Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 Letzte |nächste|
Der Advance-Acoustic-Geräte-Besitzer-Thread und derer die es werden wollen...
subby123
#7200 erstellt: 11. Feb 2018, 13:49
schicki schicki!
lg
subby
>Karsten<
#7201 erstellt: 11. Feb 2018, 14:41
Tobias zu was dient der Röhrenverstärker ? 2.Anlage ?
Tobias.Krichbaum1
#7202 erstellt: 11. Feb 2018, 18:13
So halb... hatte ihn für den Plattenspielerbetrieb angeschafft und ihn über einen Verstärkerumschalter an den Hauptlautsprechern(damals noch rf)7 laufen gehabt. Jetzt will ich mit dem Phonopre direkt in den preamp... muss nur noch ein langes Chinchkabel in der Sockelleiste verlegen ...der Röhrenamp kommt dann weg. War leider nie so die sinnvollste Investition...
Gruß Tobias
>Karsten<
#7203 erstellt: 11. Feb 2018, 18:24
Und bist du mit der Advance Acoustic Kombi zufrieden ?
Tobias.Krichbaum1
#7204 erstellt: 11. Feb 2018, 18:33
Optisch erstmal auf jeden Fall...was ich auch super finde, dass die VU Meter bei niedrigem Pegel sich nicht bewegen. Hier hatte ich etwas bedenken. Klanglich hab ich jetzt noch nicht viel testen können... Sonntag ist bei uns Familientag
Morgen Abend hab ich sturmfrei da wird mit erhöhten Pegel getestet. Da hat der AVR immer etwas geschwächelt was die wiedergabe betrifft.
Aber bisher bin ich mehr als happy mit der Anschaffung...
subby123
#7205 erstellt: 11. Feb 2018, 19:47
ich dreh meine nie lauter als bis max 60w pegel peak. dann ists aber auch schon richtig laut in der bude (ca 40qm, gut bedämpft).
und dein focal liegen wirkungsgradtechnisch auch da, wo meine heco-eumel liegen...
wird schon passen
viel spass denn!
(und die zappelzeigerzappelei geht auch erst los, wenn man schon recht ordentlich was hört...)
lg
subby
>Karsten<
#7206 erstellt: 11. Feb 2018, 19:51
Die xa220 können, ja auch im A/B Modus geschalten werden, zappeln die dann schon bei nicht hohen Pegeln ?
subby123
#7207 erstellt: 11. Feb 2018, 20:22
ne. die einstellung wirkt sich nicht auf die zappelei aus.
lg
subby
droeger
#7208 erstellt: 12. Feb 2018, 16:15
Westerland (Beitrag #6791) schrieb:
Hat Jemand Erfahrungen, ob ein X-A160 mit niedrigen/ schwankenden Impedanzen gut kann
Hallo zusammen,
ich betreibe den Advance Acoustic X-i120 an einem Boxenpaar ELAC FS 210A deren Impedanz bis 2,8 Ohm runtergeht. Der Verstärker hat damit null Probleme; der Klang bleibt bei allen Laustärken und unabhängig von der Musikrichtung immer sauber, kraftvoll und klar.
Viele Grüße,
Mathias
Das wollte ich doch lesen. Das sollte der X-I-125 wohl auch hinbekommen!?
Dann werde ich Ihn mir mal liefern lassen.
Gruß Holger
davidsonman
#7209 erstellt: 12. Feb 2018, 17:49
@Tobias
Du hast nicht zufällig nen oszi?
davidsonman
#7210 erstellt: 12. Feb 2018, 18:00
Ne Frage an die aa-besitzer:
Verfügt jemand über einen Oszilloskop, mit dessen Hilfe er das triggerausgangssignal ausmessen kann?
Wichtig wäre, die ausgangsspannung und die Länge des impulses, also die genaue Beschreibung des Verhaltens des triggersignals beim einschalten und beim ausschalten...
Tobias.Krichbaum1
#7211 erstellt: 12. Feb 2018, 18:29
Nope, zumindest nicht bewusst...
