Erste Mobile Box, und viele Fragen
kokamuzik
#51 erstellt: 15. Apr 2014, 13:52
soo Chassis sind eben gekommen, ich werd gleich mal testen wie der pegel und klang im Gehäuse am Radio ist.
Dann bin ich ja mal gespannt wie der Test mit dem Kondensator läuft und vor allem auch der BR test.
kokamuzik
#52 erstellt: 16. Apr 2014, 07:09
Ja murks da wollt ich gestern testen und konnt nicht. Hab ganz vergessen das die Eagle 4mm mehr Einbaudurchmesser brauchen
Und ich hab hier in meiner Studentenbude keinen Dremel rumfliegen (Muss ich wohl mal langsam anschaffen ), also muss ich das bis morgen Nachittag verschieben, dann werd ich über Ostern mal wieder die Werkstatt von Vatern besetzen
Warnex hab ich jetzt auch schon da, ich denke ich werd das ganze übers WE komplett machen können, vorausgesetzt der Pegel passt mir.
kokamuzik
#53 erstellt: 18. Apr 2014, 14:28
Pegel passt mir ganz und gar nicht, die Eagle klingen zwar geil, aber mir viel zu leise... Mistiges Radio oder vor allem mistige 12V
Ja schlagt mich, steinigt mich, hätte ich bloß auf euch gehört
Radio geht jetzt zurück, der Akku auch. Ich denk dann wohl mal an 24V mit Sure Platine (2x50 Watt oder welche?)
was macht da bei einer angestrebten 8 - 10 h Laufzeit Sinn an Akkus, vielleicht zwei 7Ah stunden Akkus in Reihe oder reichen da auch kleinere (2x 4,5 Ah)? oder gar kein Bleigel sondern was anderes?
Wie war das bei den Sure Platinen mit USB-Anschluss für Musik, gibts da ne Möglichkeit oder geht nur Klinke, Bluetooth?
Edit: dachte so an den Sure Amp:
Klick Mich
Kann ich den nutzen?
vergesst das mit Bluetoth und USB wieder ich nehm einfach nen alten Ipod Classic mit Dock connector auf 2xCinch und das passt dann.
Ich würd mich riesig freuen wenn mir jetzt noch einer sagt wie das mit den Akkus ausschaut. Vor allem wie man zwei 12V akkus in Reihe geschaltet am sinnvollsten lädt ?
Edit2:
Hab gerade mal berechnet wie die Laufzeit bei Last mit dem Sure Amp ist, da reichen ja mal ganz locker 2 * 4,5Ah Bleigelakkus für mehr Zeit als ich haben will 8). Klingt also schonmal gut.
[Beitrag von kokamuzik am 18. Apr 2014, 16:33 bearbeitet]
DjDump
#54 erstellt: 18. Apr 2014, 17:45
Den Sure Amp kannst du nehmen, wobei ich eher Platine und Lautstärkeregelung einzeln kaufen würde. Lässt sich besser verbauen..
Fallst du doch umschalten willst, brauchst du bei den Sure Platinen einen extra Schalter.
Zwei 12V Akkus lädst du am besten mit einem 24V Ladegerät. Dann sparst du dir zusätzliche Elektronik.
Ein Ansmann ACLS kann das zb..
DiskoStu
#55 erstellt: 18. Apr 2014, 20:19
Wenn du das ganze auf richtig Pegel betreiben möchtest, werden die 4,5 Ah aber nicht lange halten. Was hast du da gerechnet?!?
kokamuzik
#56 erstellt: 19. Apr 2014, 10:05
@ DjDump
Also dann die Sure tda7492 Platine mit Lautstärkeregelung, wo bezieh ich das am schnellsten? Gibts da einen Geheimtipp?
Brauch ich dann noch irgendwas dazu?
Was meinst du mit umschalten und extra Schalter für die Sure Platine?
Bei der Patine kann ich dann auch einfach zwei Stromquellen (Akku, Netzteil) anlöten und per Schalter wechseln?
@DiskoStu
Es geht ja um zwei in Reihe geschaltete 4,5 Ah Akkus. Also 9Ah mit 24V
Hier wurde die Stromaufnahme des tda7492 mal gemessen bei verschiedenen Pegeln:
Klick Mich
Optimistisch wie ich bin hab ich einfach mal die "ziemlig laut" Messwerte für 24V verdoppelt auf 0,3A und wenn ich nicht komplett falsch liege sollte das dann bei rauskommmen:
Akku Berechnung
Und selbst bei 0,6A würde mir die Laufzeit ja noch locker reichen
verbesser mich bitte wenn ich totalen Unsinn rede
DarkR3ign
#57 erstellt: 19. Apr 2014, 12:33
naja wenn du 2x 50W Ausgangsleistung hast würde ich schon eher mal mit 30 - 40W rechnen, nur um auf der sicheren Seite zu sein.
