HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Voodoo enttarnt. | |
Voodoo enttarnt.+A -A |
lotusblüte
#253 erstellt: 07. Dez 2007, 16:01 | |||||
Hi, Dann machen wir noch einen Blindtest wegen Phasendrehung. Auch 100 Voltreffer. Auch hier stelle ich die Gerätschaft. Und suche das Musikstück aus. Und damit ist Phasendrehung überhaupt kein Problem. Man muß nur wissen, auf was man achten muß. Grüße |
Daiyama
#254 erstellt: 07. Dez 2007, 16:02 | |||||
Warum hat man von einem Test mit breiterer Öffentlichkeit mit einer solch hohen Trefferquote noch nie gehört/gelesen? (Wenn doch bitte mein Unwissen verzeihen) Gruss Knut |
Golog
#255 erstellt: 07. Dez 2007, 16:04 | |||||
Also ich würde mir die Show ansehen. Wo und wann gehts los? [Beitrag von Golog am 07. Dez 2007, 16:05 bearbeitet] |
Granuba
#256 erstellt: 07. Dez 2007, 16:05 | |||||
Hi, konntest du meine Antwort oben nicht verstehen? Harry |
TFJS
#257 erstellt: 07. Dez 2007, 16:07 | |||||
Darüber könnten wir ernsthaft diskutieren. Ich habe meine Stecker alle ausgephast und es klingt einfach besser (nur Nunacen, keine weltbewegenden Unterschiede). Ob ich's im Blindtest hören würde, wäre tatsächlich mal einen Versuch wert. Mein Bruder (Elektroingenieur) hält das Ausphasen technisch für ausgemachten Blödsinn, tut's aber trotzdem zumindest beim Amp, weil's "einfach besser klingt" . HA! |
lotusblüte
#258 erstellt: 07. Dez 2007, 16:09 | |||||
Hi TFJS, Keine bange, du hörst den Unterschied. Ich verkabel dir das Sunwire zwischen zwei Komponenten, und suche ein Musikstück aus, wo die Musik dann dermaßen analytisch und nervtötend kommt, das du das nicht überhören wirst. Und du wirst dich dann wundern, wenn mit der Beipackstrippe das Nervtöten weg ist. So macht man Blindtest´s. Und nicht hör ich mit Vollverstärker X für 2000,- Euro bei Clapton einen Unterschied gegenüber Vollverstärker Y für 2000,- Euro. Das sind nämlich genau die verfänglichen Sachen, wo sich kaputt gehört wird damit. Beim Phasentest eines verstärkers wird bei verschiedenen Geräten das Orchester nach unten versetzt. Das ist dann so, als würde das Orchester im Graben spielen. Wenn du die Phase drehst, stimmt zwischen den LS die Höhe wieder. Das geht bei bestimmten Sachen so einfach zum austesten, einfacher kann es gar nicht mehr sein. aber nicht bei allem. Auf diese Dinge ist zu achten. Man muß nur wissen, auf was man achten muß. Grüße |
Daiyama
#259 erstellt: 07. Dez 2007, 16:12 | |||||
Naja sieht aus wie ein Kabel.... K.A. wieso man wegen Kabeloptik immer so abgehen kann Vor allem weil die Dinger immer hinter den Geräten rumhängen... Man sollte man Geräte mit Anschlüssen vorne bauen, damit man die Dinger (und das viele Geld) auch sehen kann!! Gruss Knut [Beitrag von kptools am 07. Dez 2007, 16:26 bearbeitet] |
richi44
#260 erstellt: 07. Dez 2007, 16:13 | |||||
Da ist ja wieder einiges an Holz gehackt worden...
Wenn ich etwas Modern-Jazz vorgesetzt bekomme, kann ich durchaus klangliche Unterschiede feststellen. Das geht zumindest im Frequenzgang sogar mit rosa Rauschen. Trotzdem berührt mich sowas emotional in keiner Weise.
Ich VERLANGE vom Hersteller, dass er sein Zeug richtig tetstet. Ich hatte im Studio auch schon eine schöne Lautstärkeregelung von einem Hersteller, extra für uns gefertigt. Und das Ding war auf dem Labortisch fast perfekt. Im praktischen Einsatz, also mit entsprechenden HF-Störfeldern war es aber unbrauchbar, es hat gerauscht wie die Meeresbrandung. Als keine Abhilfe innert nützlicher Frist erfolgte, ging der ganze Gerümpel an den Hersteller zurück (Wert etwa 20'000€) und es wurde bei einem anderen ein Ding mit den gleichen Vorgaben geordert, das problemlos funktioniert. Wenn man etwas baut, dessen man sich nicht sicher ist, muss halt entsprechend vorsichtig getestet werden. Und der Praxistest findet nicht im Labor statt, sondern beim Kunden.
