Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Mobile Festivalbox (fertig) - Anleitung, Vorschläge, Inspiration und Fotos
Oroszlan
#101 erstellt: 07. Aug 2013, 14:41
Ich finds cool das der thread immer noch am laufen ist
hier mal die Box, die ich vor ca. einem Jahr fertig hatte. Vielen Dank für die Beratung und den Bauplan!:
http://imageshack.us/a/img827/7492/lnva.jpg
http://imageshack.us/a/img825/3282/dly1.jpg
http://imageshack.us/a/img35/8830/7sxd.jpg
http://imageshack.us/a/img202/5166/968r.jpg
hab sie komplett in schwarz weiß mit grauem Filz gestaltet. Hinten hab ich noch 2 identische weiße Gürtel mit Schrauben dran gemacht, um sie auch am Fahrrad mit zu nehmen. Ich sags euch das ist soo geil wenn man die laufende Box am Rücken hat und rumläuft Man spürt den Bass im Rücken!
Zurzeit ist jedoch leider das Voltmeter kaputt...
Da ich jetzt eine Box bauen möchte, die noch leichter und kompakter ist(damit ich nicht mit sonem riesigen schweren Ding am rücken rumlaufe :D),
-> hol ich mir jetzt 2x 4000mah Lipos mit 3s,
-> bau mir ne kleinere transmissionline Box die dann auch knapp in eine Umhängetasche passt(Maße denk ich mir aus wenn alles da ist),
-> verbaue den Lepai Ta2020a+(Danke für den Tipp!!) und den Beyma 8ag/n.
Das ganze müsste dann recht leicht sein, wums machen, und lange halten.
Die Box soll von oben aufklappbar sein, wo eine Art 2. Fach über dem "Schallraum" liegt. Dort ist dann der Verstärker, das Voltmeter und ein herausnehmbarer Lipo, sodass ich diesen extern laden kann und jeder Zeit mit dem jeweils anderen austauschen kann sobald er leer ist.
Ein bisschen schwarzlicht wollte ich eigentlich auch noch dranhauen.
Da ich noch ein absoluter Neuling in Sachen Schallphysik bin, wäre ich sehr dankbar wenn ihr mir Tipps geben könntet, um das ganze Akustisch zu verbessern(ist ja recht klein die Box).
Ach ja und ich hab noch eine Frage: Wie schließt man den Lipo an das ganze System dran? Mit dem Bleiakku war es einfach: Ich hab einfach alles in Parallelschaltung an die Pole des Akkus angeschlossen. Aber mit dem Lipo habe ich keine Erfahrung und er soll ja herausnehmbar sein(Steckverbindung). Außerdem weiß ich nicht wie ich den Verstärker(Power Input) an den Akku anschließen soll. Bin Für Hilfe sehr dankbar!
[Beitrag von Oroszlan am 07. Aug 2013, 15:00 bearbeitet]
durbacher
#102 erstellt: 07. Aug 2013, 18:06
Ha, sehr geil!
Vielen Dank für die Fotos - es freut mich sehr, wenn jemand die Box nachbaut und ist immer wieder interessant, wie sie irgendwie anders, aber doch irgendwie gleich ist. Wie Geschwister. ;-)
Was den Klang angeht, kann ich Dir nur empfehlen Dich in WinISD reinzuarbeiten. Bass braucht Volumen. Wenn Du die Box kleiner machen willst, dann wird der "Bassberg" der Klangkurve in Richtung höhere Frequenzen wandern... Da gilt es einen Kompromiss aus Größe und Bass zu finden.
Oroszlan
#103 erstellt: 07. Aug 2013, 18:40
ich stehe nun vor einem kleinen technischen Problem:
Wie bringe ich es zusammen, dass der Verstärker an seinem DC input über den Lipo(HXT Goldkontakt stecker) Strom bekommt, sodass ich den Lipo jederzeit ab und anmontieren kann? Links für Adapter wären auf jeden Fall cool ich blick da nicht durch...
[Beitrag von Oroszlan am 07. Aug 2013, 18:43 bearbeitet]
Oroszlan
#104 erstellt: 07. Aug 2013, 19:13
@durbacher: Danke ; )
Die Software werd ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Das mit den Adaptern hat sich erledigt - hab ne Lösung gefunden.
