HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Anschluß Bi-Wiring & welche Lautsprecherkabel sind... | |
Anschluß Bi-Wiring & welche Lautsprecherkabel sind empfehlenswert+A -A |
repace
#1 erstellt: 08. Okt 2014, 09:39 | |
Hallo in die Runde, ich habe derzeit einen NAD C375 & die B&W CM6 S2 zu Hause stehen. Derzeit sind die Boxen mit einem 2,5mm Kabel versorgt. Ich plane aber nun das Boxenkabel zu verbessern. In diesem Zusammenhang habe ich zwei Fragen: (1) Welches Boxenkabel empfehlt ihr derzeit für die jeweilige Länge von 3,5m? (2) Wie sollte ich die Box anschließen, um die Bi-Wiring-Funktionalität sicherzustellen? so? Rechts: LS A (+) --> TT (+) und LS A (-) --> TT (-) Rechts: LS B (+) --> HT/MT (+) und LS B (-) --> HT/MT (-) Links: LS A (+) --> TT (+) und LS A (-) --> TT (-) Links: LS B (+) --> HT/MT (+) und LS B (-) --> HT/MT (-) Freue mich über euer Feedback. Danke vorab für die Zeit & viele Grüße, Chris. |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 08. Okt 2014, 09:51 | |
Was versprichst Du Dir davon? 2,5 qmm ist bei 3,5 m völlig ausreichend. Bi-Wiring verdoppelt nur den Kabelquerschnitt, der ja jetzt auch schon genügt. Gruß Georg |
HaraldNorbert
#3 erstellt: 08. Okt 2014, 10:04 | |
Meinst Du wirklich Bi-Wiring oder eher Bi-Ampling? Beim Bi-Wiring wird tatsächlich nur der Kabelquerschnitt vergrößert, da durch beide Kabel exakt die gleichen Informationen fließen. Anders ist es beim Bi-Ampling, hier nutzt Du zwei Verstärker-Endstufen pro Box. Die korrekten Anschluss-Einstellungen kannst Du in diesem Fall dem Handbuch des Verstärkers entnehmen. Der Sinn von beiden Varianten ist umstritten, ich persönlich betreibe meine Onkyo-Anlage mit Bi-Ampling an Quadral Aurum Boxen und bin damit sher zufrieden. Bi-Wiring halte ich für überflüssig. |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 08. Okt 2014, 10:17 | |
der NAD hat zwar zwei Paar LS Ausgänge, ist aber soviel ich weiß ein "stinknormaler" Stereo Verstärker mit zwei Kanälen (die sich zu einem Mono Kanal drücken lassen). Da reden wir hier wohl wirklich über Bi-Wiring, das noch sinnloser ist als Bi-Amping. Außerdem wird hier von MT/HT gesprochen. Die CM6 ist aber eine reine 2-Wege Box, deren HT bei 4kHz einsetzt... |
repace
#5 erstellt: 08. Okt 2014, 11:34 | |
Okay, das hilft soweit. Ich schwanke zwischen diesen LS-Kabeln: Audioquest Rocket 33 (http://www.hifi-regler.de/shop/audioquest/audioquest_rocket-33_2_x_3_0m-100001725-single-bi.php?SID=1fb8ad6a10d46d4c72db3e61bc8d25da) oder einfach diese 8PR von Kimber (http://www.amazon.de/Kimber-konfektioniert-Bananas-beidseitig-L%C3%A4nge/dp/B00FWGNWKC/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1412767289&sr=8-4&keywords=kimber+8) + Brücken von Audioquest an der B&W. Was denkt ihr? Oder gibt es auch eine Alternative - aus Preis-Leistungs-Gesichtspunkten? |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 08. Okt 2014, 11:53 | |
hey, du hast dir doch schon beim Kauf des Verstärkers nicht helfen lassen und genau das gekauft, wo von dir alle abgeraten haben... natürlich gibt es aus Preis-Leistungs-Gesichtspunkten wesentlich Besseres! Eine 2,5mm^2 Kupfer Strippe für <1€/m!!! Hier ist das Ersatzschaltbild einer zwei-Draht Leitung Jetzt kannst du mal überlegen, welcher der gezeigten Parameter bei den teuren Kabeln besser ist. Wenn du etwas findest, dann ist das Geld gut angelegt, wenn nicht, reine Verschwendung! |
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 08. Okt 2014, 12:48 | |
Nochmals meine Frage aus Post #2:
Gruß Georg |
Jeck-G
#8 erstellt: 08. Okt 2014, 19:12 | |
