HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Festivalbox 2016 - 2.1 | |
Festivalbox 2016 - 2.1+A -A |
don_jon7592
12:37
erstellt: 16. Mai 2016, |||||||||||||
Guten Tag, für dieses Jahr planen wir wieder eine Festiavlbox zu bauen, da die alte einfach nicht mehr ausreicht und Optimierungspotenzial besteht! Wofür ist eure Box gedacht? - Die Box sollte auf Festivals eingesetzt werden um mindestens 10 bis über 50 Leute zu beschallen. Welche Musik hört ihr meistens damit? - Musik wird querbeet gehört. Von Wolfgang Petry bis zu Electro und Rock Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? - Größe ist mit 75*40*30 angepeilt Wie schwer darf es werden? - Gewicht ist zweitrangig, da ein passender Wagen geschweißt wird, sollte allerdings von kurzzeitig von 2 Personen zu tragen sein. Welche akustischen Präferenzen gibt es? - Klang ist, da es eine Festivalbox ist, nicht so leicht zu beschrieben. Es sollte einfach passen. Ich glaube jeder kann sich da was drunter vorstellen. Wie hoch ist das Budget? - Budget sollte gering wie möglich gehalten werden. Allerdings was sein muss, wird auch verbaut. Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? Dat ganze Ding sollte 3-5 Tage Festival durchmachen. Aktueller Planungstand eurerseits? - Als Verstärker kommt ein Kinter MA-200 zum Einsatz. - Als Chassis werden 2 Visaton BG-20 verwendet. Evtl. nochmal zwei weitere Chassis. - Als Akku haben wir 3* 17 Ah Bleigelakkus geplant. Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Elektrische sowie schreinerische und Metallkenntnisse sind weitreichend vorhanden. Jetzt zu meinen Fragen: 1. Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Amp gemacht? Wollten keinen MA-700 mehr da dieser so kleine Knöpfe hat. 2. Geplant sind ja die 2 Visaotn BG-20. Machen zwei Hochtöner oder nochmal zwei kleinere Breitbänder sinn? Weitere Infos foglen! |
don_jon7592
13:43
erstellt: 17. Mai 2016, |||||||||||||
Ich hab mich jetzt dazu entschieden zwei kleinere Breitbänder noch an den Seiten anzubringen. Das Problem ist jetzt nur, dass ich ein Gehäuse mit zwei Bassreflexröhren für vier Chassis habe. Könnte das ein Problem darstellen? |
Reference_100_Mk_II
15:51
Das macht keinen sinn. Entweder man verwendet gleiche Lautsprecher die alle das gleiche abstrahlen, wie z.B. bei Subwoofern üblich oder hier Breitbänder, oder man nutzt unterschiedliche aber auf ihren Arbeitsbereich optimierte Lautsprecher, wie z.B. bei einer 2-Wege-Box, ein Hochtöner und ein Tiefmitteltöner. Winkle die BG20 zu den Seiten an, so in etwa: ![]()
Das verstehe ich nicht... Bild oder Skizze vllt?
Das wird lange halten. Aber mit dem Kinter ist der MaxSPL auch recht begrenzt. Verbaut sind dort zwei ![]() An 8 Ohm wird er genau die Hälfte liefern. 10W. Ein BG20 ist etwa 90dB laut wenn er einen Sperrkreis verpasst bekommen hat. Der MaxSPL liegt also bei 100dB. Du hast aber noch einen weiteren BG20, also +3dB. Und da dieser über einen eigenen Verstärkerkanal versorgt wird, sinds noch mal +3dB. Also 106dB gesamt. Im Freien könnte das knapp werden. Aber Probieren geht hier über studieren.
Zwei HTs machen sinn, aber nur wenn sie mit einer richtigen Frequenzweiche dazugebaut werden. |
don_jon7592
17:53
Okay, dann plane ich das nochmal um... aber machen allgemein vier Chassis Sinn? Also evtl zwei BG 20 und dann noch zwei BG 13 ?
![]() Also hier wären vorne die BG 20 und an der seite die anderen Chassis. Das unten links und rechts in der Ecke wäre die Bassrefelxröhren.
Ja ich hab gerade den Verstärker getestet und der taugt gar nicht. Da ist mein Kinter MA 700 um einiges lauter. Der geht wahrschienlich wieder zurück. Was könntest mir denn empfehlen? USB, AUX sind von nöten. Bluetooth nicht unbedingt.. Wäre geil, aber saugt Leistung.