Und wenn Störungen vorhanden sind, hat niemand etwas gegen Filter. Wenn aber keine Störungen vorhanden sind, machen Filter in einer Hifianlage keinen Sinn.
Und wenn die Ausgangsspannung auf den selben Wert eingepegelt wurde, bleibt die Dynamik erhalten und alles. Und die Abhörsituation ist für beide Geräte die Selbe, was nichts weiter ist als ehrlich den Geräteherstellern gegenüber.
Kannst Du Dir vorstellen, wie gross die Dynamik eines grossen Orchesters ist, wenn da etwa Bizets Bolero gespielt wird? Das kriegt man normalerweise nicht ins Wohnzimmer und kaum auf eine normale CD. Was also zuhause über die B&W wiedergegeben wird, ist schon kräftig dynamisch glatt gebügelt worden (Kompressor). Im Studio aber muss das zuerst mal unkomprimiert angehört werden, weil erst dann die Bearbeitung möglich ist. Erst dann kann mit einem Vergleich mit/ohne Kompressor entschieden werden, wie viel nötig und wie viel erlaubt ist. Das geht halt einfach nicht mit einem 50W Verstärkerchen. Und der entstandene Klang darf nicht durch Fehler der Endstufe beeinträchtigt werden, denn man soll ja Fehler, so in der Aufnahme vorhanden, feststellen können. Und rechnet man mal, was heute Verstärkerleistung kostet, so ist das vergleichsweise billig zu haben. Kräftige Endstufen bedürfen keiner langen Entwicklungszeit mehr, im Gegensatz zum Neukonzept einer Monitorbox. |
TFJS
#261 erstellt: 07. Dez 2007, 16:15 | |||||
Wie gesagt, "korrekte" Phasen glaube auch ich zu hören. Weniger mit Orchester (ich hör Blues und Rock, manchmal Jazz), aber Höhen und Ortung sind mit "richtigen" Phasen besser. Aber hörbare Unterschiede bei NF-Kabeln? Ne, wirklich nicht. Nicht bei 50 cm Kabellänge. Wenn's länger wird, so 3 oder 4 meter vielleicht, soll es da dann schon Unterschiede geben. Aber da liegt's dann an der Länge, das kann ein Techniker ganz einfach erklären, warum man dann ein anders aufgebautes Kabel braucht. |
TFJS
#262 erstellt: 07. Dez 2007, 16:20 | |||||
Ja, Kabel die vorne hängen wär schon was tolles, wenn man so teure Kabel hat. Bei mir hat man in der alten Wohnung wenigstens die LS-Kabel gesehen, da hab ich tatsächlich extra dicke tarnsparente gakauft,wegen der Optik! Gehört hat man nix, aber schöner war's halt. |
BassTrombone
#263 erstellt: 07. Dez 2007, 16:21 | |||||
ja die ist null, weil der der Bolero den du wahrscheinlich meinst, nicht von Georges Bizet sondern von Maurice Ravel ist |
lotusblüte
#264 erstellt: 07. Dez 2007, 16:23 | |||||
Hi, Es geht noch sicherer mit den Kabel. Bitte mal bei marvelaudio ihr NF Kabel kommen lassen. Das Teil stammt aus der Musikerszene und war gedacht als Gitarrenanschlußkabel. Also auf der Bühne verlegt. Dieses Kabel hat eine so große Dämpfung, das du im Hifibereich gesehen keinen Baß nehr hast und keine Höhe. Die Musik klingt dermaßen rund, furchtbar. Wenn ich dagegen ein Sunwire starte, gibt es 150 Volltreffer mühelos, auch bei dir. Denn zwischen einer baß und höhenlosen, fetten runden Wiedergabe und einer mit normaler Auflösung kannst du allemal blind unterscheiden. Aber der Thread ist cool. Muß jetzt leider weg. Grüße |
TFJS
#265 erstellt: 07. Dez 2007, 16:28 | |||||
Ja klar. Aber noch besser hörst Du den Unterschied, wenn Du das Sun Wire gegen das Pannenhilfe-Kabel aus Deinem Auto testest. |
Daiyama
#266 erstellt: 07. Dez 2007, 16:32 | |||||
Interessanter Effekt. Ich würde gerne mehr darüber wissen und würde mich über eine physikalische Erklärung dieses Phänomens freuen. Vielen Dank Gruss Knut |
kptools
#267 erstellt: 07. Dez 2007, 16:38 | |||||
Hallo, @lotusblüte Du könntest ja nun der "Retter der Audiophilen" werden. Der "Held der Szene" . Also: Wann, wo und mit welchen Geräten? Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 07. Dez 2007, 16:39 bearbeitet] |
Magnuson
#268 erstellt: 07. Dez 2007, 16:41 | |||||
Ich glaube schon, aber dann würdest du mir sicher auch Recht geben das auch die Chassis eines passiven Lautsprechers von unterschiedlich starken Endstufen unterschiedlich gut ausgereizt werden.
