Verstärker Umschaltung
Mcgberlin
#1 erstellt: 04. Nov 2014, 16:19
Hallo zusammen,
mein Derzeit eingesetzter Onkyo TX-NR414 kann mit seinem DSP zwar recht gut für Filme genutzt werden, aber in Sachen Stereo ist er doch etwas schwach unterwegs.
Ich würde gerne einen schönen analogen Verstärker für den Stereobetrieb einsetzen.
Die Front-LS mit beiden Verstärkern zu verbinden und, natürlich je nach Anwendungszweck, über den einen oder anderen Verstärker zu steuern dürfte ja wohl nicht gehen, oder?
Oder sind die Thyristoren der Endstufen im ausgeschaltetem Zustand so niederohmig, also quasi offen, so dass das keinen Einfluß auf die Impedanz hat?
Oder folgende Idee:
Normale Lautsprecherumschalter sind ja für einen Verstärker und mehrere LS gedacht, aber für den genannten zweck kann man die doch sicher verwenden, nur eben "umgekehrt"? Oder sind solche Umschalter generell Mist?
Wie ist eure Meinung dazu?
Danke
Mario
blabupp123
#2 erstellt: 04. Nov 2014, 16:49
Hallo!
Verstärker-Umschalter würde ich nicht generell als "Mist" bezeichnen. Nun ja, sie liegen im Signalweg und könnten sich negativ auf den Klang auswirken (ich hoffe, dieser Thread artet nicht gleich wieder aus, wie das hier üblich ist).
Deshalb habe ich lange gebraucht, bis ich mich dazu durchgerungen habe. Schliesslich hat die Bequemlichkeit (Faulheit?) gesiegt und ich muß nicht mehr jedes Mal aufstehen und umstöpseln.
Es werkelt bei mir einmal der Dynavox, der einen recht soliden Eindruck macht. Ob der Schalter selbst lange hält und nicht schon bald verschleisst, kann ich nicht sagen, weil ich ihn nur selten benutze und vorsichtshalber mindestens einen der Amps ausgeschaltet lasse, bevor ich umschalte. Ich denke, diese Vorsichtsmaßnahme kann nicht schaden.
Für die Wohnzimmer- "Hauptanlage" habe ich kürzlich selbst einen gebaut, der mit Relais arbeitet. (Jetzt muß ich mich gar nicht mehr bewegen... )
Wenn Du Dir sowas nicht zutraust, kannst Du ruhig zum Dynavox greifen.
Edlere Varianten bietet Dodocus. Dort findest Du mechanische, Relais-gesteuerte, fernbedienbare Umschalter, kannst auch individuelle Wünsche äußern, also alles, was das Herz begehrt. Allerdings lassen sich die Jungs den Luxus richtig was kosten.
Du müsstest schon selbst entscheiden, was Dir die Sache wert ist.
Unterm Strich kann ich zu so einem Umschalter durchaus ermutigen, wenn auch (bei mir zumindest) ein leicht ungutes Gefühl bleibt, eine zusätzliche "Kiste" in den Signalweg geschmuggelt zu haben.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Finde ich aber allemal besser, als auf einen "richtigen" Verstärker zu verzichten...
[Beitrag von blabupp123 am 04. Nov 2014, 16:52 bearbeitet]
Mcgberlin
#3 erstellt: 04. Nov 2014, 16:59
Ok, danke dir erst einmal.
Ich würde das schalten "unter Last" generell unterlassen. Ich wüsste nicht, ob nicht durch eine Spitze die Endstufe gleich die Hufe hoch reisst.
Der Dynavox ist ja schon was nettes. Könnt ich mich mit anfreunden
Mario
-El_Mariachi-
#4 erstellt: 05. Nov 2014, 14:13
Habe auch den Dynavox AMP-S Verstärkerumschalter bei mir im Einsatz. Bin mit dem Gerät sehr zufrieden!
Darkgrey
#5 erstellt: 05. Nov 2014, 14:45
Wenn du nur gelegentlich ohne laufenden Betrieb umschaltest nimmst du den Dynavox.
Solltest du gerne Geräte vergleichen und im laufenden Betrieb wechseln wollen, dann den Dodocus.
Fernseher mit Verstärker verbinden
strykor am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  11 Beiträge
Surround-Verstärker gut für Stereo geeignet ?
karbes am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  4 Beiträge
Computer mit Verstärker verbinden?
katlow am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  7 Beiträge
Verstärker und boxen zu schwach oder alt?
Falke08154711 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  18 Beiträge
verstärker zu schwach????
8ig-8en am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  15 Beiträge
LS mit Receiver verbinden, durchschleifen zu Verstärker möglich
musikschlumpf am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  7 Beiträge
Zwei Verstärker und zwei Paar LS verbinden
Lukin999 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  5 Beiträge
stereo und surround verstärker?
karuzo93 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  40 Beiträge
Surround oder Stereo Verstärker für Stereo?
lixe am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  15 Beiträge
Leistung Onkyo Stereo Verstärker
Chlophi am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
