HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Erster Eigenbau | Mobile Party Box | |
Erster Eigenbau | Mobile Party Box+A -A |
Maurice_J.
01:59
erstellt: 19. Mrz 2014, |
Guten Tag, ich bin es wieder mit einem neuen Versuch. Mein Ziel ist es, eine mobile Box zu bauen die in einen Rucksack passt. Orientiert habe ich mich dabei ein wenig an der "BG 20 - Partybox" Gehäuse: Breite: 30cm Höhe: 37cm Tiefe: 22cm 1. Frage [A]: Habt ihr Tipps oder Hinweise zu meinem Bauvorschlag, ist es sinnvoll gewählt und kann es klappen wie ich es mir vorstelle? Ist Mono sinvoll oder lieber 2 kleinere Chassis? Bauplan: ![]() Ich bin ein Laie was Elektronik und Holzbau angeht, damit kommen wir auch schon zur zweiten Frage ![]() 2. Frage [B]: Ist es möglich ohne Erfahrungen auf diesen beiden Gebieten eine mobile Box zu bauen? Komponenten die ich verbauen möchte: Chassi: ![]() Verstärker: ![]() ![]() ![]() Akku: ? (Info: 10 Stunden Laufzeit sollte er nicht unterschreiten). Holz: MDF oder Multiplex (16mm) BR-Rohr: ![]() 3. Frage [C]: Welche Komponenten sollte ich verbauen, was würdet ihr mir raten, vielleicht sogar eine andere Chassi? Welchen Verstärker und was für ein Akku, was würdet ihr tun? Am schönsten wäre es wenn ihr ein komplettes Setting postet. ![]() Ich hoffe es sind keine all zu dummen Fragen und ihr könnt sie mir leicht ohne viel Aufwand beantworten ![]() [Beitrag von Maurice_J. am 19. Mrz 2014, 02:03 bearbeitet] |
zykooo
12:53
Wie kommst du auf die Maße? Du kommst da auf ca. 18l Volumen, das kommt mir doch recht wenig vor. Wenn Akku und Amp noch in dem Volumen unterkommen sollen, entsprechend weniger. So wirst du sicher keine Basswunder von dem BG20 erwarten können. Das wird eher eine Tröte, glaube ich. Dann vielleicht lieber ein Paar von dem kleinen Bretterhaufen bauen, aneinanderschrauben und dann hat das auch Rucksackgröße und sollte besser klingen... hat hier schon irgendwer gemacht. Technisch ist das alles kein Hexenwerk. Spätestens mit guten Baumarktzuschnitten braucht es noch etwas Leim, Schrauben und eine Stichsäge für die Lochausschnitte und alles ist paletti. Wenn die zusatzfunktionen nicht benötigt werden, kommen sowohl der Lepai als auch das Sure Board in Frage. Ein 7-10Ah-Akku und dann spielt das locker die 10h. Fertige Lösungen gibt es hier im Forum massenweise. Einfach mal etwas stöbern. |
Vaizo
14:11
[Beitrag von Vaizo am 19. Mrz 2014, 14:12 bearbeitet] |
Maurice_J.