Ich besuche regelmäßig klassische Konzerte, darunter natürlich auch Orchester. Das beim Abmischen der CDs die Dynamik leidet ist klar, jedoch gibt es durchaus auch Labels die das nicht "glattbügeln". Ich hab jetzt grade nicht die maximalen Pegel die eine B&W darstellen kann zur Hand, sie dürften jedoch bei ca. 115 DB liegen. Viel Lauter ist ein klassisches Konzert auch nicht. Außerdem gehe ich davon aus das Besitzer einer B&W 800 diese auch durchaus mal gerne ausreizen wollen, ob das ein Cambridge für 300 Euro qualitativ gleichwertig wie ein Accuphase leisten kann wage ich einfach zu bezweifeln. Die Testresultate von HifiAktiv(ich glaube Durchlauf 5) ist in meinen Augen also den Testbedingugen anzukreiden und zeigt das generell keine objektiven Resultate zustand gekommen sind, wie hier und von Hifi-Aktiv behauptet. |
HiFi_Addicted
#269 erstellt: 07. Dez 2007, 16:43 | |||||
Wir haben aber kein Material mit Intersample Overs getestet. Da könnte das Gespann PC + Apogee aurchaus im Blindtest auffallen. MfG Christoph |
TFJS
#270 erstellt: 07. Dez 2007, 16:50 | |||||
Ja, dem schließ ich mich an, also Butter bei die Fische und flugs Datum, Ort und Geräte genannt! |
scratches
#271 erstellt: 07. Dez 2007, 17:00 | |||||
*hihi* Wer betreibt schon ernsthaft seine 20000€ Lautsprecher an einem 300€ Vollverstärker und 200€ CDP? Naja... wenigstens wissen wir einmal mehr, welches die wichtigste Komponente der Stereoanlage ist |
Albus
#272 erstellt: 07. Dez 2007, 17:01 | |||||
Tag erneut, es kommt mir nicht als unmöglich vor, dass jemand, in Kenntnis der Resultate von Fastl/Zwicker, Psychoacoustics, Seite 188-191(?), zur Just noticeable phase distortion, einen Experiment-Track erzeugt, der zur 100 %-igen Erkennung unter RR-Bedingungen führt (Reverbant Room). Mit üblichem CD-Material ist dann ein anderes Resultat wahrscheinlicher. Freundlich Albus |
Heinrich
#273 erstellt: 07. Dez 2007, 17:14 | |||||
@ Richi44:
Es langt, wenn derjenige, der den Test überwacht, ein Aftershave benützt, welches Du nicht magst. Du HÖRST. Dies ist ein SINNESeindruck. Der IMMER von Deiner EMOTION abhängt. Bitte auch das als wissenschaftlichen FAKT anerkennen. Mache zum Beispiel an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine HNO-Untersuchung mit umfassendem Hörtest. Du wirst überrascht sein. Da brauchts dann noch nicht mal Modern Jazz (und ich gehe davon aus, daß Du eigentlich FREE Jazz meinst, den Modern Jazz ist sehr moderat und idR auch für Jazzverachter "anhörbar").
