HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Hama Kabel Cinch besser als Oehlbach, oder ist das... | |
Hama Kabel Cinch besser als Oehlbach, oder ist das oehlbach kaputt?+A -A |
xakafabolous
16:56
erstellt: 18. Jul 2010, |||||
Hallo Leute, habe mir vor kurzem 2x2m oehlbach NF1Master set cinch kabel gekauft und damit meine Canton Contol Unit angeschlossen: Effekt: klarer und lauterer (kann mich auch täuschen) sound als zuvor. Als ich dann vergangene Woche ein Angebot bei ebay gesehen habe, die gleichen Kabel für 9,99eur gebraucht anstatt UVP von ca. 35eur dachte ich, da schlage ich zu und ersetze noch mein hama cinch kabel, dass zw CD_Player und Receiver hängt mit dem Oehlbach NF1 Master Set. gestern kamen sie dann an.Kabel sieht gut aus, allerdings hat mich jetzt der sound gar nicht mehr überzeugt, er war sogar schlechter: dumpfer und weniger detaillreich. das hama kabel ist folgendes: ![]() also nur 0,75m lang Kann es sein, dass das Kabel kaputt ist oder ist das einfach geschamckssache? gruß Axel |
Amperlite
18:22
Wird die Wiedergabe deutlich anders, hattest du eventuell ein Kontaktproblem mit dem alten Kabel. Auch ein Wackelkontakt auf der Geräteseite ist denkbar, der durch das Umstecken verändert wurde. |
xakafabolous
18:32
Habe ja jetzt wieder das hama dran und alles wunderbärchen! |
Rahel
18:36
Was passiert denn, wenn Du wieder umstecktst? Wenn sich das Klangbild so drastisch verändert, wie Du es schilderst, vermute ich einen Kabeldefekt. |
xakafabolous
21:05
Also das Klangbild ist jetzt nicht SCHLECHT. aber wie gesagt ist nach meinem gehör der klang mit dem Hama kabel viel klarer und detaillreicher. Ich bin nur etwas verwundert, da ich dachte wenn man sich ein oehlbach kabel kauft sollte das wenigstens genauso viel taugen wie ein standard-hama kabel... deswegen meine frage |
Amperlite
21:07
Wenns kein Defekt am Gerät oder am Kabel ist, hast du Bekanntschaft mit der Macht der Autosuggestion gemacht. Willkommen im Club der Goldohren. ![]() |
Albus
22:30
Abend, könntest Du von dem zuletzt erworbenen Oehlbach von 2 Metern Länge bitte die Stecker einmal aufschrauben? Haben die Steckedr festen Sitz in den Gerätebuchsen? Findet sich an den Anschlussstellen (Litzendrähte an Lötstellen) etwas Auffälliges, dreckige Verlötung, abgerissene Litzendrähte oder...? Hast Du das Oehlbach knicken müssen, war es geknickt; gibt es Brumm, wenn Du die eingesteckten Stecker berührst? Freundlich Albus |
hippelipa
22:48
erstellt: 19. Jul 2010, |||||
Oder halt einfach mal ein Voltmeter in die Hand nehmen, ob da nicht ein kleiner Kurzschluss vorliegt. Ich kenne zwar das Oehlbach nicht, aber bei besser geschirmten Kabeln kann es bei schlechter Verabeitung dazu kommen das der Kunststoffschirm denn Innenleiter leicht berührt. Da müsstest du zwischen Innenleiter und Schirm einen Widerstand messen können. Anstonsten ach mal den Widerstand der Leitungen miteinander vergleichen. Kontaktprobleme usw. Ansonsten.. Sorry Autosuggestion. Aber wirklich deutlich hörbare Unterschiede haben immer einen Grund. |
Stopfohr
18:16
erstellt: 21. Jul 2010, |||||
Vielleicht ist es auch nur abgenutzt. Wenn da jahrelang die Elektronen durch die sauerstoffarmen Kupferkristalle rasen, gibt es dort Verschleiß. Das kann man hören, wenn man nur will. Oliver |
Albus
18:27
