HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wo ist die Hifi-Jugend ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 . 290 . Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?+A -A |
Dr.Noise
20:27
#13821
erstellt: 31. Okt 2013, |
Na das liest sich doch schon mal ganz schön ![]() Sind das jz die mit dem Bg20 und dem vifa? Ich will auch umbedingt ein Bassarray, aber hab räumlich lieder nicht die möglichkeit dazu ![]() |
-Fabio-
20:35
#13822
Jap die mit dem BG20 und dem Vifa. Hab gar nicht damit gerechnet, dass das so klasse wird, aber die Kombi funktioniert offenbar und die Trennung scheint auch in Ordnung zu sein. Hatte Angst ich würde den Hochtöner grillen, aber der macht das prima mit, auch bei hohen Pegeln über längere Zeit ![]() Was spricht denn bei dir gegen das Bassarray? ![]() |
Dr.Noise
20:46
#13823
Und wie haste das mit dem Koaxial system umgesetzt?
ein 16qm Zimmer in dem ein Hk ein großer Sessel ein Tisch und ein Bett steht ![]() Aber nächstest Jahr zieh ich um und dann bekommt mein HK ein eigenes Zimmer in dem ich mich mal so richtig austoben kann ![]() ![]() |
-Fabio-
21:14
#13824
Die Größe des Zimmers spricht weniger gegen das Bassarray, aber der geringe Platz vielleicht eher ![]() Umgesetzt habe ich es so: ![]() Das ist allerdings noch der Versuchsaufbau. Die Schallwand wird an den Rändern auch noch bearbeitet, damit es nicht einfach nur ein Klotz ist. Mein Vater hat auch etwas aus seinen Musikrichtungen gehört. Er meint ihm würde das sehr gut gefallen. Sehr transparent, also man hört Sachen, die einem vorher nie aufgefallen waren und es gibt nichts was stört. Scheint also wirklich gut geworden zu sein ![]() ![]() |
Dr.Noise
21:24
#13825
Jop ist einfach ein Platz problem ![]() da ich aber ein fettes super chunk gebastelt hab und ein paar bassfallen (6) geht das mit den Moden einigermasen. Na wenn das alle sagen wird wohl was drann sein ![]() Garkeine blöde idee, wär ich nich rauf gekommen ![]() Haste eig auch die akustische phase gemessen? |
-Fabio-
21:35
#13826
Bei mir gibts es gar nichts um den Bass zu bügeln. Bei mir ist es dann doch auch tatsächlich einfacher ein Bassarray zu machen als mein Zimmer mit Absorbern auszustatten. Der Steg wo der Hochtöner drin sitzt begünstigt sogar die Trennung, denn unter 1,5kHz gibt er ein wenig zusätzlichen Pegel, der die Trennung einfacher gemacht hat. Über 2kHz geht dadurch dann wieder Pegel verloren, aber da hat der BG20 durch die Weiche eh schon viel Pegel verloren, das macht dann nichts mehr. Der Hochtöner arbeitet insgesamt sehr gut, lediglich ein kleines Loch um 2kHz ist dann doch geblieben laut der Messung. Ich warte bis sich der HT eingespielt hat und schaue ob es sich bessert. Hören tut man davon allerdings nicht. Das Loch ist schmal und nicht sehr tief. Akustische Phase misst Arta ja direkt zusammen mit dem Frequenzgang. Hab es mir aber nicht angeschaut. Werde ich dann morgen machen. Vielleicht mache ich die nächsten Messungen dann auch draußen, dann könnte ich die wohl auch mal präsentieren ![]() Ich denke ich starte bald direkt ein neues Projekt in gleicher Anordnung. Der Hochtöner soll dabei gleich bleiben, aber der Bass soll von einem extra-Chassis übernommen werden, wodurch ich die Bassfähigkeiten des BG20 nicht mehr brauche und auf ein gutmütigeres Chassis ausweichen kann ![]() ![]() |
-Fabio-
23:08
#13827
Dr.Noise
08:41
#13828
erstellt: 01. Nov 2013, |
Joa sieht echt ganz gut aus ![]() hoffe bei meinen siehts dann ähnlich aus, wobei die sicher nicht so tief kommen. Willst die dann eig auch lackieren oder so? |
ALUFOLIE
09:23
#13829