Bolero => Ravel. Und auch im Studio wird idR (zumindest wenn der Tonmeister seine Ohren mag) bereits beim ABHÖREN dynamisch geregelt werden. Und sei's nur, dass am Anfang des Bolero eine lautere Abhörlautstärke eingestellt wird (um zum Beispiel sicher zu gehen, daß es zwischen gestütztem Instrument und Hauptsystem keine Phasenprobleme gibt) als am Tutti-Schluss. --- @ Lotusblüte: Ja, es mag solche Klangunterschiede geben, die eine derart hohe Trefferquote erlauben. Diese sollten aber bei HiFi-Geräten NICHT die Regel sein - und sind's auch nicht. --- @ Magnuson: 115dB würden JEDEN nicht explizit für diese Lautstärke gebauten RAUM "überfordern". Von Deinen Ohren ganz zu schweigen. --- Gruss aus Wien, Heinrich |
kölsche_jung
Moderator |
#274 erstellt: 07. Dez 2007, 17:15 | |||||
habt ihr nicht gelesen:
den toten fisch auf die straße geworfen und schnell weggelaufen, bis er das nächste mal da ist wird schon irgendwer den fisch weggeräumt haben... ist langsam gängige Taktik klaus |
peeddy
#275 erstellt: 07. Dez 2007, 17:27 | |||||
Na Du scheinst Dir da ja sehr sicher zu sein Keine Ahnung,ob ich das hier schreiben darf,aber Hifi-Aktiv bot noch vor einiger Zeit an,dass,wenn jemand klangliche Unterschiede zwischen Kabeln verifizieren kann,bekommt ein Paar B&W 800 D(Wert ca. 20.000€) geschenkt Also mein Tip: fahr doch einfach mal nach Wien über ein WE(die Stadt ist IMMER eine Reise wert ) und stell Deine Behauptungen unter Beweis-wenn Glück hast,kommst mit den Boxen zurück(bei ebay solltest doch locker 10k dafür bekommen!) -wenn man vom durchschnittlichen Nettogehalt eines normalen Angestellten ausgeht(abzüglich ALLER Fixkosten),bleiben ihm ca. 300€ pro Monat zur Verfügung..wenn Du also auf einen Schlag ca. 10k machst,bräuchtest Du theoretisch fast die nä 3(!) Jahre nicht mehr zu arbeiten(solltest aber mehr als 300€ unterm Strich über haben,dann natürlich dementsprechend weniger ) Also,wenn ich über solche Fähigkeiten,wie Du,zu besitzen können glaubte,hätte ichs schon längst getan(falls das Angebot überhaupt noch Gültigkeit hat..) |
tcherbla
#276 erstellt: 07. Dez 2007, 17:35 | |||||
Mann oh Mann , da ist man mal eine Stunde weg,und man kommt mit dem lesen gar nicht mehr hinterher. Da hab`ich mich gefreut,dass ein echtes Goldohr(lotusblüte) sich in diesen Thread herablässt und will was fragen - schon is`er wieder weg lotusblüte schrieb:
und das in einer halben Stunde bei den inflationären Verhältnissen wird`s mir Angst und Bange. Mal schaun,wo wir gelandet sind,wenn er sich wieder zurückmeldet Magnuson schrieb:
Ich interessiere mich zwischenzeitlich auch für Aktiv-Monitore.Ich sehe da einen idealen Frequenzgang und extreme Variabilität zum anpassen an die Raumakustik.Aber soweit ich den techn.Daten entnehmen kann,sieht das bei 105db im Bass selbst bei der 300D schon ganz anders aus.Da ist für den Bass Ende der Fahnenstange.Um einen gewissen Schallpegel zu erzeugen,brauch`s halt eine gewisse Energie.Klanglich dürfte die Leistung bei normalen Abhörverhalten aber wohl keine Rolle spielen. Magnuson schrieb:
Das brauchst Du nicht bezweifeln,das kannst Du errechnen,ab welchen db`s der Cambridge kapituliert... Gruß Peter |
Boettgenstone
#277 erstellt: 07. Dez 2007, 18:01 | |||||