Eine Frage: Was sind die Maße vom Power Input beim Lepai Ta2020a+? 5.5mm? Welche Tiefe?
[Beitrag von Oroszlan am 07. Aug 2013, 19:17 bearbeitet]
durbacher
#105 erstellt: 07. Aug 2013, 19:38
Ähm ja, das sind 5.5 mm und der kleinere Innendurchmesser, das sind dann glaub ich 2.1 mm.
Tiefe? Wieso Tiefe?
Oroszlan
#106 erstellt: 08. Aug 2013, 14:26
okay danke, passt so. Die Tiefe/Länge ist ja dann immer gleich. Gut dann habe ich jetzt alles. Muss nur noch alles ankommen und zusammengebaut werden ; )
Oroszlan
#107 erstellt: 09. Aug 2013, 22:39
sooo bin jetzt mit der Planung fertig.
Bei dem kleinen Volumen (sind nur 12,5L) muss ich ein geschlossenes Gehäuse nehmen. Das wird dann fast wie eine Miniatur vom Ursprünglichen aussehen, bloß ohne Bassreflexrohr und der LS ist dann in der Mitte. Außenmaße: 30x24x24.
Wird dann in meinen Rucksack passen und um einiges leichter sein. Material werd ich morgen kaufen: OSB(leichter: 2/3*MDF) 1,2mm dicke.
Poti und die ganzen Schalter brauche ich jetzt nichtmehr, da ich das alles am Verstärker machen werde(via Klappe, seitlich an der Box). Den Lipo-Akku werde ich dann jederzeit durch den anderen austauschen können(auch via Klappe). So komme ich dann insgesamt auf 8Ah.
Bei winisd ist der Graph somit um ca. um 20Hz in Richtung Hochtonbereich gerückt und es ist etwas leiser bei weniger als der hälfte des Volumens der anderen Box(von ca.27l auf 12,5l). Der neue Verstärker macht sie wiederum etwas lauter. Im geschlossenen Gehäuse sollen sich die Bässe klarer/angenehmer anhören...naja mal schauen...ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt wie es sich verändert! - gleicher LS, andere Box :-)
[Beitrag von Oroszlan am 09. Aug 2013, 22:40 bearbeitet]
aKeshaKe
#108 erstellt: 10. Aug 2013, 10:31
Was für ein Bass ? ^^
Oroszlan
#109 erstellt: 22. Aug 2013, 15:11
Die Box ist fertig. Bilder werde ich auch noch reinstellen ist echt geil geworden. Hab nur leider wenig Zeit zwecks Studium und mache das wann anders. Die Lautstärke ist unglaublich krass! Ich kann fast nen ganzen park damit beschallen! Irgendwann überdreht es dann muss man den Bass runterstellen. An der Seite habe ich eine klappe montiert. Wenn ich diese einen Spalt weit aufmache hat die Box wesentlich mehr Bass und es hört sich weirklich geil an. Die Akkus halten länger als gedacht. Insgesamt ist sie leicht überall mit hin zu nehmen, da sie in eine Umhängetasche passt.
Bilder folgen später. Vielleicht mache ich auch noch ein Video bei Gelegenheit im freien.
Grüße aus dem schönen Nürnberg,
Lorenz
schormi12
#110 erstellt: 28. Aug 2013, 08:57
Hy.
Ich habe auf Grundlage der Bauanleitung eine Box gebaut.
Sie hat auch schon das erste Festival überstanden (trotz halbfertigem
Zustand). Bin im großen und ganzen sehr zufrieden. Ein wenig
mehr Kickbass währe schön, aber ok.
Bautteilliste:
12 mm MDF
Kinter 700
Beyma 8 ag n
2x 12V 7ah Bleiakku
12 V Steckdose
Bilder folgen, wenn endlich komplett fertig .
Aber eine Frage habe ich doch: Was für einen Hochpass bräuchte ich
um die ganz tiefen Frequenzen wegzudrücken ( 100hz und tiefer )?
Lg
Alex
Slick.