Tag, ach je, es gibt durchaus Kabel von schlechter Qualität. Wer Belehrung sucht: Stephen H. Lampen, Audio/Video Cable Installers Pocket Guide, McGraw-Hill, 2002, 412 Seiten. Hast Du einen Magneten zur Hand? Dann führe den doch einma<l in die Nähe des Oehlbach; erfolgt eine Reaktion der Anziehung oder Abstoßung, so handelt es sich um ein für Audio analog eher niederqualitativ einzustufendes Produkt, uU im Einzelfall (vielleicht eine Kopie?). Freundlich Albus |
xakafabolous
14:33
erstellt: 22. Jul 2010, |||||
viel dank an alle für die antworten!das kabel hat mich 9 eur gekostet und für den anschluss meines billigen fernsehers taugts allemal ![]() Gruß Axel |
Rahel
06:35
erstellt: 23. Jul 2010, |||||
Trotzdem kann ein defektes Kabel zu Störungen in der Elektronik führen. Also lieber Ursache suchen oder austauschen. ![]() |
stoneeh
09:44
oehlbach hat mir unter den kabel auch nie gefallen. soweit ich mich erinnern kann war bei meinem der bass verschwommen.. kein sehr guter kabeleinfluss ich bevorzuge auch hama, wobei es unter denen auch unterschiede gibt.. am liebsten ist mir dieses hier.. mal gschwind abgelichtet: ![]() ![]() das is eh glaub ich das aktuellste modell der mainstream cinch kabel serie von hama derzeit bevorzuge ich dem hama lediglich ein neutrik XLR kabel aus dem studio bereich grüsse stoneeh |
Amperlite
13:04
Es ist nicht nur kein sehr guter Kabeleinfluss, sondern es ist überhaupt kein Kabeleinfluss. Wenn wir einen Defekt ausschließen, liegts wohl wieder an der Einbildung. Oder man hat sich beim zweiten hören in seinem Sessel einen Tick nach vorn gelehnt - dann wars die Raumakustik. |
stoneeh
13:14
mit trolling hilfst du dem threadstarter nicht weiter grüsse stoneeh |
Amperlite
13:46
Das ist kein "trolling", sondern ein physikalisches Faktum. Geh doch mal in die Bücherei und leih dir ein Buch über die Grundlagen der Elektrotechnik aus - du wirst mich bestätigt sehen. [Beitrag von Amperlite am 23. Jul 2010, 13:46 bearbeitet] |
stoneeh
14:03
amperlite, klangbeeinflussung durch kabel ist durchaus auch in der theorie nachvollziehbar. entschuldige allerdings wenn ich mit dir keine diskussion anfange, das bringt nix. wer seine meinung so energisch durchsetzen muss der ist halt meist nicht diskussionsfähig, bzw für argumente zugänglich - der postcount von über 9000 sagt sein übriges grüsse stoneeh |
trxhool
14:12
Jetzt wird`s lustig !! |
Amperlite
15:19
Man ist "nicht diskussionsfähig", wenn man viele Beiträge schreibt? Interessante Logik ...
Ernster zu nehmen ist hingegen jemand, der sich selbst für billigste Polemik in der Signatur nicht zu schade ist? ![]()
Bei Phono-Systemen kann dieser Einfluss hörbar sein, richtig. Bei Hochpegelquellen und aktiven Klangreglern mit Impedanzwandlern im Eingang muss man allerdings schon tricksen (oder arg grobe Fehler begehen), damit dieser Einfluss hörbar wird. [Beitrag von Amperlite am 23. Jul 2010, 15:23 bearbeitet] |
Rattensack
17:26
Schade. Du wärst so ziemlich das erste Goldohr, das mit Fakten ankommt. Darum solltest du dieser Diskussion nicht ausweichen. |
Dynacophil
Gesperrt |
17:39
[Beitrag von Dynacophil am 23. Jul 2010, 17:39 bearbeitet] |
Holzohrzerhacker
18:04
Zwischen Niederinduktiven LS Kabeln, Solidcore ( nicht jedes ) und Standardstrippen konnte ich auch kleine aber feine Unterschiede hören, mir haben jedoch die Standardstrippen klanglich besser gefallen...