Moin Jungs, so ein Bassarray ist sicher eine ganz tolle Sache, leider ja auch recht aufwendig und Platzeinnehmend. Vielleicht ist alternativ ein Ripol interessant. Man könnte ja 2 Ripole in einer Standbox einsetzen, so wie dieser Lautsprecher es ![]() @ Fabio: cooler Koax. Und wirklich netter Amplitudengang. Ich mag Koaxe sowieso sehr. Hatte mal einen Fertigkoax Vollaktiv betrieben. Das war schon echt nice, was die Bühnendarstellung angeht. Habe vor kurzem auch mal nen Schnelltest mit einem aufgesetzten Hochtöner gemacht. Mein Messergebnis sah allerdings katastrophal aus. Ich hatte vom Hochtöner die Frontplatte demontiert, damit sie den TMT nicht so stark überdeckt. Mein HT hatte nämlich eine 94er Frontplatte und der TMT war zudem kleiner, als deiner. Ich glaube durch die fehlende Frontplatte hatte ich so schlechte Ergebnisse. Der Hochtonschall streute ja quasi wild umher und brach sich an allen Kanten, die er "sah". Wenn ich noch ein Bild von meinem Aufbau finde, kann ich das mal zeigen. Dein anderes, "großes" Projekt sieht auch sehr lecker aus, was die Zutaten angeht. Der HT ist sicher ganz toll. Besonders mit WG. Und der Rest ist ja auch nicht gerade Klecker-Qualität. Da gehe ich stark von aus, dass die Teile echt geil klingen, wenn sie denn mal fertig sind. |
-Fabio-
12:00
#13830
@Dr.Noise Die Messung zeigt den Tiefgang leider nicht, aber bei 45Hz ist bei mir wirklich schon Schluss und fangen schon früher hab abzufallen. Also tief ist das eigentlich nicht so sehr. Meine wesentlich kleineren RFT BR26 spielen da ein wenig tiefer. Wollte aber auch etwas mehr WIrkungsgrad und Bassunterstützung kommt dann durch einen Subwoofer ![]() Die Optik hängt noch davon ab ob ich die Lautsprecher selbst behalte oder an meinen Bruder gebe. Wenn ich sie behalte wollte ich die Optik in Richtung Schwarz-Weiß gehen lassen und die Hochtöner evtl noch im Steg versenken. @ALUFOLIE Danke, ich war auch überrascht wie gut das ging ![]() Hatte mit einem wesentlich schlechterem Ergebnis gerechnet. Die Weiche besteht auch nur aus zwei einfachen 12db-Trennungen, die allerdings leicht ins schwingen geraten. Zumindest beim BG20 ist das so. Das musste allerdings sein um ein Loch vor der Trennfrequenz auszugleichen. Die Impedanz sollte voll in Ordnung sein. Wenn ich das nötige Equipment habe, dann müsste ich mal messen ![]() Stimmt, das mit der Frontplatte kann sein. Ich glaube das nennt sich "Bafflestep" oder? Wenn beim HT die Frontplatte fehlt, dann macht sich das ja auch bei denen bemerkbar. Bei mir hatte ich auch schon damit gerechnet, dass es grenzwertig wird, aber offenbar klappt es ganz gut ![]() Diesen Vifa-Hochtöner kann ich übrigens voll empfehlen! Import aus Amerika kostet etwa 22€/Stück + Versand. In Deutschland sind es 36€/Stück. Den gibt es auch nochmal komplett ohne Frontplatte, allerdings mit geringfügig geringerem Wirkungsgrad und ein klein wenig höherer Reso. Nunja, so viel Platz würde das Bassarray nun auch nicht einnehmen und was ist daran alles aufwendig? Soweit ich das bisher verstanden habe, ist es eigentlich gar nicht so schwierig. Ripole kann ich in meinem Zimmer leider vergessen wäre aber wirklich interessant gewesen. Hätte da wohl mit den günstigen Visaton WS25E getestet. Damit gibt es ja auch schon Ripole. Ich hoffe auch, dass mein großes Projekt bald weiter geht ![]() Leider fehlt die Zeit und ich müsste mich mit nem Freund zusammensetzen, der das nötige Werkzeug hat. ![]() |
ALUFOLIE
13:13
#13831