17:40
Danke für die ausführliche und schnelle Antwort ![]() Auf die Maße komme ich dadurch, dass ich meinen Rucksack ausgemessen habe bzw den Platz den die Box innen drin einnehmen kann gemessen habe ![]() Kommt man nicht eher auf 24L oder habe ich eine falsche Formel verwendet ![]()
Entweder ich bin gerade komplett neben der Spur oder ich verstehe echt nicht was du damit meinst ![]() Freut mich zu hören das ich das hinkriegen sollte, habe schon einige Projekte angesehen die recht verwirrend im Technischen Bereich für mich aussahen ![]() [1]: Sollte ich einfach einen 7-10Ah Bleiakku aussuchen oder muss ich auf etwas bestimmtes achten außer der 12v? Ich verfolge schon einige Projekte doch ich habe noch keins gefunden das wirklich auf mich zu treffen würde, ich werde gleich nochmal etwas stöbern ![]() @Vaizo: Ich habe mich nur an der Kiste orientiert, wollte meine Maße für den Rucksack verwenden doch die Chassi und das BR-Rohr übernehmen wie es abgebildet ist ![]() [2]: Sollte ich nun andere Chassi wählen oder die Maße überdenken? |
Zalerion
17:52
Bretterhaufen ist ein Bauvoschlag hier im Forum. Relativ klein, spielt rekativ tief, ist aber nicht so besonders laut (zumindest im vergelcih zum BG20). Davon kann man zwei zusammen bauen und ist noch nicht über der Rucksackgröße, dazu dazwsichen dann noch ein abteil für Elektronik und strom. So drüfte man etwa auf Rucksakgröße kommen. |
Maurice_J.
18:24
Das klingt sehr interessant, werde ich gleich mal nach gucken, danke ![]() |
zykooo
19:21
Kommt drauf an, deine Beschriftung ist inkonsistent. Entweder sind die Maße innenmaße, dann hast du theoretisch 24l Innenvolumen. Oder es ist so wie auf der Skizze, dann sind zumindest die 37cm Höhe ein Außenmaß, dann sind es vll. 22l Innenvolumen. Und dann passt das Standard BR-Rohr nicht mehr und müsste neu berechnet werden. Wie gesagt, wo kommen dann Akku und Amp hin? Ebenfalls rein? Dann bist du bei unter 20l Volumen in dem das Chassis aufspielt. Kleiner Bretterhaufen: ![]() Da brauchst du wahrscheinlich jemanden, der dir mit dem Sperrkreis hilft und es ist viel Zuschnitt, aber es lohnt sich klanglich. Auf den letzten Seiten hat wer ein mobiles Konstrukt gepostet und in dem Hohlraum in der Mitte kann man evtl. auch Akku und/oder Amp unterbringen. Bei dem Akku kannst du eigentlich nach Preis gehen. |
Maurice_J.
01:28
erstellt: 20. Mrz 2014, |
Gut, danke für die Hilfe, dass heißt ich werde das BG 20 Projekt in Rucksackgröße wieder über Bord werfen, dass heißt ich wäre wieder bei null ![]() Der Bretterhaufen sagt mir nicht so zu, habe viele Seiten gelesen doch wie auch schon gesagt wurde ist der Sperrkreis vielleicht nicht das richtige für einen Anfänger und das Konzept ist für eine Passive Box ausgelegt, ich müsste da noch einiges dran verändern und gucken und ausprobieren. Da ich nun endlich meine erste Box bauen möchte und ich aufgeregt wie ein Kind vor Weihnachten bin, habe ich mich dafür entschieden eine "Standard Box" zu bauen. Plan: Gehäuse: 70x30x30 / BxHxT (~60 Liter Brutto) Komponenten: Chassis: ![]() Verstärker: ![]() Akku + Ladegerät: ![]() ![]() Holz: 16mm MDF Bluetooth: ![]() Voltmeter: ![]() Spannungswandler zum Handy aufladen: ![]() Klinke zu Cinch: ![]() Was brauche ich noch, damit ich wirklich alles habe ![]() Und was haltet ihr von diesem Setup? Hat wer Verbesserungsvorschläge oder Preistipps? [Beitrag von Maurice_J. am 20. Mrz 2014, 01:52 bearbeitet] |
DarkR3ign
02:34
Schau dir mal dieses Voltmeter an: ![]() Das lässt sich mM. nach weitaus besser einbauen (Hatte deins in meiner kleinsten Box) Dein Bluetooth Modul benötigt 5V Spannungsversorgung, entweder irgendwie vom USB Modul abzwacken, oder als Alternative dieses hier: ![]() Wenn du noch Schalter, Kabel und und und brauchst, dann notier dir gut was du alles brauchst, denn so klein Kram kostet bei eBay um einiges mehr als bei z.B. Reichelt, aber immer billiger als für einen 30cent Schalter 6€ Versand zu zahlen. (Von Sachen die im cent Bereich liegen eventuell gleich ein paar mehr Bestellen. z.B.: ![]() [Beitrag von DarkR3ign am 20. Mrz 2014, 02:38 bearbeitet] |
Vaizo
11:42
Meines wissen nach wacht dieser Sure erst ab 14 Volt auf- allerdings hab ich es bisher nicht getestet da ich den ohnehin bei höherer Spannung betreibe. [Beitrag von Vaizo am 20. Mrz 2014, 11:42 bearbeitet] |
Maurice_J.
