HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Pegelabgleich für Blindtest, wie? | |
Pegelabgleich für Blindtest, wie?+A -A |
Big_Jeff
18:26
erstellt: 02. Sep 2018, |
Hallo, ein Bekannter liegt mir permanent in den Ohren mit seinen Quellgeräten. Das Beste überhaupt, blah, blah… Ich hab mich breitquatschen lassen, einen Blindtest zu machen. Mein Quellgerät gegen seines. Wie sorge ich dafür, dass die Quellgeräte mit identischem Pegel spielen? Ein SPL-Meter wird zu ungenau sein? Oder? Gruß |
eco100375
18:48
50Hz Testsignal und mit Multimeter die Spannung am Lautsprecher messen. |
Big_Jeff
06:33
erstellt: 03. Sep 2018, |
... kapier ich irgendwie nicht. Wieso am Lautsprecher? Es geht doch um Quellgeräte. Kannst Du das noch mal etwas genauer erklären? Gruß |
Dadof3
Moderator |
08:35
50 Hz sind nicht optimal, üblicherweise nimmt man rosa Rauschen, um alle Frequenzen gleichermaßen zu berücksichtigen. Einfache SPL-Meter kann man durchaus verwenden - es geht ja nur um die relative Lautstärke, nicht um die absolute. Meiner Meinung nach müsste auch eine Smartphone-App ausreichen. |
Anro1
09:16
Hallo Big Jeff Du willst den Pegel von einem Quellengerät, also typisch einem CD Spieler messen und abgleichen ? Am besten nimmts Du dazu eine Test CD mit Sinus Tönen. Gab es oft als Beilage in den Stereo Zeitungen. Wenn Du ein Digtal-, oder Analog Multimeter hast so funktionieren die älteren, und günstigen bei Wechselspannungsmessungen typischerweise bis zu einer Freq. 200Hz ganz gut. Dir kommt es ja nicht auf den genauen EffektiveWert sondern auf eine Vergleichsmessung an. Also spielts Du ein 200hz Sinus Test-CD Track, stellst die gewünschte Test Hör-Lautstärke am Verstärker ein, und mißt die Ausgangsspannung per Digital- oder Analog Multimeter direkt an den Klemmen des Lautsprecherausgang des Verstärkers, oder an den Lautsprecherklemmen. Den Vorgang wiederholst Du dann mit den anderen Cd Spieler Test Kandidaten, und pegelst dann wenn nötig das vom CD-Spieler zugeführte Signal zwischen den Test Kandidaten exakt mit dem Volumemregler des Verstärkes aus. Schöner kleiner Vorhang vor die Geräte und schon kann die audiophile Blindverkostung losgehen. ![]() Viel Spass und Erfolg bei der Übung. Grüsse |
Big_Jeff
09:29
Hallo, Danke erstmal. Ich stehe auf dem Schlauch. ![]() Wieso am Verstärker messen? Ich müsste doch an der Quelle messen, sprich am Cinchausgang des CD-Players. Wie soll man denn im Blindtest immer mit dem Volumeregler des Verstärkers die etwaigen Unterschiede bei CD-Playern augleichen? |
Anro1
09:47
Wenn Dein(e) CD Player einen regelbaren Ausgang hat(haben) dann kannst Du natürlich auch dort Ausgangspegel Unterschiede zwischen den CD-Spielern ausgleichen. Viele CD-Spieler haben aber nur ein "Fix-Pegel" Ausgang, also wird das Testsignal entsprechend des Aufnahme-Pegels auf der Test-CD am Analog Ausgang (Cinch oder XLR) des CD-Spieler ohne jeder Beeinflussungsmöglichkeit ausgegeben. Nun ist es so das der "Fixed" Analog-Ausgangspegel der CD-Spieler / DAC´s nicht genormt ist. Deshalb ist zum Blindtest eventuell ein sorgfältiger Ausgangs-Pegel Abgleich nötig. Diesen Abgleich musst Du halt mangels anderer Möglichkeit am Volumen Regler des Vollverstärker, oder des Vorverstärker vornehmen. (Du willst ja den gleichen Schallpegel am Ohr des Hörers) Um die möglichen Unterschiede der Ausgangspegel der CD Spieler festzustellen, machst Du die Messungen des Ausgangspegel an der Lautsprecher Klemme des Verstärker. So kannst Du dann eventuelle Unterschiede bei den CD-Spieler Testkandidaten per Lautstärke-Steller der Verstärkers ausgleichen. Hoffe das ist verständlich ? Grüsse p.s. Wenn Du zusätzlich noch L/R Kanal Gleichheit prüfen willst, dann misst Du halt vergleichend jeweils an beiden Lautsprecher Ausgängen [Beitrag von Anro1 am 03. Sep 2018, 09:50 bearbeitet] |