Zum Thema Bassarray: Mit Auwand meinte ich, sich 4!! Subs hinzustellen ( wenns denn ein DBA werden soll ), das ganze vernünftig zu platzieren, damit es überhaupt richtig funktioniert und das ganze auch noch richtig einzumessen und einzustellen, damit es das tut, wofür es gedacht ist. Mal abgesehen vom Kostenfaktor, der selbst als DIY Ausführung wohl Pippi in die Augen treibt ![]() Ich glaube dir gerne, dass der kleine Vifa HT gut ist. Vifa ist einfach eine Bank, wenn es um gute Qualität zu sehr fairen Preisen geht. Im Moment nutze ich ja selber den, ich nenne es mal, großen Bruder. Siehe Bild: Allerdings liegt seit Wochen schon dieser HT hier rum und wartet auf seinen Einsatz: ![]() Auch mit WG. Aufmerksam geworden bin ich durch den "Überlautsprecher" Grimm Audio LS1 auf diesen Hochtöner. Ich finde aber auch irgendwie nie Zeit und wenn ich Zeit finde, mangelt es gerade an Lust, zu fräsen und zu sägen. |
-Fabio-
13:33
#13832
Achsoo, das wäre es mir aber auf alle Fälle wert. ![]() der Kostenaufwand ist in meinen Augen auch in Ordnung. Ich werde da auch in Richtung 18 Zoll gehen, da ich finde, dass viel Fläche der richtige Weg zu möglichst tiefer Wiedergabe ist. Kleine Chassis mit viel Hub finde ich nicht so dolle und sind im Vergleich auch viel teurer. Die TSP sind da auch nicht ganz so wichtig, die sollten nur in vertretbar große geschlossene Gehäuse passen (Qtc = 0,7). Der Rest wird eh komplett aktiv entzerrt und bearbeitet - für jedes Chassis einzeln. Die willst du den Seas denn bändigen? Habe einen Test dazu erst letztens von einem Freund geschickt bekommen ![]() Der wollte den später wohl auch verwenden. |
ALUFOLIE
13:44
#13833
Was soll ich beim SEAS bändigen wollen? Jo, viel Membranfläche ist auf jeden Fall gut. Selbst, wenn man sie nicht für den Tiefgang nutzt, ist es gut viel zu haben. Deswegen habe ich vor kurzem auch einen CB Sub gebaut, um meine kleinen zu unterstützen. Leider ist dies in meinem Raum eher schlechter als besser geworden, deswegen laufen die jetzt wieder ohne Sub. |
-Fabio-
14:14
#13834
Der Frequenzgang ist doch eher ein Buckel als eine gerade Linie. Das müsste man doch glatt bügeln. Momentan sorgen 1 x 24 Zoll im Bassreflex für viel Schub, aber mit der Aufstellung ist das eher durchwachsen. Bald kommt der aber wieder weg ![]() |
ALUFOLIE
14:22
#13835
Achso....dachte mir schon, dass du den FG meinst ![]() ![]() Genau das ist die Funktion des Waveguides. Aber halb so wild....man passt das ganze einfach mittels Kondensator an, den man dann kleiner als gewohnt wählt. So zieht der Kondi das Signal schon bei höherer Frequenz runter. Am Ende bleibt ein Liniarer FG, der auch unter seitlichen Winkeln fast gleich verläuft, nur das dann ein paar dB leiser. Also ausgeglichen auf Achse, sowie seitlich ![]() |
-Fabio-
15:53
#13836
Ach stimmt, den Waveguide hab ich ganz vergessen ![]() Ich bin momentan wirklich am zweifeln ob ich meine Visaton Chassis behalten soll. Die BG20-Vifa Kombi spielt so dermaßen gut und inzwischen sehen die Messungen auch immer ordentlicher aus.. Da werde ich eher angetrieben mit besseren Chassis dieses Projekt zu wiederholen und die als 3-Wege Lautsprecher auszuführen. Das wäre dann ein langhubiger 8 Zoll Tieftöner für den Bass, ein extrem leichter 8 Zoll Breitbänder für den Mittelton und ein 30mm Ringstrahler oder eine Kalotte für den Hochton. Mittel- und Hochtöner sollten wieder in Koax-Stellung arbeiten. MIttel- und Tieftöner sollen bei 300-400Hz getrennt werden. Aber nun habe ich schon für viel Geld meine anderen Teile gekauft ![]() Ich hoffe das Ergebnis daraus wird später wirklich so gut, dass ich damit zufrieden bin. ![]() |
ALUFOLIE
16:32
#13837
Haha ![]() Ja, das kenne ich. Habe mittlerweile auch ne nette Chassissammlung, weil ich immer schon wieder Bock auf was neues habe, bevor ich das vorher geplante realisiere. Behalte deine Visatonteile auf jeden Fall. Du wirst dich ärgern, wenn du die verkaufst. Du wirst sowieso immer wieder anderes ausprobieren wollen, egal wie zufrieden du bist. Aber so ein Koax ala Geithain hat schon was ![]() |
Dr.Noise
18:28
#13838
-Fabio-
21:16
#13839
erstellt: 06. Nov 2013, |
