HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Für LINN-Freunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 . 130 . 140 . 150 . Letzte |nächste|
Für LINN-Freunde+A -A |
avh0
10:38
#5823
erstellt: 14. Aug 2020, |
Ja der Akurate System Hub kann an einen externen Fac angeschlossen werden. Die Qualität der originalen Anschlüsse wird dem Linn Niveau leider nicht gerecht. Was bei den DS nun Linn Sound sein soll, erschließt sich mir nicht. Ein Akurate DS0 klingt so ganz anders wie ein DS3. |
Lueg
12:41
#5824
erstellt: 16. Aug 2020, |
Hallo Bisher hab ich im Wohnzimmer Musik auch über einen mehrkanaligen AV Receiver gehört. Da für Kinofilme nun ein anderer Raum eingerichtet ist, würde ich gern eine Stereolösung im Wohnzimmer installieren. Das reicht dann für den "normalen" TV Konsum aus und der Raum wird von den rückwärtigen Lautprechern befreit. Nun schein es so zu sein, dass Linn alle Stereogeräte (den neuen Majik, den Selekt) ohne Subwoofer Ausgänge ausstattet. Da ich meinen aktiven Sub weiter betreiben möchte, mag nur folgende Idee, dies realisierbar zu machen: Ich bin über folgende Erweiterung für den Select gestolpert :SELEKT DSM CARTRIDGE - 1.1 ( Combined power amp / subwoofer line) ![]() Kann diese Erweiterungskarte allein in einem Select DSM Verstärker (Stereoausbau) verbaut werden, so dass ich ein 3.1 System habe? Angeboten wird das Gerät immer nur als Version mit 2 Endstufen oder voll ausgebaut als 5.1. Ein 3.1. System hätte den Vorteil der besseren Sprachverständigkeit bei Filmen, wenn denn das 3.1. System in der Lage ist entsprechende Tonformate zu dekodieren (z.B. Dolby) [Beitrag von Lueg am 16. Aug 2020, 12:43 bearbeitet] |
Jogitronic
13:01
#5825
Hallo Ed, schau mal in folgende Übersicht ![]() Ohne eine Exakt Box (bzw. Exakt Lautsprecher) wird das wohl nichts. Möchtest du wirklich so viel Geld investieren ? Viele Grüße, Jogi |
Jogitronic
13:08
#5826
... und noch ein wichtiger Hinweis: Mehrkanalton vom TV wird nicht in PCM, sondern in Bitstream übertragen. Für die Dekodierung von Bitstream benötigt man auf alle Fälle das Linn Surround Modul. |
Lueg
13:31
#5827
Da bleibt dann wohl nur ein anderer Hersteller (NAD M33) z.B.. Allerdings dann 2.1. Gibt es einen (bekannten) Grund, warum Linn 2.1. nicht anbietet? [Beitrag von Lueg am 16. Aug 2020, 13:32 bearbeitet] |
Jogitronic
17:03
#5828
Linn bietet das nur in Verbindung mit Exakt an, da geht das ganz einfach mit der ExaktBox Sub. Die Kombination von analogen Lautsprechern (Ausgängen) + ExaktBox Sub ist nicht möglich. |
Heule
16:26
#5829
erstellt: 17. Aug 2020, |
Wenn ich meine Aktivboxen von Genelec an einen Linn Vorverstärker anschließen möchte, sowie Fernseher und Satreceiver sowie zwei Konsolen, welcher Linn kommt dann für mich in Frage? LG Oliver |
avh0
16:30
#5830
Wenn die Genelecs digital ansteuerbar sind und eine Lautstärkeregelung haben geht ein Akurate System Hub. Wenn nicht musst Du auf einen klassischen DSM gehen. |
Jogitronic
16:41
#5831
![]() Welche Verbindung soll das sein ? |
avh0
16:52
#5832
Da Genelecs nichts für mich sind, weiß ich nicht, ob diese Spdif oder AES Eingänge haben. Wenn nur Analogeingänge vorhanden hat man die Qual der Wahl aus dem Linn DS/DSM Portfolio. |
Heule
17:31
#5833
Es sind die Genelec 8330 mit GLM Kitt. Allerdings blicke ich bei Linn mit den ganzen Unterschiedlichen Modellen gar nicht mehr durch! Ich wollte jetzt auch nicht Wochenlang alle Modelle studieren. Da ich mit den Genelecs in Verbindung mit dem GLM Kitt super zufrieden bin, wollte ich hier einfach einen Vorverstärker von Linn dazu ausprobieren. LG Oliver |
Etienne91
20:16
#5834