#111 erstellt: 03. Sep 2013, 19:59
Mit was für einem Abstand von der wurden die 2 Löcher ins Holz gemacht ?
Und was für ein Radius wurde das Bassrohr gemacht ?
Oder kommt es darauf nicht an ?
Apropos, coole Anleitung Top
Was denkt ihr, könnte man bei den Boxen noch ein Solarpanel draufhauen ?
Ps:
DC Buchse 2,1mm/5,5mm für externe Stromversorgung des Verstärkers (z.B. Netzteil oder per selbstgebautem Kabel an Autobatterie/Zigarettenanzünder) - auch hier muss eine Sicherung rein!
Das braucht es ja nicht unbedingt oder ?
Tut mir Leid für die vielen Fragen, aber bin noch ein totaler Anfänger :o
[Beitrag von Slick. am 03. Sep 2013, 20:19 bearbeitet]
Grabbelmann
#112 erstellt: 03. Sep 2013, 20:58
Es funktioniert auch ohne, is doch klar.
Aber die Sicherung ist genau so wichtig die die in der internen Versorgung.
Mr_Snrub
#113 erstellt: 29. Mai 2014, 16:56
Ahoihoi. Ich möchte für die anstehenden Festivals auch eine mobile Box bauen.
Den Verstärker, Chassis, Akku und etwas Kleinkrams hab ich bereits bestellt.
Ich freu mich schon auf die Montage, denn ich bin absolut ahnungslos und schon beim Lesen deines Textes verzweifle ich mit jeder Zeile mehr. Das sieht alles so kompliziert aus.
Wie auch immer...
Denkst du, dass die Teile gut in einen handelsüblichen Bierkasten passen ?
Hätte das Einfluss auf den Sound ? Ein Bierkasten ist praktisch und sieht cool aus, aber in dem Fall würd ich guten Gewissens selbst das Gehäuse zusammenschrauben.
Das Zusammenführen der beiden Signale mit Widerständen verhindert, dass Teile eines Lieds verschluckt werden, richtig ?
Nur um sicherzugehen, denn das wäre echt ärgerlich.
Ich liste meinen bisherigen Einkauf mal auf:
Sealake FM 1270 Akku
McFun 300W Verstärker
Beyma 8 AG N Chassis
5 x Flachstecksicherung Auto Flachsicherung 10 Ampere
Chinch Kabel Adapter 2x Cinch AUX auf 3,5mm
H-Tronic Automatik-Blei-Akku-Lader AL 800 compact, ich sehe gerade, dass den 600er nimmst, geht der 800er auch in Ordnung?
diesen Kippschalter
Das Voltmeter möchte ich ungern aus China bestellen, da es erst zum 18. Juni ankommt (am 19. geht's zum Hurricane. :))
Hast du da eine Idee ?
Mit diesem Abschnitt bin ich hoffnungslos überfordert.
"Man kann zwar die Lautstärke auch am Player regeln, aber schneller und praktischer ist zudem ein veränderbarer Widerstand - Dreh-Potentiometer zwischen der Mono-Weiche und dem Verstärker. Sollte logarithmisch sein, weil das dem Hörempfinden entspricht, aber ich hab da trotzdem was falsch gemacht: an einem Ende ändert sich die Lautstärke ganz schnell, sonst kaum. Sollte glaube ich auch ziemlich viel Widerstand haben (100kOhm? 1MOhm?), zumindest kann ich mit meinem auch nicht annähernd die Lautstärke auf null drehen."
Wie hast du es geschafft, dass da so ein schöner Lautstärkeregler aus dem Glas schaut ?
Irgendetwas, dass ich vergessen habe ?
Vielen Dank !
durbacher
#114 erstellt: 29. Mai 2014, 20:12
Hi Mr Snrub,
wo fange ich an? Du fragst ob ein Bierkasten statt eines Holzgehäuses Einfluss auf den Sound hat? Also wenn man sich vorstellt, wie die Luft in einem Holzgehäuse (mit dem Gehäuse) schwingen kann, und dann im Vergleich einen querverstrebten Plastikkasten, dann glaube ich schon. Bierkasten sieht vielleicht cool aus, aber guter Sound ist auch cool...