15:39
@DarkR3ign Danke für den Tipp mit dem Voltmeter ![]() Ich denke mal dann werde ich auf das Bluetooth-Modul verzichten, so wichtig ist es mir nicht, wäre nur ein nice to have ![]() Also sollte ich am besten alles was ich an Kleinkram brauche sammeln und versuchen es bei Reichelt zu bestellen? Da wäre dann noch die Frage was ich alles an klein-Kram brauche, habe da leider kaum Vorstellung von :/ @Vaizo Sollte ich also einen anderen Akku in betracht ziehen? Von den Möglichkeiten her bleibt eigentlich nur ein normaler Blei-Akku über, oder? Edit: Habe nochmal nach geguckt und der Amp benötigt wirklich mindestens 14 Volt, was sollte ich nun tun? Einen anderen Amp oder einen anderen Akku? [Beitrag von Maurice_J. am 20. Mrz 2014, 16:03 bearbeitet] |
Blumenkohl2014
16:09
Hi, ich bin auch gerade dabei mich an meiner ersten "mobilen Box" zu versuchen. Gehäusemaße sind ähnlich. Willst du die beiden Chassis in ein gemeinsames Gehäuse packen oder werden die nochmal getrennt? Grüße |
Vaizo
16:29
Du könntest 2 12Volt Akkus in Reihe schalten und dann über einen Step Down Wandler auf die 15-16 Volt stellen. Gibt dir dann auch viel Luft in Sachen Spieldauer. |
Maurice_J.
23:31
Aber ich könnte doch auch einfach einen Bleiakku verwenden, oder? Hatte da schon mal einen raus gesucht ![]() ![]() Das der schwerer ist, ist mir bewusst doch bei dem sollte es keine Probleme geben, oder?
Ich wollte sie mittels einer Trennwand in der Mitte trennen, bleibt dann für jedes Chassi ~ 30 Liter übrig ![]() |
Vaizo
00:03
erstellt: 21. Mrz 2014, |
Dieser hat auch nur 12 Volt. ![]() |
Maurice_J.
00:11
Ja stimmt, bin gerade ein bisschen neben der Spur ![]() Was sollte ich nun tun, einen anderen Akku oder einen anderen Amp in betracht ziehen? |
Blumenkohl2014
00:44
Okay, mache ich auch so. Hab dann je Chassis zwischen 30 und 42 Litern das muss ich noch sehen wie es am besten passt. Hast du schon eine Idee bzgl. Abstimmfrequenz? |
DarkR3ign
01:38
Solch ein ![]() 2 Akkus in Reihe erhöhen die Spannung Verlustfrei. Spannung Akku1 + Spannung Akku2. Das würde bei 2 Akkus aber auch wieder 24V bringen, das wäre dann wieder etwas zu viel Spannung für den 25Watt Verstärker. Ich würde dann zum nächstgrößeren ![]() Damit würde dann wenn gebraucht auch noch etwas mehr Lautstärke gehen, mehr Verbrauchen tut der auch nur wenn man mehr aufdreht. Kostet allerdings auch ein paar Euros mehr. Bei 2 identischen Akkus mit gleicher Spannung, kannst du aber auch von doppelter Laufzeit ausgehen. ![]() Im Blauen Feld einfach mal eintippen was man dann hätte (z.B. 24V, 17Ah, Verbrauch von 100W, Restladung 15%) das heißt er würde bei den Daten unter Absoluter Volllast etwa 3,47 Stunden reichen. ich denke aber nicht das ihr lange unter Volllast hören werdet. Die Verstärker höhren sich unter kompletter Volllast einfach nicht mehr schön an und es wäre wahrscheinlich auch viel zu laut. Bei halber Verstärker-Leistung habt ihr noch ganze 7 Stunden (und dann ist im Akku immer noch etwas drin). Finde ich ist schon ganz ansehbar ![]() ![]() |
Maurice_J.