Hallo, @Magnuson Es ist doch egal wieviel Leistung ein Verstärker zur Verfügung stellen kann wenn du davon nichts brauchst. So siehts ja bei den meisten auch aus wenn man länger als 10 min mit 90 dB hört hämmern die Nachbarn da würden der B&W 10W reichen um den Hörabstand zu überbrücken und gut ist. Wenn man aber den Bass entzerrt ordentliche Dynamiksprünge bei hoher Lautstärke darstellen will reicht das nicht zumal durch dicke Reserve noch die Clippinggefahr niedriger wird. In dem fall scheint der Cambridge halt noch gereicht zu haben wie das mit ekelhaften Boxen a la Kappa 9a oder einfach Wirkungsgradsäuen (um die 80 dB/1W/1m) ausgesehen hätte? Müsste man mal testen. Aber wenn ich das hier lese das es wohl vielen doch schon zu laut gewesen wäre, scheints wohl doch zu reichen... Hat das eigentlich noch niemand versucht? Einfach ein Blindtestbestehen durch entsprechende Bedingungen zu provozieren. |
HinzKunz
#278 erstellt: 07. Dez 2007, 18:33 | |||||
Es kann nicht sein, was nicht sein darf Mal ganz davon ab, das bei den geforderten 115dB einem die Ohren bluten, werden wohl 90% aller Verstärker nicht in der Lage sein, die 800er so weit hoch zu "prügeln". Ob da nun Cambridge, NAD, NAIM oder Accuphase drauf steht
Ein Standard-Lakritzkabel hat bei 100kHz(!) eine Dämpfung von 1dB(!). Man kann natürlich sämtliche Absurditäten provozieren, wenn man das möchte (hohe Kapazität mit hohem Eingangswiderstand z.B.), nur ist das Problem bei der Benutzung von Geräten und Kabeln mit üblichen Parametern schlicht und ergreifend nicht gegeben. Gruß Martin |
richi44
#279 erstellt: 07. Dez 2007, 18:43 | |||||
Ich hoffe, niemand muss sich für ein grösseres Versehen entschuldigen als es mir passiert ist, als ich einem Komponisten das Werk eines anderen unterschob. Und ich hoffe natürlich, dass nicht im Himmel ein Krieg ausbricht. Und auch dafür, dass ich gesagt habe, es werde im Studio schon mal ohne Kompressor abgehört (ich habe aber nicht geschrieben, dass man nicht von Hand nachregeln darf/wird) könnte ich mich entschuldigen. Nur habe ich dazu echt keinen Grund. Wer das Werk kennt und seine Dynamik, hat auch begriffen, was ich mit meiner Aussage angetönt habe. Normalerweise weiss ich noch einigermassen (trotz Rentnerdasein), was ich sage und meine normalerweise auch dieses. So ist für mich Modern-Jazz bereits ausserhalb meines Hörvergnügens. Dass es noch "schlimmer" geht (meiner unmassgeblichen Meinung entsprechend) und dass es auch im E-Musikbereich Stücke und Komponisten gibt, die ich nicht mag, sei hiermit auch kundgetan. |
kölsche_jung
Moderator |
#280 erstellt: 07. Dez 2007, 18:57 | |||||
so seh ich das auch, grad mal pobiert, endstufen brauchen im leerlauf ca 70 W bin bis 95 W gekommen, da stand meine Freundin kopfschütteld im Zimmer (zurecht) :Y, Klang war zwar sauber aber abartig laut, jedenfalls nix zum längeren (mehr als 1 min) hören ein auf die leistungsriesen, ich brauch nur 2*40W(Transen, kein class A) class A steht mit 2*30 im wozi und was hat die polizei eigentlich auf der letzten party hier gewollt nein keine hörner - REGALLAUTSPRECHER |
Soundscape9255
#281 erstellt: 07. Dez 2007, 19:09 | |||||
=> ich vermisse immernoch die "Indizien" |
Golog
#282 erstellt: 07. Dez 2007, 19:19 | |||||
@ Richi44 Du willst es nicht verstehen, oder? Hier geht es nicht um Schrott oder Nicht-Schrott, sondern das eine falsche Phasenlage durchaus Einfluß auf die Funktionalität eines Gerätes haben kann, und die veralterte Einstellung"ist eh Wechselstrom, also Anschluß egal", mit Einführung der Schaltnetzteile überholt ist. |
Heinrich
#283 erstellt: 07. Dez 2007, 19:20 | |||||
Hallo Richi44, in allen drei Punkten sei Dir verziehen (zumindest von meiner Seite aus) - auch ohne Entschuldigung Frei-jazzender Gruss aus Wien, Heinrich |
Z25
#284 erstellt: 07. Dez 2007, 19:22 | |||||
