Monacor Gummifuß-Set fürn Ars**
DrBassTasty
#1 erstellt: 13. Jun 2012, 17:15
Guten Tag Hifi Freunde.
Ich habe mir gestern ein Gummifuß-Set von Monacor bestellt :
http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=2524
Ich habe sie dann natürlich erstmal und die Box von meinem X Ion 15" gemacht höre Musik und dann Merke ich das Die ganze Box förmlich rumspringt o.O
Die Box+Bass Wiegt 45 Kilo und steht auf 8 Gummi Füßen.
Habe dazu mal ein kleines Video gemacht (ja ich weiß scheiß quali)
Einfach Draufklicken Ist das YouTube Video
Ich finde es zwar lustig aber die kack Füße haben immerhin 15 Euro Gekostet und das ist auch Geld.
Mfg
Fhtagn!
#2 erstellt: 13. Jun 2012, 17:23
Wundert dich das bei der Schleuder? Spax den Kasten am Boden fest.
HiFi ist das nun auch nicht gerade
[Beitrag von Fhtagn! am 13. Jun 2012, 17:24 bearbeitet]
DrBassTasty
#3 erstellt: 13. Jun 2012, 17:31
Hifi ist das wirklich nicht
Ist nur ein Spaß Project.
Bevor ich die Kiste nicht Lakiert habe befestige ich sie lieber nicht
Fhtagn!
#4 erstellt: 13. Jun 2012, 17:32
Davon sollte man aber eigentlich mindestens zwei nehmen.....
DrBassTasty
#5 erstellt: 13. Jun 2012, 17:34
Noch mehr Bass?
Das erträgt man ja keine 5 Min :DD
Im Auto ja !
Aber für Zuhause ne danke
Stereo33
#6 erstellt: 13. Jun 2012, 17:39
Mit Gummifüßen müsste der Sub sich doch noch mehr bewegen.
DrBassTasty
#7 erstellt: 13. Jun 2012, 17:42
Das sind doch Gummifüße 8 Stk.
germi1982
#8 erstellt: 13. Jun 2012, 19:36
Du hast auch einen glatten Fußboden, evt. ein Stück Teppich drunterlegen? Falls das noch nicht klappt, solltest du das Gewicht von dem Gehäuse erhöhen, ein bisschen Gewicht einbringen...
Fhtagn!
#9 erstellt: 13. Jun 2012, 19:37
Bleibarren rein!
DrBassTasty
#10 erstellt: 13. Jun 2012, 19:45
In das Gehäuse ????
Das Teil Wiegt schon 50 Kililo.
Ich mach mal ne Teppich drunter aber was in die Kiste mache ich nich 95L sind eh schon zu wenig
Amperlite
#11 erstellt: 13. Jun 2012, 21:34
Chassis richtig einbauen (seitlich), dann ist das Problem weg.
Alligatorbirne
#12 erstellt: 13. Jun 2012, 21:38
Da die Box nun federnd gelagert ist, bildet sich hier automaitsch ein Feder-Masse-System, welches auch eine Resonanzfrequenz besitzt.
Höheres Gewicht dürfte diese nur nach unten hin verschieben, die Amplitude (Hüpfhöhe) dürfte gleich bleiben.
Bei endlos hoher Masse ist die Frequenz 0 Hz.
Am einfachsten koppelt man die Box an drei Punkten an den Boden, z.B. drei Kiessteine im Dreieck unterlegen, damit kann die Box weder kippeln noch aufschwingen.
DrBassTasty
#13 erstellt: 14. Jun 2012, 11:17
Ich habe unter die Füße ein kleines Stück Teppich gelegt und nun geht es.
Aber trozdem sind die Füße fürn Ar*** da sie Stinken und nich richtig kleben schlechte Qualitet.
visir
#14 erstellt: 14. Jun 2012, 13:50
Gehts Dir nur ums Rummotzen?
Dass sie stinken wird wohl daran liegen, dass das Lösungsmittel des Klebers erst noch verdunsten muss. Neue Polymere/ Elastomere haben außerdem sowieso durchwegs einen gewissen "charakteristischen Geruch".
Ob sie kleben, hängt auch von der Oberfläche ab. (Wie) hast Du die Oberfläche Deiner Rüttelkiste vor dem Aufkleben vorbereitet? Wenn da irgendwie Staub, Fett,... dazwischen war, kann der Kleber so gut sein, wie er will, und es klebt nicht.
Und natürlich reagiert so ein Dämpfer auf die Schwingungen der Box - das ist genau seine Aufgabe! Was hast Du erwartet? Sinn eines Dämpfers ist ja, Schwingungen nicht an die Unterlage weiterzugeben und nicht die Box stillzuhalten.