Wow, sieht doch super aus ![]() Bei mir ging es heute auch minimal weiter. Die Weichen haben ihren Platz auf einem Brett bekommen und kommen dann später ins Gehäuse rein. Morgen kommt das Terminal, das mache ich dann in einem Zug. So sah der Testaufbau es vorher aus: ![]() Klanglich auf jeden Fall noch immer super. Selbst nach Tagen hören macht es noch immer Spaß und nervt kein Stück. Die Braun LS130, die momentan mit frischen Weichen daneben stehen wirken ziemlich unnatürlich dagegen. Hier noch ein Bild vom Hochtöner vor dem Tieftöner ![]() ![]() Und hier die Frequenzweichen. So einfach und so günstig und trotzdem klappt es so gut. Ich bin überglücklich ![]() Wenn entschieden ist ob ich die Lautsprecher behalte oder mein Bruder sie nimmt, wird sich um die Optik gekümmert ![]() ![]() Ich hoffe das reicht soweit erstmal als Update. Ich mache in fertigem Zustand draußen noch mal Messungen, auch unter Winkel und so. Danach werde ich das Projekt dann wohl auch veröffentlichen ![]() Habe da auch noch Ideen für neue Designs, aber das wäre ja jedem selbst überlassen. Grüße, Fabio ![]() [Beitrag von -Fabio- am 06. Nov 2013, 22:02 bearbeitet] |
Dr.Noise
12:35
#13840
erstellt: 07. Nov 2013, |
Joa für den Prototypen passts schon werd aber noch mal dürber Rooten, vorallem das NT is mir noch deutlich zu groß. Auf die Freifeldmessung freu ich mich schon ![]() Ich würd vllt noch den HT versenken und das Kabel so ziehn das mans nicht sieh, der Rest schaut schon ganz gut aus, bin schon auf das Endprodukt gespannt ![]() |
-Fabio-
12:47
#13841
Ist ja der Testaufbau ![]() Das Kebel wird innen am Steg entlang gelegt und kommt durch ein unsichtbares Loch ins Gehäuse. Wenn heute die Terminals kommen, dann mache ich das. Ob ich die Hochtöner noch versenke hängt davon ab ob ich die behalte oder mein Bruder sie nimmt. Wenn ich sie behalte werde ich auch nochmal neue Stege bauen und alles noch etwas modifizieren, sowie evtl. nochmal ein ganz neues Gehäuse bauen, das optisch ansprechender ist. ![]() |
Dr.Noise
13:15
#13842
hahahh, kann ich gut verstehn für einen selbst solls halt immer am besten sein ![]() Die PC LS liegen komplett auf eis bei dir oder? |
-Fabio-
13:28
#13843
Momentan schon, leider. Es gibt noch so vieles zu tun, da rückt das immer weiter nach hinten. Wenn ich diese Koax-Lautsprecher behalte, dann kann ich mein großes Projekt allerdings nach hinten verschieben und die PC-Lautsprecher vorher schon machen. Ich wollte mich bald mit einem Freund zusammensetzen und alle drei Projekte weiter planen, die noch anstehen. Allerdings muss ich mit einem bis Januar auf jeden Fall fertig sein. In der FH konnten wir Starterprojekte auswählen und ich habe da natürlich das "Retro-Radio" genommen. Nunja, ich dachte das wäre was halbwegs brauchbares, aber dann gabs nur einen billigen Bausatz im Pappgehäuse mit Plastiklautsprecher...nungut, hab die Aufgabe soweit gemacht wie ich kam (natürlich fast fertig). Das ganze ist mir aber echt zu blöd und da der integrierte Chip, der für den Radioempfang zuständig sein wird insgesamt doch recht hochwertig ist und auch Stereo empfängt, wollte ich ganz einfach etwas kreativ sein ![]() So soll dann eigentlich von der originalen Schaltung nur dieser eine Chip übrig bleiben, den wir in 3 Wochen programmieren werden (Alle 4 Wochen ein Projekttag). Den Rest kann ich wegwerfen. Ich wollte mir dann aus MDF ein hübsches Miniatur-Gehäuse im Stile der alten Röhrenradios basteln, rein sollen zwei Visaton FRS8 mit entsprechender Entzerrung. Betrieben von einem 2 x 20 Watt Stereoverstärker. Natürlich soll ein schönes Netzteil mit Ringkerntrafo rein und es soll die Möglichkeit geben zusätzlich noch andere Geräte anzuschließen. Die Skala wolllte ich dann analog gestalten, da muss ich aber noch schauen wie ich die bastle, damit die auch wirklich mit dem digitalen Tuner übereinstimmt. Den Plan für das Gehäuse wollte ich dann in den nächsten Tagen schon anfangen ![]() Ich würde dann gerne in 7 Wochen den fertigen oder beinahe fertigen Kasten auf den Tisch stellen können. Will unbedingt den Blick der Professorin sehen ![]() ![]() |
