten NAD3030, über eine McIntosh 250 an Spendor BC1. Wiedergabequalität sollte an erster Stelle stehen, ich muss auch nicht zwingend 5-Stellig ausgeben. Sonst noch jemand Tipps? |
avh0
14:47
#5801
Hi, wenn Du Dich für die XD60 entscheidest, auf jeden Fall digital zuspielen. Das klingt m.E. nach viel besser. Dann bietet sich der Akurate System Hub mit Umbau von Dr Gert Volk an, damit dieser ein guten Digitalausgang bekommt. Damit hast Du eine super Digitalquelle mit Möglichkeit weitere digitale und analoge Quellen anzuschließen Lautstärkeregelung in der XD. |
CyDesp
20:07
#5802
Die Volt Angabe bezieht sich auf den Spannungspegel den der Vorverstärker Ausgang des anderen Gerätes liefert um Verzerrungsfrei wiedergeben zu können. 2V ist standard. Der Unity Gain ist dafür da um z.b ein Sourroundsystem in die Linn Anlage einzbinden um diese als front zu nutzen. (Nutze ich z.b. um auf Exakt zu kommen). Das ganze Gedöns ist beim Phono Eingang drinnen da du diesen auch als stinknormalen Line in konfigurieren kannst |
JoDeKo
08:49
#5803
erstellt: 08. Aug 2020, |||
Neuer Majik DSM Wie gefällt Euch das Design? Die Gehäusebreite wurde von 38 auf 35 cm reduziert. Die Klimax Geräte sind ja auch "nur" 35cm (die alten LK Geräte waren 32cm, oder?) Mir persönlich gefallen die Abmessungen 35/38 Abmessungen deutlich besser als die 43er Standardmaße. Allerdings lässt es darauf schließen, dass auch die Akurate Geräte bald in dieses Format wechseln werden. Das Design ist schicker, der Selekt DSM war da wohl ein Versuchsballon. Ich bevorzuge ja eher ein weniger stylisches, funktionaleres Design. Obwohl ich das Design an sich schon sehr gefällig finde... PS: Was ich noch interessant finde:
[Beitrag von JoDeKo am 08. Aug 2020, 08:51 bearbeitet] |
RalfC
17:35
#5804
Design kann ich jetzt nur nach den Bilder beurteilen: Ist mir etwas zu monolithisch. Hab dann noch mal zum Selekt verglichen: der Selekt hat an der Unterkante einen silbernen Abschluss, das macht es aus meiner Sicht gefälliger. Schade finde ich dass die Anschlüsse so sehr eingedampft wurden. Besonders schade dass Exakt eingespart wurde. Vor allem in Richtung Erweiterbarkeit kann ich das nicht nachvollziehen. Immerhin lässt die Anordnung / Anzahl der Anschlüsse darauf schließen dass sehr viel neu ist... |
jma
09:50
#5805
erstellt: 09. Aug 2020, |||
Optisch: Erheblich verbessert Haptik: ? (Kann ich noch nicht beurteilen) Klang: ? (Kann ich noch nicht beurteilen) Preis: liegt wohl offiziell bei ca 3.400 Euro und damit 500 Euro über dem "alten", die ansprechende Optik allein wird mich aber sicherlich nicht zum Kauf bewegen Anschlüsse: Weniger, aber m.E. trotzdem besser für die meisten - potentiellen - Nutzer: Ich kenne z.B. niemanden, der die Exakt Features des "alten" Majik DSM nutzt (dann dürfte normalerweise ohnehin ein Upgrade beim DSM auf Akkurate oder Klimax anstehen), Bluetooth und USB sind sinnvolle Ergänzungen, Auf die Möglichkeit eines internen MC Phono Pre können die meisten Käufer wohl auch verzichten. Frontseite DSM/3 ![]() Frontseite DSM/4: ![]() Rückseite DSM/3 ![]() Rückseite DSM/4: ![]() [Beitrag von jma am 09. Aug 2020, 09:53 bearbeitet] |
Desperado737
10:02
#5806
Ich finde den direkten Support für Tidal und co positive, bin selber auf der Suche nach einem Streamer/Vollverstärker und bin erstaunt dass so viele Anbieter nur Spotify direkt unterstützen. Bin mal gespannt was die Linn Community zum Klang des Majik DSM/4 sagen wird. |
jma
11:28
#5807
Da hat sich doch eigentlich nichts geändert
Linn Geräte sind ja grundsätzlich eher "im gehobenen Preissegment" zu finden und der Majik DSM für Linnverhältnisse mit zuletzt knapp 3.000 Euro schon überraschend "günstig". Ich vermute, dass es die nun ausgelaufenen Majik DSM/3 als "ex Dem" Modelle bei einigen Händlern mit erheblichem Preisabschlag geben dürfte. Vielleicht ist das ja etwas für Dich? |
