Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 230 . 240 . 250 . 260 . 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 . 290 . Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?
Dr.Noise
#13671 erstellt: 11. Aug 2013, 14:03
@electro:
sieht echt cool aus, mal was ganz neues
@Fabio:
Tragst du die Sprhühspachtel mit einer Lackierpistole auf oder?
Mit einer dose muss das ja ewig dauern
Nunja, alles muss etwas warten. Ohne Moss nichts los, wie es so schön heißt
Da haste recht
Bin schon gespannt wies dann aussieht wenns fertig ist, wirkt zumindest schon mal gut durch geplant, hoffe du hälst mich auch dem laufenden.
Ja so Schaltunen mit einem Ic sind schnell realisiert evtl biete sich ja auch dirket ein selbau kit an, dan hat man gleich einen geätzte Print und muss ich auch nicht müh sam eine stückliste zusammen suchen. Bei dem Netzteil würde ich zu mehreren kleinen Elkos greifen kommt oft billiger als wenige große, um den teuren Trafo kommt man aber leider nicht rum, außer selber wickeln
hio
#13672 erstellt: 11. Aug 2013, 15:23
@ electroman_25 :
Sieht es nice aus! Mit was hast du die Steine aneinandergeklebt? Und was ist das für ein Verstärker?
MfG
-Fabio-
#13673 erstellt: 11. Aug 2013, 15:30
Ich finde die Idee und die Optik absolut klasse und super umgesetzt
Besonders die Wanne mit den Steinen macht das ganze noch wesentlich ansprechender, wirklich absolut top
@Dr.Noise
Nein, das kommt aus der Dose. Meine letzten PC-Lautsprecher waren aber auch was kompakter
Mal schauen wie es klappt, werde sicher wieder Bilder posten.
Jetzt gab es aber plötzlich eine Planänderung. Es kam eine kleine Katze aus Italien, die ich wohl in meine Obhut nehmen werde.
Super lieb und zutraulich der kleine.
Wenn er sich eingelebt hat, werde ich mich wieder mehr ums Hobby kümmern
Aber ich kann jetzt nach längerem Testen schon sagen, diese Subwoofer sind absolute klasse und machen echt Spaß.
Die 40hz Abstimmung ist für normales Musik hören erstklassig. Präzise bleibt es jedenfalls und es kommt eindeutig viel mehr raus
als man erwartet.
Momentan sind die beiden kleinen Versteckt, sodass man nur meine beiden süßen RFT BR26 Classic sieht. Da schaut man manchmal
schon ein wenig doof, wenn auf einmal die Bassschläge kommen.
Die kleinen Subs haben jeweils ja nur zwei kleine 10cm Chassis
Achja, das hier ist übrigens Kater Yoshie
Grüße,
Fabi
electroman_25
#13674 erstellt: 11. Aug 2013, 15:32
@ hio
Mein Profil wurde soeben aktualisiert
Und danke für das positive Feedback
Vinuel
#13675 erstellt: 11. Aug 2013, 18:34
@electroman 25: sehr schöne Anlage! Da kriegt man direkt Lust aufs Hören. Und die Absorber werden das ganze bestimmt super aufwerten, da die Boxen ja nicht symmetrisch aufgestellt sind (rechte Box ist näher an die Wand).
Ich sollte vielleicht auch meinen Krempel ablichten, aber zuvor will ich die Möbel umstellen und komme einfach nicht dazu.
Dr.Noise
#13676 erstellt: 12. Aug 2013, 10:30
Das aber ein lieber kater, gibts den dann zum set dazu oder
Bin schon gespannt wies bei dir weiter geht.
Da mein HK jetzt so ziemlich fertig ist werde ich mich auch wieder etwas mit Diy beschäftigen, habe auch kleine PC LS in planung möchte das Gehäuse aber gerne aus Keramik machen, mal schaun ob das was wird
electroman_25
#13677 erstellt: 12. Aug 2013, 10:49
@ hio
Hab grad gesehen, dass ich deine Frage nicht beantwortet habe. Die Steine wurden nicht aufeinander geklebt, da sie ein Eigengewicht von schätzungsweise 5 Kilogramm aufweisen, halten sie sogar besser als so manche LS-Ständer!
Oder meintest du das weisse Kies?