Dr.Noise
13:48
#13844
Man man da hast ja wirklich ganz schön viel zu tun, hoffe du überstrapazierst dich nicht ![]() Also für das Radio musste dann wohl ne glatte eins bekommen ![]() Wird die schaltung dann auf lochraster aufgebaut oder wie habt ihr das geplant? PS: falls du sie brauchst ich hätte noch zwei FRS8 rumlieg die ich nciht mehr brauche [Beitrag von Dr.Noise am 07. Nov 2013, 13:48 bearbeitet] |
-Fabio-
16:48
#13845
Das wird schon irgendwie ![]() Was mich eher belastet ist die Tatsache, dass man Geld ausgeben muss. Die zu investierende Zeit stört mich da weniger ![]() Leider gibt es dafür keine Note, aber ich bin ja strikt dagegen noch mehr Müll zu produzieren und das fertige Radio würde sich dann prima als Geschenk für die Großeltern oder so eignen ![]() Und ich glaube der Blick der anderen wird auch was wert sein ![]() Interesse auf jeden Fall, denn so oder so werde ich noch mehrere Sachen mit dem Chassis machen ![]() |
Dr.Noise
18:19
#13846
Dann is ja gut ![]() mittlerweile stört mich die Zeit schon mehr als das Geld ![]() Na dann bekommst die 1 einfach von mir, schickst mir dann einfach das zeugnis ich mach das schon ![]() ![]() ![]()
Das bestimmt ![]() Zu den FRS8, sind eig ganz neu, einer wurde noch nie geöffnet und der andere nur mal kurtz zum testen. Ich sag mal fürn Sixpack Korona (in euro) kannst sie haben ![]() |
-Fabio-
14:08
#13847
erstellt: 09. Nov 2013, |
Zeit habe ich ja auch für die nächsten drei Jahre wohl noch genug ![]() Ich frage mich wieso die Anschlussterminals noch nicht da sind. Montag wurden die verschickt.. Das mit den FRS8 hört sich gut an, dann hab ich die immerhin schon auf Lager für meine beiden Projekte ![]() ![]() |
ToXXiN
16:49
#13848
Wo ich das alles so lese hätte ich auch mal Lust eigene Boxen zu bauen / entwerfen. Habe leider noch fast keine Erfahrung in dem Bereich: Gibt es da Anleitungen oder allgemein Dinge, auf die man besonders achten sollte? Kann mir jemand dazu ne EInleitung geben? Lohnt sich das eigentlich? Kann ich das überhaupt machen oder muss man da eine Ausbildung oder sehr gute Vorkentnisse haben? -MfG |
-Fabio-
16:55
#13849
Also Vorkenntnisse sind sehr zu empfehlen, wenn man etwas eigenes entwickeln will. Ohne diese wirft man eigentlich nur sein Geld aus dem Fenster und bekommt in der Regel keine guten Ergebnisse bei raus. Für fertige Bausätze mit denen man etwas üben kann muss man nicht viel wissen. Die sind natürlich mit entsprechender Anleitung (siehe zum Beispiel auf der Visaton-Homepage). Damit kann man gut anfangen und bekommt gute Ergebnisse für angenehmes Geld. Der Vorteil ist halt, dass man dabei etwas lernt und auch weiß was in den Lautsprechern steckt. Fertigen vertraue ich inzwischen kaum mehr... |
ToXXiN
17:10
#13850
Okay cool und wo gibts so bausätze? Also, gute mein ich ![]() Ja, von fertigen Produkten halte ich leider auch nicht mehr viel. Da wird häufig getrickst und man weis (jedenfalls als Laie) nicht was man für sien Geld bekommt. Meine Eltern habe zwar eine wirklich gute (also, mehr oder weniger Soundtechnisch gute) Pioneer Anlage die seit mindestens 20 Jahren ihren Dienst tut. Da kann man heute meistens nur Träumen. Leider. Ich werde wohl auch erst in den Semesterferien dazu kommen mich ernsthaft mit dem Bausatz zu beschäftigen. Cool währe es aber ![]() |
-Fabio-
17:34
#13851