15:43
Bin leider noch neu in diesem Gebiet, was meinst du mit Abstimmfrequenz :)? @DarkR3ign Danke für die ausführliche Erklärung ![]() Das heißt ich würden den 2x50 Watt Sure nehmen und 2x diesen ![]() Wäre dann bei 24V auf ~20Ah mit 15% Restenergie (Wieviel Restenergie muss in den Akkus bleiben oder kann man sie auch komplett entladen?) bei 4,08 Stunden ![]() Geht das alles so :)? Dann müssten wir nur noch die Kleinkram Frage lösen und ich könnte alles bestellen ![]() |
Blumenkohl2014
15:48
Für mich ist das auch noch neu. Die Abstimmfrequenz brauchst du um dein Bassreflexrohr zu dimensionieren (Position und Länge, Durchmesser steht ja schon fest) Ich stehe vor dieser Frage welche ich veranschlagen sollte. Eher 42 oder Richtung 50 oder 60. Lässt sich mit BoxSim zum Beispiel veranschaulichen. Ich hoffe ich hab jetzt kein Mist erzählt. :-) |
Maurice_J.
16:06
Gibt es nicht ein BR-Rohr das von Visaton zu den BG20 empfohlen wird? Wenn ja müsste man ja nur noch die Position festlegen, mit BoxSim. Wenn du eine Idee für die Abstimmfrequenz hast könntest du mich ja informieren, würde mir auf jeden Fall einige Arbeit ersparen, habe mich bis jetzt mit BoxSim noch gar nicht auseinander gesetzt ![]() |
Zalerion
16:44
Auf der Visatonseite gibts Empfehlungen. |
zykooo
16:50
Das ist eine allgemeine Empfehlung wie "Leute die Bratwurst mit Brötchen kaufen, wollen auch meistens Senf". Mal ganz trivial: Der Klang und der Tiefgang deiner Box ist vom Volumen abhängig. Mit dem BR-Rohr kannst du eine Überhöhung eines bestimmten Bassfrequenzbereichs erreichen, die sollte aber nicht dem Zufall überlassen werden ("Rohr rein, passt") sondern berechnet werden, damit man am Ende auch den Bass-Sound hat, den man möchte. Dazu ist es notwendig, den Rohrdurchmesser und die Rohrlänge zu berechnen. Die Position ist zumindest bei dieser Art Boxenkonstruktion zweitrangig. |
Blumenkohl2014
21:00
Keine Angst für BoxSim gibt es super Videos bei Youtube das ist kein Hexenwerk. Ich habe auch die Visaton BR Rohre aber wie gesagt die müssen eben noch angepasst werden. Vielleicht hilft uns ja jemand bzgl. der Abstimmfrequenz. Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen das die 42 HZ von Visaton nicht unbedingt für Outdoor geeignet sind. Ich hab wie gesagt zwischen 36 und 42 Liter (Was macht mehr Sinn? Bei 42 Liter habe ich einen etwas verwinkelten innenbau vom Gehäuse, d.h. es gäbe acht Wände) bei 36 sinds glaube 40*30*30. Welche Variante ist zu empfehlen? Und welche Fb eher so um die 50Hz? Hab das diagramm in meinem Thread gepostet. So bis später ich geh jetzt testen wie die Ground Zeros mit dem Lepai und Kinter klingen. Bzw. Obs überhaupt geht. |
Maurice_J.
