HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Maximale Verstärkerleistung bei welcher Lautstärke... | |
Maximale Verstärkerleistung bei welcher Lautstärkestellung+A -A |
darthi
18:25
erstellt: 20. Jul 2011, |
Hi zusammen, ich betreibe nun schon einige Zeit einen Grundig Fine Arts V3 an 2 KEF iQ3 und bin recht zufrieden. Nun folgende Frage: Der Lautstärkeregler des Verstärker ist bei mir zwischen der 11 und 12 Uhr Stellung, wenn ich in "normaler" Lautstärke Musik höre. Ich weiß, dass normal subjektiv ist, aber als richtig laut würde ich es nicht bezeichnen. Nun zu meiner Frage: Ich dachte immer dass Verstärker bei 12 Uhr Lautstärkestellung 100% ihrer Leistung bringen. Nur kommt es mir dafür (auch mit meinen anderen Lautsprechern ACR Axton AX 80) wirklich zu leise vor. Mein alter Sansui AU-X301 hat etwa die selbe Lautstärke in der 9 Uhr Stellung hinbekommen. Und laut Datenblatt war er schwächer als der Fine Arts. Kann es sein, dass der Fine Arts erst viel später seine maximale Leistung bringt oder fängt er direkt nach der 12 Uhr Stellung an zu verzerren? Danke für eure Hilfe! |
schraddeler
19:47
Da denkst du falsch. Die Position des Lautstärkestellers läßt keinen Rückschluß auf die absolute Ausgangsleistung des Verstärkers zu. Das kann von Gerät zu Gerät absolut unterschiedlich sein. Im Zweifelsfall also ruhig weiter aufdrehen, solange es sich noch sauber anhört ist alles im grünen Bereich. gruß schraddeler |
Passat
10:14
erstellt: 21. Jul 2011, |
Wann die Maximalleistung erreicht ist, hängt von der Signalstärke des daran angeschlossenen Geräts ab. Die 12-13 Uhr-Stellung ist da nur ein grober Richtwert. Im Einzelfall kann es auch sein, das der Verstärker selbst bei Vollanschlag des Lautstärkereglers nicht seine Maximalleistung erreicht. Im Übrigen: Unterschiedliche Lautsprecher sind selbst bei gleicher Lautstärkereglerstellung unterschiedlich laut. Lautsprecher haben nämlich einen Wirkungsgrad. Der gibt an, wie laut ein Lautsprecher bei 1 Watt Leistungszufuhr in 1 Meter Abstand ist. Und da gibt es z.T. erhebliche Unterschiede. Ein Lautsprecher mit 95 dB Wirkungsgrad ist z.B. bei gleicher Leistungszufuhr doppelt so laut wie einer mit 85 dB Wirkungsgrad. Grüsse Roman |
darthi
16:13
Dann mal vielen Dank euch beiden! ![]() |
sakly
09:11
erstellt: 23. Jul 2011, |
Hi, man kann die Stellung, bei der die Ausgangsleistung erreicht wird, ausrechnen. Dazu muss die Eingangsempfindlichkeit und der Pegel des Quellgerätes bekannt sein (und die Aussteuerung des Mediums als 0dB angenommen werden). In der Regel liefern Quellen 2V und Verstärker haben oft Eingangsempfindlichkeiten von 150-200mV zur Vollaussteuerung. Bei 200mV wäre also eine Stellung von -20dB am Pegelsteller ausreichend, um mit einem voll ausgesteuerten Medium die volle Ausgangsleistung zu erreichen. Das ist auch der Grund, warum 12 Uhr meist schon die volle Leistungsfähigkeit erreicht ist, denn diese entspricht etwa -18 bis -16dB bei einem log. Poti. Ist ein anderer Poti-Typ verbaut, dann ändert sich entsprechend die Stellung. Gruß |
akem
17:20
erstellt: 25. Jul 2011, |
Die 2V sind keineswegs der Regelfall, sogar eher die Ausnahme. Das haben nur Digitalgeräte wie CD-Player, analoge Quellen wie Tuner, Tapedecks oder Platte haben sehr viel weniger (meist halbwegs deutlich unter 500mV). Wollte ich nur angemerkt haben... Gruß Andreas |
lens2310
17:36
Man kann also sagen, die abgegebene Leistung hängt vom Eingangspegel, der Stellung des Lautstärkereglers, sowie eventueller Klangregler und der Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher ab, oder ? ![]() |
sakly
17:37
Hi Andreas, da hast Du Recht. Tuner liegt meist um die 160mV, bei Tape-Geräten weiß ich das nicht. Allerdings kenne ich auch kaum noch Leute, die das nutzen. Heute ist die Nutzung von Streaming-Clients und DVD-Ps ja eher der Regelfall. Deshalb habe ich das Beispiel gewählt, denn da sind 2V doch eher die Regel. Gruß |
sakly
17:38
Genau richtig ![]() |
Verstärkerleistung Booom am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 30.07.2003 – 13 Beiträge |
Verstärkerleistung Tiehscher am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 23 Beiträge |
Verstärkerleistung? verano am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 3 Beiträge |
Verstärkerleistung PersilNbg am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 9 Beiträge |
Verstärkerleistung StephanK14 am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 29 Beiträge |
Sinnlose Verstärkerleistung? Remi88 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 20 Beiträge |
Welche Verstärkerleistung? Herrmangali am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 11 Beiträge |
Verstärkerleistung / Lautsprecherleistung ewinla am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 38 Beiträge |
Verstärkerleistung ausreichend? RA-313 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 4 Beiträge |
Verstärkerleistung berechnen Goostu am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 8 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.204