Ich denke hier kann man sich recht gut nach Bausätzen umschauen ![]() ![]() Hier findet man auch noch Auswahl: ![]() Und hier findet man viele von Visaton (macht man i.d.R. nichts falsch mit. Gute Quali für faires Geld dürfte so die allgemeine Meinung sein.) ![]() Bei den Visaton-Bausätzen sollte man aber nach den Preisen googeln, da die auf der Visaton-Seite teilweise deutlich teurer als bei anderen Anbietern sind ![]() Oder man kauft sich in anderen Shops alle Einzelteile. Kondensatoren, Spulen, Widerstände, Dämmung und eben der ganze andere Kleinkram kann auch von anderen Herstellern kommen und ist da teilweise günstiger. Die Werte sollten dabei aber natürlich gleich bleiben. Die ganze Auswahl kann schon verwirrend sein, aber vielleicht reicht es um erstmal einen Überblick über den Markt zu bekommen. Für den Einstieg kann man ja auch mal in der ganz günstigen Klasse nach Kompaktlautsprechern schauen um mit der Materie vielleicht etwas vertraut zu werden. Danach kann man sich ja noch immer größerem zuwenden ![]() Bei Fragen versuche ich - und sicher auch andere - gerne zu helfen. ![]() |
geilewutz
15:27
#13852
erstellt: 10. Nov 2013, |
so hatte inzwischen 2 monate lang jetzt die Bose 701 . Ist gar nicht so schlecht wie viele behaupten( wobei die meisten eh nur nachplappern und sie nie gehört haben). War was anderes mal , geniale bühnendarstellung,kräftiger Sound auch bei wenig Lautstärke . Led Zepplin , Deep Purple Dire straights , das war ihr Element. Feinheiten waren nicht ihre stärke und Verarbeitungsqualität und Materialen waren ein Witz . Nach den 2 Monaten konnte sie mich nicht mehr überraschen und es wurde langweilig. Nun bin ich stolzer Besitzer von 2 nagelneuen Canton Vento . |
~Lukas~
15:42
#13853
Glückwunsch zu den Ventos! ![]() Ich selbst habe vor einiger Zeit festgestellt, dass ich bei Neuware im eher niedrigen Preisbereich, nur kurz Freude an den Lautsprechern habe... Also habe ich mich längere Zeit auf dem Gebrauchtmarkt umgeschaut, bei Quadral, Canton, uvm. Hängen geblieben bin ich schlussendlich bei Yamaha, ich kannte die NS 1000M und die 690. Diese habe ich mir schlussendlich auch gegönnt, da sie für mich etwas gelassener spielt als die 1000M. Und ich muss sagen, der WOW-Effekt hält ganz klar an. ![]() |
-Fabio-
16:20
#13854
Ich bin inzwischen ganz klar auf der Schiene, dass ich mir nur noch meine Lautsprecher selbst baue. Was die Hersteller da so anstellen ist mir oft nicht ganz geheuer, denn ich will schließlich komplett neutral spielende Lautsprecher, aber wenn man andauernd von so gravierenden Unterschieden unter den Herstellern hört, dann ist das da offenbar nicht der Fall ![]() Nunja, ich bin mit meinem Testprojekt schon halbwegs gut dran. Später kommen dann die teuren ![]() hier die aktuelle Messung meiner Lautsprecher - Materialpreis unter 200€ für zwei Stück. ![]() ![]() Macht sich soweit ganz gut. Wenn ich die Teile behalte, dann werden noch ein paar Änderungen vorgenommen. Für die Unebenheiten unter 1kHz ist leider der Visaton BG20 verantwortlich. Die werde ich nicht weg bekommen, aber das nehme ich bei dem Preis in Kauf. Dafür habe ich halt nen hohen Wirkungsgrad. Der Knick bei 2kHz kommt wegen ein paar Probleme mit der Phase. Werde evtl. die Hochtöner besser positionieren und mal schauen ob es eine Verbesserung bringt, wenn ich sie in den Steg vor dem Tieftöner versenke. Ansonsten passe ich die Weiche halt etwas an, viel sollte da nicht zu machen sein. Der Knick bei 4kHz und die Überhöhung bei 5kHz sind höchstwahrscheinlich Reflexionen an der Membran des TT´s. Das sollte kein Problem sein. Einfach eine hübsche kleine Schallwand um den HT setzen. ![]() |
ALUFOLIE
16:28
#13855
Meine neuen sind auch fast fertig. Zumindest Äußerlich. Morgen auf der Arbeit komme ich leider erst zum löten. Mein Lötkolben ist leider für die Tonne, habe ich eben festgestellt. Hier mal eine Impression: |