-Fabio-
#13678 erstellt: 12. Aug 2013, 17:47
@Dr.Noise
Die Katze kam nun doch nicht zu mir, sondern blieb bei der Freundin meines Vaters, weil ich nach langem nachdenken
doch zu dem Entschluss kam, dass ich mich momentan zeitlich nicht genug um ihn kümmern könnte
Gehäuse aus Keramik?
Wegen der Optik? Ich denke wegen der Festigkeit von Holz braucht man sich bei solch kleinen Gehäusen
keine Sorgen machen.
Ich wünsche jedenfalls viel Erfolg
Vielleicht kann ich ja bei der Chassiswahl helfen. Hab die letzten Wochen viel mit Sucherei verbracht was man nehmen könnte.
Gradient macht vieles im Low-Budget Bereich, was seines gleichen sucht.
Wenn es ein teureres Systemw erden soll kann man sich auch mal bei Dayton umschauen vor allem was die Subwoofer angeht.
Ansonsten ist vlt auch der Visaton B80 interessant für Nahfeld. Würde mich auch interessieren wie er sich schlägt.
Ich experimentiere momentan mit den häufig unterschätzten FRS8.
Dr.Noise
#13679 erstellt: 13. Aug 2013, 06:12
Immer das liebe Problem mit der Zeit
Zum einen möchte ich es wegen der Optik aus Keramik machen zum anden auch wegen den Positiven eigenschaften des Gehäuses (aber wie du sagst sollte bei so kleinen nicht viel ausmachen) aber Hauptsächlich ist es als Kaufargument gedacht
Welche Chassis ich verwende muss ich noch schaun, tendiere momentan zu Tang Bang, geplant sind auch eine billige und eine etwas teurere Version.
Die Billige wird mit einem Breitbänderkommen und die Teurere vermutlich mit einem Coax system, vllt setz ich oben auch mal einen tweeter drauf, das muss ich mir aber erstmal mit dem Berechnen anschaun, da hab ich noch nicht so viel gemacht.
Momentan bin ich aber noch am schaun wie ich das Gehäuse mache, da brauch ich ja einen Brennofen und Gußformen, wenn das gießen und brennen funktioniert kümmere ich mich um die LS ansich, könnte also noch etwas dauern.
-Fabio-
#13680 erstellt: 13. Aug 2013, 17:06
Tang Bang ist sicher ne gute Wahl.
Wie gesagt kann ich auch die Gradient Select-Serie empfehlen. Deren 115mm Chassis spielt in kleinen Volumen ganz gut und wäre sicher für die Zwecke
gut.
Tang Bang hat da auch ein paar Sachen im Angebot. Vielleicht bekommst du es ja so hin, dass man platzsparend relativ pegelfest bis 100hz kommt, wo
ann evtl ein Subwoofer übernehmen könnte.
Die FRS8 bei mir knicken leider früh ein.
Dr.Noise
#13681 erstellt: 13. Aug 2013, 18:17
Die Gardient kenne ich jetzt gar nicht, werd ich mir mal genauer anschaun.
Joa auf 100Hz will ich schon runter, mal schaun wie sich das mit dem Gehäuse ausgeht, das einzige das bis jetzt sicher ist ist das es GG aus Keramik wird der Rest steht noch in den sternen.
An den FRS8 hab ich auch schon gedacht (mit dem wollte ich mal ein LA basteln, is dann aber ein SA aus einpaar Elac geworden), hab mich dann aber dazu entschlossen das Budget etwas aufzustocken.
Momentan überlege ich auch noch ob ich eine Chassis mit Phaseplug verwenden soll, bei den Chassis die ich verbauen werde handelt es sich dabei imho aber nur um ein Optikpart, bis auf den negativen Einfluss auf die Abstrahlcharakteristik natürlich
-Fabio-
#13682 erstellt: 15. Aug 2013, 08:16
Heyho, ich muss das gerade einfach mal hier rein werfen.
Hier sieht man wie Logitech die Käufer verarscht
Ich werde die nicht weiter unterstützen - auch nicht mit Tastaturen oder Mäusen
http://www.outta.org/articles/logitech_z4_review/
geilewutz
#13683 erstellt: 15. Aug 2013, 14:32
das ist schon lange bekannt . die passive Membran ist echt nur aus Pappe hab son teil selber schon zerlegt weil ich neugierig war
So neue Deko , oldschool aber jung ist die Anlage ja auch nicht
[Beitrag von geilewutz am 15. Aug 2013, 14:39 bearbeitet]
Blink-2702
#13684 erstellt: 15. Aug 2013, 15:04
Platten gehören auf den Dreher.