Vorschlag: wieder weg von Indizien. Es gibt doch tatsächlich Leute, die behaupten, es gäbe keine Unterschiede zwischen Kabeln! Hallo? Kann man doch alles nachmessen: Ohmscher Widerstand, Längs- und Querinduktivitäten/-kapazitäten, weitere Frequenzabhängige Parameter........... Und da gibt es Unterschiede! Und meiner Erfahrung nach kann man die auch schon einmal hören. Das kann jeder an seiner eigenen Anlage nachvollziehen, man nehme als Probanden weitere Personen und fahre jeweils die Kanäle mit unterschiedlichen (NF oder LS-)kabeln. Zumindest zwischen Beipackstrippen und besseren (muss ja nicht gleich drei- oder vierstellig werden) sollte sich ein hörbarer Unterscheid ergeben. Aber auf der Netzseite? Wie denn, wird doch alles zunächst gleichgerichtet und gesiebt......... |
Golog
#285 erstellt: 07. Dez 2007, 19:26 | |||||
Kommt darauf an wie aufwendig gleichgerichtet wird. Gleichrichten ist nicht gleich Gleichrichten. Übrigens: Cooles Avatar [Beitrag von Golog am 07. Dez 2007, 19:27 bearbeitet] |
peeddy
#286 erstellt: 07. Dez 2007, 19:29 | |||||
Wieso zum Teufel fahren nicht die ganzen "GOLDOHREN" nach Wien und holen sich die Mordsboxen ab Jungs,glaubt mir,ich hätte es schon LÄNGSTENS getan,wenn ich Unterschiede heraushören könnte Worauf wartet Ihr denn Ist der Reiz etwa nicht gross genug?Müsste ein dicker Mercedes auf dem Spiel stehen,damit endlich Phrasen und Behauptungen Tatsachen folgten Ich fass es nicht,sorry |
Golog
#287 erstellt: 07. Dez 2007, 19:32 | |||||
Wir warten ja nur auf die Terminbestätigung von Lotusblüte. |
peeddy
#288 erstellt: 07. Dez 2007, 19:36 | |||||
Also bei dem "Test" bin ich dann auch dabei V.a. würde mich auch interessieren,wie die Ohren von so nem Goldohr beschaffen sind optisch..eher spitz,länglich und anliegend oder doch klein und abstehend..oder ne Art Mischung aus beiden [Beitrag von peeddy am 07. Dez 2007, 19:39 bearbeitet] |
Golog
#289 erstellt: 07. Dez 2007, 19:36 | |||||
Die Show würde ich mir auch anschauen. |
kptools
#290 erstellt: 07. Dez 2007, 19:38 | |||||
Hallo, er wird wohl kaum 50 oder 100 Leute in seinem Hörraum dulden . Grüsse aus OWL kp |
peeddy
#291 erstellt: 07. Dez 2007, 19:41 | |||||
Na die könnten ja nacheinander antreten und derjenige,der in der kürzesten Zeit die meisten Unterschiede detektiert,darf anschliessend 150kg schleppen |
scratches
#292 erstellt: 07. Dez 2007, 19:41 | |||||
Keine Regeln ohne Ausnahmen Das Krell MK2/Apogee Scintilla Gespann bei uns in der guten Stube haben wir schon öfters stundenlang nahe der Leistungsgrenze betrieben. Ohne Hörschaden, Nachbarn und Polizei Die Klasse A Krell leistet dabei dermassen Schwerstarbeit, dass die Beleuchtung leicht zum Bass schwankt (ahja btw: ... viel Vergnügen dann mit einer aufgerollten Kabelrolle *hrhr*) Damit will ich sagen, dass teure, grosse, schwere, starke High-End Verstärker durchaus ihre Daseinsberechtigung haben (je nach Anwendung halt, reine Bändchen-LS zähle ich in dem Fall zu den Ausnahmen) und man nicht alles pauschal in die "Voodoo"-Überflüssig-Ecke drängen sollte. [Beitrag von scratches am 07. Dez 2007, 19:42 bearbeitet] |
Golog
#293 erstellt: 07. Dez 2007, 19:46 | |||||
Interessanterweise durfte der gute Mann, der bei einem Netzkabel-Blindtest 8 von 10 Treffern hatte, die B&Ws nicht mitnehmen. |
op111
Moderator |
#294 erstellt: 07. Dez 2007, 19:47 | |||||
Hallo Golog,