Damit die Kiste stillhält, hilft schwerer machen oder an den (starren) Untergrund ankoppeln (Spax, Kieselsteine...). Oder eine zweite solche Kiste zu bauen, und die beiden Rücken an Rücken gegeneinander zu schrauben, dann heben sich die Kräfte auf...
Gibts eigentlich schon - analog zu den Ausgleichswellen im Auto - "Ausgleichstreiber"?
DrBassTasty
#15 erstellt: 14. Jun 2012, 15:10
Was heißt Rummotzen? Nur weil ich von einem Product enteuscht bin?
Der Boden besteh aus MDF der mit schwarzer Farbe übergemalt ist.
Der Boden wurde voher mit Alkohol Reiniger Gesäubert.
Und das ist kein "charakteristischen Geruch"
Das ganze Zimmer stinkt seit 2 Tagen unglaublich nach dem Zeug und das ist nicht normal.
Und da auf der Verpackung steht das die Füße die Box Standfest und Stabiel macht.
Und ich habe erwartet das die Box sicher und fest auf den Füßen steht und nicht wie ein Gummi rumspringt.
Amperlite
#16 erstellt: 14. Jun 2012, 15:16
Vermutlich dürfte es helfen, auf ein Produkt zu setzen, das speziell für Subwoofer (und deren Schwingungsfrequenzen sowie -amplituden) optimiert ist.
DrBassTasty
#17 erstellt: 14. Jun 2012, 15:20
Das war mir eigentlich egal da ich einfach normale Gummi Füße für die Box gesucht habe um nicht mein ganzen Boden zu Verkratzen..
Soweit ich weiß sind das Füße für PA-Subwoofer Boxen.
Jeck-G
#18 erstellt: 14. Jun 2012, 23:39
Vielleicht ist auch einfach nur die Box nicht stabil genug, die Bodenplatte biegt sich durch den Druck und lässt die Box hüpfen.
Ist die Box für einen 15"-Sub nicht viel zu klein, oder sieht das nur so aus? Macht das Teil mit der elendlich weich aufgehängten Langhubwabbelpappe auch vernünftige Bässe oder nur Gedröhne? Ich denke mal eher, dass für Car-HiFi typisch, mehr Show ist als dass da was rauskommt (mieser Wirkungsgrad) bzw. bei dir im Zimmer verpufft (Car-HiFi ist für sehr kleine Räume, also Fahrzeuginnenraum und nicht für normale Zimmer).
Wenn die Kiste ins Auto kommt, dann ignoriere den Absatz einfach.
Steht bei Monacor nirgends auf der verlinkten Seite, dass die Füße für PA gedacht sind.
Man sollte in den 2 Tagen auch mal die Bude lüften...
[Beitrag von Jeck-G am 14. Jun 2012, 23:45 bearbeitet]
DrBassTasty
#19 erstellt: 15. Jun 2012, 11:09
Die Kiste war ja auch erst fürs Auto gedacht.
Jedoch wenn in 2 Monaten den H18 Rauskommt nehme ich den dann fürs Auto.
Und ich weiß ja nicht wie es bei euch ist aber ich habe in deiser Jahreszeit immer das Fenster Offen.
Deep6
#20 erstellt: 18. Jun 2012, 20:26
Einfache Filzgleiter für einsfuffzich aus dem Baumarkt würden den Job besser machen...
xutl
#21 erstellt: 19. Jun 2012, 16:54
@TE
Wenn ich das hier richtig gelesen habe, dann hast Du ACHT Nummis unter die Box gepappt.
Mach mal 4, besser noch 5 wieder ab
DrBassTasty
#22 erstellt: 19. Jun 2012, 18:00
Wenn ich 4 drunter habe geht es nichtmals auf Teppich.
Mfg
xutl
#23 erstellt: 20. Jun 2012, 05:23
DrBassTasty
#24 erstellt: 20. Jun 2012, 11:55
Also damit wollte ich sagen das mit 4 Füßen die Vibration viel stärker ist.
MONACOR ST-926GM
rotel-power am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
Highpass im Chinchstecker
langi001 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  4 Beiträge
Carpower Cinch-Kabel ?
macym am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  2 Beiträge
symetrischer LINE OUT auf unsymetrischen LINE IN
ws0454 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel. 2,5 oder 4mm
philippda13 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  7 Beiträge
Welches dieser beiden Cinchkabel ist besser
Stereo33 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  13 Beiträge
klinke auf XLR, symmetrisch, unsymmetrisch, etc
stoneeh am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  6 Beiträge
Audioübertragung zwischen SAT-Receiver und BD-Anlage
Daniel1erCabbi am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  2 Beiträge
Hama Kabel Cinch besser als Oehlbach, oder ist das oehlbach kaputt?
xakafabolous am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  33 Beiträge
Lautsprecherkabel wo kaufen!
Freezer1337 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAndreas7971
  • Gesamtzahl an Themen1.555.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.996
