HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Festivalbox Komponenten Beratung | |
Festivalbox Komponenten Beratung+A -A |
*Henrik*
14:20
erstellt: 19. Mai 2019, |
Moin zusammen, ich fahre mit ein paar Leuten in einem Monat zum Festival und will dafür eine Musikbox bauen. Hier erstmal der ausgefüllte Fragebogen. ---Wofür ist eure Box gedacht? Beschallung für 20 Leute beim Festival und danach für gemütliche Abende mit so 10 Leuten. ---Welche Musik hört ihr meistens damit? So ziemlich alles. Von Cordula Grün bis EDM, Charts... ---Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Es sollte alleine zu tragen sein und mit zwei Personen über eine etwas längere Strecke (zum Zeltplatz). ---Wie schwer darf es werden? Hatte so an 20kg gedacht. Kann das Gewicht der Holzkonstruktion nicht einschätzen. ---Welche akustischen Präferenzen gibt es? 50% Lautstärke, 30% Klang, 20% Bass ---Wie hoch ist das Budget? 250€ ---Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? 10h (Zum Festival würden wir dann wahrscheinlich eine zusätzliche Autobatterie mitnehmen) ---Aktueller Planungstand eurerseits? Ich habe mich relativ viel im Forum und außerhalb eingelesen und habe mir mal die wahrscheinlich meistverwendeten Komponenten rausgesucht: -2x Visaton BG20 (oder Beyma 8ag/n) Die Beyma sind ja schon ein Stück effizienter, Bass soll ja allerdings nicht vorhanden sein. Viel Bass erwarte ich natürlich nicht, etwas wäre für den Gebrauch nach dem Festival (in kleinen Räumen) aber schon schön. Reicht die Lautstärke der BG20 fürs Festival aus? -Kinter ma 700 In einem Verstärkervergleich hier im Forum wurde geschrieben, dass der nen guten Wirkungsgrad hat. Gibt es dazu irgendwelche Werte? Der ist ja anscheinend nur Class A/B. Wie baue ich den ein? Der hat ja vorne keine rechteckige Fläche. -20ah AGM Batterie ![]() -Kleinteile Batteriewächter: ![]() -Voltmeter: ![]() -Ladegerät: ![]() -Stecker für den Kinter (so einen brauche ich oder?): ![]() -Ein/Aus Schalter, Kabel. ---Als Behäuse habe ich an ca. 30l pro Chassi im Bassreflexgehäuse gedacht. Mögliche Bassreflexrohre sind auf der Seite von Visaton ja schon angegeben. ![]() ---Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Multimeter ist vorhanden, Grundlagen der Elektrotechnik sind vorhanden (bzw. ein Semester Elektrotechnik im Studium. Also eher so GrundGrundlagen), Werkzeug (Stichsäge, Laubsäge, Akkuschrauber...) ---(Erfahrung im Boxenbau, Verarbeitungsmöglichkeiten, Messmöglichkeiten, Löterfahrung etc.) Ein bisschen löten sollte ich hinbekommen. Erfahrungen im Boxenbau sind nicht vorhanden. Da ich keinerlei Erfahrung habe würde ich gerne eure Einschätzung hören, ob man das so bauen kann oder ob es vielleicht bessere Alternativen gibt und ob ich wichtige Bauteile vergessen habe. Wie ist es mit Widerständen... Danke schonmal. |
DjDump
09:34
erstellt: 22. Mai 2019, |
Hi, das kannst du so bauen. Der Kinder ist ein bisschen aus der Mode, da würde ich lieber ein TPA3116 Board einsetzen, die gibts auch mit Bluetooth. Schau mal in der ![]() Du hättest allerdings auch Budget für Upgrades. Die BG20 könntest du durch eine Open1001 buaen. Insgesamt kostet die 140€ oder so. Mono reicht dir gut aus. Die Hohlstecker gibts mit 2,5mm und 2,1mm Innendurchmesser. Fast alle Geräte haben 2,1mm (ausnahmen bestätigen die Regel). Vergiss bei den Kleinteilen nicht die Sicherung. Ich würde eine KFZ Sicherung mit passendem Halter nehmen. |
*Henrik*
12:07
Danke erstmal für die Antwort. Ein 3A Widerstand sollte reichen oder? Habe mir die Open1001 angeguckt. Sieht gut aus. Ich werde aber denke ich bei 2 BG20 bleiben. Als Außenmaße habe ich an 50*60*30 cm gedacht (Höhe,Breite,Tiefe). Das wären dann ja 90l abzüglich Wandstärke (1,2cm oder 1,5cm) und Technik. Sollte ja trotzdem über 30l pro BG20 kommen. Kann ich die beiden Chassis und die Technik einfach in den Innenraum "werfen" oder sollte ich die Kammern voneinander abtrennen? Macht das einen klanglichen Unterschied? |
DjDump
12:38
Meinst du eine 3A Sicherung? Ich würde 5A nehmen. 3A recht wahrscheinlich auch, aber mit 5A passts auf jeden Fall. Du brauchst keine Trennwand. Schau mal, ob du alle Technik durch die Chassisausschnitte montiert bekommst, dann brauchst du keine Wartungsklappe. |
Reference_100_Mk_II
13:17
Die BG 20 sollten bei der Fülle an Möglichkeiten die man mittlerweile hat eigentlich maximal eine Art "Notlösung" darstellen, wenn das Budget wirklich ARG knapp ist. Du bist bereit 90L brutto zu opfern? Dann schau dir mal die LF-Sat12 aus dem Nachbarforum an, dem ![]() Die Pläne sind frei verfügbar wenn man sich anmeldet. Die Weichenteile gibts bei ![]() Den TT bei ![]() HT + Horn in diversen Internet-Shops, z.B. bei h-audio (bei Jobst Audio selbst sollte man lieber nicht bestellen... leider...) Das Gehäuse einfach etwas tiefer und höher bauen, dann kommt da auch ne gute Portion Grundton raus. Jedenfalls um einiges mehr als aus zwei BG 20. Der allgemeine Klang ist auch eine ganz andere Liga. Mit einem typischen TPA3116D2 an 24V, welcher so ca. 30W bringt, wird die Box gut 110dB laut. Das ist schon SEHR heftig ![]() |
*Henrik*
13:26
Achso ja meinte die Sicherung ![]() Dann sollen es 5A sein. Wenn ich einen Baumarkt mit passendem Holz gefunden habe werde ich das in Angriff nehmen. Hast mir auf jeden Fall sehr geholfen. |
Festival BoomBox hendrich am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 22 Beiträge |
Mobile festival Box Senfmann am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 18 Beiträge |
Mobile Festival Box #9999 fisk3110 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 3 Beiträge |
Festival Box Nr Drölfkommaeins Maselli am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 5 Beiträge |
Festival Lautsprecher Rextar am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 5 Beiträge |
Partybox für Festival mit ordentlich Druck donnie91 am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 52 Beiträge |
Bau einer mobile (Festival) Box unter 400? Slipru_Grebslrak am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 7 Beiträge |
Festivalbox 2016 - 2.1 don_jon7592 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 24 Beiträge |
Box für den Campingplatz 🏕️ Tim.0815 am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 4 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.465