Außerdem erhöht sich die Spannung bei Reihenschaltung, bei Parallelschaltung die Kapazität.
Also entweder 24V 4,5AH
Oder 12V 9AH
Was du da aufgeschrieben hast entspricht 2 Akkus in Reihe und das 2x parallel, also 4 Akkus
Bei 24V, 4,5AH und einem Verbrauch von 30W und einer Restkapazität im Akku von 15%, kommst du nur noch auf 3 Stunden
30W verbrauch ist wahrscheinlich seeehhr pessimistisch gerechnet, aber 7.2W scheint mir auch etwas gutgläubig.
Ich würde den Akku einfach so groß dimensionieren, dass er noch ins Gehäuse passt, das Gewicht ertragbar ist und der Preis stimmt.
Mehr Akku kann man ja eigentlich immer gebrauchen
Aber das ist meine Meinung, wenn dir Gewicht sehr wichtig ist nimm keinen zu großen Akku, du sollst ja schließlich glücklich werden
kokamuzik
#58 erstellt: 19. Apr 2014, 17:04
Danke für die Aufklärung.
wusste doch das ich irgendwas durcheinander geworfen hab mit Reihen-Parallel-Schaltung
Wär ja zu schön gewesen ...
Bei dem Verbrauch von 7,2 Watt bin ich einfach nur von den Messwerten ausgegangen die gepostet wurden.
Oder ich häng den Sure erstmal mit Netzteil an ne Steckdose Messe den Verbrauch bei ordentlich Pegel und entscheide danach welche Akku Kapazität Sinn macht.
Aber Mal rein rechnerisch ausgegangen von der Herstellerangabe zum Wirkungsgrad von dem Eagle (94dB/W)
hab ich doch an 8 Watt schon 103db
und an 16 Watt 106db und so weiter, oder?
Also ich sag mal 9Ah 2 mal in Reihe sollte doch für ausreichend Saft sorgen um auch ordentlich laut auf meine 6-8h zu kommen?
natürlich macht man wenn man in nem Park mit ein paar Leuten rumhängt auch nicht die ganze Zeit Pegelorgien
Dann passt das auch mit dem Volumen für die Breitbänder von 20L endlich perfekt dank der zwei Akkus
Kann ich bei der Sure Platine Zwei verschiedene Quellen realisieren?
Also einmal Klinkenbuchse neben den Lautstärke-Regler in den Einbaurahmen und einmal Cinch um einen Ipod Dock Connector so am Gehäuse zu verbauen das man den Ipod einfach so Dockingmäßig anschließen kann.
[Beitrag von kokamuzik am 19. Apr 2014, 17:06 bearbeitet]
kokamuzik
#59 erstellt: 22. Apr 2014, 08:03
Bevor ich irgendwas bestelle, wäre es super wenn ihr nochmal drüber gucken könntet
- Sure Board
- Ich weiss nur nicht welchen Lautstärke Regler ich nehmen muss???
- Kleinteile wie Einbauschale, Cinch / Klinkenbuchse etc.
- Ladegerät wird dann wahrscheinlich das angesprochene Ansmann
Wegen der Akkus, da werde ich den Verbrauch vom Sure erstmal am Netzteil messen um mich dann für die richtige Kapazität zu entscheiden.
ic3fir3
#60 erstellt: 22. Apr 2014, 08:18
vielleicht interessiert dich das ja: ich bin über den SURE TDA7492 (als fertiger verstärker, nicht als platine) in verbindung mit dem eagle nicht sonderlich begeistert.
laut (meiner) Messung bringt der gerade mal ~ 3 - 4 Watt auf den eagle (details zur messung hier ) bei voller leistung, das ist jetzt nicht unbedingt leise, aber der eagle verträgt 45W!
Ich will nicht ausschließen das ich einen Fehler gemacht habe beim Messen oder verbauen, bin halt nicht wirklich vom fach, aber fakt ist das der Eagle an meinem Sure Verstärker bei weiten nicht an seine grenze getrieben wird.
Hab jetzt mal den Lepai und den Kinter von Amazon bestellt zum testen, der sieger darf bei mir bleiben
Hab vor kurzen den Lepai an einem Auto Koax gehört, und der hätte den Eagle am sure vom pegel her locker weggeblasen.
Vlt kann ich dir Ende der Woche mehr über den Vergleich Sure vs. Kinter vs. Lepai sagen
[Beitrag von ic3fir3 am 22. Apr 2014, 09:12 bearbeitet]
kokamuzik
#61 erstellt: 22. Apr 2014, 18:05
Das wäre Top dann warte ich lieber noch bis du was dazu sagen kannst
lifthrasil01
#62 erstellt: 22. Apr 2014, 20:54
Zum Kinter kann ich sagen, dass der auf alle Fälle die versprochene Leistung bringt und auch größere Anlagen gut befeuern kann. Er verhält sich nur nicht ganz klangneutral, was mich bei einer Festivalbox jedoch nicht gestört hat.