Aber das mit der Frequenzweiche ist immer so ne Sache. Würde ich liebend gerne machen, aber das ist doch fast unmöglich für nen Normalsterblichen die zu berechnen, oder? |
don_jon7592
23:14
So meine lieben Leute... Noch zu später Stunde eine ganz neue Idee! ![]() Was haltet ihr davon? Oben 2 Visaton BG 20. Unten ein Tieftöner! Ich dachte hierbei an diesen: ![]() Dazu würden 2x 44 Ah Autobatterien kommen. Endstufe dachte ich an sowas: ![]() Allerdings bräuchte ich hier ne Alternative, da die Lieferzeit zu lange ist. Gedanken dazu? |
Reference_100_Mk_II
07:05
erstellt: 18. Mai 2016, |||||||||||||
Mehrere Chassis machen Sinn wenn - sie alle das gleiche Signal abstrahlen und dabei recht "nah" beieinander sind, dann nimmt man mehrere exakt gleiche Chassis - wenn sie auf ihren Arbeitsbereich optimiert sind, z.B. bei einer 2-Wege Box, der Hochtöner und der Tief Mitteltöner.
Berechnen tut man die eh nicht. das geht nicht. Sowas wird aufwändig simuliert, dann gebaut, vermessen und schließlich optimiert.
Ja, sieht gut aus, so wird ein Schuh draus ![]() Oben kommt dann die Technik mit rein? Pro BG20 halte dir zwischen 5-10L Volumen ein die sie brauchen um halbwegs gut zu arbeiten. Die Abwinkelung muss nicht sooo heftig sein ![]() Je ca. 20-30° zur geraden Front sind schon OK.
Der 15-300 ist eher ein Mitteltöner, kein Subwoofer. Wenn dann der the box speaker 15LB100-8W, der braucht ab ca. 100L um gut zu laufen. Oder ein Eminence Kappa Pro 15 LF A, der geht in 110L schon rund. Du kannst auch zwei the box speaker 10-250/8-A kaufen, die brauchen zusammen ca. 80L und würden eine Endstufe mehr ausnutzen da sie parallel geschaltet auf 4 Ohm kommen. Oder eine the box speaker 12-280/8-W, der braucht nur 50-55L Volumen um gut Alarm zu machen. Weniger als 1*12" würde ich aber nicht nehmen bei zwei BG20. Bei diesen solltest du zwingend einen Sperrkreis verbauen, sonst klingt der Mittelton sehr scharf.
Klingt ausreichend.
Ich würde eher auf eine Class-D Car-HiFi Endstufe setzen. Die sind auch sehr effizient und haben alle wichtigen Filter an Bord. Sind allerdings auch etwas teurer. Crunch GTO 4120 oder Crunch GPX1000.4 z.B. Von Krüger und Matz gibts auch ein paar nette Sachen, von Alpine oder JL Audio auch. Die Carpower Power Serie hat auch mächtig Druck, ist aber glaube ich nur teilweise Class-D.
Siehe oben ![]() Ich finde den TPA3116D2 ganz nett. |
don_jon7592
08:55
Unten kommen die Akkus rein, oben in die Mitte die Endstufe. Das mit der Abwinklung muss so sein, da das Gehäuse oben bündig mit dem unteren sein soll. Der Sub hätte dann Ca. 125 l, die BG 20 zusammen Ca 40 l.