damit dieser Thread nicht zu sehr ins off-topic "Elektronik/Netzteile" abgleitet: Du solltest diese hochinteressante These, sofern du genügend substantielles nachvollziehbares Material dazu hast, in einem geeigneten Subforum wie "Do it yourself/Elektronik" den dortigen Experten im Detail darlegen und mit ihnen diskutieren. Gruß |
peeddy
#295 erstellt: 07. Dez 2007, 19:51 | |||||
Gibts ne Quelle hierzu,in der exakt aufgeführt ist,wie der Test ablief(wieviele versch.Kabel,wieviele Hördurchgänge usw.)? Waren nämlich nur 2 Kabel im Spiel und 10 Durchgänge,dann ist das ne 50:50-Chance-->geh mal ins Casino und setz mal 10 mal hintereinander auf rot-mit etwas Glück kommst als reichr Mann raus,wenn Du jedesmal verdoppelst |
Golog
#296 erstellt: 07. Dez 2007, 20:00 | |||||
Genau, die Chance betrug 50:50 also normalerweise hätte er 5 Treffer haben dürfen. Bei 8 von 10 muß man sich Gedanken machen. Wenn der gute Mann so viel "Glück" hat, dann sollte er Lotto spielen. Wenn ich mich nicht irre war das der 1.Blindtest von Hifi-Aktiv, bin irgendwo hier im Forum mal drüber gestolpert. Für mich persönlich ist es auch schwer Vorstellbar, Klangunterschiede anhand eines Netzkabels festzustellen, da ich hier keinen physikalischen Zusammenhang sehe, es sei denn der Hörraum war HF-Verseucht und die Schirmung hätte etwas bewirkt, halte ich aber für unwahrscheinlich. Trotzdem halte ich es genauso für falsch, ein 8 zu10 Ergebnis völlig zu ignorieren, erst recht vor dem Hintergrund, daß das eine Kabel seine eigene Kreation war, er es also sehr gut kennt. [Beitrag von Golog am 07. Dez 2007, 20:08 bearbeitet] |
Kobe8
#297 erstellt: 07. Dez 2007, 20:05 | |||||
Gude!
Tja, das Ergebnis liegt halt über den vereinbarten und üblichen 5% für 'nen Zufallstreffer (nämlich bei 5,46875...%) 10 Durchgänge sind halt einfach zu wenige... Kuckst du: http://www.hifi-forum.de/viewthread-83-902.html Gruß Kobe [Beitrag von Kobe8 am 07. Dez 2007, 20:22 bearbeitet] |
Kobe8
#298 erstellt: 07. Dez 2007, 20:14 | |||||
Gude!
Ich wette 'nen 1000er (naja, 2 500er) - Sofort. Wohne in der Nähe von Frankfurt und in Düsseldorf. Gruß Kobe |
cr
#299 erstellt: 07. Dez 2007, 20:21 | |||||
Welches Kabel soll hier den Bass verschlucken. Das Cinchkabel? Das erkläre mir bitte mal einer bei einem Abschlußwiderstand von 10 bis 50 kOhm üblicher Verstärker und Quellwiderständen von 100 bis 1000 Ohm. Ich nehme aber an, das braucht man nicht zu erklären, da die Physik und Technik gewiß außerstande ist, derartige Phänomene zu erfassen |
5_0_H_z_S_
#300 erstellt: 07. Dez 2007, 20:25 | |||||
Betrifft "Ausphasen": Dass das Ausphasen etwas hörbares bringen kann ( aber nicht muss ), ist für jeden Techniker trivial: Jede praktisch aufgebaute Schaltung ist irgendwo unsymmetrisch, rein mechanisch gesehen. Ergo gibt's auch elektrische Unsymmetrien. Die mit Netzstrom betriebenen Verstärker haben ( meistens ) einen Netztrafo, werden also mit Netzfrequenz betrieben. Das unvermeidlich entstehende Streufeld mit 50 Hz ( + ungeradzahlige Oberschwingungen ) lässt sich nicht unendlich gut abschirmen, also wird es sich, wenn auch meistens in geringem Masse, letztendlich im Verstärker auswirken und dann ggf. im Lautsprecher leise hörbar sein. [ Zur Gewinnung der Betriebsspannung des Verstärkers wird diese Netzspannung vom Trafo heruntergesetzt, dann gleichgerichtet , wobei unvermeidlich ein Rest an Brummspannung der Betriebsspannung überlagert bleibt ( allerdings mit doppelter Netzfrequenz + Harmonische, hängt meist, Gott sei Dank, von der momentanen Stromaufnahme des Verstärkers ab, d.h. wenn "leise", dann wenig Brumm ), sollte bei guten Verstärkern praktisch keine Rolle spielen. ] Ist