Das Zusammenführen mit Widerständen... also das Zusammenführen verhindert, dass Teile Verschluckt werden, richtig, aber die Widerstände verhindern, dass der Ausgang Deines MP3-Players wegen Kurzschluss zwischen den Kanälen den Löffel abgibt. Falls er nicht eh geschützt ist dagegen, keine Ahnung, ob das normalerweise der Fall ist.
Der größere Akkulader ist kein Problem. Sogar besser/schneller, im Prinzip.
Das Voltmeter... lass es doch einfach weg oder such ein anderes bei eBay, das nicht aus China kommt. Oder oft bestellen auch Leute in DE größere Mengen dort und verkaufen dann hier weiter - teurer, aber mit kurzer Lieferzeit. Sieh Dich mal um.
Den Lautstärkeregler/Potentiometer kannst Du ehrlich gesagt auch einfach weglassen und die Lautstärke am MP3-Player, oder was auch immer Du verwendest, regeln. Das Teil hat man ja eh ständig in der Hand und so oft ändert man die Laustärke auch nicht. Also lass weg das Teil.
Viel Erfolg!
Mr_Snrub
#115 erstellt: 31. Mai 2014, 12:16
Danke für die schnelle Antwort !
Ich werde jetzt auf die Teile warten und gleich noch das Holz holen.
Ich lass es euch wissen, wie es gelaufen ist.
lu112
#116 erstellt: 04. Jun 2014, 06:21
ich will mir auch so eine box Bauen Leider finde dich folgende teile nicht
Kannst du mit bitte den link schickn von folgenden teilen:
-12 VDC auf 230 VAC Wechselrichter, Steckdose wird noch nachgerüstet
-Lautstärkeregler (log. Poti)
-Stereo-Cinch Aus/ Eingänge
- Ladegerät mit Bananensteckern + Bananenbuchsen zum sicheren Laden
Kann ich diese Box und diesen Verstärker auch benutzen?
- Auto Einbau-Lautsprecher MEGAKICK "LED-409" Schutzgitter mit LEDs, 4"/10cm
- Car-Amplifier McFun "SilverStar 6004" 4-Kanal, 4x 150Watt, 2x Hoch/Tiefpaß
Lukas
zykooo
#117 erstellt: 04. Jun 2014, 09:25
BoomBoB
#118 erstellt: 04. Jun 2014, 10:19
Wozu eigentlich der Wandler? Der zieht ne Autobatterie ganz schnell leer
je nachdem was man da anschließt.
zykooo
#119 erstellt: 04. Jun 2014, 11:06
Er hat um einen Link zu einem Wandler gebeten, den hat er nun...
Da ich nicht weiß, was er damit genau vorhat, kann ich über Sinn oder Unsinn von dem Vorhaben nichts sagen.
Chris_18
#120 erstellt: 11. Aug 2014, 14:49
plane auch mir so eine "mobile Box" zu basteln.
Bestehend aus:
Mc Fun 300
2x Bemar 8ag/n
Und hab da gleich paar allgemeine Fragen:
1)Brauchen die 2 Lautsprecher ein extra Volumen oder kann man die in das selbe Volumen packen? Vor-/Nachteile?
2)Warum baut man Endstufe und Batterie in das Lautsprechergehäuse mit ein?!
3)Sind 2 Lautsprecher effizienter als 1er?
lg
durbacher
#121 erstellt: 11. Aug 2014, 21:14
1) Wenn Du wissen willst, ob sie in getrennte Schallkammern sollen: ja, sollten sie schon, sonst nehmen sie sich teils gegenseitig Saft weg (Unterschiede im Stereosignal). Bei Monoschaltung würde es eher gehen, sie würden aber wie EIN größerer/stärkerer Lautsprecher agieren und ich weiß nicht, wie man ohne die entsprechenden Daten die Box berechnen kann.
2) Weil man kann - da ist Platz und das Teil ist doch viel kompakter und transportabler, wenn man nicht noch außen alles mögliche dranhängen hat. Lieber die Box etwas größer bauen und das Zeug rein als dass es draußen stört, nass wird, etc. Dem Klang wirklich schaden wird es nicht.