Alle DS Modelle = Nur Streamer Alle DSM Modelle sind Streamer mit Vorverstärker. MAjik>Akurate>Klimax Aufsteigend nach Qualität Der Selekt ist hier eher die Ausnahme, da er auch mit einer Endstufe ausgestattet werden kann und alles optional zubuchbar ist. Ist eigentlich ganz einfach und da muss man wahrlich nicht studieren. |
JoDeKo
20:33
#5835
Nicht ganz. ![]() Der Majik DSM ist nicht nur Vorverstärker + Streamer, sondern hat auch die eine Endstufe drin. Wahrscheinlich hieß deswegen auch die 1. Version DSi. Man hat sich dann wohl wegen der Einheitlichkeit für DSM entschieden, ist allerdings nicht ganz konsequent... |
Etienne91
20:52
#5836
Oh sorry mein Fehler. |
Heule
05:44
#5837
erstellt: 18. Aug 2020, |
Danke für eure Tips👍 LG Oliver |
jma
17:26
#5838
Hallo Oliver, es gibt auch eine "Low Budget" Surround Lösung für Linn DSM's, die nicht gleich die Kosten eines Neuwagens nach sich zieht: Die SlimLine AVR Serie von Marantz (NR15xx, NR16xx, NR17xx) kostet neu ab ca 500 Euro (gebraucht deutlich weniger), ähnelt in den äußeren Abmessungen dem Linn Majik DSM und hat - WICHTIG - PreOut Ausgänge für die Fronlautsprecher. STEREO höre ich mit weiterhin ausschließlich über meinen LINN Majik DSM, SURROUND (bei mir allerdings nur 4.0, aber beliebige Modi bis 7.2 je nach Marantz NR Modell sind möglich) werden die Front LS weiter über den Amp des Linn Majik DSM angesteuert, die restlichen LS über die Verstärker des Marantz, Bedienung läuft dann ausschließlich über den Marantz. Grüße Jens [Beitrag von jma am 18. Aug 2020, 17:26 bearbeitet] |
CyDesp
08:21
#5839
erstellt: 19. Aug 2020, |
hallo @ jma wie handelst du dann das Problem mit den Laufzeiten (Entfernungen)? Bei mir konnte das bis jetzt nur ein großer Yamaha (3080) zur Zufriedenheit lösen da dieser die Laufzeiten (Entfernungen) richtig handeln und einmessen konnte. Beim Denon, der momentan als Ersatz dient bis der NAD T778 kommt, kann man nach der einmessung max. 4m zwischen Center und Fronts einstellen und das ist viel zu wenig. Wenn du da z.b die Hans Zimmer Blu Ray hörst kann man genau raushören dass der Center schneller am Ohr ist als die Fronts und es so zu einem "schlagen" wie zb in nem grossen Stadiom kommt. ach ja noch zur info mein Linn System ist Exakted evtl. ist bei passiver konfig das problrm nicht so gravierend gruß Tom |
A_K_F
11:58
#5840
Du stellst nach der Einmessung noch manuell eine Entfernung ein? Das hört sich für mich komisch an, das sollte doch eigentlich bei der Einmessung automatisch bestimmt werden. Vielleicht reicht aber die maximale Verzögerung des Centers tatsächlich nicht aus, um die Latenz des Linn auszugleichen. |
CyDesp
12:45
#5841
@AKF YPAO kam damit klar dass die Fronts eine höhere Laufzeit haben als die restlichen Lautsprecher. Bei Audyssey ist dies nicht der Fall bzw. beschränkt die Abhängigkeit der Entfernungseinstellung Center / Fronts ein korrektes einstellen was aber manuell nicht korrigiert werden kann. Wie dies dann bei NAD und DIRAC ist weis ich noch nicht. Die Entfernung ist bei den meisten Einmessungen nachträglich noch zu korrigieren da diese nie ganz passt deswegen gehört zur Grundausstattung beim Einmessen auch immer ein Laserlineal. |
A_K_F
14:23
#5842
Ich hoffe, Du begehst nicht den Fehler, zu glauben, dass hier wirklich der Abstand des Lautsprechers vom Hörplatz eingetragen werden muss. Die Schallfront der Fronts kommt später an, weil der DSP des Linn eine Latenz zur Bearbeitung des Signals hinzufügt. Um diese muss der Center verzögert werden. Es wäre also ok, für die Fronts 0 m einzutragen und für den Center den Abstand, der der Verzögerung entspricht (34 cm pro ms). (Unterschiede bei den Abständen können natürlich noch hinzukommen und werden miteinberechnet.) |
Kulf
15:02
#5843