-Fabio-
16:42
#13856
Sieht sehr gut aus ![]() Die Hochtöner sehe ich inzwischen immer öfter ![]() Ich warte auch noch auf einen neuen WG für die Visaton KE25SC. Da steckt noch viel Potenzial drin und das möchte ich ausreizen. Wie hast du die Gehäuse denn so toll hinbekommen? ![]() |
Leatherface_3
16:58
#13857
Hat von euch wer Erfahrung mit Raumhohe sonorock superchuncks? Wollte drei-eckige machen und bräuchte die Maße für 33 Hz mode ![]() |
ALUFOLIE
16:59
#13858
Super.........fucking PCs...... gerade wieder nen langen Text hingeklatscht und aus versehen alles gelöscht......heut ist echt mein Tag ![]() Kurzfassung: Gehäuse von dort: ![]() Rundungen, Ausfräsungen selber gemacht und mit Seidenmatt Schwarz lackiert. Vorher HG Schwarz, war aber nicht so sauber hinzubekommen. |
-Fabio-
17:12
#13859
Echt mies, ich kenne sowas ![]() Was mich interessiert sind vor allem die Rundungen und Ausschnitte ![]() Ich bekomme sowas nie so sauber hin und solche Rundungen an der Schallwand bekomme ich gar nicht hin. Was benutzt du dafür? Den Rest der Gehäuse kann ich selbst bauen. Mit Resonatoren kenne ich mich leider nicht aus, muss mich nun aber auch mal rein denken, denn ich brauche selbst auch welche für mein Zimmer. In die Ecken kann ich leider nichts tun, aber ich hoffe ich bekomme mein Zimmer auch mal halbwegs brauchbar hin. ![]() |
ALUFOLIE
17:16
#13860
Also gerade die Rundungen mache ich wohl primitiver als man denkt......mit einer Raspel.....alles per Hand nach Augenmaß. Da ist nix gekennzeichnet oder gemessen ![]() Dann schön mit Schmirgel drüber, um daraus einen fließenden Übergang zu machen. Dann bekommt das Ganze etwas, ich nenne es mal "organisches". Ich kenne mich leider auch nicht wirklich mit Bassabsorbern aus. Aber in der Akustikecke wird es sicher den einen oder anderen Experten geben ![]() |
-Fabio-
18:00
#13861
Oh, damit hätte ich nun nicht gerechnet ![]() Bei kleinen Lautsprechern werde ich es dann wohl auch so machen, bei den größeren wird das leider schnell sehr schwer ^^" Ich denke DIe Koax werde ich einfach mal über eine Tischsäge schieben und danach schmirgeln. Bin mir aber noch nicht sicher wie die nachher aussehen sollen ![]() ![]() |
Leatherface_3
18:00
#13862
-Fabio-
18:02
#13863
Ohje, ich will gar nicht wissen wie es bei mir aussieht ![]() Aber schön, dass es noch jemanden gibt, der Messungen zeigt ![]() Womit hast du die gemacht? |
ALUFOLIE
18:11
#13864
Ja, also mit der Holzraspel habe ich auch locker 2 Std. rum bekommen für das bisschen an den Lautsprechern. Ich bin aber ziemlich schlecht ausgerüstet. Eine Tischkreissäge wäre schon ein echter Knüller für mich. Immerhin hab ich ne Oberfräse. Damit macht das Arbeiten aber auch keinen Spaß, weil das so ein billiges Drecksteil ist.^^ @ Leatherface Der Nachhall sieht ja echt übel aus ![]() |
Leatherface_3
19:07
#13865
Gemessen wurde ganz einfach mit dem Hifi-Selbstbau Mikro ![]() und Onboard Soundkarte. Die externe ist futsch, aber egal, Messung reicht locker um zu sehen das es scheiße ist ![]() Der Buckel bei 35hz wäre ja garnicht so tragisch, wenn der Nachhall nicht so krass wäre , dann könnte man gezielt mit Helmholzresonatoren arbeiten, aber da ja das gesammte Frequenzspektrum mit Nachhall befallen, ist es zur Zeit überflüssig, denk ich mal.. Gucken was sich da mit den Superchunks und Basotect tut. Nächste Woche bestellen und mal gucken wieviel Tüten Sonorock und Platten man braucht ![]() ![]() Scheiß Kellerraum ![]() kann euch das Mikro nur empfehlen, reicht allemal für normale schnelle Messungen im Wohnzimmer ;-) Edit: Vorhin mal die große Matratze aus dem Bett geholt und in eine der Wohnzimmerecken verfrachtet:D Ein Mode ist weg, höhen etwas bedämpft , aber der Bass lacht drüber ;-) ![]() [Beitrag von Leatherface_3 am 10. Nov 2013, 19:10 bearbeitet] |
