Länge der Kabel
FlyingDaniel
#1 erstellt: 24. Nov 2004, 23:49
Hallo Experten,
ich habe meine Lautsprecher gerade umgestellt und nun ist ein Kabel (2x 1,5qmm) 90cm und das andere 9m lang. Mir wurde aber beim Kauf gesagt, dass die Kabel immer gleich lang sein sollen. Was mein ihr dazu?
Daniel
josh
#2 erstellt: 25. Nov 2004, 00:06
wenn es nur kleine unterschiede sind hört mans fast nicht. kommt auch aufs kabel draufan. aber 9m zu 90cm ist ein grosser unterschied. am besten ists schon wenn sie gleich lang sind und auch das gleiche kabel ist.
mfg
_josh_
FlyingDaniel
#3 erstellt: 25. Nov 2004, 00:10
Frag ich mal anders. Wo ist denn klanglich der Unterschied? Der Sound wird doch nicht später ankommen, oder was?
McSound
#4 erstellt: 25. Nov 2004, 00:11
Hallo FlyingDaniel,
es kommt darauf an was für ein Equipment Du hast. Wenn Du eine hochwertige HiFi Anlage hast empfehle ich unbedingt die gleiche Länge zu nehmen damit die Symmetrie stimmt. Ich würde jedenfalls die Unterschied zwischen 90 cm und 9 m Länge
hören, gerade auch wenn laute Pegel gehört werden.
Gruss Hagen
Epsilon
#5 erstellt: 25. Nov 2004, 01:13
Nein, das ist nicht das Problem - die Unterschied in der Länge kann sich aber im Klang bemerkbar machen. Je dünner und länger ein Kabel ist, desto höher ist sein Widerstand, und der sollte möglichst gering sein.
Ich hab mal den Test gemacht und einen billigen festen Draht mit einer 6mm²-Kupfer-Litze verglichen (bei gleicher Länge) - der Unterschied war da, aber wesentlich geringer als ich erwartet hätte. Der Klang des dickeren Kabels war irgendwie "freier" und weniger dumpf.
Ich hab´s bisher auch immer so gemacht, dass die beiden Kabel ungefähr gleich lang waren. Bei so einem Unterschied würde ich aber irgendwie Abhilfe schaffen, entweder das lange Kabel teilen (was vermutlich wegen der Aufstellung nicht geht) oder ein ebensolanges besorgen oder die Aufstellung ändern oder.... aber wer weiss, vielleicht hört man den Unterschied ja gar nicht?
MfG Karsten
hydro
#6 erstellt: 25. Nov 2004, 12:02
wie wärs mit einem größeren querschnitt als 1,5...
choegie
#7 erstellt: 25. Nov 2004, 15:48
jetz hörts doch mal mit dem dauerblödsinn auf...
hier steht alles:
http://www.hifiaktiv.at/diverses/realistische_betrachtungen.htm
*rofl*
sorry, aber ich wette, bei nem blindtest hörst auch du keinen unterschied.
McSound
#8 erstellt: 25. Nov 2004, 16:43
Hallo choegie, mag sein das Du den Unterschied nicht hörst, ich höre ihn auch im Blindtest.
Peter_H
#9 erstellt: 25. Nov 2004, 17:41
Na bei 9m Unterschied kann's schon geringfügige Veränderungen (evtl. im Basß-Bereich) geben oder auch leichte PEgelunterschiede (wobei die auch durch Serienstreuung der LS schon leicht abweichen können).
Gleich LAng beruhigt da halt (bei meinen Rears, die 6M unterschied hatten, meinte ich auch eine Verbesserung durch die gleiche Länge hören zu können). Allerdings bei dieser Länge ist dann das (Platz-)Problem, was man mit dem 9m-Kabel macht, das man auf der 90cm-Seite verwendet. Dieses sollte man in losen Schleifen verlegen und auf keinen Fall einfach "aufwickeln". Denn dann macht man mit der entstehenden Spulenwirkung ganz sicher mehr kaputt, als man meint, durch die gleiche Länge zu gewinnen!
FlyingDaniel
#10 erstellt: 25. Nov 2004, 20:29
Das längere Kabel kann ich unter keinen Umständen kürzen. Es ist wohl am besten, wenn ich das Kürzere auch auf 9m verlängere, bzw. ein neues besorge.
FlyingDaniel
#11 erstellt: 25. Nov 2004, 20:53
Ich hab gerade bei Ebay versch. Kabel gesehen. Also ich wollte ganz gerne bei 1,5qmm bleiben, weil es sonst eng im Verstärker wird. Meint ihr, es ist klanglich ein Unterschied zwischen Kupfer- und Silberlitzen?
choegie
#12 erstellt: 25. Nov 2004, 21:03
warum du nix lesen?
da ist alles, was kabel betrifft, erklärt...
Ist Kabel nicht gleich Kabel?
Spike_19 am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  10 Beiträge
optisches Kabel = optisches Kabel ?
dtm1980 am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  15 Beiträge
Sollten die Boxenkabel gleich lang sein oder isses wurscht?
ta am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  25 Beiträge
Können LS-Kabel altern ?
befra am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  12 Beiträge
max. Länge analoges Kabel / lieber digital?
16.11.2002  –  Letzte Antwort am 16.11.2002  –  7 Beiträge
Wie lang darf ein Lichtleiterkabel sein?
kampf-keks am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  12 Beiträge
Kabel für Subwoofer?
albundy883_ am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  4 Beiträge
Wie LS Kabel verlängern?
Sathim am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  24 Beiträge
Fragen zu Cinchkabel (Länge etc)
Viper2k am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  4 Beiträge
Kabel: konfektionieren oder nicht?
Finch75 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.053
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