Außer es sind Volksmusik, oder Schlagerplatten.
geilewutz
#13685 erstellt: 15. Aug 2013, 15:08
Das waren keine besonderen , nix was jetzt was wert wäre oder mir gefällt.
Schlager würd ich nie aufhängen die verkaufen sich zu gut
geilewutz
#13686 erstellt: 17. Aug 2013, 09:09
flohmarkt ist geil
Sir_Henry0923
#13687 erstellt: 17. Aug 2013, 09:57
@ electro
Mal so als Tierfreund gefragt: Stehen die Kaktusse nicht etwas zu dunkel?
Henry
electroman_25
#13688 erstellt: 17. Aug 2013, 11:03
@ Henry
Also ich besitze die Kakteen seit etwa 3 Jahren und in meinem letzten Zimmer standen sie an einer dunkleren Wand. Der jetzige Standort ist der hellste im Raum und sie gedeihen prächtig
IMG_5397
Dr.Noise
#13689 erstellt: 19. Aug 2013, 17:08
joa am Flohmarkt findet man schon paar mal ganz coole sachen, bei uns sollte auch bald wieder mal einer sein hoffentlich is auch was für mich dabei
@Fabio
Darf man fragen wie tief du deinen FRS 8 runterbekommen hast und wie groß das Gehäuse ist?
Ich hab jz ein bisschen wegen chassis geschaut, das Gehäuse will ich aber nicht größer als 1l machen, komm aber mit der momentan bevorzugten chassis nicht unter ~127Hz, der FRS8 geht bei mir in einem 1l Gehäuse auch nur auf 123Hz runter.
-Fabio-
#13690 erstellt: 20. Aug 2013, 11:19
Ich konnte die Gehäuse noch nciht bauen. Miene sollen ja gegossen werden, aber hatte noch keine Zeit dafür
Meine Volumen werden aber etwa 0,5 Liter haben und hinten eine kleine Öffnung auf 100hz abgestimmt haben.
Wenn man auf Pegel verzichten kann, kann man da auch was mit einem Kondensator und geschlossenem Gehäuse pfuschen.
Einfach noch einen 220µF Kondensator vor das Chassis hängen - bin mir wegen des Wertes nicht emhr so ganz sicher, aber
prüfe den Effekt einfach mal mit Boxsim oder so, ist sehr effektiv, dafür geht die Belastbarkeit dann etwas in den Keller
Wenn man eh leise oder gemäßigt hört, ist es aber eine sehr gutre Möglichkeit
Tief kommt man mit dem kleinem aber eh nicht wirklich. Dafür ist er einfach nicht geeignet und bräuchte evtl etwas unterstützung.
Dr.Noise
#13691 erstellt: 20. Aug 2013, 11:39
Willst du das Gehäuse aus Plastik gießen lassen oder?
Gehäuse hab ich auch noch nicht gebaut nur mal etwas mit winisd simmuliert, packst du den FRS 8 in BR damit du untenrum mehr pegel hast?
Bei einem 0,5l Gehäuse hat der ja im GG und BR nahezu eine Identische Fgu oder hab ich da den Falschen ausgewählt^^
Joa das mit dem Kondensator mach ich sowiso noch, die bekommen direkt ne schutzschaltung und ne kleine Frequenzweiche/Subsonic, wie genau ich die dann abstimme kuck ich aber erst wenn er im Fix fertigen gehäuse ist.
In ein GG kommt er bei mir sowiso, nur die Größere variante ~1,75l mach ich BR unter dem Volumen seh ich keinen groß genugen Vorteil für ein BR.
Hab auch schon überlegt ob ich bei dem AMP nicht direkt einen kleinen fixen Eq einbaue(bin ja ein elektro fuzi da könnt ich mich mal etwas austoben), aber irgendwie ist das zu Pfusch mäßig in meinen Augen xD
-Fabio-
#13692 erstellt: 20. Aug 2013, 11:49
Bei der 100hz Abstimmzung bekommt er da nen leichten Kick nach oben und vor allem steigt die Belastbarkeit um die Frequenz.