Dr.Noise
08:56
#13866
erstellt: 11. Nov 2013, |
@Fabio: hab mal nach gekuckt die FRS8 sind die 8 Ohmer nur dast es weist. @All: Dann will ich auchmal meinen Nachhallzeigen: Im Bass siehts noch ziemlich übel aus da werd ich aber nix mehr drann ändern. ![]() Ach ja die Messung ist noch ohne EQ, vlllt besorg ich mir noch nen Antimode aber mehr auch nicht. [Beitrag von Dr.Noise am 11. Nov 2013, 08:58 bearbeitet] |
Leatherface_3
11:35
#13867
Skalier doch bitte mal auf 300hz und 300ms ![]() Dämme erstmal meinen raum, und dann wollte ich auch mal das AM Dualcore testen |
Dr.Noise
12:23
#13868
geht leider nicht mehr hab nen neuen PC allso alle messungen weg.... Aber glaub mir da siehst nicht viel besser aus, ne fette mode um die 50Hz. Muss aber auch noch dazu sagen das die Stand LS sowiso nicht so weit runter gehn wie hier zusehen ist (durch AVR abgetrennt) und den Sub hab ich auf geschlossen gemacht das sonst zu arg dröhnt ![]() |
Leatherface_3
12:30
#13869
achso, kein Thema. Ja hatte das früher mit den Kompakten XTZ auch, der Sub hat alles zerschlagen. War eh die Falsche entscheidung. Wenn er raum optimiert ist, versuche ich vielleicht mal den B&W 750 ASW, den kann ich schön zwischen vor und endstufe einschleifen ![]() Sub+ alten Vollverstärker ist immer so ne heikle Sache ![]() [Beitrag von Leatherface_3 am 11. Nov 2013, 12:38 bearbeitet] |
Dr.Noise
12:36
#13870
Joa das stimmt schon, mein RX A3010 macht seine sache zum glück ganz gut ![]() |
-Fabio-
18:46
#13871
FRS8 in 8 Ohm? Mir wird da grad kein sinnvoller Einsatzzweck klar. Die 4 OHm Version scheint mir in vielen Bereichen überlegen. Wobei ich vorhin eine wunderbare Idee bekommen habe wofür ich die verwenden könnte, denn da würden die keine Gehäuse bekommen, sondern nur ein Extrem stark bedämpftes Rohr, was dann sozusagen als Gehäuse dient. Darin soll er dann als Mitteltöner arbeiten und später soll eine 19mm Kalotte übernehmen. Das ganze dann natürlich - wer hätte das Gedacht - in Koaxial (oder Triax)-Bauweise vor einem 12-Zoll Chassis ![]() Ich schreibe dich nochmal per PM an, wenn ich weiter gedacht habe ![]() ![]() Edit: Vielleicht noch so Eckdaten meines Plans ![]() Der 12 Zoll soll so bei 400Hz aus dem Rennen genommen werden, wo dann der FRS übernimmt. Ich glaube eine tiefere Trennung würde mir zu sehr ins Geld gehen. Ich muss noch schauen wann der kleine bündelt. Dann entscheide ich welchen Hochtöner ich am besten ankopple. Ich denke ich werde da wieder was aus dem Hause Vifa nehmen, da gab es noch Kandidaten, die dafür prima geeignet wären. ![]() [Beitrag von -Fabio- am 11. Nov 2013, 18:49 bearbeitet] |
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Traumlautsprecher meiner Jugend paco_de_colonia am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 17 Beiträge |
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage? dreamyy am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 118 Beiträge |
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend" -Fabio- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend Reference_100_Mk_II am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 8 Beiträge |
Eure Hifi-Läden: wo? mbquartforever am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 88 Beiträge |
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil cr am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 51 Beiträge |
HiFi verkaufen... Aber wo? Elevat0r am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 29 Beiträge |
Wo fängt Hifi an? DJ_Bummbumm am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 29 Beiträge |
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen? Numb008 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.341