Okay, die beiden ersteren sind mir leider zu teuer... ![]() Aber 2 von den 10" hören sich gut an. Soll ich die dann nach vorne ausrichten oder jeweils zur Seite? Außer du hast noch ne preislich attraktive Alternative mit 15"
Mit so Car-HiFi kann ich mich leider nicht so anfreunden... Zudem die beiden ja auch extrem teuer im Vergleich zu meiner angepeilten Platine sind 🙈 Ich hab jetzt mal ne TPA3116D2 gefunden die aus Bremen verschickt wird. Aber das ist nicht Class-D oder? ![]() Jetzt stellt sich eben die Frage was brauch ich sonst noch? Gerade um n USB Player und Aux an die Endstufe zu bringen. Oder an Sperrkreisen/Filter? |
Technoente94
10:12
"12v 50Wx2+100W TPA3116D2 2.1 HIFI digital subwoofer amplifier Verst board Features: The most perfect 2.1 digital amplifier board" nehme mal an das der Digital ist |
don_jon7592
22:11
Okay, danke ![]() Wie siehts mit den anderen Sachen aus? Und hat jemadn ne Idee wie man an so ne USB player platine hinkommt? Grüße ![]() |
don_jon7592
23:01
erstellt: 19. Mai 2016, |||||||||||||
Hier mal ein Update unserer Planung. GEhäuse soll inzwischen so aussehen: ![]() Als Endstufe kommt diese hier zum Einsatz: STA508 + TC2000 ![]() Diese wird von einem Autoradio gespeist. Als Breitbänder bleiben wir denk ich bei den 2x Visaton BG 20 welche zusammen auf ca, 50l Bassrefelx spielen. - Hier Trennwand notwendig? Wenn nicht, dann eine Bassrefelxröhre oder zwei? Als Sub kommt entweder der The Box 15-300 mangels günstiger Alternative oder 2x 10-250 zum Einsatz, - Kann ich die Zwei kleinen Subs auch links und recht anordnen? - Die untere box hat abzüglich der Akkus noch ca. 110 l netto. Bassreflex? oder geschlossen? WIe schonmal erwähnt ist das ne Festivalbox, also der Spaß steht im Vordergrund. Wir sind nicht alle sehr audiophil! Könnte das was werden oder soll cih nochmal komplett umdenken? |
matchesder
20:36
erstellt: 23. Mai 2016, |||||||||||||
Für den BG20 gibt es doch einige Bausätze. Da könnte man sich die Filter mal ansehen. Allerdings sind das immer Systeme mit zusätzlichem Hochtöner. Oder Breitbänder, der als Hochtäner fungiert Keine Ahnung, wo da jeweils getrennt wurde. Alternativ kannst auch nach Bayma AG8n schauen. Gibt es auch verschiedene Bausätze. Versacube z. B. Das Viech wird wohl doch etwas unpraktisch. Das könntest Du dann als "Top Teil" nutzen. Bassreflex muss da ja nicht unbedingt sein. Als Bass würde ich eher auf Wirkungsgrad als auf tiefgang achten. Da macht auch vieleicht ein 18" Sinn. Nutzt Du z. B. 2 der Thomann 12er verpulverst Du da ordentlich Leistung. Ein 18er macht dann mit weniger Leistung mehr Alarm, wenn schon die Größe nicht so wichtig ist. Angenommen Du sparst hier 50 % verstärkerleistung, verlängert sich die Spieldauer entsprechend. Nachtrag: Vielleicht hat auch noch jemand eine Autoendstufe rumliegen oder es gibt eine günstig gebraucht abzugreifen. Würde ich dem verlinkten Teil vorziehen. Die haben doch auch meist einstellbare Filter, zumindest Hochpass und Tiefpass. Grüße matches [Beitrag von matchesder am 23. Mai 2016, 20:50 bearbeitet] |
don_jon7592
21:29
Ja das mit den BG 20 Bausätzen hab cih mir auch schon überlegt ![]() Die sind auch schon inzwischen vorhanden ![]() Genauso wie der 15-300 .. Die Endstufe ist unterwegs und die würde ich acuh lieber als ne Autoendstufe verwenden.. Die günstige haben mir hier alle n zu schlechten Wirkungsgrad :/ Aber ich bastel jetzt mal und werde dann berichten ![]() Trotzdem danke hier schonmal! |
Reference_100_Mk_II
09:52
erstellt: 24. Mai 2016, |||||||||||||
Sieht gut aus. Kann man so bauen.
Das Verstärkerboard schaut auch OK aus. Aber warum mit Autoradio? - Braucht ihr FM/AM? - Braucht ihr CD? - Braucht ihr USB? - Braucht ihr Laufzeitkorrektur? Man kann doch auch einen 20€ Bluetooth Adapter bei Amazon kaufen und einfach über ein Aux-Kabel in das Amp-Board gehen. Das spart Strom, da so ein Radio im Leerlauf bereits ca. 7-8W benötigt. Ein Solcher BT-Adapter braucht vllt. 0,2-0,5W...