Finde den test auch sehr interessant. Ich wollte schon immer mal wissen wie sich die Alternativen zum Kinter schlagen.
[Beitrag von lifthrasil01 am 22. Apr 2014, 20:56 bearbeitet]
kokamuzik
#63 erstellt: 07. Mai 2014, 13:17
Soo jetzt kanns hier auch mal weiter gehen, nach dem Test von ic3fir3 hab ich mir direkt das Sure Board mit 2x100 tda7498 bestellt.
Ich konnte eben schon testen und jetzt ist das Pegel und dabei hab ich nur an 12V getestet
Die Eagle sind wirklich ein Hammer Tipp gewesen, klanglich wie vor allem auch Basstechnisch
Als nächstes teste ich noch die 330µF Kondensatoren vor den Lautsprechern.
Leider muss ich auf den Latstärkeregler noch was warten weil ich den nicht per Express bestellen konnte, aber dann hab ich auch genug Zeit noch alles zu testen bevor Final zusammengebaut wird.
Ich werd dann am WE auch mal ein Multimeter auftreiben um zu messen was der so an Strom zieht, danach entscheide ich dann wie Groß der Akku ausfällt. Aber wenn sich das so ähnlich bestätigt wie bei dem Test vom tda7492, tja dann komm ich auch mit 7,2ah ganz entspannt aus. Dann macht vielleicht sogar der hier mal Sinn zu testen: Lithium 9800mah
Wollte den nicht auch irgendwer hier mal testen?
[Beitrag von kokamuzik am 07. Mai 2014, 13:17 bearbeitet]
ic3fir3
#64 erstellt: 07. Mai 2014, 13:33
an der amperemessung wäre ich auch sehr interessiert
neb555
#65 erstellt: 07. Mai 2014, 14:58
schau mal hier wird sich viel über die Lipos unterhalten.
kokamuzik
#66 erstellt: 08. Mai 2014, 13:40
Ja die Messung erfolgt auf jeden Fall, kann aber sein das ich die erst Montag machen kann weil für Sonntag ist die Box schon eigentlich deutlich zu Laut
Danke für den Link, hab mir das mal durchgeguckt, das ist glaub ich eher nix für mich wegen der Spannung von 10,8 ~ 12,6 V
Da ich ja jetzt den Sure tda7498 hab sollte der schon saubere 12V bekommen damit der überhaupt angeht befürchte ich.
Aber je nach Verbrauch reicht mir dann vielleicht doch auch ein 7,2Ah Akku (*träum). Das würde dem Gewicht doch schon zu Gute kommen. Oder ich bestell einfach mal so ein Lipo dingen, bei 16€ kann man nicht all zu viel in den Sand setzen :D.
Wenn der dann realistische 6,8Ah hat passt das ja etwa.
Ich nehme an zwei davon in Reihe erfordert dann ein kompliziertes aufladen weil die Ladeeletronik im Akku integriert ist? + vernünftiges (teures) Ladegerät?
[Beitrag von kokamuzik am 08. Mai 2014, 13:44 bearbeitet]
kokamuzik
#67 erstellt: 09. Mai 2014, 07:23
Ich habe noch eine kurze Frage zur Verkabelung des Stromabteils.
Ich habe einen 1,0,2 Schalter auf die 1 kommt der 12v Akku, auf 2 kommt der Stromanschluss um die Box per externem Netzteil zu betreiben.
Zum laden des Akkus sollte ich doch dann sinvollerweise die Anschlüsse außen auf die Nullstellung des Schalters legen oder?
BoomBoB
#68 erstellt: 09. Mai 2014, 19:20
1,0,2 sagt den meisten nix meinst du nen Ein-Aus-Ein-Schalter?
Dann wird das nix.
1=Akku an Amp
2= Netzteil-Buchse an Amp
0= Aus (nix An )
Kein laden möglich...
Vlt. einfach ne Lade-Buchse für den Akku verbauen
die immer An ist ...
z.b 2 Schrauben aus dem gehäuse raus legen mit +&- dran
da dann die "Zangen" vom Ladegerät ran.
oder
1=Akku an Amp
2=Akku an Lade-Buchse
0=Aus (nix An )
Kein Anschluss für Netzteil...
oder
1=Amp an Buchse
2=Akku an Buchse
3=Aus (nix An )
Kein Akkubetrieb...
kokamuzik
#69 erstellt: 10. Mai 2014, 10:49
Jaaa genau einen Ein-Aus-Ein Schalter meinte ich.