Setz mal in Konfig den Eingang des DSM auf "Video Sync" und unter Device den Sync auf das Minimum von 15 Millisekunden... ![]() Kannst es dann später noch mit der Linn-Fernbedienung feineinstellen. |
Jogitronic
15:36
#5844
Die Verzögerung durch Exakt liegt bei ca. 40 Millisekunden bzw. 13,6 Metern ![]() |
A_K_F
16:21
#5845
Ok, dann ist klar, warum CyDesp das nicht eingestellt bekommt, wenn 4 m am Denon schon die Obergrenze ist. Da müsste man dann den Eingang am Linn so konfigurieren, dass die Signalbearbeitung durch Exakt umgangen wird. Spätestens, wenn dann Dirac im AVR werkelt, ist das ja nicht weiter schlimm. |
jma
17:55
#5846
Hallo Tom, es ist schon knapp 2 Jahre her, dass ich die Einstellungen vorgenommen habe, ich erinnere nur noch, dass es sehr einfach war und ich keine Laufzeitproblem habe. Meine "low budget" Lösung (Kosten für den gebrauchten, aber neuwertigen Marantz lagen bei ca 300 Euro) ist selbstredend nicht "EXAKTED" ![]() Der Verzicht auf EXAKT Optionen beim neuen Linn Majik DSM/4 ist für mich absolut nachvollziehbar, da Majik eben die "Einstiegs"-Klasse bei Linn ist, und kaum ein "EXAKT"-Käufer beim Streamer/Versärker "nur" auf "Majik" Level stehen bleibt. Jens [Beitrag von jma am 19. Aug 2020, 17:55 bearbeitet] |
CyDesp
23:05
#5847
@AKF natürlich wird die Laufzeit berücksichtigt das mit dem Laserlineal war allgemein angemerkt da mann nach dem Einmessen die Position zum Haupthörplatz nochmals anpassen muss da diese sich bei einer Mehrpunkteinmessung Verschiebt. @Kulf das mit dem Lipsync wird so nicht funktionieren da ja kein Videosignal am DSM anliegt woraus er das berechnen könnte die 15ms sind natürlich eingestellt. Ich versteh ja nicht warum Audyssey die Laufzeiten des Centers und der Fronts aneinander koppelt. |
Lueg
12:11
#5848
erstellt: 20. Aug 2020, |
Also es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe einen Händler gefragt, ob ich den Linn Selekt DSM mit zwei Endstufen auf ein 3.1. System aufrüsten kann. Das hierzu eine Exakt Box oder Exakt Boxen nötig sind, finde ich dort nicht wieder "vielen Dank für die Anfrage. Grundsätzlich ist das möglich. Ich liste einmal die Updates auf unter Berücksichtigung des Standard DAC für die Surrounderweiterung auf 3.1. Alternativ gibt es hier auch die Möglichkeit alle Version mit Katalyst DAC zu wählen: Linn Selekt DSM m. Verstärker 2.0 (Standard DAC): 6.092,- EUR Surrounderweiterung auf 3.1: 1) Linn PowerAmp Center Module + Sub Out (Standard DAC): 2.002,- EUR 2) HDMI Switching Module: 696,- EUR 3) Surround Sound Processing Module: 1.393,- EUR" |
A_K_F
13:33
#5849
Das ist schon cool, dass das Gerät so modular erweitert werden kann. Nur wenn man die Preise mal zusammenzählt - meine Güte ![]() |
StereJo
13:51
#5850
Zumindest muss man bei Linn nicht befürchten, dass das Budget unterfordert wird ![]() |
Lueg
14:19
#5851
anbei die Aufstellung mit Katalyst DAC: Linn Selekt DSM m. Verstärker 2.0 (Katalyst DAC): 7.822,- EUR Surrounderweiterung auf 3.1: 1) Linn PowerAmp Center Module + Sub Out (Katalyst DAC): 3.392,- EUR 2) HDMI Switching Module: 696,- EUR 3) Surround Sound Processing Module: 1.393,- EUR Das ist schon eine Hausnummer. Und gerade im AV Bereich ändern sich z.B. HDMI Standards doch recht schnell. Für den Betrieb eines Centerkanals und eines Subwoofers sind das ca 4000 bis 5500 Euro extra. ob es das wert ist, muss ich mir noch sehr genau überlegen [Beitrag von Lueg am 20. Aug 2020, 14:25 bearbeitet] |
A_K_F
14:58
#5852