Das war der eigentliche Grund.
Mit Kondensator spielt er komplett linear bis 100hz runter in geschlossen.
Bei mir werden sie ja eh durch einen SUbwoofer untenrum entlastet, aber die Trennung muss da leider etwas hörher erfolgen,
weil sonst die Belastbarkeit zu sehr in den Keller geht.
Dr.Noise
#13693 erstellt: 20. Aug 2013, 12:22
Ach ja stimmt du hast eh nen sub dabei, ich will eigentlich ohne auskommen aber wenn ich mir die Fgu ansehe komm ich schon bisschen ins krübeln ob das so ne gute Idee ist
Aber hab eh mal 2 Chassis bestellt die hau ich dann mal ein ein Holzgehäuse und mach nen Testlauf, evt mach ich beim Amp non einen schalter der einen eq dazu schaltet so wie bei den XTZ subs.
-Fabio-
#13694 erstellt: 20. Aug 2013, 21:15
Die als Full Range laufen zu lassen ohne Bassunterstützung und dann zu erwarten, dass unter 100hz noch was raus kommt halte ich doch für
sehr grenzwertig
Dafür sollte man dann schon den FR10 nehmen und ihm evtl eine kleine Kalotte spendieren für den kritischen oberen Hochtonbereich.
Die Kombi hatte ich schon erfolgreich getestet. Die Teile machen einen ordentlichen Bass bis 60hz mit recht viel Kraft.
Dr.Noise
#13695 erstellt: 21. Aug 2013, 06:55
Ach das wird schon
Hab ihn gestern doch noch mal mit Boxsim simuliert, mit nem Ko und ner Suple bekomm ich ihn auf 87Hz runter mit ner kleinen erhöung im Bassbereich.
Gestern hab ich mal schnell ein GG aus Holz gebastelt heute mach ich noch schnell die weiche in der Arbeit und dann wird mal probegehört, aber vermutlich hast du recht und ich muss Ihn im Bassbereich noch unterstützen mal schaun.
Dem FR10 dürfte ein 1l Gehäuse doch deutlich zu klein sein und über 1l will ich wirlich nicht mehr gehen.
-Fabio-
#13696 erstellt: 21. Aug 2013, 09:35
Ja, stimmt, der FR10 braucht wesentlich mehr.
87Hz und dafür geringe Pegel ist für einige Situationen sicher auch passend, bin gespannt auf deine Ergebnisse
Dr.Noise
#13697 erstellt: 21. Aug 2013, 09:57
Jop denk ich auch, ansonsten kann ich den pegel mit de Weiche ja noch etwas anheben, aber jz test ichs erst mal so wie sichs an hört und mach vllt noch ne messung dann weis man mehr.
Dummerweise hab ich nicht die passende Spule herumliegen, hoffentlich finde ich noch die zeit schnell eine zuwickeln.
Aber ich denke mal ich muss da noch einiges herum probieren bis es dann wirklich passt, zum glück hab ich ja keinen Zeitstress
Und ich erst und auf deines auch, aber das bekommen wir schon irgendwie hin
[Beitrag von Dr.Noise am 21. Aug 2013, 09:58 bearbeitet]
-Fabio-
#13698 erstellt: 21. Aug 2013, 10:14
Wäre doch nur die Zeit da.
Zum Glück bekam ich an meinem gestrigen Geburtstag doch noch ein wenig Geld zusammen, sodass ich nun was das angeht nicht mehr
so eingeschränkt bin
Mein Vater wollte mir auch noch etwas wiedergeben.
Ich denke als erstes Bestelle ich mir noch etwas zusätzliches Messequipment für Impedanzmessungen. Danach dann zwei kleine Hochtöner
von Monacor für mein BG20-Koax Experiment und natürlich ein paar Weichenteile
Ich hoffe ich kriege den in ein gutes Gehäuse. Platzsparend wird es mit dem BG20 wohl nichts
Am Wochenende komme ich vielleicht dazu die Form für das Gießen der FRS8 Gehäuse vorzubereiten. Werde sie vorerst mit Gips gießen zum
testen. Die späteren werden dann aus Epoxidharz sein.