Tobias.Krichbaum1
#7212 erstellt: 13. Feb 2018, 11:08
Hey,
wie lasst Ihr eure Endstufen laufen, im Class a oder ab Betrieb? Macht das klanglich ein hörbaren Unterschied aus? Hab die Endstufen bisher nur in ab gehört, da ich noch nicht viel Zeit zum Musikhören hatte.
Gruß Tobi
subby123
#7213 erstellt: 13. Feb 2018, 17:37
class a.
wobei der unterschied zu ab recht gering ist. ich finds im class a betrieb etwas "aufgeräumter", gerade bei jazzsachen, dafür etwas "schlanker" untenrum in sachen bass und co (was bei mir allerdings final schon im zuge des klipschvogels keine rolle spielt. bass ist genug da...).
lg
subby
davidsonman
#7214 erstellt: 15. Mai 2018, 14:27
Ich habe mir die dx1 hingestellt, die wiederum die bx2 zur umsetzung von tönen beliefern
Hat jemand ne Idee, auf eine der fb-tasten der dx1 den bluetooth-eingang zu legen, leider hat man sich bei Advance nur auf andere Eingangswahltasten beschränkt...?
Ich kriege so leider den Eingang nicht auf die Harmony Elite gelegt, die dx1 ist wohl zu sehr "exot", als in die Datenbank für fernzubedienende Geräte bei logitech aufgenommen zu werden...
davidsonman
#7215 erstellt: 15. Mai 2018, 15:44
Habe die Lösung herausgefunden...das Zauberwort heißt Sequenz
Da ich ja alle Befehle der fb der dx1 in die Harmony händisch eingelesen habe, könnte ich mit diesen eine Sequenz erstellen, deren Ende der bt-eingang ist.
Funktioniert, damit Problem gelöst.
Noch ein Wort zur dx1:
Ich nutze diese als Stereo-Vorstufe für den reinen Mukke-stereobetrieb in friedlicher koexistenz neben dem Mehrkanalreceiver von marantz (nr1608).
Als Zuspieler dienen ein cd-wechsler, der tv, ein raumfeld connector 2, 2,5zoll-usb-festplatte sowie das bluetooth-dongle von aa.
Die Verstärkung übernehmen zwei bx2 über ein nubert ATM als Umschalter und Klangwaage zwischen dx1 und avr und einem antimode 2.0.
Der Unterschied zwischen pure/direct des avr und dem dx1 ist für mich deutlich hörbar. Der dx1 löst über alle Eingänge viel feiner auf, der bassbereich wird nach meinem empfinden direkter und trockener wiedergegeben.
Der sweetspot ist deutlich größer, alles macht einen strukturierteren und räumlicheren Eindruck, der sich beim einschalten des ATM noch merklich verstärkt.
Erstaunlich finde ich die Leistung des bt-dongles, denn ich kann keinen qualitativen klangunterschied zwischen optischer Verbindung zum connector 2 bzw. über bt vom Tablett (Musik gestreamt von spotify) hören.
Alles in allem bin ich mega zufrieden mit dieser gerätekombi hinsichtlich der klangentwicklung einerseits und der optischen Wirkung der kleinen und aus der großen hifi-masse absolut herausfallenden Optik.
Ich finde, man bekommt für sein Geld eine absolut auf der klanglichen Höhe der Zeit befindliche Technik mit einer üppigen ausstattung zu einem adäquaten Preis und einer tollen, etwas anders gearteten Optik...alleine die zappelzeiger sind ihr Geld wert, denn das Auge hört bekanntermaßen mit...
