HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Sub ohne entsprechenden Ausgang betreiben | |
Sub ohne entsprechenden Ausgang betreiben+A -A |
liass
#1 erstellt: 30. Okt 2006, 13:47 | |||
Möchte nur wissen, ob es grundsätzlich überhaupt möglich ist, an einem Stereo-Receiver, der NICHT über einen SUB-Ausgang verfügt, einen solchen daran zu betreiben? Evtl. über den B-Lautsprecher Ausgang oder bei entsprechender Verkabelung. Doch wie müsste die, wenns denn überhauptgeht,ausehen? |
hal-9.000
#2 erstellt: 30. Okt 2006, 13:59 | |||
Ja, viele Subs haben einen Hochpegeleingang, das dürfte nicht das Problem sein. Hier mal ein paar Bilder meines Subs mit Anschlussfeld: Link zur Bilderübersicht! Da gibts, wie man sieht, den "HI LEVEL INPUT" und "... OUTPUT". [Beitrag von hal-9.000 am 30. Okt 2006, 14:00 bearbeitet] |
liass
#3 erstellt: 30. Okt 2006, 16:31 | |||
Ich meinte natürlich zusätzlich zu einem normalen LS Paar. |
hal-9.000
#4 erstellt: 30. Okt 2006, 16:39 | |||
Ist schon klar - Du gehst statt direkt vom Amp zu den Lautsprechern erst mit den Lautsprecherkabeln vom Amp zum Sub (HI LEVEL INPUT) und von ihm (HI LEVEL OUTPUT) weiter zu den "normalen" Boxen - so ist zumindest mein Kenntnisstand. [Beitrag von hal-9.000 am 30. Okt 2006, 16:40 bearbeitet] |
kore
#5 erstellt: 30. Okt 2006, 16:43 | |||
das geht schon. wenn du nen aktiven sub dran betreibst, kannst du einfach den aktivsub parallel zu deinen normalen lautsprechern betreiben. wenn du allerdings einen passiven sub hast, dann wirds kritisch. dann musst du unbedingt deine normalen lautsprecher mit nem kondensator entkoppeln. nachteil, der bass hat also alleine alle tiefen frequenzen. deine hauptlautsprecher bekommen keine tiefen frequenzen mehr ab. bei nichtbefolgen der entkopplung sinkt die gesamtimpedanz deines lautsprechergespannes unter die der hauptlautsprecher und der verstärker könnte draufgehen, da er an der last mehr strom abgeben muss und das die endstufentransistoren killt. |
Dipak
#6 erstellt: 30. Okt 2006, 17:33 | |||
hallo da liest du am besten mal diese beiden threads hier: HIFI-FORUM : Subwoofer-Auswahlkriterien HIFI-FORUM: Hifi-Wissen: Der Subwoofer ansonsten gibt es noch die beiden unterforen lautsprecher -> subwoofer, einen im stereo, einen im surround-teil.. gruss viktor |
liass
#7 erstellt: 31. Okt 2006, 10:36 | |||
Danke für die Tipps. Werde erst mal alles lesen. |
jokki39
#8 erstellt: 31. Okt 2006, 10:45 | |||
Hallo, am besten ist wenn du an Deinem Amp ein Pre-Out hast! Ansonsten bringt es nicht viel-kannst aber auch über Tape anschließen-ist aber auch nicht befriedigend. Gruß JJ |
Dipak
#9 erstellt: 01. Nov 2006, 17:58 | |||
hallo jj die links dürfen auch andere lesen.. |
Das.Froeschle
#10 erstellt: 01. Nov 2006, 18:11 | |||
Ja, geht bei einem aktivem Sub problemlos. Es reicht sogar, nur von einer Box (Kanal) das LS-Signal 'abzugreifen' und dem Sub zuführen (sofern er LS-in Klemmen hat). Da Tiefton eh nicht ortbar ist, wird i.A. dies auf beide Stereo-Kanäle bei der Abmischung gleich verteilt. -> fällt nicht weiter auf, ob das der 'Linke' oder 'Rechte' Bass ist, der aus dem einen Sub-LS kommt. Wichtig ist, daß der Sub entsprechend eingestellt weren kann (Pegel, Grenzfrequent und Phase). HTH Volker P.S. habe das letztes WE erfolgreich mit einem Nubert Sub austesten können. Danke @tingeltangel! |
kore
#11 erstellt: 01. Nov 2006, 20:38 | |||
das signal an einer klemme abgreifen geht schon. und in den meisten fällen auch ganz vernünftig über die bühne. es gibt aber auch ausnahmen (wie immer ;)) ich denke da mal nur an hörspiele die von hand gemacht werden, wo man merken soll dass die schritte und der trittschall nur von einer seite kommen soll... das wäre schon komisch wenn ich da genau die falsche seite abgegriffen hätte, denn so schön die theorie mt dem infraschall auch ist, ich behaupte auch du kannst hören von wo der bass kommt. |
_axel_
#12 erstellt: 01. Nov 2006, 21:55 | |||
Das ist so pauschal nicht richtig.
Und das ist grober Unfug, denn -> Tape-Ausgang ist nicht lautstärkegeregelt. |
Fernseher ohne Subwoofer Ausgang Kyasanur am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer am B-Wire Ausgang betreiben? MOI am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 14 Beiträge |
Autosub mit Verstärker zuhause betreiben -TimBeam- am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 11 Beiträge |
Passiv Subwoofer über AV-Receiver im Garten betreiben Boandlkrama am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 10 Beiträge |
Sub-Ausgang bei Kompaktanlagen/Stereo Receivern dynamoog am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 12 Beiträge |
Sub ausgang beim pc geht nicht bei normaler Musik Donut99 am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 4 Beiträge |
dvd-player ohne alte stereoanlage betreiben? gartenschläfer am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 13 Beiträge |
2 Aktivlautsprecher? an einem Ausgang (Chinch/AUX) betreiben Brickleberry am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 3 Beiträge |
Kopfhörer Ausgang statt Pre Out Chris_ am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 11 Beiträge |
Surround-Ausgang als normalen Ausgang verwenden? Despistado am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAtomino2001
- Gesamtzahl an Themen1.552.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.614