Dr.Noise
#13699 erstellt: 21. Aug 2013, 12:05
Na dann alles gute nachträglich
Zum glück hab ich die meisten messegräte die man so braucht in der Arbeit
Einzig das ich noch gerne hätte war ein Audioanalyser zur Klirr messeung, ging mit dem Oszi zwar vermutlich auch aber is halt doch etwas umständlich.
Joa ist schon ne sache für sich wenn man so kleine LS basteln möchte, aber das wird schon werden
Falls du zum gießen kommst würd ich mich sehr über ein Foto freun, ich wollte auch mal ein paar klein Teile für ein Modell auto aus Epoxidharz gießen kamm aber leider nie dazu, sollte aber ein gutes Material für die LS sein.
PS: meine Weiche ist fertig, hab noch eine etwas größere Spule gefunden die ich abgewickelt hab, bin schon gespannt
[Beitrag von Dr.Noise am 21. Aug 2013, 12:07 bearbeitet]
skortu
#13700 erstellt: 21. Aug 2013, 14:51
@ Electroman_25:
Sehr schöne Aufstellung der Anlage. Was mich interessieren würde: Was sind das genau für Steine. Die machen sich ja perfekt als HiFi-Universal-Bauelement
electroman_25
#13701 erstellt: 21. Aug 2013, 15:34
Meinst du die, die als Ständer und Hifi-Rack dienen? Das sind stinknormale Backsteine, einfach aus Beton Spottbillig und trotzdem hochwertig In jedem Baumarkt zu finden.
[Beitrag von electroman_25 am 21. Aug 2013, 15:34 bearbeitet]
-Fabio-
#13702 erstellt: 21. Aug 2013, 18:55
Oh man, die Idee ist so einfach, aber trotzdem einfach genial
Total verlockend einfach das ganze Zimmer in diesem Stil zu gestalten. Ich glaube das werde ich in Zukunft auch machen, da beinahe alles bei mir aus Regalen
und Sideboards bestehen wird. So hätte man die Möglichkeit sich wirklich individuelle Hifi-Racks und Regale zu gestalten mit den Perfekten Maßen sowie natürlich
Lautsprecherständer in perfekten Höhen usw.
Danke für die Idee
@Dr.Noise
Dankeschön
Klirrmessungen kann man doch auch mit Arta und Messmikro machen. Werde das auch in nächster Zeit mal probieren.
Ansonsten kann ich noch versuchen WinAudioMLS wieder ans laufen zu kriegen. Allerdings frisst das meine Mikrofonkalibrierung nicht.
Was die BG20 angeht, werde ich wohl eine Art Standlautsprecher draus machen mit 40-60 Litern in Bassreflex, sodass die Notwendigkeit
nach einem Subwoofer nicht mehr besteht und. Höhe wäre dann wohl 90cm.
Werde natürlich alles in Bildern dokumentieren
Bin gespannt wie sich das alles verhält.
Misst du die Spulen eigentlich auch?
Induktivitäten müsste ich auch mal messen. Notfalls ginge das doch recht einfach mit einer einfachen Schaltung Schaltung:
(Verstärker +) - (1) - (Bekannter Widerstand) - (2) - (Spule) - (2) - (Verstärker -)
Dann misst man bei zwei Frequenzen die Spannung zwischen (1) - (2) und (2) - (3) und dann kann man mit den Ergebnissen der Spannungsmessung
und dem bekannten Widerstand den Widerstand der Spule bei einer bestimmten Frequenz ausrechnen. Da macht man nen paar Punkte um Messfehler
zu verringern und errechnet daraus dann die Induktivität.
Das wäre doch so möglich oder?
Habe leider kein Messgerät für die Induktivität.
skortu
#13703 erstellt: 21. Aug 2013, 19:12
Danke für die Antwort. Dann werd ich mal den nächsten Baumarkt heimsuchen...
Aber wo du schon fragst, ich wäre nicht abgeneigt, wenn du auch noch etwas über den Bodenaufbau mit den Steinen und dem Rahmen schreiben könntest.
Ich finds sehr gelungen und denke selbst grad über eine Neugestaltung nach.
electroman_25
#13704 erstellt: 21. Aug 2013, 19:20
Baufotos etc wären vorhanden... Denke gerade über einen eigenen Thread nach...
skortu
#13705 erstellt: 21. Aug 2013, 19:39
Na dann mal los!