>Karsten<
#7216 erstellt: 15. Mai 2018, 20:58
davidsonman (Beitrag #7215) schrieb:
Habe die Lösung gefunden.....alleine die zappelzeiger sind ihr Geld wert, denn das Auge hört bekanntermaßen mit....
subby123
#7217 erstellt: 25. Mai 2018, 17:16
und wie wir ja alle wissen, sagte schon einst loriot, den nun wahrscheinlich auch wirklich jeder ansonsten noch so streitbare hifi-forumist für einen klugen kopf halten dürfte:
"ein leben ohne zappelzeiger ist möglich aber sinnlos"
Testius
#7218 erstellt: 25. Mai 2018, 17:44
ich mag Dich
davidsonman
#7219 erstellt: 25. Mai 2018, 18:34
...schade, bin schon vergeben...
crxfraek
#7220 erstellt: 31. Mai 2018, 20:05
Hallo alle zusammen
mal eine frage gibt es Schwachstellen oder auf was man besonders achten sollte beim MAP 800
hätte Interesse an so einem schwer Gewicht
danke schon mal
olli
droeger
#7221 erstellt: 03. Jun 2018, 20:55
droeger (Beitrag #7190) schrieb:
Hallo zusammen,
da ich günstig an einen X-I125 rankommen kann, hab ich an Euch eine Frage:
Weiß jemand ob er auch bis 2 Ohm noch laststabil arbeitet?
Ich möchte damit Lautsprecher betreiben, die im Bassbereich schon mal unter die 3 Ohm gehen.
Gruß Holger
Hab die Lautsprecher Newtronics Temperance heute endlich testen können.
Was sollich sagen - der AA hat es souverän gelöst. Sogar bei sehr hohen Lautstärken.
Ich freu mich.
Gruß Holger
IMG_0597
davidsonman
#7222 erstellt: 03. Jun 2018, 21:07
Glückwunsch zum neuen Pärchen
droeger
#7223 erstellt: 03. Jun 2018, 21:26
davidsonman (Beitrag #7222) schrieb:
Glückwunsch zum neuen Pärchen :prost
Danke!
crxfraek
#7224 erstellt: 04. Jun 2018, 20:44
crxfraek (Beitrag #7220) schrieb:
Hallo alle zusammen
danke schon mal
olli
hat sich erledigt hab jetzt einen MAP 800 daheim stehen und muss sagen das teil ist gigantisch und total geil
DSCN4110
endlich haben die HECO´s den richtigen antrieb
davidsonman
#7225 erstellt: 04. Jun 2018, 20:51
...its bolidentime glückwunsch
>Karsten<
#7226 erstellt: 04. Jun 2018, 20:54
Ist schon ein fettes Teil
Testius
#7227 erstellt: 05. Jun 2018, 04:50
[quote="crxfraek (Beitrag #7224)"][quote="crxfraek (Beitrag #7220)"]Hallo alle zusammen...
[img]865869[/img]
endlich haben die HECO´s den richtigen antrieb[/quote]
Ich wünsche mir wirklich sehr, Denon, Yamaha, Pioneer etc. würden mal wieder einen richtigen Boliden dieser Größenordnung auf den Markt bringen....manche, so wie auch ich, gucken halt liebend gerne einen HiFi Porno beim Hören
GZ zu diesem hübschen Teil
[Beitrag von Testius am 05. Jun 2018, 04:51 bearbeitet]
crxfraek
#7228 erstellt: 05. Jun 2018, 20:41
hier mal der Größen unterschied zwischen MAP 305 und MAP 800
da sieht man erst mal richtig wie riesig das teil ist
WP_20180603_13_45_42_Pro
WP_20180603_13_45_54_Pro
WP_20180603_13_46_05_Pro
PS der MAP 305 DA kann jetzt käuflich erworben werden
Blink-2702
#7229 erstellt: 06. Jun 2018, 07:52
Und mit 30kg auch ein richtiges Leichtgewicht.
Glückwunsch zur neuesten Errungenschaft.
JOHN-DOE+EDF
#7230 erstellt: 23. Jul 2018, 10:56
seit ein paar Tagen die neue Vorstufe:
https://advance-acoustic.com/de/14-stereo-vorverstarker
falls schon bekannt verprügelt mich einfach
davidsonman
#7231 erstellt: 23. Jul 2018, 11:01
...Gewalt ist keine Lösung...wenn, dann geht's auf die stille Treppe!