3) Wenn Du mit Effizienz "laut pro Stromverbrauch" meinst, dann bestimmt nicht. Eher das Gegenteil.
zykooo
#122 erstellt: 12. Aug 2014, 08:29
Nicht die McFun... nimm den Kinter oder einen Digitalamp, Lepai TA2020+ o.ä.
Du kannst auch Amp und Akku in eine separate Kiste bauen. Das bleibt dir überlassen, was für dich am praktischsten/sinnvollsten ist.
ph4eno
#123 erstellt: 30. Mai 2015, 21:38
Hey, hoffe mir kann hier jemand diesbezüglich antworten.
Wenn ich diese Box so baue, wie groß sollte ich den Akku wählen, wenn ich sie ~30-35 Stunden zur Campbeschallung am Festival laufen lassen möchte? Laden ist leider nicht drin.
durbacher
#124 erstellt: 31. Mai 2015, 10:52
Hi ph4eno,
wie im allerersten Posting schon steht:
"Blei-Gel, 12V, 7Ah (hat genau das Festivalwochenende gereicht, war dann aber auch leer)"
Genauere Angaben über Betriebsstunden wirst Du nicht bekommen können, da es ja auch stark auf die Lautstärke etc. ankommt. Weiß nicht mehr, ob das 30 Stunden waren, aber so 7 am Tag bestimmt, am Donnerstag davor eher mehr, also ich würde sagen etwa 30.
Das war allerdings noch mit dem McFun Verstärker, der - weniger effizient ist als der Lepai, mit dem ich später nachgerüstet habe. Also sollte es jetzt länger halten (oder zumindest bei gleichem Stromverbrauch lauter sein).
Du kannst es denke ich mit den 7Ah versuchen. Und wenn Du ganz sicher gehen willst, kauf entweder eine Nummer größer (sowas um die 10 AH) oder nimm einen zweiten 7Ah-Akku zum Austauchen oder Anschließen mit (Preis-Leistung waren damals beim 7Ah am besten, und das Gewicht in der Box ist ja auch ein Faktor...).
durbacher
ph4eno
#125 erstellt: 31. Mai 2015, 13:32
Hey vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Angabe es hat ein Festivalwochenende gehalten, war mir einfach etwas wage, da ja jeder unterschiedlich viel Musik hört. Aber danke dass du das noch weiter ausgeführt hast. Werde wohl 12 Ah dann nehmen.
Achso eine Frage noch, wenn ich den Powerbutton vom Lepai verwende (LED-Beleuchtung lasse ich weg), brauche ich dann noch einen extra Kippschalter für den allgemeinen Strom oder kann ich den weglassen (wegen Kriechströmen).
[Beitrag von ph4eno am 31. Mai 2015, 14:19 bearbeitet]
durbacher
#126 erstellt: 31. Mai 2015, 15:40
keine Ahnung, ob der Lepai-Schalter 100% "dicht" ist... aber wenn Du so eine Box baust, sollte ein Schalter mehr den Kohl nicht fett machen, oder?
Während des Festivals reicht es bestimmt auch nur am Lepai zu schalten, aber für das Lagern der Box danach würde ich persönlich auf jeden Fall Akku und Lepai komplett trennen.
Happybird
#127 erstellt: 13. Jul 2015, 16:59
Moin moin!
Auch ich hab mich an deine Festivalbox gewagt.
Es ist soweit alles angeschlossen. LED, DC in und den Voltmeter hab ich weggelassen da ich es nicht brauche.
Jetzt hab ich aber noch genau 1 Problem.
Die Box funktioniert. Die Verkabelungen scheinen soweit zu stimmen.
Jetzt das große Aber: Ich habe den Lautsprecher vor dem verkabeln getestet. Box an Verstärker, der an den Akku und einfaches Stereocinchkabel an Klinke ans Handy. Nur um zu testen ob der Lautsprecher, Verstärker etc funktioniert.
Hat es und ich war doch sehr erstaunt über die krasse Lautstärke! (und das schon ohne in der Box zu sein)
Genau wie beim Threadersteller soll die Box auf einem Musikfestival laufen.
Jetzt hab ich die Verkabelung komplett angeschlossen und auf einmal kann der Lautsprecher nur noch halb so laut.