Eine 2adrige Leitung mit 1mm² Querschnitt darf man mit 10A belasten (Dauerlast!), was rund 400W an 4Ohm wären. Witzig finde ich diese "Blitz-Symbole" bei den Lautsprecherausgängen. Bei einer richtigen Endstufe wie z.B. eine LAB1600 (2x780W an 4Ohm) würde ich es ja verstehen, da solche Geräte ordentliche Spannungen austeilen können (gebrückt über 120V). Aber nicht bei einem Verstärker, der gerade so nicht mehr in die Kategorie "Kleinleistungsverstärker" fällt... Da der NAD auftrennbar ist (sieht zumindest so aus mit "Pre Out" und "Main In"), wäre das Geld in ein DSP-Controller mit Einmessfunktion weitaus besser angelegt, denn das bring wirklich eine ganze Menge, insbesonders wenn man Boxen von B&W hat (die sind alles Andere als linear). |
repace
#9 erstellt: 16. Okt 2014, 12:51 | |
Vielen Dank für euren Input. Zum Thema Boxenkabel habe ich mich nun für folgendes entschieden: Norstone DHCR 100.2 ! Im Test hat es eindeutig gegen Audioquest Rocket 33 und Kimber 4 PR gewonnen. Apropos, zum Thema Pre Out auf Main In // in diesem Zusammenhang bin ich auf folgenden Artikel gestossen: http://thesoundappre...mpers-make-good.html Was haltet ihr davon die "Standardbrücken" zu ersetzen durch einen der im Artikel erwähnten 4 Jumper? BG |
ThJoMel
#10 erstellt: 16. Okt 2014, 13:08 | |
Don't feed the trolls... |
Lars_1968
#11 erstellt: 16. Okt 2014, 13:16 | |
Hallo repace, Jeder muß das tun, von dem er glaubt, dass es das richtige ist. Du stellst eine Frage an dieses Forum und bekommst von allen Seiten die Info, dass für Deine Belange Produkt x absolut ausreicht. Und das teilen Dir nicht irgendwelche Rookies mit sondern Leute, die sich seit vielen Jahren mit der Materie beschäftigen. Im nächsten Post teilst Du mit, daß Du Dich jetzt für Y entschieden hast und bitttest um Absolution durch das Forum. VG Lars |
Jeck-G
#12 erstellt: 16. Okt 2014, 14:42 | |
Die passende, wirklich klangverbessernde Brücke gibt es recht günstig von DBX und heißt "Driverack PA+" oder "Driverack PX", zur Not tut es auch ein Behringer "DCX2496". |
hessijames71
#13 erstellt: 29. Okt 2014, 20:15 | |
Hallo und mal ´nen schönen "Guten Abend" ! Nur mal kurz & knapp: Hatte noch ein paar Meter 2.5mm² - LS-Kabel rumliegen,habe damit meine "Canton ERGO" mal mit Bi-Wiring verkabelt,versuchsweise(Brücken entfernt). Zum Tieftöner also 4mm² Belkin-Kabel,zum Hochtöner das oben erwähnte 2.5mm² Kupfer-Kabel. FAZIT 1 : Keinerlei Veränderung,weder positiv noch negativ !! Das bestätigt mich in der hier im Forum so oft aufgestellten These "Bi-Wiring = Absolut sinnfrei" !! Fazit 2 : Das sollte jetzt aber auch noch fairerweise erwähnt werden: Die LS-Kabel sehen jetzt echt ganz schön "fett" aus,richtig "High-endig" .... Fazit 3 : Da es mich ja jetzt nichts gekostet hat,ausserdem auch keine Verschlechterung mit sich gebracht hat,werde ich das wohl so lassen! Aber echt nur wegen der Optik ! Grüße aus dem Bavarian Forest, HessiJames |
Bi - Wiring Lautsprecherkabel Zeppelin03 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 13 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel? Bi-wiring? erme am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel - Bi-Wiring/Amping -Murphy- am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 9 Beiträge |
Bi-Wiring Bert48 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
Bi-Wiring C50 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 67 Beiträge |
Frage zu Bi-Wiring! TheDude85 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 7 Beiträge |
Bi-wiring oder single wiring; welche Kabel? r4nz3n am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Bi-Wiring vs Singel Wiring DrHolgi am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 27 Beiträge |
Lautsprecherkabel NACA 5 und Bi-Wiring Zappa42 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 11 Beiträge |
bi -wiring guber am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 49 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.579