Aber dafür gibbet gar kein Grund- schön, dass hier mal wieder jemand was schreibt.
JOHN-DOE+EDF
#7232 erstellt: 23. Jul 2018, 11:07
Testius
#7233 erstellt: 24. Jul 2018, 05:56
Weiß jemand in diesem Zusammenhang zufällig, ob in diesem Jahr auch noch ein Upgrade der 220iger Mono-Endstufe kommt?
LG
JOHN-DOE+EDF
#7234 erstellt: 24. Jul 2018, 06:40
jetzt hab ich echt mal eine Frage
Wenn ich meinen X-i125 als Vorstufe nutzen möchte weil ich im Moment keine richtige Vorstufe kaufen will, mir die Leistung aber nicht mehr reicht und eine Endstufe brauche, funktioniert dann dass geliebte gezappel noch?
wäre cool wenn das jemand schon mal getestet hätte, bis ich hier vor Ort alles zusammen habe dauert es noch ein paar Tage.
Vorab vielen Dank
[Beitrag von JOHN-DOE+EDF am 24. Jul 2018, 06:42 bearbeitet]
davidsonman
#7235 erstellt: 24. Jul 2018, 15:04
...ich könnte da nur nur vermuten und spekulieren:
Die funktionieren nicht, denn woher sollen die zappelzeiger wissen, wie Viel Leistung die endstufen abgeben, wenn die endstufen kein signal von der eigenen vorstufensektion bekommen und sich insofern langweilen...
Ist aber nur ne vermutung...
Ich stelle mir eben als absoluter Laie es beim vv ähnlich wie mit meiner dx1 - bx2 konfiguration vor (nur dass alles in einem Gehäuse ist)..die endstufe arbeitet mit der vorstufe zusammen, und nur, wenn sie ein signal von einer vorstufe bekommt, können sie zappeln, weil die endstufe die entsprechend von der vorstufe erforderte leistung zur verfügung stellt, die dann wiederum gezappelt wird...
Alles klar Na ich bin mal gespannt, ob's mit meiner Theorie auch in der Praxis so zutrifft.
JOHN-DOE+EDF
#7236 erstellt: 25. Jul 2018, 06:10
so denke ich mir das prinzipiell auch, ich hoffe halt dass jemand der es schon mal gemacht hat sagt:
"macht Dir keinen Stress es zappelt weiter"
aber nächste Woche teste ich es selber und berichte dann
[Beitrag von JOHN-DOE+EDF am 25. Jul 2018, 06:11 bearbeitet]
davidsonman
#7237 erstellt: 25. Jul 2018, 13:30
Meinst du, dass die Advance für die 334 nicht genügend Power hat oder weißt du?
JOHN-DOE+EDF
#7238 erstellt: 25. Jul 2018, 21:23
es gab ein Problem, auf Rückfrage bei Nubert hat man mir dann erklärt das die Kombi einfach nicht so prickelnd ist wie ich dachte.
Empfohlen wurden mir dann Verstärker bzw. Endstufen im Bereich 300-400 Watt.
davidsonman
#7239 erstellt: 26. Jul 2018, 10:26
Ok, dann wären das wahrscheinlich aber schon gute lautstärken...
Meine bx2 haben irgendwas um die 200w, und die kommen ganz gut mit ner 140 klar. Allerdings höre ich nie abrisspegel...
Ich habe lange hin u d her überlegt, aber ich hänge einfach an den zapplern aus guter alter Zeit, und da gibt es nicht mehr viele Hersteller- und die, das Gimmick anbieten sind mir schlichtweg zu teuer.
Da bietet Advance ein geradezu unschlagbares Repertoire
Dann viel Erfolg, die 334 sind schon mächtige Geräte
JOHN-DOE+EDF
#7240 erstellt: 26. Jul 2018, 10:56
ja die ziehen einem die Falten aus dem Sack
davidsonman
#7241 erstellt: 26. Jul 2018, 11:11
...na dann hörst Du aber auch richtig laut...