Damit krieg ich grad mal nen Zimmer mit 5 personen beschallt und das nicht wirklich gut.
Ich bin mit meinem totalen anfänger Latein völlig am Ende und weiß kein Rat mehr.
Ich behaupte irgendwo sind die Widerstände zu groß oder was auch immer.
Ich hab 2 Widerstände mit 10KOhm und mehr als 0,6 Watt genommen und nen Poti mit 100kOhm.
Hier ein Bild der Verkabelung (Poti und die Widerstände zum verstärker sind gerade nicht angeschlossen da ich testen wollte ob es am Poti liegt, tuts aber nicht):
Boxverkabelung
Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Am Donnerstag gehts aufs Deichbrand!
Gruß,
Happybird
zykooo
#128 erstellt: 13. Jul 2015, 20:28
Ich würde auch tippen, dass die Widerstände viel zu groß dimensioniert sind und das Signal arg abdämpfen.
Probier mal mit nur einem angeschlossenen Kanal den Widerstand zu überbrücken - stimmt der Pegel dann wieder?
Wenn ja: Widerstände tauschen. Oder fürs Deichbrand die Monobrücke rauswerfen, den Ausgang des Handys auf Mono stellen und nur einen Kanal nutzen.
Happybird
#129 erstellt: 13. Jul 2015, 22:09
Danke für deine schnelle Antwort.
Und vorallem für die Alternative falls nix hilft
Versteh ich das richtig? Ich würde dann z.B. nur den "Roten" Cinch Kanal über den einen Widerstand an die Signalleitung anschließen und den "Schwarzen" Kanal weglassen? Oder was wäre jetzt den Widerstand überbrücken?
Alternativ hab ich im Forum gelesen, das evtl. auch 1kOhm Widerstände gehen würden, hab nur Angst das es dann zu Problemen im Inputgerät (Handy, Mp3 Player etc.) kommen kann und die mir wegbruzeln!?
zykooo
#130 erstellt: 14. Jul 2015, 08:12
Nein mit überbrücken meine ich, bspw. nur den roten Kanal ohne Widerstand anzuschließen und den schwarzen Kanal nicht anzuschließen.
Die Widerstände sind platt gesagt nur dazu da, dass die beiden Kanäle sich gegenseitig nicht ins Gehege kommen - schließt du nur einen an, sind die Widerstände unnötig.
Nein, mit 1kOhm Widerständen geht dir da auch nix kaputt.
Fibroo
#131 erstellt: 14. Jul 2015, 08:37
Voltmeter solltest du drinne haben damit du siehst wie voll die Batterie noch ist^^
Happybird
#132 erstellt: 10. Sep 2015, 08:01
Sorry für den überaus späten Post.
Es hat funktioniert. Die Widerstände waren doch sehr zu stark dimensioniert. Hab jetzt 520 Ohm Widerstand drin. Kleinere hatte ich nicht da und wollte auch nicht noch mehr umlöten.
Voltmeter ist auch eingebaut.
Insgesamt nacheinigen ausgiebigen Tests: Tolle Kiste!
Danke nochmal an alle für die Hilfe. Und vor allem an den Durbacher für seinen Bauthread!
Erste selbstgebaute Festivalbox
Thryym am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  8 Beiträge
Festivalbox mit Regallautsprechern sinnvoll?
donnie91 am 24.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  2 Beiträge
Mobile Festivalbox die Xte (2x Visaton BG20, McFun300, Autobatterie)
Hoelsch am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2019  –  108 Beiträge
Festivalbox Komponenten Beratung
*Henrik* am 19.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  6 Beiträge
Festivalbox ? Sinnvoll umsetzbar?
Robert87 am 20.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  14 Beiträge
Festivalbox 2016 - 2.1
don_jon7592 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  24 Beiträge
Konzeptvorstellung: Festivalbox, die zweite
B-MoN am 05.08.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2019  –  13 Beiträge
Portabler Lautsprecher / Festivalbox / DIY
schluis_26 am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  5 Beiträge
Festivalbox auf Stromanschluss "pimpen"
Chris#87 am 15.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  5 Beiträge
FestivalBox zu leise?
TPBmidge am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.976
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.140