Big_Jeff
09:56
… ja, habs kampiert. Danke. Wie würde man bei folgendem Szenario vorgehen? Quelle: Benchmark DAC1 vs Linn Akurate Netzwerkspieler und aktive Lautsprecher Der Benchmark bzw. der Linn dienen dann als Quellgeräte. Grüße [Beitrag von Big_Jeff am 03. Sep 2018, 09:56 bearbeitet] |
Anro1
10:14
Bei den beiden Quellengeräten kannst Du z.B. folgendes machen: Der Benchmark DAC hat ja die Option "Variabel" oder "Fixed" Output, und der Linn Akurate hat wenn ich es richtig weis ebenso eine Digitale Lautstärke Regelung. Mach es doch so, das Du eines der beider Geräte z.B. den Benchmark DAC auf "Fixed" Output stellst. Dann mißt Du den Analog-Ausgangs Pegel bei 200Hz Testsignal am Cinch Ausgang des Benschmark. Der wird irgendwo, je nach Testsignal bei ca ~1.0 - 2V (oder bischen mehr oder weniger ) liegen. Dann wiederholst Du die Messung mit Testsignal an dem Analog Ausgang des Linn und fährst den Pegel solange rauf/runter bis exakt die Ausgangssignalstärke des Benchmark DAC erreicht ist. Merk Dir die Lautstärke Einstellung am Linn, und schon kann der Test beginnen. Grüsse p.s. Aufwändigere Alternative. Besorg Dir wie Dadof schon ausführte ein SPL Pegelmessgerät und miss exakt auf gleicher Höhe, gleichem Abstand und gleichem Winkel (am besten Stativ) ein geeignetes Testsignal direkt unter geigneten Bedingungen über den Lautsprecher. [Beitrag von Anro1 am 03. Sep 2018, 10:15 bearbeitet] |
Big_Jeff
11:31
... alles kar, danke. ![]() Gruß |
bernnbaer
07:56
erstellt: 10. Sep 2018, |
berichte mal bei Gelegenheit, wie der Blindtest, nachdem er durchgeführt wurde, ausgegangen ist! |
Pegelabgleich ja! Aber wie? Oliver_Stein am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 3 Beiträge |
Diskussion über den Blindtest Haiverin11 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 109 Beiträge |
Blindtest: Wasserzeichen hörbar? LogicDeLuxe am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 50 Beiträge |
Älterer Blindtest-Entlarvende Ergebnisse gangster1234 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 6 Beiträge |
Frage an die Experten: Wie mache ich einen Pegelabgleich? vm@x71 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 18 Beiträge |
Wiener Blindtest vom 2. Dezember 2007 whatawaster am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 5 Beiträge |
Blindtest der AUDIO in Zusammenarbeit mit Hifi-Forum. gangster1234 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 1311 Beiträge |
Passive mit aktiven Lautsprechern vergleichen - wie? Peppermint-PaTTy am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 20 Beiträge |
Fachfrage: Welche bestandenen AB-X Blindtests sind bekannt? Sieveking_Sound am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 134 Beiträge |
Verstärkerklang Class A + A/B *bitte erst lesen* Anbeck am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 37 Beiträge |
2018
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.251