18:08
#25
erstellt: 22. Mrz 2014, |
Nunja, werde wohl nicht drum herum kommen mich mit BoxSim auseinander zu setzten ![]() Das werde ich tun, wenn ich meine Bestellungen aufgegeben habe ![]() Wäre schön wenn ihr mal drüber gucken könntet, besonders hinsichtlich dem Kleinkram habe ich nicht sonderlich viel Ahnung was ich alles brauchen werde ![]() Einkaufsliste: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nun helft mir bitte, was sollte ich noch mit bestellen ![]() ![]() Möglichst mit Reichelt Links ![]() |
Zalerion
19:01
#26
Klinke zu Cinch bekommst du gleiche "Qualität" bei Reichelt für ein paar Cents. Direkt auch Ersatzkabel mitbestellen (so 4-5, die kosten echt nix und es ist blöd, wenn man unterwegs mal einen Bruch hat... ![]() ![]() Lautsprecherkabel. 1,5 oder 2,5mm² (theoretisch sind die Strecken kurz, 0,75 würde auch reichen^, aber naja). 5m für 5€ gibts auch bei Reichelt ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maurice_J.
19:12
#27
Danke für den Tipp und die Erweiterung ![]() Hier einmal ein Update: Einkaufsliste: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe schon öfter von Schaltern und Sicherungen gelesen, brauche ich sowas auch? [Beitrag von Maurice_J. am 22. Mrz 2014, 19:13 bearbeitet] |
DarkR3ign
19:36
#28
Sicherung ist an sich Sinnvoll, schaden tut es mit Sicherheit nicht. Hast du mal einen Kurzschluss, so ist deine Box abgesichert. Muss ist es aber nicht, natürlich kann dann aber auch alles kaputt gehen ![]() Was du an Schaltern brauchst musst du selber wissen. Die Standard-Ausführung wäre natürlich Strom an und Aus. Spaß wie Beleuchtung etc kann man natürlich auch noch mit Schaltern regeln ![]() ![]() |
Maurice_J.
21:02
#29
Ein danke auch an dich für die Ergänzung ![]() Ist es schwierig eine Sicherung ein zu bauen und könnte ich dafür einen Reichelt link bekommen ![]() Update: Einkaufsliste: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maurice_J.
00:37
#30
erstellt: 24. Mrz 2014, |
Ich hatte auch zwischendurch etwas von "Kabelschuhen" ![]() Wenn ja bitte einen Reichelt Link mit den richtigen, wollte jetzt so schnell wie möglich bestellen ![]() |
DarkR3ign
00:47
#31
z.B. Auszug aus dem Datenblatt des Wippschalters.
![]() Bisschen auf Suche gehen musst du aber auch selber ![]() Wo du sonst noch Hülsen brauchst weiß ich nicht, schau selber nach ![]() [Beitrag von DarkR3ign am 24. Mrz 2014, 00:49 bearbeitet] |
Maurice_J.
00:56
#32
Habe nun bei jedem Produkt in der Beschreibung geguckt und so eine Info gab es nur bei dem Wippschalter ![]() |
DarkR3ign
00:58
#33
Ich weiß nicht ob du bestellen kannst. Geh den Aufbau durch, schau ob du alles hast. Hast du nicht alles und schon bestellt kostet es halt nochmal extra Versandkosten ![]() |
neb555
09:02
#34
Wenn du das LS kabel nicht anlöten willst brauchst noch flach hülsen in klein und groß größe weiß ich gerade nicht sorry. |
Maurice_J.
13:44
#35
Meinst du so etwas: ![]() oder so etwas: ![]() |
wutzebubbes
14:18
#36
Maurice_J.
