HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wozu Samplingraten >80.000Hz... | |
Wozu Samplingraten >80.000Hz...+A -A |
ta
00:03
erstellt: 03. Okt 2004, |
...wie es z.B. bei DVD-Audio üblich ist, und Verstärker die bis 100.000Hz gehen, ...wenn die meisten normalen Lautsprecher eh nur bis 30.000-40.000Hz gehen (meist eh viel tiefer)? Dafür reichen 80kHz Samplingrate theoretisch voll aus. Schneller geht die Membran nicht mit. Wär es stattdessen nicht für menschliche Ohren z.B. sinnvoller, statt 192 kHz und 24 Bit lieber 96kHz und 48Bit zu nehmen, wegen der Dynamik? |
hbitsch
00:16
Schau mal hier: ![]() Ein Grund fuer eine hoehere Abtastung koennte darin liegen, dass man dadurch geringeren Aufwand bei Filtern etc. bzgl. Flankensteilheit treffen muss. Und von der Rechenleistung her ist es eh kein Thema. |
++Rolf++
10:36
48 bit ... ??? hast Du Dir da mal überlegt, was Du schreibst? Durch die hohe sampling frequenz gewinne ich auflösung in der "zeitebene" und nicht nur bandbreite auf der "frequenzebene" [Beitrag von ++Rolf++ am 03. Okt 2004, 10:37 bearbeitet] |
Joe_Brösel
10:54
Hi, allgemein über das Hören von Frequenzen über 20 kHz gibt es diesen Beitrag: ![]() Die Abtastrate von z.B. 96 kHz bedeutet nicht, daß auf einer entsprechenden DVD-A auch Frequenzen von bis zu 48 kHz vorhanden sind. Bei der Aufnahme wird meist schon bei viel tieferen Frequenzen abgeschnitten. Sind mehr als 24 Bit sinnvoll? Mit 16 Bit kann eine Dynamik von 96 dB erreicht werden, mit 24 Bit erreicht man maximal 144 dB. Das sind die theoretischen Werte, die tatsächlichen maximalen Werte liegen ca. 3 dB darunter. Die zur Zeit besten kommerziell erhältlichen Verstärker haben eine Dynamik um die 120 dB, normale Verstärker kaum über 100 dB. Eine Erhöhung der 24 Bit macht somit keinen Sinn. |
DB
13:53
Zeit und Frequenz sind immer aneinander gekoppelt. Gruß DB |
Cpt._Baseballbatboy
20:07
Wobei sich da jetzt die Frage stellt, ob 16 Bit nicht doch noch zu wenig sind. Ich habe hier ein PDF, "Coding High Quality Digital Audio" von Bob Stuart (ja, der von Meridian). Dort sind einige interessante Diagramme abgebildet, die zeigen, dass in einigen Bereichen (500Hz-10kHz) das Rauschen der CD oberhalb der Hörschwelle liegt. Mit 20 Bit Auflösung liegt man aber in jedem Fall weit darunter. Ein mit Dither verändertes 16 Bit Signal ist aber demnach auch hörbar, ist aber von der Qualität des Dithers abhängig (so habe ich das verstanden). Es ist also noch ein wenig Potential vorhanden. Bevor die Analogfraktion jetzt freudig aufschreit: netterweise hat er auch ähnliche Diagramme abgebildet, die das Rauschen eines FM-Tuners und einer LP abbilden. Bei beiden ist das Rauschen über den gesamten Hörbereich weit oberhalb der Hörschwelle. Inwieweit da jetzt noch Marketing seitens Meridian drinsteckt (die ja ein berechtigtes Interesse daran haben, "ihr" DVD-A zu verkaufen), kann ich nicht beurteilen. Es hört sich aber erstmal alles recht plausibel an. Hier der Link: ![]() Edit: @DB ich glaube, er meinte genau das, was viele immer noch denken: dass ja bei hohen Frequenzen immer nur sehr wenige Werte pro Schwingung vorhanden sind und das Signal dadurch nicht exakt wiedergegeben werden kann. Was ja durch das Abtasttheorem mathematisch abgesichert widerlegt ist. Gruß Cpt. P.S.: es ist aber immer wieder erstaunlich, wie doch Studenten der Nachrichtentechnik im 6. Semester (also meins) über die CD denken. da kommen dann Rechtecksignale aus dem Analogausgang, und man hat ja Verluste die die LP prinzipbedingt nicht hat, und dann noch die Bandbreitenbegrenzung, man kann ja Ultraschall zwar nicht hören aber fühlen und das ist für das Musikempfinden wichtig... ![]() [Beitrag von Cpt._Baseballbatboy am 03. Okt 2004, 20:11 bearbeitet] |
Samplingrate konvertieren... zlois am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 4 Beiträge |
Aufnahme mit 384 khz? Langwelleempfang bis 384kHz? loocstkb am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 10 Beiträge |
80W Verstärker an 100W Lautsprecher ? gehtjanx am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 148 Beiträge |
Hochtöner "nur" bis 20.000 Hz? Epsilon am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 164 Beiträge |
Toslink Switch für HiRes Audio diethardw am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 5 Beiträge |
Was bringt ein Übertragungsbereich über 30.000 hz? DonPenne am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 62 Beiträge |
hohe Audio Einstellungen (kHz, aptX, Sample Rate) Skada87 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 26 Beiträge |
Warum Hires-DAC im CD-Player? jurosa am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 46 Beiträge |
CDs mit DVD-Spieler abspielen? Nuklearwinter am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 87 Beiträge |
subwoofer statt verstärker ? anton224 am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.853