Je nach Geschmack kann das sogar durchaus sein, ich kenne einige die absichlich jitternde CDSpieler und lowfi in ihre Kette integrieren bzw. die Billiggehäuse entsorgen und in ein neues Gehäuse einpflanzen. Evtl. hier und da noch ein paar Black Gates und fertig ist das Traumgerät ![]() |
hf500
Moderator |
19:36
Moin, wie gross ist denn die Induktivitaet eines niederinduktiven Kabels? Wie gross die eines "Hochinduktiven"? Welchen Einfluss hat das bei, sagen wir mal, 5kHz? 73 Peter |
Holzohrzerhacker
21:52
Fragen von leuten die bereits die Antwort kennen beantworte ich nicht, zumal ich nachgucken müsste und dafür ist mir meine Zeit zu schade wenn das nicht wirklich jemandem hilft ![]() Also ich konnte einen etwas aufgelösteren Hochtonbereich feststellen, vermutlich wegen des Klirrs etc., es wird praktisch so "nur" vorgekaukelt. Praktisch ist das allerdings irrelevant da eben das gefällt was gefällt. |
trxhool
21:58
#25
Holzohrzerhacker
23:18
#26
Hmm... ist das nicht ein bisschen übertrieben mir aufgrund einer ehrlichen Aussage meinerseits Getrolle vorzuwerfen ? ![]() [Beitrag von Holzohrzerhacker am 23. Jul 2010, 23:22 bearbeitet] |
trxhool
23:29
#27
Ich denke(wenn ich mir deinen Nick so ansehe), das du genau weisst, das diese Aussage zu sinnfreien Diskussionen ausarten werden. Und daher bist du für mich ein Troll der nur Ärger machen möchte. Zumal diese Aussage: "Fragen von leuten die bereits die Antwort kennen beantworte ich nicht,..." schon andeutet, von wo der Wind weht. Gruss TRXHooL |
boep
23:36
#28
Um mal zurück zum Thema zu kommen. Vorab: Ich bin allgemein kein Voodoo Anhänger. Alles was nicht messbar ist oder in einem widerholbaren Versuch bestätigt werden kann fällt für mich in die Kategorie Religion. Ich hatte auch bis vor kurzem Oehlbach NF1 Kabel und hab sie durch die Hama Kabel ersetzt. Warum? Die Oehlbachkabel neigen bei völlig normalem Gebrauch zu Kabelbrüchen (und das bei dem Preis). Zudem finde ich die Vollmetallstecker der Hamas sehr gut, die sitzen so verdammt Straff, dass man teilweise wirklich Kraft braucht die wieder runter zu bekommen. Das sorgt für super niedrige Übergangswiderstände selbst bei verknarzten Cinchbuchsen. Ich find die Kabel top. Vor allem zu dem Preis. ![]() ![]() [Beitrag von boep am 24. Jul 2010, 00:00 bearbeitet] |
Holzohrzerhacker
23:52
#29
Ich weiß zwar nicht was txr bedeutet aber was ein Hool ist schon ![]() Ok, der Nick ist provokant aber deswegen muss man sich ja nicht von seinen Emotionen zu ungerechtfertigten Posts hinreißen lassen wie du ![]()
Für mich war die Fragestellung von "hf500" eine Testfrage um mich im Falle einer falschen Antwort bloßzustellen. Ich weiß sehr wohl woher der Wind weht von daher schrieb ich ja dass mir die Zeit zu schade ist um eine korrekte Antwort zu liefern. Bin eben kein wandelndes Hifi Lexikon ![]() Ich verstehe allerdings nicht wie jemand wie du meine Reaktion nicht verstanden hat, es sei denn es liegt eine schon krankhaftige Holzohrigkeit vor so dass wesentliches garnicht mehr wahrgenommen wird. da steigt wohl einigen ihre "Philosophie" zu Kopf... ![]() |
Stopfohr
17:40
#30
erstellt: 28. Jul 2010, |||||
Wenigstens bist du so ehrlich, zuzugeben, daß du von technischen Hintergründen und Zusammenhängen keinen blassen Schimmer hast, und dich auf Diskussionen beschränken möchtest, die diese Bereiche nicht betreffen. Ob du damit allerdings deinem Nick gerecht wirst, ist zu bezweifeln. Der ist dann doch etwas zu größenwahnsinning gewählt. Oliver [Beitrag von Stopfohr am 28. Jul 2010, 17:41 bearbeitet] |
Fhtagn!
15:25
#31
erstellt: 29. Jul 2010, |||||
Jeder, aber auch wirklich JEDER Kabelthread artet immer auf die gleiche Weise aus ![]() ![]() |
boep
18:23
#32
An den Kabeln liegts nicht. ![]() |
OliNrOne
22:52
#33
Bzgl. Hama muß ich Boep zustimmen, die haben mich qualitativ auch positiv überrascht und werden auch bei mir teilweise verwendet... Sehr gute und solide Kabel zum günstigen Preis wie ich finde.... ![]() |
Oehlbach/Inakustik C50 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 12 Beiträge |
Oehlbach Kabel skyranger73G am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 11 Beiträge |
Oehlbach Subwooferkabel, aber welches! reyjet am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 5 Beiträge |
Qualität Oehlbach Beat! ? Argon50 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 4 Beiträge |
Welcher Cinch-switcher? Oehlbach oder noname? R-X am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 7 Beiträge |
Frage wegen Oehlbach hdmi Kabel joelzka am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 11 Beiträge |
Oehlbach NF1 und CJG51 Marlowe_ am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 7 Beiträge |
oehlbach solution tube True am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 13 Beiträge |
Oehlbach Phasenprüfer styletaker am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 86 Beiträge |
Oehlbach Banana B3 - Kabel anbringen countD am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