15:02
#37
Okay, habe die nun auch bestellt, danke ![]() Ich bin schon die ganze zeit auf der Suche nach Lautsprechergittern, doch ich finde keine schönen die bezahlbar sind, gibt es da einen Geheimtipp oder könnt ihr mir welche empfehlen? Für 8" / 20cm ![]() |
wutzebubbes
15:21
#38
Blumenkohl2014
15:22
#39
Hallo, also ich habe diese hier bestellt. ![]() wenn ich viel Lust habe werd ich die noch weiß machen da meine Lautsprechen schwarz werden :-) [Beitrag von Blumenkohl2014 am 24. Mrz 2014, 15:23 bearbeitet] |
neb555
16:44
#40
Nein es gibt keine schönen Ls abdeckungen die bezahlbar sind finde ich zumindest. |
Maurice_J.
17:58
#41
Ja, die beiden sind eigentlich auch nicht so meins, aber dann muss ich wohl damit leben das es keine für mich schönen LS-Gitter gibt ![]() Edit: Habe mir nun diese hier bestellt: ![]() [Beitrag von Maurice_J. am 24. Mrz 2014, 18:14 bearbeitet] |
Maurice_J.
17:56
#42
erstellt: 26. Mrz 2014, |
So langsam trudeln die ersten Teile ein ![]() Da ich z.B. noch nie einen Akku mit einem Verstärker verbunden habe, wollte ich fragen ob ihr vielleicht irgendwelche Videos kennt, die das zeigen bzw. erklären ![]() Habe schon auf Youtube rum gestöbert doch nichts gefunden was mir helfen könnte ![]() |
Zalerion
18:16
#43
Wie wäre es mit einem Kabel ![]() und die Sicherung sollte auch noch rein. Und, da gleichstrom, +an+ und - an -. Ich weiß nicht wie wichtig das ist, aber würde es einfach vorsichtshalber drauf achten |
Maurice_J.
18:25
#44
Werden die Kabel mit geliefert ![]() Wollte auch eher darauf hinaus wie, habe das jetzt noch nicht vor Augen, doch vielleicht erübrigt sich die Frage ja sobald ich es sehen kann ![]() Danke, werde ich beachten ![]() |
Maurice_J.
19:00
#45
Was bräuchte ich denn für Sicherungen ![]() Solche ![]() Wenn die nicht gehen dann bitte einen Amazon-Link da ich Prime Kunde bin und mir den Versand somit spare ![]() Bräuchte ich dann nicht auch Sicherungshalter, z.B. diese: ![]() Sind die Sachen eher Suboptimal oder gehen die in Ordnung :)? Hat wer einen besseren Vorschlag ![]() |
Kekskopf
22:35
#46
Jup, diese standard-Flachsicherungen bieten sich an. Würde 3A oder 5A nehmen und dazu statt Sicherungshalter einfach zwei 6,3 mm Flachsteckhülsen nehmen, das passt dann genau. Hab eher wegen was anderem Bedenken: Wie willst du denn die Akkus laden?? Du bräuchtest ja ein Ladegerät für 24V LiIon Da ist zwar ein Ladegerät dabei, aber das ist auf 12V und auf EINEN Akku ausgelegt. Bringt dir also nicht viel, ausser du trennst die Verbindung zwischen den Akkus jedes mal und lädst sie einzeln. (Was totaler Unsinn wäre) Weis auch nicht ob man einfach so ein bezahlbares 24V LiIon Ladegerät im Einzelhandel findet. Musste ja für meinen (bezahlbaren) 24V Blei Automatiklader schon lange suchen. Mir macht auch der folgende Satz auf der Artikelseite Sorgen:
Was soll dass denn bitte ![]() ![]() Wäre für mich Grund genug den Akku nicht zu nehmen... [Beitrag von Kekskopf am 26. Mrz 2014, 22:37 bearbeitet] |
neb555
22:48
#47
Kekskopg hat recht ein lipo 24v geht ab 80€ ehr 100€-400€ los . Und man findet keine genaue Zellen anzahl und ein liPo muss/sollte mit einem Balcancer geladen werden . Also überlegst cri cir besser wie du die Ahhus getrennt laden kannst . |
Maurice_J.
