Bi-Amp - Maximale Lautstärke
FreezingBlade
#1 erstellt: 06. Apr 2018, 09:59
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Ich habe mich jetzt schon eine Zeit dumm und dämlich gesucht und bin leider nicht fündig geworden. Vielleicht erscheint diese Frage auch etwas zurückgeblieben, trotzdem stell ich sie jetzt.
Ich habe meine Lautsprecher (Swans Diva 4.2F) per Bi-Amp an meinen Onkyo TX NR676E angeschlossen.
Die Boxen haben eine empfohlene Verstärkerleistung von 10-160W der Receiver eine Ausgangsleistung von 165W pro Kanal.
Technisch gesehen bin ich leider nicht ganz auf der Höhe, aber bin ich mit der Annahme richtig, dass ich den Verstärker rein theoretisch bis ca. 95% aufdrehen kann, ohne dass die Boxen Schaden davon nehmen?
Liebe Grüße
[Beitrag von FreezingBlade am 06. Apr 2018, 10:01 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 06. Apr 2018, 10:34
Nein!
  1. Die empfohlene Verstärkerleistung kann höher sein als die Belastbarkeit der Lautsprecher.
  2. Das sind nur durchschnittliche Richtwerte. Die tatsächliche Belastbarkeit hängt von der Signalform ab. Mit Sägezahntönen zum Beispiel kann man schneller Schäden anrichten als mit Sinustönen. Zudem benötigt Hochton nur wenig Leistung.
  3. Bei einer 95-%-Stellung des Lautstärkereglers hat man nicht 95 % der Leistung. Die tatsächliche erbrachte Leitung hängt bei gegebener Stellung des Reglers sehr stark von der Spannung des Eingangssignals und dessen Frequenzverteilung ab. Zudem sind Leistung un Reglerstellung nicht linear. Meist wird die Maximalleistung schon bei deutlich geringerer Einstellung erreicht. Dies hängt aber stark vom verwendeten Gerät ab.
  4. Dein Verstärker erzielt die (theoretischen) 165 W nur im Einkanal-Betrieb. Die Leistung sinkt rapide, wenn du mehrere Kanäle betreibst.
Lies mal: http://av-wiki.de/leistung
Und zum Thema Bi-Amping: http://av-wiki.de/bi-wiring_und_bi-amping
cr
#3 erstellt: 06. Apr 2018, 16:23
Sobald das Signal tiefer ist als die Bassreflex-Abstimmfrequenz, kann man eine 160W-Box auch schon mit 30-50W (und weniger, falls es tief genug ist, wie zB gerne bei Filmen) ganz leicht zerlegen
[Beitrag von cr am 06. Apr 2018, 16:25 bearbeitet]
Böötman
#4 erstellt: 06. Apr 2018, 16:35
Der Lautstärkeregler am Amp ist kein Leistungsbegrenzer sondern dient lediglich der Anpassung der Eingangsempfindlichkeit.
Denon_1957
#5 erstellt: 06. Apr 2018, 18:19
Wo bei das BiAmping mit der Lautstärke eh nix zu tun hat zumal in deinem Fall mit deinem Onkyo (1Netzteil).
FreezingBlade
#6 erstellt: 08. Apr 2018, 19:49
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Ich frage eigentlich, da wir gegen Ende April eine kleine Feier haben werden und dafür Musik über oben genannten Boxen laufen lassen werde. Die Befürchtung ist, dass irgendjemand zu fortgelaufener Stunde, den Regler mal voll aufdreht.
Also so wie ich das verstanden habe, gibt es keine Möglichkeit dies mathematisch/technisch auszurechnen. Von daher wird nur hinhören und auf "Verzerrungen" achten nützlich sein.
Thema kann somit geschlossen werden?
cr
#7 erstellt: 08. Apr 2018, 20:00
Mein Tip wäre, für ein Party keine solchen LS zu verwenden. Werden meistens hin, was dann teuer wird. Dafür kauft man sich besser billige PA-Tröten, die dafür laut gehen. Findest man zB bei Thomann.de
Rabia_sorda
#8 erstellt: 08. Apr 2018, 20:21
PA-Anlagen gibt es auch zum mieten und das kann sogar recht günstig sein.
Maximale Lautstärke einer Anlage
wu$ch am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  22 Beiträge
Bi-Amp Out = Pre Out
uigur am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  4 Beiträge
Maximale Lautstärke Revox b mk 2 Boxen
Paulaner0 am 15.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  3 Beiträge
Endstufe Bi-Amp Freqentzüberganganpassung durch Gainregler
Kreisverkehr am 12.11.2023  –  Letzte Antwort am 12.11.2023  –  3 Beiträge
bi-amping
m1ch4el am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  17 Beiträge
Bi-Wiring Bi-Amping
Joake am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  3 Beiträge
Bi-Wiring -----> Bi-Amping
ACamp am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  7 Beiträge
bi-amping 1001
ocean_zen am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  17 Beiträge
Bi-Wiring oder Bi-Amping ???
Artwork am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  5 Beiträge
Bi-Amping, Bi-wiring Fragen
sweepy75 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.240