Ja, endlich weiß man mal, wohin mit dem ganzen Geld. Ist ja sonst immer der totale Stress. ![]() Ich mach das übrigens selbst wie jma. Meine Fronts sind aktiv und hängen im Stereobetrieb an einem miniDSP als Vorverstärker. Für den Surroundbetrieb übernimmt der AVR. Ich hatte auch erst einen Slim Line von Marantz vorgesehen, konnte dann aber für dasselbe Geld einen SR5014 als Demogerät ergattern. Kein großer Unterschied, die Vorteile für mich sind das höherwertige Einmesssystem und dass man die Zielkurve per App nach eigenem Gusto bestimmen kann. |
Bumsti
05:48
#5853
erstellt: 26. Aug 2020, |
Hallo zusammen !! Gestern hat es mich gepackt und ich musste mir eine Linn Kette kaufen, obwohl ich solche Geräte immer belächelt habe. Der Händler hat mich meinen billigsdorfer Sabaj A4 AMP dagegen spielen und Stundenlang vergleichen lassen. Er merkte das ich sehr unschlüssig war und gab mir netterweise genug Zeit. Heim gegangen bin ich jedenfalls mit einer neuen Akurate 2200 Endstufe und der Linn Exotik Vorstufe - welche ich quasi for free bekommen habe. Die Vorstufe ist für die Endstufe wohl etwas klein oder ? Dachte mir aber irgendwie damit mache ich nicht viel falsch ... Hier noch ein Foto nach dem Auspacken ![]() ![]() ![]() Grüße von einem neuen Linn Fan ![]() |
JoDeKo
06:59
#5854
Ja, es handelt sich um zwei unterschiedliche Gerätegenerationen. Die passende Endstufe wäre die alte 2250 gewesen. Das Design hat sich auch weiterentwickelt. Viel Spaß damit. ![]() |
Bumsti
07:46
#5855
Aber prinzipiell ist die Exotik keine schlechte Vorstufe oder? Einfach nur alt? |
JoDeKo
11:16
#5856
Die ist sogar sehr gut. Die Vorläuferin der Akurate Kontrol und angeblich haben sich die Exotik und die erste Akurate Kontrol nicht wesentlich unterschieden... |
A_K_F
12:54
#5857
Die Akurate Kontrol hatte ich auch mal. Das würde bedeuten, dass die Exotik auch eine 5.1-Funktionalität hat? |
Bumsti
13:29
#5858
ok danke für die Information! Die Exotik hat auch 5.1 Fähigkeit... |
jma
18:11
#5859
Möglicherweise ist folgende Info für einige der Linn-Freunde hier von Interesse: Es gibt eine kleines, aber sehr schönes Digitalisierungstool namens "Songcorder", mit dem Besitzer eines Linn DS(M) hochauflösende Vinylaufnahmen machen können. Hier der Link zur Softeware (die kleine Anleitung / "User Guide" habe ich seinerzeit beigesteuert): ![]() Ich benutze das Tool seit Jahren. Kleines Manko ist eigentlich nur, dass es bislang kein schickes User Interface gab. Der Entwickler (User "Doomhammer" im englischsprachigen Linn-Forum) wird demnächst eine vollkommen überarbeitete Version herausbringen. Jens |
Bumsti
18:25
#5860
Lohnt es sich noch einen Linn Unidisk oder anderen Linn CD Player zu kaufen? |
Jogitronic
18:34
#5861
Nö ... CD Player sind out, Streamer sind in ![]() |
Bumsti
18:39
#5862
Mein Notebook und PC hängen an Exotik damit kann ich streamen ![]() |
Jogitronic
18:43
#5863
... oder rippen ![]() ![]() |
Bumsti
05:24
#5864
erstellt: 27. Aug 2020, |
via Klinke in die Exotik rein ist aber nicht der "audiophile" Weg oder? ![]() Habe mich auch schon bezüglich Linn Streamer erkundigt aber ich habe zB am Smartphone Ubuntu Touch und sonst verwende ich auch nur Linux... da fehlt mir dann ein Teil zum steuern...CDs habe ich bis zum Umfallen und sind super günstig derzeit. Jemand ne Idee wie ich meine Linn Kette vervollständigen kann? ![]() |
cludy
06:25
#5865
Schau dir den Cambridge CXC an. Der hat nur einen digitalen Ausgang, also keinen Wandler, das übernimmt dann der Linn. Ich bin mit dem Teil hoch zufrieden. Ich habe viele, wirklich viele CDs, die ich (noch) nicht gerippt habe vielleicht auch nie rippen werde und die ich auch bei Qobuz nicht finde. Ein guter CDP ist für mich unabdingbar ![]() Karl |
A_K_F
06:31
#5866
Er will aber einen Linn. ![]() Tja, da hättest Du am besten gleich einen Unidisk SC genommen, dann hättest Du Dir die Exotik sparen können. |
mckott
06:44
#5867