14:57
#48
erstellt: 28. Mrz 2014, |
Okay, danke für den Tipp mit den 6,3mm Flachsteckhülsen ![]() Das hört sich gerade echt vernichtend für mich an ![]() Freue mich die ganze zeit weil jeden Tag neue Sachen ankommen und ich dann endlich anfangen kann doch nun ist meine Vorfreude geplatzt ... Hat vielleicht einer eine Idee, wie man die Akkus getrennt laden kann? Ich werde heute Abend oder zwischendurch mal gucken, ich hoffe da gibt es eine Lösung :/ |
Zalerion
15:27
#49
Du könntest zwei Anschlüsse/Buchsen zum Laden rauslegen und die mit einem Schalter verbinden. Zum Laden dann den Schalter umlegen. Wenn die Pole draußen direkt berührbar sind, würde ich das so machen, dass, wenn nicht geladen wird, die Buchsen getrennt werden. Sonst kann es sein, dass da gebrückt wird und die Akkus sich selbst entladen (Kurzschluss). Muss nur feucht genug sein oder jemand auf die Idee kommen, da ein Stück Metall draufzulegen... Mit einem Wippschalter kann man da bestimmt eine schöne Schaltung basteln. Wie es mit trennen von Amp aussieht beim Laden, muss jemand anders sagen, weiß nicht, ob das nötig ist. |
Kekskopf
16:09
#50
Hab mal eine kleine Lösung entworfen. Du brauchst - 2x Wechselschalter mit je zwei Wechslern ![]() - 1x Ladebuchse ![]() Mit S1 kannst du zwischen An (Normalbetrieb) und Aus/Ladebetrieb umschalten. Mit S2 schaltest du zwischen Akku 1 und Akku 2 um. Auf dem Bild steht S1 auf Aus/Ladebetrieb. Rechts unten wo 24V steht hängst du einfach den Verstärker etc hin. So kannst du einfach das Ladegerät dran lassen bis Akku 1 voll ist, dann legst du S2 um und Akku 2 wird geladen. Die Schaltung sollte gegen Fehlbedienung sicher sein. Schaut komplizierter aus als es ist ![]() ![]() [Beitrag von Kekskopf am 28. Mrz 2014, 16:10 bearbeitet] |
Maurice_J.
18:36
#51
Danke für die Mühe die ihr euch macht, finde ich echt spitze! ![]() Das klingt alles sehr gut ich habe nur ein bedenken.. Ist das für einen Neuling, der noch keine Erfahrung im Elektro-technischen Bereich hat machbar? Der Schaltplan sieht auf den ersten Blick echt kompliziert aus, besonders für einen der vorher noch nie einen gesehen hat ![]() Und gibt es etwas das man einbauen kann, damit einem angezeigt wird wie voll bzw. leer der Akku ist? |
Stromversorgung für mobile Lautsprecherbox/Eigenbau Vince221 am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 5 Beiträge |
Mobile Mini Soundbox im Eigenbau kingkult am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 170 Beiträge |
(Eigenbau) Mobile Musikbox mit guten Bass Nizz am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 23 Beiträge |
Up2Stream "PA" Party Box JulesVerne am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 16 Beiträge |
Verbesserung meiner Party Box SoundDefekt am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 6 Beiträge |
Mobile 3-Weg Karaoke System Eigenbau T2X86 am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 4 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box Pablo9 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 6 Beiträge |
Mobile festival Box Senfmann am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 18 Beiträge |
Mobile Box für unterwegs Daviddoof am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 16 Beiträge |
Mobile Box 2.1? Technoente94 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 76 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.998