Jogitronic
11:35
#5808
Linn selbst behauptet, es gibt kein besseres Gerät zu dem Preis. Was mir auffällt - Linn hat erkannt dass die analogen Zeiten vorbei sind. Lang lebe HDMI ![]() |
StereJo
13:24
#5809
Ich bin in der Tat am rätseln, wie man 4 HDMI-Eingänge nutzt. Demgegenüber steht ein ganzer analoger Eingang zur Verfügung. Also nicht für bestehende Anlagen geeignet, bei denen mehr als ein Zuspieler vorhanden ist. Ist aber bei meinem Klimax nicht anders. ![]() |
JoDeKo
14:33
#5810
Wieso? Gibt es nicht einen Phono Eingang und einen weiteren Hochpegeleingang? Was will man dann noch zusätzlich anschließen, evtl. einen CDP, was sonst noch? PS: Ne, sehe gerade, Phono sonst nix. Ivor hat ja gesagt, dass die CD tot sei. ![]() PPS: Digitale Geräte kann man nur über die digitalen Eingänge einbinden. So wird der LINN Sound jedenfalls sicher gestellt. ![]() [Beitrag von JoDeKo am 09. Aug 2020, 14:36 bearbeitet] |
Jogitronic
15:39
#5811
Was, ausser einem LP12 ![]() Habt ihr etwa noch Cassettendecks? ![]() Bei mir müssen TV, Mediaplayer, Discplayer und 2 Konsolen angeschlossen werden... |
mckott
16:13
#5812
Ich finde die Analog Eingänge wurden ganz schön eingedampft, Digital hin oder her, auch das Exakt und Katalyst nicht vorhanden sind, finde ich schade. So würde ich das Gerät nicht kaufen. Ein Glück hat mein Akurate DSM genug Eingänge. Gruß McKott ![]() |
Razor285
18:32
#5813
Abend zusammen, habe jetzt mal ein wenig recherchiert und für mich stellen sich da noch so ein paar Fragen ![]() Zu meiner Situation: Ich betreibe aktuell ein Surround Setup mit dem NAD T777 (und zum Test grad T778) mit Dirac. Ich schaue auch Filme immer mehr rein im Stereo und bin der Meinung auf dei restlichen Lautsprecher gerne verzichten zu können, großartig nutzen und Kinopegel fahren ist hier in der Mietswohnung eh nicht drin. Da ich auch sehr viel Musik höre Überlege ich schon seit längerem mich mehr darauf zu konzentrieren. Ich würde gerne meine Dynaudio Contour 20i mit dem Elac Sub weiter betreiben, ein Raumkorrektur Programm ist Pflicht da ich anders meine Moden nicht in den Griff bekomme. Ich bin jetzt ein wenig bei Linn hängen geblieben und hoffe, das Ihr mir ein wenig zu Seite stehen könnt ![]() Mein Budget hierfür liegt bei etwa 3,5K, gerne kann es auch etwas gebrauchtes sein. Nutzen möchte ich daran meinen Xbox, meinen Apple TV und den UB9004 (da ich sehr viel Film schaue) Als Streaming Dienst nutze ich Quobz, auch das sollte weiterhin funktionieren. Zu was könnt ihr mir denn Abseits dem neuen Majik DSM noch raten? Danke für die Hilfe ![]() |
Etienne91
19:25
#5814
Hallo, In der Preisregion gibt es neu nur den Majik DSM oder, falls du auf dem Gebrauchtmarkt aktiv wirst, den Selekt oder Akurate DSM. Beide haben die Möglichkeit zu streamen ( Qobuz, TIDAL Spotify) an beide kannst du deine Xbox und den Apple TV anschließen (Habe meine PSPro und mein Apple TV an dem Akurate) und beide bieten dir Space Optimisation (Raumkorrektur). Ich würde dir persönlich zum Akurate raten, da er im Klang den anderen doch überlegen ist. Allerdings wird es mit 3500€ etwas dauern, bis du da einen gefunden hast und der wird vermutlich nicht der DSM/3 sein ( mit Katalyst, nochmal eine Klangsteigerung). Das gute ist du kannst alle Geräte von Linn updaten lassen und hast dann wieder deine 5 Jahre Garantie. Ich denke bei deinem Budget würde ich nach dem Selekt suchen. Den kannst du ( falls du mal deine NAD doch irgendwann los werden willst) als Vor und Endstufe nutzen , mit dem entsprechenden Upgrade, Das ist beim Selekt auch im Nachhinein noch möglich. Bei dem Gerät kannst du ``klein‘‘ einsteigen und,- nach Belieben, aufrüsten. Hör dir die Geräte aber mal selbst beim Fachhändler an. |
jma