Moin, ich habe auch noch meinen Akurate CD für alle Fälle und den werde ich auch behalten. Denn nicht alles muss digitalisiert werden, außerdem kann man so unkompliziert CD´s abspielen. Ab und an kommen ja auch Freunde mit ihren neuesten Entdeckungen. ![]() Gruß McKott |
Janus_79
14:47
#5868
Um es vorweg zu nehmen, ich glaube nicht an Voodoo... Ich habe von einem Bekannten Netzfilter von Audio Agile Clear 1+2 und Steckerleiste zum Testen bekommen. Das Equipment ist schon etwas älter und leider findet man dazu nicht mehr allzu viel. Aktuell habe ich den DSM und LP12 an dem Clear 2. Wirklich hörbar ist, dass alles einen Tick seidiger klingt. Die Höhen klingen nicht mehr so spitz aber auch in den Tiefen flacht es gefühlt minimal ab. Jetzt könnte ich noch den LP12 separat über das Clear 1 laufen lassen, verspreche mir aber keine Verbesserung. Ich spiele mit dem Gedanken, den Audio Agile mit einer HMS Steckerleiste zu ersetzen. Hat jemand Erfahrung mit einer HMS Energia MK2 in seiner Linn Kette, vorzugsweise mit einem LP12 Akurate? |
A_K_F
15:15
#5869
... und doch nimmst Du das vermeintliche Hörergebnis ohne gesunde Skepsis als bare Münze. Würdest Du Dich wirklich in der Lage sehen, die beschriebenen Unterschiede in einem Blindtest weiterhin detektieren zu können? Ich halte das für ausgeschlossen. ASR hat kürzlich mal so ein Wundergerät professionell getestet, siehe ![]() |
Jogitronic
15:42
#5870
... und jetzt bitte zurück zu der eigentlichen Frage
Janus_79
15:44
#5871
Ich stimme Dir zu, dass solche Tests meist subjektiv beeinflusst stattfinden. Ich bin sehr vorsichtig und nehme stets meine bessere Hälfte zu Hilfe, da ihr Gehör noch besser auflöst als meines. Auch ihr fiel diese (wohlgemerkt nicht signifikante) Veränderung auf... Nichts desto trotz bin ich skeptisch für eine Steckerleiste 400 Euro auszugeben. Fakt ist jedoch, dass teils starke Schwankungen im Netz auftreten. Ich lebe in einer 100k Einwohner Stadt, welche 15 km an eine 500k Einwohner Stadt angrenzt. Von daher würde mich interessieren, ob hier jemand bereits Erfahrungen sammeln konnte. |
Jogitronic
16:12
#5872
Zwischenfrage - Auf welchem Level ist denn dein LP12? Hintergrund - Warum experimentieren, wenn es doch diverse eindeutig hörbare Aufrüstmöglichkeiten gibt ![]() |
Janus_79
16:25
#5873
Der LP12 ist auf aktuellen Akurate Level, sprich: - Lingo 4 - Trampolin 2 - Kore - Akito 3/B - Krystal + Umbau auf Karousel Die Qualität ist schon auf höchstem Niveau und sehr beeindruckend. Durch weiteres Aufrüsten sind womöglich schon noch Steigerungen möglich aber diese Verbesserungen erkauft man sich eben auch sehr teuer... [Beitrag von Janus_79 am 27. Aug 2020, 16:26 bearbeitet] |
Linn nein Danke dannewitz am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 99 Beiträge |
Linn bzw. Naim in Hamburg mrkl50 am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 9 Beiträge |
LINN mr.truesound am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
LINN an PASS - kann das gut gehen? maxstaud_ am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 6 Beiträge |
Linn? Laurin am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 19 Beiträge |
LINN Akurate DSM/3 reservoirdogs am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 6 Beiträge |
Linn Marketing dorado am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 7 Beiträge |
Linn Majik Kette bestellt deraxel am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 33 Beiträge |
linn Majik Ds (internetradio) nonnenfeld am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 10 Beiträge |
Laufwerkproblem Linn Unidisc SC Rheumakay14 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 2 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.619