der Verstärker mit weiteren Geräten verbunden, ist über die Verkabelung immer die Möglichkeit der Brummeinkopplung gegeben, insbesondere wenn eine mehrfache Erdung des Gesamtsystems vorliegt. Beispiel: Verstärker ist über Schuko-Stecker und/oder Plattenspieler geerdet, der angeschlossener TV-Empfänger, liegt über die Antennenanlage separat an Erde, leider über eine lange Schleife ( falls innerhalb des Empfängers Antennen-Erde mit Signalmasse verbunden ist ). Dann ergibt sich automatisch die berüchtigte "Brummschleife". ==>> Drehe ich nun den Netzstecker jedes der beteiligten Geräte um, ist es oft so, dass sich für den "Brumm" ein Minimum finden lässt, je nach dem, wie sich die Brummspannungsanteile verstärken oder abschwächen. Es handelt sich also keinesfalls um "Voodoo", sondern um Algebra ! Gruss 5-0-H-z_s |
Z25
#301 erstellt: 07. Dez 2007, 20:27 | |||||
Golog:
Jau, aber die meisten Geräte, über die hier immer gesprochen wird sollten nen Netztrafo, ne Gleichrichterbrücke und Siebelkos haben. Wie da die Phasenlage etwas wirklich hörbares bewirken können soll, ist mir nicht klar. Was mich wundert ist aber, das keiner was zum Thema Kabelklang und dem einfachen Blindtest dazu sagt?! Z |
scratches
#302 erstellt: 07. Dez 2007, 20:33 | |||||
Hui Aber ich muss nochmals fragen: Wer kauft sich schon LS für 20k, einen Amp für 10k und einen CDP für 5k und verbindet die dann mit 99 Cent Cinch-Kabel? Da müsste sogar ich ein Kopfklatschen machen Wer 35k€ für die Stereoanlage ausgibt, wird sich käumlich noch Gedanken um die paar hundert (oder tausend) € für die Cinch-Kabel machen. Mag Voodoo sein, ich masse mir da kein Urteil an, zu einer Stereoanlage dieser Preisklasse gehören meiner Meinung nach aber auch ganz einfach hoch/höchstwertige Kabel. |
5_0_H_z_S_
#303 erstellt: 07. Dez 2007, 20:40 | |||||
Ich hab's etwas umständlich beschrieben ... Ausdrücklich hätte ich betonen müssen, das sich das "Ausphasen" natürlich AUSSCHLIESSLICH auf den BRUMM auswirkt, und absolut KEINEN Einfluss auf Frequenzgang, Tiefenschärfe, Ortbarkeit oder was sonst noch des wiedergegebenen Nutzsignals hat. Es sei denn, man findet mit Hilfe einer Wünschelrute heraus, dass die Lautsprecherleitungen sich ausgerechnet über einer Wasserader kreuzen ! Gruss 5-0-H-z-S [Beitrag von 5_0_H_z_S_ am 07. Dez 2007, 20:45 bearbeitet] |
Über Voodoo, Klang und Blindtests Interpol am 29.09.2002 – Letzte Antwort am 30.09.2002 – 6 Beiträge |
Was meint Ihr dazu ? Windsinger am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 11 Beiträge |
Was meint Ihr zu meiner Anlage? berliner67 am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 21 Beiträge |
Cinch-Kabeltipp - aber bitte kein voodoo Dr._Weißnich am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Gibt es nur noch Voodoo-Händler? Quo am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 20 Beiträge |
Pioneer stereo Tuner auf ebay setzen ? Bolacha-Mole am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 3 Beiträge |
Was findet ihr vom klang besser ? Osi am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 37 Beiträge |
Zuviel Bass was mach ich? many am 09.12.2002 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 17 Beiträge |
Frage zu e-Bench KH-2800 ThaDoggFather am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 2 Beiträge |
STEREO...eine Fachzeitschrift oder die Anleitung zum kleinen Voodoo-Priester? frankbsb am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 273 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.504
