Anlage in einer Kneipe
Polo2912
#1 erstellt: 09. Mrz 2012, 17:40
Hallo Leute,
brauche eure hilfe und zwar hat ein kollege in einer Kneipe 2 magnat 3 wege LS und in einem seppaeraten Raum (Billard Raum) nochmal 2 LS.
Er will diese einzelnd ansteuern. Dh. billard raum und kneipe.
Besser wäre es noch wenn er jede Box einzelnd ansteuern könnte.
Habt ihr da paar tipps für mich oder könnte man einen Verstärker nehmen mit "zone 2" funktion?
LG
gammelohr
#2 erstellt: 10. Mrz 2012, 01:41
click
Schau dir das Gerät mal an.
grendia
#3 erstellt: 10. Mrz 2012, 05:55
Teac macht zur zeit sehr interessante Geräte.
Amperlite
#4 erstellt: 10. Mrz 2012, 13:42
Das klingt ja mal wirklich interessant für so eine Nischenanwendung.
Aber Achtung! Das Gerät reduziert die mögliche Ausgangsleistung pro Kanal, wenn mehrere Paare parallel laufen!
Wenn die Musik die Kneipengäste übertönen soll, sind 10 Watt definitiv zu wenig, 35 Watt sind auch schon knapp.
Soll es also lauter werden, könnte man zu Studioendstufen (mehrere oder eine einzelne Mehrkanalige) und einem Mischpult greifen.
65W /Kanal (A/B/C/D, 4 Ω, 0.1%THD)
35W /Kanal (A/B+C/D, 4 Ω, 0.1%THD)
10W /Kanal (A+B+C+D, 4 Ω, 0.1%THD)
gammelohr
#5 erstellt: 10. Mrz 2012, 13:45
Jap das habe ich auch gesehen das die Leistung etwas eng werden könnte. Aber da ich nicht wusste was für Ansprüche an die Lautstärke gestellt wird war das so meine erste Idee^^
peacounter
#6 erstellt: 10. Mrz 2012, 13:53
also zur not gehen auch 2 getrennte stereo-verstärker.
das würd ich so anschließen:
von der quelle in amp1 und von da aus über "tape-out" wieder raus in amp2.
dann kann man beide lautsprecherpaare getrennt regeln und über balance die lautsprecher auch einzeln.
außerdem hat man getrennte klangregler für beide ls-paare und kann bei bedarf auch mal ganz einfach die räume unterschiedlich beschallen.
nicht zuletzt bekommt man solche stereo-amps recht günstig gebraucht.
P
Amperlite
#7 erstellt: 10. Mrz 2012, 14:07
Studio-Endstufen sind mittlerweise extrem günstig zu bekommen. So günstig, dass der unsichere Gebrauchtkauf IMHO fast keine Relevanz für diese Anwendung hat.
19"-Geräte sind zudem robuster gebaut. Da kann man auch mal an die Front dranstoßen, ohne dass ein Regler abbricht. Außerdem lassen sie sich stabil in einem Rack verschrauben, was der Sicherheit und Kühlung zugute kommt. Wie oft hat sieht man in Kneipen zwei alte Wohnzimmerverstärker, die mit einem Stapel Bierfilz wacklig auf Abstand gehalten werden, damit ein wenig Luft zirkulieren kann...
Desweitern haben sie mit Speakon das deutlich bessere Verbindungssystem (gut, in der Kneipe wird nicht oft umgesteckt).
peacounter
#8 erstellt: 10. Mrz 2012, 14:15
du hast schon recht.
was allerdings bei studio-endstufen noch fehlt, ist eine vernünftige klangregelung!
ich wollte nur eine alternative zu mehrkanal-consumer-receivern aufzeigen.
und wenn man ein rack unterbringen kann, dann sollte man auch in der lage sein, 2 stereo-verstärker ordentlich zu platzieren.
P
Polo2912
#9 erstellt: 13. Mrz 2012, 18:06
P
Kannst du mir nochmal genau erklären wie du das meinst? also wie ich diese verbinde und was du mit amp 1 und 2 oder tape out meinst?
peacounter
#10 erstellt: 13. Mrz 2012, 20:24
"amp" bedeutet verstärker.
du gehst von der quelle (cd-player, mp3-player etc) aus in den ersten verstärker,
bei diesem benutzt du als eingang einen hochpegeleingang (also cd, tuner, tape in, aux in).
dann schließt du ein cinch-kabel an einen tape-out (oder line-out, wenn vorhanden) dieses ersten verstärkers an und steckst die andere seite des kabels beim zweiten verstärker ebenfalls in einen hochpegeleingang (wie oben: cd, tuner,tape in, aux in).
und die lösung ist imo nicht nur "zur not", sondern eigentlich sehr gut.
grüße,
P
edit: tape-out und tape-in sind die anschlüsse für ein tape-deck/einen kassettenrecorder. können auch "tape play"="tape out" und "tape record"="tape in" heißen
[Beitrag von peacounter am 13. Mrz 2012, 20:26 bearbeitet]
Polo2912
#11 erstellt: 13. Mrz 2012, 21:08
Hört sich eigentlich cool an.
Was ist wenn ich die Lautstärke am ersten Verstärker verändere beeinflusst das nicht die Lautstärke/ Qualität des 2. Verstärkers?
Und das heißt mit einem HK 970 und irgendeinem anderen Verstärker würde das so funktionieren?
Und was wäre wenn der erste verstärker aus ist könnte man dann über den trotzdem musik hören?
[Beitrag von Polo2912 am 13. Mrz 2012, 21:10 bearbeitet]
peacounter
#12 erstellt: 13. Mrz 2012, 21:26
nein, weil der ausgang des ersten verstärkers ungeregelt ist (line-out, tape-out).
ja
das weiß ich nicht, aber ich denke schon.
mußt du probieren, aber wenn nicht, machste halt den ersten leise, wenns so sein soll.
P
Polo2912
#13 erstellt: 13. Mrz 2012, 21:35
Und da kann auch nichts kaputt gehen?
der 2te verstärker ist ein Yamaha AX-1090 aber ist ja egal welcher das ist selbst ohne Tape out. dann kann ich den immernoch als 2. verstärker nehmen da der HK ja Tape out hat
peacounter
#14 erstellt: 13. Mrz 2012, 22:48
nee, da geht nix kaputt!
P
Aufbau einer Anlage
itookami am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  3 Beiträge
erklärung einer anlage
chrisreal89 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  10 Beiträge
Grundsätzlicher Aufbau einer Anlage
Mystique am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  18 Beiträge
Richtiges Anschliessen einer Anlage
Soldat am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  5 Beiträge
Maximale Lautstärke einer Anlage
wu$ch am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  22 Beiträge
2 Lautsprecherkreise an einer Anlage
nms-georg am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  10 Beiträge
PA anlage HIFI anlage ???
Der_Unwissende am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  4 Beiträge
Wichtigkeitsgrad von Komponenten einer Hifi-Anlage
Yrjömäki am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  212 Beiträge
Die Beurteilung einer Anlage - Ein Versuch.
driesvds am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  2 Beiträge
Begrenzte Live-haftigkeit von Hifi
Rüdi74 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  30 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.280
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.761