Mich würde es interessieren.
nickchang
#13706 erstellt: 21. Aug 2013, 19:42
mh mit 29 gilt man sicherlich nicht mehr als Jugend :-(
Da ich mich aber erst seit 4 Jahren richtig für Hifi interessiere, könnte man es aber gelten lassen
electroman_25
#13707 erstellt: 21. Aug 2013, 20:04
Morgen geht es los
-Fabio-
#13708 erstellt: 21. Aug 2013, 20:06
Man ist so alt wie man sich fühlt.
Ich denke wir alle hier sehen das eh sehr tolerant. Dürfen sich ruhig auch Leute außerhalb der Hifi-Jugend melden.
Find es bei dem Thread hier klasse, dass es eigentlich kein richtiges Thema gibt, sondern man einfach schreiben kann was grad
Sache ist und sich nicht an irgendwelche Richtlinien halten muss
In der kleinen Runde kann man so immer prima reden und sich austauschen.
Dr.Noise
#13709 erstellt: 21. Aug 2013, 20:07
joa why not, ist ne echt coole idee die schön umgesetzt wurde und sicher für einige eine nette Anregung ist. Alles in allem kann man dich nur Loben
@Fabio:
Auf die Standbox bin ich auch schon gespannt, imho sind zum Musik hören ein paar ordentliche Stand LS ohne eq oder sonstiges das einzig wahre, höre zwar auch gerne über surround aber eig nur weil mein Zimmer zwecks des HK schon so bedämpft ist das fast kein Raumklang mehr entsteht.
Ja habe in der Arbeit zumglück ein RCL Glied mit dem ich spulen, Kos und Impedanz messen kann
Dein Plan mit der schaltung sollte funktionieren, würde mit einem Schwinkreis galub ich sogar noch etwas einfacher gehn.
Ansich geht die klirr messung mit Arta, es ist nur so das ich diese messung eig nur für meinen selbst gebauten Amp brauche (falls ich mich mal motiviere die Platine zu ätzen und in endlich fertig bekomme ) da es sich dabei aber um einen "high end" Verstärker handelt der einen klirr von unter 0,008% haben sollte komme ich mit dieser Methode nicht weit
-Fabio-
#13710 erstellt: 21. Aug 2013, 20:45
@Dr.Noise
Ich bin auch gespannt ob das alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Mit den BG20 sollte ich aber auch relativ weit runter kommen. Wenn ich mir dann die Bündelung anschaue sollte sich wohl auch eine geeignete
Trennung finden lassen. Die Hochtonkalotte wird wegen des Hornansatzes wohl auch eine etwas stärkere Bündelung haben und damit eine tiefere
Trennung ohne Knick in der Bündelung zulassen.
Eine gute Lösung den Bass am besten in den Griff zu bekommen ist eigentlich ein Bass-Array.
Ich baue meine großen Standboxen in Zukunft auch nur modular auf, sodass sie sich entweder als Standlautsprecher oder als Kompaktlautsprecher + zwei
Subwoofer nutzen lassen.
Deshalb werde ich wohl bei den großen Modellen entweder auf größere TMT oder auf 4-Wege Systeme ausweichen müssen.
Und die Lautsprecher müssten dann wohl voll- oder teilaktiv gestaltet werden.
Aber da werde ich mich mit der Zeit noch rein arbeiten
Klirr Messungen des Verstärkers sehe ich inzwischen eigentlich als kaum mehr nötig, da der Klirr eh so gering ist, dass er keinen hörbaren Einfluss
mehr hat, solange er nicht im Grenzbetrieb ist.
Mich würden Klirrmessungen des FRS8 sehr interessieren
Der soll sich ja echt gut machen und meistens unter 1% bleiben, soweit ich das gelesen habe.
Dr.Noise
#13711 erstellt: 21. Aug 2013, 21:49
Joa ein Bass Array ist auf jeden fall eine gute möglichkeit raummoden in den Griff zubekommen und möchte ich bei mir auch bald in verbindung mit einem Antimode einsetzen, da fehlt mir aber leider noch etwas Gelda dafür.