BG20 - gut 50L BR - schlecht/unnötig. "Pro BG20 halte dir zwischen 5-10L Volumen ein die sie brauchen um halbwegs gut zu arbeiten." Wenn das Gehäuse grpßer ist - kein Problem. Aber lass das BR Rohr weg. Du kannst also deine gesamte Technik und auch die Akkus in das obere Gehäuse der BG20 mit integrieren. Das halte ich persönlich für besser/praktischer. Hier ist auch eine (nicht ganz dichte) Wartungsklappe kein Problem.
"Der 15-300 ist eher ein Mitteltöner, kein Subwoofer. - Wenn dann der the box speaker 15LB100-8W, der braucht ab ca. 100L um gut zu laufen. - Oder ein Eminence Kappa Pro 15 LF A, der geht in 110L schon rund. - Du kannst auch zwei the box speaker 10-250/8-A kaufen, die brauchen zusammen ca. 80L und würden eine Endstufe mehr ausnutzen da sie parallel geschaltet auf 4 Ohm kommen. - Oder einen the box speaker 12-280/8-W, der braucht nur 50-55L Volumen um gut Alarm zu machen." Nimm die zwei 10-250/8-A. Der 12-280/8-W ist im Moment wohl eh nicht lieferbar.
Ja. Bass wird Kugelförmig abgestrahlt, also in alle Richtungen gleich. Es ist somit egal wohin sie zeigen. Auch sie Position der BR-Rohre ist bis auf wenige ausnahmen egal. Nur nicht direkt am Chassis oder direkt an einer Wand/Ecke, dann muss umgerechnet/modifiziert werden.
Die Akkus würde ja jetzt entfallen da diese oben mit rein passen. Bei so viel Volumen würde ich dann wirklich auf einen Emi Kappa Pro setzen. Oder du bleibst bei den zwei 10"ern und kannst die Box noch ein Stück kleiner machen (was ich persönlich vorziehen würde). Bassreflex. Aber wie die Abstimmung aussehen muss kann ich dir nur sagen wenn ich wirklich exakt weiß wie groß das reine Netto-Volumen der Subwooferbox ist. |
Reference_100_Mk_II
09:53
Zurück schicken und 2x den 10-250/8-A bestellen. Mit dem 15-300 wirst du in 100 Jahren nicht glücklich. Egal wie du das Gehäuse baust. Es ist kein Subwoofer. |
don_jon7592
12:15
Kann ich die auch nach links und rechts anordnen? Oder müssen die auch nach vorne zeigen? |
Reference_100_Mk_II
14:01
...lesen hilft... ![]() |
don_jon7592
14:13
Ich dödel hab nur deinen zweiten Beitrag also #14 gesehen :/ Sorry ![]() Alright, der Amp sowie die Visaton müssten bald zuhause liegen, die Platten für das Gehäuse sind auch bestellt. Wegen dem Autoradio: Was zwingend benötigt wird ist USB und Aux. Wir würden hier auf eins ohne CD Laufwerk von AEG setzen... Außer es gibt hier noch ne Alternative? Subwoofer mäßig wird der 15-300 gegen 2x 10-250 eingetauscht. Das Problem mit den Akkus wäre eben dass ich schauen muss ob die oben reinpassen. Und dann wäre eben der Schwerpunkt relativ weit oben. Haben ja fast 40 Kilo die Akkus. In dem Fall würde ich die Subs links und rechts anordnen und eine Bassreflexröhre hinten. Die wird dann noch überlegt wie groß. |
don_jon7592
22:29
erstellt: 31. Mai 2016, |||||||||||||
Kurzes Update: Endstufe STA508 + TC2000 ist aus China angekommen und sieht heil aus! Ich hoffe der bringt auch nur mit 24V n bisschen Leistung Die Visaton BG 20 werden auf jeweils 12 Liter geschlossen spielen, da die Batterien oben angebracht werden. Die 10-250 wurden jetzt durch 2x 12-280/8-A ersetzt. Diese spielen auf 125l geschlossen. Oder wäre hier Bassreflex angebracht? Das nächste Update kommt wenn die Box gebaut ist. |
Reference_100_Mk_II
08:03
erstellt: 01. Jun 2016, |||||||||||||
Die 12&280/8-A sind ebenso wie der 15-300 keine richtigen Subwoofer! Warum wirfst du eig immer alles über den Haufen wozu dir geraten wird??? Ich sag es dir nun noch ein mal, wenn du es trotzdem anders durchziehst ists dein Problem wenn das Ergebnis eher mäßig statt mächtig wird:
Hier noch ein paar passende Chassis: 2* Monacor SP-10/250PRO in 80L BR 1* Monacor SP-38/300PA in 125L BR 1* Eminence Delta 12 LF A in 110L BR 1* Eminence Kappa 15 LF A in 130L BR (nicht der PRO) 1* Kenford ZYD300B-8-6 in 85L BR 1* Mivoc 49E 11600415 in 110L BR 1* Mivoc SWA-15100 C8 in 120L BR 1-2* RCF LF12G301 in jeweils 50/100L BR Oder, was definitiv am billigsten und sogar fast am lautesten ist: 1* the box 15LB075-UW4 in 140L BR. ALLE diese Vorschläge funktionieren als Subwoofer um EINIGES besser als die beiden 12-280/8-A! Ich habe dir hier teure und auch günstige Chassis rausgesucht, 8 Ohm und 4 Ohm Varianten aufgelistet, für kleine und größere Volumina was rausgesucht. Such dir was aus, oder Frage noch mal nach falls du was anderes willst, ABER KAUF NICHT EINFACH IRGENDWAS! So wird das nämlich nix! Jmd der regelmäßig Holz aus dem Wald fährt kauft sich doch auch nicht einen Nissan Micra und hängt da nen Tandem Anhänger hinter??? Nein, da nimmt man einen Mitsubishi Pajero oder wenigstens nen Oktavia Scout... |
don_jon7592
11:42
Danke nochmal für die Erklärung warum der W besser geeignet ist als der A! Ich dachte fälschlicherweise, dass wenn zu 10-250/A geraten wird, ich auch die 12-280/A benutzen kann. In diesem Fall wird es der The Box 15LB075-UW4 werden. Ich hoffe dass ich den gut in meinem Gehöuse verbauen kann die frontfläche ist ja ein Quadrat mit 50x50. Das Chassis hätte also zu allen Seiten Ca. 6cm Platz... Reicht das? |
don_jon7592
14:13
erstellt: 16. Jun 2016, |||||||||||||
don_jon7592
18:59
erstellt: 19. Jun 2016, |||||||||||||
Reference_100_Mk_II
19:22
Und wie hast du den Subwoofer bitte abgestimmt? Welches Volumen steht ihm zur Verfügung?
Normalerweise sollte der Verstärker einen Tiefpass verbaut haben... Wenn der Subwoofer aber noch "geschlossen" läuft hat er einfach noch keine Leistung im Bass, wodurch er, wenn du ihn dann lauter drehst damit überhaupt was raus kommt, die "hohen" Töne dann wesentlich lauter spielt. Für die Abstimmung solltest du zwei 10,2cm Rohre (DIN100 HT-Rohre aus dem Baumarkt) verwenden, Länge jeweils ~18cm. Dann läuft er relativ "flat". Für "mehr Spaß" kannst du mal zwei 10,2cm Rohre zu je 10cm ausprobieren. Dann gibts einen kleinen Buckel bei ~60Hz. |
don_jon7592
19:47
Also ich hab ihn jetzt auf 125 l Volumen laufen. Dazu 3 Bassreflexrohre DIN 100 mit 33,5 cm wie wir schon mal privat geschrieben haben. Jetzt wenn die Box voll dicht ist hört sich das ganze auch gut an ![]() |
Festivalbox: 2.1 System oder fertiger Bausatz? L.Schrenk am 13.08.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2024 – 11 Beiträge |
Festivalbox selber bauen /Chef/ am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 10 Beiträge |
Portabler Lautsprecher / Festivalbox / DIY schluis_26 am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 5 Beiträge |
Erste selbstgebaute Festivalbox Thryym am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 8 Beiträge |
Konzeptvorstellung: Festivalbox, die zweite B-MoN am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 13 Beiträge |
Festivalbox auf Stromanschluss "pimpen" Chris#87 am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 5 Beiträge |
Festivalbox mit langer Laufzeit STNBCH am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 5 Beiträge |
Festivalbox Komponenten Beratung *Henrik* am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 6 Beiträge |
Festivalbox mit Regallautsprechern sinnvoll? donnie91 am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 24.06.2019 – 2 Beiträge |
Wacken ultimative Festivalbox Patrick485 am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