Dann hänge ne nupower d noch dran...
>Karsten<
#7242 erstellt: 26. Jul 2018, 11:50
davidsonman (Beitrag #7239) schrieb:
ich hänge einfach an den zapplern aus guter alter Zeit, und da gibt es nicht mehr viele Hersteller- und die, das Gimmick anbieten sind mir schlichtweg zu teuer. Da bietet Advance ein geradezu unschlagbares Repertoire
Das stimmt bei der Zapplern aus Amiland muss man(n) auch ein bischen verrrückt sein ist wie mit den Mopeds aus Milwaukee
davidsonman
#7243 erstellt: 26. Jul 2018, 11:56
...haste voll und ganz recht...mein eisenschwein kommt jetzt weg, war ne schöne Zeit, wenn's denn aber der ritt 2 Tage Schmerzen bringt, ist der Zeitpunkt der Trennung gekommen die zappelzeiger bleiben
JOHN-DOE+EDF
#7244 erstellt: 26. Jul 2018, 11:59
aber das ist doch wie beim Musik hören, man hat im Hörraum seinen Spass dafür ist man dann halt 2 Tage taub
>Karsten<
#7245 erstellt: 26. Jul 2018, 13:05
davidsonman (Beitrag #7243) schrieb:
...haste voll und ganz recht...mein eisenschwein kommt jetzt weg, war ne schöne Zeit, wenn's denn aber der ritt 2 Tage Schmerzen bringt, ist der Zeitpunkt der Trennung gekommen die zappelzeiger bleiben ;)
Ich hätte mir auch nie gedacht, die fetten Ami-Verstärker im Zimmer zu haben. Optisch und Haptik stehen sie mit Harley Davidson auf einer Stufe
Kommt auch immer drauf an, eine Rolex geht auch nicht genauer wie ein China-Wecker
davidsonman
#7246 erstellt: 26. Jul 2018, 14:54
JOHN-DOE+EDF (Beitrag #7244) schrieb:
aber das ist doch wie beim Musik hören, man hat im Hörraum seinen Spass dafür ist man dann halt 2 Tage taub 8)
Glaube mir, mit zunehmendem Alter tritt deine vertretene lebenesinstellung in den Hintergrund...wenn du langsam dahin kommst, dass beerdigungsfeiern öfter als Geburtstagsfeiern kommen, dann beginnst du, weniger zu riskieren...
LG
subby123
#7247 erstellt: 01. Aug 2018, 17:53
LG
mir ist nüscht bekannt. was vermisst du bei den 220ern?
lg
subby
>Karsten<
#7248 erstellt: 01. Aug 2018, 18:44
Ein blaues Display wie das hier
McIntosh_AP1_Audio_Player_App_review_Full_meter-thumb-800xauto-3964
subby123
#7249 erstellt: 01. Aug 2018, 18:59
hihi
>Karsten<
#7250 erstellt: 01. Aug 2018, 19:25
Mann kann ja Mal träumen
Advance Acoustic Vs. JVC
Glam-Attakk am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  22 Beiträge
preise von advance acoustic ?
erzengel_michael am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  3 Beiträge
Advance Acoustic EZY-9 ?
Sachenmacher am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  3 Beiträge
Advance Acoustic M-iP Station
tommatsch79 am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  7 Beiträge
Klipsch RF7 classic + Advance Acoustic MAA 406
rixor am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer an Advance Acoustic Air 120 !
90Serious90 am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  3 Beiträge
Advance Acoustic xi105 oder Cambridge cxa 81
Guter_Freund_ am 25.09.2024  –  Letzte Antwort am 25.09.2024  –  2 Beiträge
Der NAD besitzer Thread
henock am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  3 Beiträge
Advance acoustic x-i120 zu canton ergo 91 DC?
METTIGEL_ am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  5 Beiträge
Advance stellt nützliches Kästchen vor.
Shugie am 31.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEndzeit
  • Gesamtzahl an Themen1.558.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.249