Zum musik hören würde ich dennoch lieber auf Helmholzresonatoren, Plattenabsorber usw setzen, weis auch nicht genau aber irgendwie wärs mir persöhnlich leiber
Mein Traum währ ja ein paar Focal Utopia Maestro befeuert über einen macintosh mit keinerlei EQs Subs oder sonstiges bis auf Absorber und Diffusoren, leider werde ich wohl nie in diesen Genuss kommen
Also wenn du alles Modular und aktiv aufbauen möchtest wirst du vermutlich ganz schön in die Geldbörse greifen müssen, ist aber sicher eine gute Lösung.
Wollte mir auch schon mal ein paar Duette zulegen, leider ist es nie soweit gekommen, hätte momentan auch nicht dem Raum dafür.
Die klirr messung hätte bei mir auch nur reine interressens Gründe, ich glaube generell auch nicht an den Verstärkerklang
Jop hab ich auch so gelesen, nur leider auch nie eine Messung dazu gefunden.
-Fabio-
#13712 erstellt: 22. Aug 2013, 05:40
Man wird alleine mit Absorben usw. auch kein perfektes Ergebnis hinbekommen.
Um den perfekten Klang am Hörplatz zu bekommen, muss man den Raum ordentlich dämmen, die Moden mit absorbern in den Griff bekommen, am besten
mehrere Subwoofer geschickt aufstellen und den Rest mit DSP oder so glatt bügeln.
Das alles habe ich auch noch vor
Mein Traum ist es, die für mich perfekten Lautsprecher selbst zu bauen.
So teuer sit aktiv gar nicht. Die Verstärker udn Weichen kann man sich selber bauen und damit wäre es halbwegs günstig.
So will ich ja mein kleines System gestalten
Dr.Noise
#13713 erstellt: 22. Aug 2013, 06:01
Ich denke mal das man DEN perfekten Raum sowiso nicht hinbekommt, annähernd vllt aber imho nicht so das man wirklich sagen kann es ist alles perfekt.
Um wirkichl qualitativ hochwertig musik hören zu können ist ein DSP/Antimode nicht das wahre da diese ja in den FG eingreifen und so mit das Signal wieder verändern und schon ist es nicht mehr der Perfekte klang
Bei einem HK sind mehrere Subs mit DSPs sicherlich eine der wenn nicht die beste Möglichkeit, aber ich sag mal wenn man genügend Geld über hat (extrem viel) kann man die Raummoden auch mit reiner Raumoptimierung so gut in den Griff bekommen das sie nicht mehr sonderlich stören und mir persöhnlich ist es beim Musik hören lieber ein paar Macken zu haben als alles richtig sauber mit DSPs hinzubiegen. Bitte lüncht mich nicht dafür, ist halt meine Meinung
Gut wenn du alles selber machen willst sollte das wirklich nicht soo teuer sein, so fern du es mit den Netzteilen nicht übertreibst (stark überdimensionierst, wie ich es gerne mache )
-Fabio-
#13714 erstellt: 22. Aug 2013, 09:02
Da scheint wohl irgendwie ein Fehler in deiner Sichtweise zu sein.
Der Perfekte Klang sollte am Sitzplatz ankommen und nicht knapp vor den Lautsprechern sein.
Der Raum verbriegt den Frequenzgag ganz schön extrem, sodass kaum mehr etwas so ankommt wie es aus den Lautsprechern raus kam.
Mit einem DSP bügelt man nur das wieder gerade wasd der Raum verzerrt hat und demnach hat man damit keine Nachteile.
Die Raummoden wirst du nicht perfekt in den Griff bekommen können,w enn man wirklich darauf aus ist den Klang perfekt zu machen.
Dr.Noise
#13715 erstellt: 22. Aug 2013, 09:21
Nene da haste was falsch verstanden.
Es ist mir schon klar das man so nicht den perfekten klan hinbekommt, aber das geht mit DSPs imho auch nicht und das große aber bei DSPs ist in meinen augen einfach das das Signal nicht mehr rein Analog ist und so mit schon verfälscht wurde punkt.
Klar was die Comerzielle anwendung an geht sind DSPs klar im Vorteil aber perfekt wirds durch diese auch nicht und das bekommt man imho mit genügend wissen, Gled und Zeit (hab ich leider alles nicht) auch Akustisch so hin ohne das Grundsignal zu beschnippseln. Bin jetzt aber auch kein Akustikprofi so das ich natürlich niemanden versicher das es geht oder nicht, es währ halt einfach der Weg der mir lieber ist auch wenn noch raummoden herschen, aber irgendwo gehört das einfach dazu der Raum spielt halt eine Große rolle.