01:18
#5815
erstellt: 10. Aug 2020, |||
[quote] Was mir auffällt - Linn hat erkannt dass die analogen Zeiten vorbei sind. Lang lebe HDMI :D[/quote] Ja, aber die Erkenntnis kam nicht erst heute, 4 HDMI Eingänge gibt es seit dem DSM/1, der 2012 herausgekommen ist [Beitrag von jma am 10. Aug 2020, 01:20 bearbeitet] |
jma
01:34
#5816
1. BluRay/Dvd Spieler 2. Apple TV 3. Amazon TV 4. Kabel TV Receiver sowie den Ausgang für den Beamer Die 4 HDMI Eingänge bei einem Stereo Verstärker waren vor einigen Jahren ein echtes Alleinstellungsmerkmal für den Linn Majik und für mich beim damaligen Kauf wichtig. Eine günstige Surround Upgrade Möglichkeit bietet übrigens die Marantz AVR 1500er Serie, bei der dann der Linn Majik weiter die Stereo Frontboxen betreibt und der Marantz das Surround Geraffel... |
JoDeKo
09:48
#5817
erstellt: 13. Aug 2020, |||
Ich bin ja nun bekennender LINN Freund ![]() ![]() Was genau sind diese "Hubs" die man überall findet? Sind das keine "vollwertigen" Player, die ich an jede Anlage, sondern nur Geräte, die ich in der weiteren digitalen/aktiven LINN Struktur anschließen kann? [Beitrag von JoDeKo am 13. Aug 2020, 09:49 bearbeitet] |
mckott
12:09
#5818
Hi JoDeKo, die Hubs haben nur Exakt Ausgänge und keine analogen Ausgänge mehr. Die gibt es jetzt also gewöhnlich nur als Komplettanlage mit den passenden Exaktlautsprechern. Servus McKott ![]() |
JoDeKo
12:29
#5819
Danke Dir. Dann habe ich das richtig verstanden. ![]() |
avh0
16:50
#5820
Stimmt so nicht ganz, der Akurate System Hub hat auch einen digitalen RCA Ausgang, Eingänge sind wie beim Akurate DSM. Dafür ist dieser Player eigentlich ein Schnäppchen, auch wenn der RCA nur mäßig ist. Perfekt wird er mit Dr. Gert Volks Tuning, da bekommt er einen RCA oder BNC Anschluss in guter Qualität und einen AES. Klanglich eine wirklich superbe Digitalquelle. |
mckott
05:26
#5821
erstellt: 14. Aug 2020, |||
Also ich kann keinen RCA Ausgang beim Hub finden. ![]() ![]() Ach du meinst diesen SPDIF Ausgang, naja. [Beitrag von mckott am 14. Aug 2020, 05:31 bearbeitet] |
JoDeKo
06:23
#5822
Ich sehe Folgendes: 11. DIGITAL OUTPUT (Spdif) - To connect to an external DAC or computer that has an Spdif digital input. 13. DIGITAL OUTPUT (Toslink) - To connect to an external DAC or computer that has a Toslink (optical) digital input. Das heißt beliebig anschließbar an einen externen DAC, richtig? Es fehlen dann allerdings schon entscheidende Teile des "LINN Sounds" ![]() |
avh0
10:38
#5823
Ja der Akurate System Hub kann an einen externen Fac angeschlossen werden. Die Qualität der originalen Anschlüsse wird dem Linn Niveau leider nicht gerecht. Was bei den DS nun Linn Sound sein soll, erschließt sich mir nicht. Ein Akurate DS0 klingt so ganz anders wie ein DS3. |
Linn nein Danke dannewitz am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 99 Beiträge |
Linn bzw. Naim in Hamburg mrkl50 am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 9 Beiträge |
LINN mr.truesound am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
LINN an PASS - kann das gut gehen? maxstaud_ am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 6 Beiträge |
Linn? Laurin am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 19 Beiträge |
LINN Akurate DSM/3 reservoirdogs am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 6 Beiträge |
Linn Marketing dorado am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 7 Beiträge |
Linn Majik Kette bestellt deraxel am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 33 Beiträge |
linn Majik Ds (internetradio) nonnenfeld am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 10 Beiträge |
Laufwerkproblem Linn Unidisc SC Rheumakay14 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 2 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.635
