Wovon hängt die "Stereoqualität" ab?
djtechno
#1 erstellt: 17. Dez 2010, 09:31
Früher (weiß nicht,obs an den Cassettenaufnahmen, oder an den damals noch billigen Kopfhörern lag) hatte ich bemerkt, daß die "Stereoabbildung" nicht immer gleich gut gelingt. IM besten Fall hört man instrumente,die mittig sein sollen, auch mittig. Im Schlechtesten Fall kann es sein,daß man ein instrument so hört, als stünden zwei da, eins rechts außen,eins links. Wie kommt das? Falsche Phasenlage? Zeitversatz? Vielleicht wenn der Kopfhörer nicht richtig sitzt? Oder hats mit dem Frequenzgang zu tun? Welcher Fehle rgenau kann also das Gehirn daran hindern,die Signale der beiden Seiten korrekt zu verknüpfen?
Bei den heutigen Kopfhörern und Geräten hatte ich den Fehler aber nie gehabt,da stimmt das Stereo immer.
Accuphase_Lover
#2 erstellt: 20. Dez 2010, 00:50
Die "seltsame" Stereoabbildung hast du nicht zufällig nur bei alten Aufnahmen (1960er - Anfang 80er) wahrgenommen, oder ?
Damals war es nämlich eine weitverbreitete (Un-)Sitte, eine teilweise extreme Kanalzuordnung von Instrumenten und Vocals, also beispielsweise Drums links, Gitarre rechts, Stimme halblinks, vorzunehmen. Dadurch sollte der stereophone Effekt besonders betont werden.
Solche Abmischungen gibt es seit vielen Jahren kaum noch - glücklicherweise !
Ich mußte schon ein paar dieser alten Aufnahmen nachbearbeiten, da mir solche Abmischungen auch teilweise ziemlich auf den Senkel gehen !
premiumhifi
#3 erstellt: 20. Dez 2010, 08:11
wie bei den beatles z.b. ?
[Beitrag von premiumhifi am 20. Dez 2010, 08:11 bearbeitet]
Boettgenstone
#4 erstellt: 20. Dez 2010, 11:15
Mein Lieblingsbeispiel ist da die a love supreme von J. Coltrane.
a love___________________________________________________________________________________________supreme
MacPhantom
#5 erstellt: 23. Dez 2010, 21:54
Genau. Schrecklich, deshalb höre ich nie Beatles (kein Witz).
premiumhifi
#6 erstellt: 23. Dez 2010, 23:40
ping-pong stereo
Alex-Hawk
#7 erstellt: 23. Dez 2010, 23:50
Stimmt. Das ist so bei einigen Jazz-Aufnahmen aus dieser Zeit. Auch bei Miles Davis. Das Trompetensolo kommt von rechts und das Saxsolo dann von der anderen Seite. Das war also Absicht.
Accuphase_Lover
#8 erstellt: 27. Dez 2010, 02:41
Das war es !
Glücklicherweise haben die Toningenieure spätestens Anfang der 80er, eigentlich schon in den 70ern, erkannt, daß solche Abmischungen doch nicht das Wahre sind.
Auch einige Soul-Aufnahmen Ende der 70er, waren noch so abgemischt.
Glücklicherweise läßt sich sowas zumindest teilweise, durch Einengung der Stereobasis, bzw. Pan-Pot-Funktion rückgängig machen.
beehaa
Gesperrt
#9 erstellt: 27. Dez 2010, 13:27
Manchmal weiß ich nicht, ob ich mir das nicht zurückwünschen soll.. Ping-Pong-Stereo vs. erbittliche Loudnesswars
Beim Ping-Pong-Stereo war wenigstens der "kleine" Dynamikumfang von 20dB noch gewöhnliche Normalität und durchschnittliche Qualität.
Heute sind 10dB schon ein Wow
premiumhifi
#10 erstellt: 27. Dez 2010, 13:59
da hast du leider vollkommen recht ( )
Accuphase_Lover
#11 erstellt: 27. Dez 2010, 15:29
Und es steht zu befürchten, daß sich die neueren Generationen dermassen an Hyperkompression gewöhnen und schon gewöhnt haben, daß erst gar kein Wunsch mehr nach besseren Dynamikverhältnissen und weniger Verzerrungen aufkommt!
Detektordeibel
#12 erstellt: 27. Dez 2010, 20:25
Das wird bei Jazz-Aufnahmen auch heute noch gar nicht soo selten gemacht, gerade bei Live-Aufnahmen, wenn auch sicher in einer anderen Form als damals.
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 28. Dez 2010, 11:19
Hi (and Fi)!
Ich nehme an, Du sprichst auch von den gleichen Cassetten, die Du damals verwendet hast. Nur so wäre ein Erklärungsversuch/Beurteilung möglich.
Wenn das der Fall sein sollte, so dürfte die Ursache der Tonkopf an Deinem damaligen Cassettenabspielgerät gewesen sein. Entweder, in Bezug auf die Tonspuren des Bandes, nicht (mehr) präzise justiert, oder ganz einfach locker.
Klangen die Höhen der Musik auf dem oder den Bändern auch manchmal etwas gedämpfter und manchmal klarer?
Nachdem jetzt alles i.O. ist, kommt als evtl. Ursache die Cassette als solche nicht in Frage.
Blacky
Unterschiedliche Kabellängen nach Verstärker, ab wann problematisch?
PaulePaule am 21.12.2023  –  Letzte Antwort am 24.12.2023  –  4 Beiträge
ab wann ist die Anlage audiophil?
bariii am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  145 Beiträge
Anlage schaltet sich ab
IchBinBang am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  15 Beiträge
Verstärker kackt ab Lösung?
Bassbassbassbass am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  10 Beiträge
Ab welcher Raumgröße Standboxen?
Durstig am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  9 Beiträge
Ab wann beginnt Hifi?
Bumsti am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2020  –  24 Beiträge
Ab wann beginnt eigentlich HiFi?
soyac am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  22 Beiträge
Überstromschutz in Hochspannungsnetz ab 1kv
##alexis am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  2 Beiträge
Klangeinbussen bei streaming ab NAS?
resa8569 am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  16 Beiträge
Löst die BluRay die CD ab ?
Möller am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  285 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.896
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