Hört man zB in einem Opernhaus hört es sich anders an als Openair aber bei beden ist es (so vern jemand live ohne mic singt, was es verumtilich eh nicht mehr gibt) der Perfekte klang.
Deshalb wäre es mir persöhnlich lieber ein paar raumbedingte Fehler zu haben als das Signal so zu verfäschen das es "Perfekt" ankommt.
Ich will dir das aber auch nicht ausreden du hast sicherlich nicht unrecht damit aber so bin halt ich und ich stehe dazu
skortu
#13716 erstellt: 23. Aug 2013, 16:14
Hallo!
@Flo2984: Na ich hab ehrlich gesagt das Gefühl, dass man sich im Bereich HiFi eher bis 50 zur Jugend zählen kann
Das ist jedenfalls der Eindruck der sich bei mir beim Besuch diverser HiFi Läden und Messen ergibt.
Ich selbst bin auch 29 und hoffe auf Akzeptanz
Ich habe übrigens mal die Aufstellungsidee von electroman_25 geklaut und meine LS auch aufgebockt.
Mein Problem war nämlich, dass meine LS-Ständer zusammen mit meinen alten LS verkauft wurden.
Es sollen zwar Stand-LS folgen, aber bis dahin kann man ja nicht ohne leben und bis dahin ist das eine extrem günstige und erstaunlich stabile und auch irgendwie schicke Sache, finde ich.
Stein auf Stein
Legoalarm
Habe ich erwähnt, dass die abgebildeten LS zum Verkauf stehen?!
(Ich arbeite ja schon fleißig an 100 Posts)
[Beitrag von skortu am 23. Aug 2013, 16:18 bearbeitet]
electroman_25
#13717 erstellt: 23. Aug 2013, 16:21
hehe schicke Sache
Ah übrigens mein eigener Thread ist gestern erschienen
http://www.hifi-foru...rum_id=8&thread=6904
Kampfkeks12321
#13718 erstellt: 23. Aug 2013, 16:43
Die DM-6 sind wirklich Klasse. Allerdings passen die Steine zu dem restlichen Raum (zumindest das, was man davon sieht) so überhaupt nicht. Da würde ich lieber auf ein paar einfache Stative umsteigen.
skortu
#13719 erstellt: 23. Aug 2013, 17:18
Also wie soll ich sagen... Stimmt!
Die passen optisch nicht wirklich, aber das ist die schnellste, stabilste und ...spaßigste Möglichkeit gewesen.
Ich wollte auch keine neuen Ständer anschaffen, da ich auf Standboxen wechseln will.
raZ0r_n1
#13720 erstellt: 25. Aug 2013, 17:13
So...dann meld ich mich hier auch mal.
Bin 25...hoffe also noch zur Hifi-Jugend zu zählen;)
Bei mir laufen im Moment Nubert NuLine 34 an einem Accuphase E-250.Dieser wird von einem Sony CDP-798 gefüttert.
Die Nubert und der CDP sollen bald weg.Aber der Accuphase bleibt;)
Bin also auf der suche nach einem optisch passendem CD-Spieler in Champagner und neuen Stand-Lautsprechern. Mal sehen wo mich meine Suche hintreibt.
Bilder folgen noch;)
Gruß Stan
Blink-2702
#13721 erstellt: 30. Aug 2013, 19:20
Hören im dunkeln
Ich bin der Meinung, dass dieses Bild hier am besten rein passt.
Der Hifi-Jugend Bilder Thread
hifijc am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Traumlautsprecher meiner Jugend
paco_de_colonia am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  17 Beiträge
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage?
dreamyy am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  118 Beiträge
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend"
-Fabio- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  19 Beiträge
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend
Reference_100_Mk_II am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  8 Beiträge
Eure Hifi-Läden: wo?
mbquartforever am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  88 Beiträge
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil
cr am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  51 Beiträge
HiFi verkaufen... Aber wo?
Elevat0r am 01.08.2003  –  Letzte Antwort am 05.06.2021  –  29 Beiträge
Wo fängt Hifi an?
DJ_Bummbumm am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  29 Beiträge
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen?
Numb008 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedlynellriemer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.719