Siehst du da hab ich wieder nicht zu Ende gedacht. Dann werde ich wohl 1 = Akkubetrieb, 2 = Netzteilbetrieb machen.
Fürs laden hab ich so eine Einbauplatte mit Cinch-Buchsen wo Bananenstecker reinpassen, dann kann ich doch eigentlich vom Akku einfach da ran gehen, also quasi immer auf "Ein". Da würde ich dann immer so Gummi- /Plastik-kappen drauf machen damit ich keinen kurzen haben kann. Oder ist das ne schlechte Idee?
schormi12
#70 erstellt: 10. Mai 2014, 13:32
So ich will dann auch mal eine weitere Box zeigen.
Ich kam damit dem Wunsch meiner Freundin nach, die sich eine Box für das Badezimmer (und für Ausflüge zum See) gewünscht hatte.
Badezimmerbox
Badezimmerbox
Badezimmerbox
Folgende Teile wurden verwendet:
12mm Siebdruckplatte
Lepai TA-2020+
2x 1,2 ah Bleiakku
2x Einbauschale
2x Mac Audio ML 1007 Coaxe
Voltmeter
Diverse Buchsen und Schalter
Die Abdeckgitter habe ich Weiß lackiert, das Holz wasserfest grundiert und dann mit diversen Aufklebern bearbeitet.
3 Dosen Klarlack gingen zum versiegeln drauf. Es kann zwischen Akku und Netzbetrieb (DC Buchse mit 12V 5A Netzteil) umgeschaltet werden.
Klangbeschreibung :
Für Badezimmer und gemütlich am See liegen eigentlich schon zu gut. Die Höhen siind schön klar und Bass ist auch genug da. Wenn man
in der Badewanne liegt und die Augen zu hat, denkt man eine viel größere Box da stehen zu haben. Lautstärke ist auch mehr als ausreichend
(Ungefähr doppelte Zimmerlautstärke).
By the Way, der Akku hielt beim ersten Test ca. 8 Stunden (bei sehr hoher Lautstärke) durch bis die 11 Volt erreicht waren.
kokamuzik
#71 erstellt: 10. Mai 2014, 14:07
@schormi12
Sieht gut aus, aber bist du dir sicher das du die Box in meinem Thread vorstellen wolltest und nicht vielleicht eher im Vorstellungsthread für Mobile Boxen ?!
Ich habe gerade überlegt ist eigentlich Unsinn das immer auf "Ein" zu machen das laden gefällt mir nicht. Ich mach einfach noch einen Wippschalter mit Ein-Aus nur fürs laden. Ist denk mich mal besser und sicherer.
schormi12
#72 erstellt: 10. Mai 2014, 14:46
Sorry. Habe ich falsch gepostet.
Wird nachher (hoffe ich) verschoben.
detegg
#73 erstellt: 10. Mai 2014, 14:53
... schon passiert!
Detlef
kokamuzik
#74 erstellt: 10. Mai 2014, 17:41
Ist ja gar nicht schlimm
Hier sehen nur nicht so viele die schöne Box
Aber ist ja jetzt verschoben
m_87
#75 erstellt: 22. Jun 2014, 21:21
Moin,
denke, dass mir hier speziell @kokamuzik helfen kann, es ist aber natürlich jeder Eingeladen seine Erfahrungen beizutragen.
Ich will auch eine mobile Anlage bauen und habe mich schon auf einen TDA749_ basiertem Amp und zwei Eagle L026B festgelegt. Die Kombination scheint ja auch sehr gut an zu kommen. Nur habe ich kaum jemand gefunden der die Kombination Eagle und TDA7498 (bzw Sure 2x100W) genutzt hat.
So nun zu den eigentlichen Fragen:
1) Meist du, man kann den Sure aufdrehen, ohne das die Eagle schaden nehmen? Frage wegen: Sure 2x100W vs. Eagle 45Wrms/60 W, aber die 100W kommen ja anscheinend eh nicht am Lautsprecher an.
2) Hast du mal gemessen wie viel Strom maximal fließt oder wie viel Watt der Verstärker Sure 2x100W maximal braucht? Ich weiß, dass das von vielen Faktoren abhängig ist, aber immer hin stimmt schon mal die komination Verstärker u. Lautsprecher. Habe bisher vom Sure 2x100W Werten zwischen 0,700mA(http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=100&thread=2182&postID=12#12) und 3A gelesen.
3) Du hast einen DC12V auf DC24V Wandler verwendet, oder? Woher hast du den, welcher ist es geworden? Dieser "verbraucht" natürlich auch etwas Energie. Der Vorteil, den ich mir erhoffe ist, das ich eine Art einen "Boost Modus" habe. Dann habe ich noch die Möglichkeit die Stromsparfunktion zu verwenden ohne DC/DC Wandler mit einem ähnlichen Pegel wie der 2x50W Sure UND der trotzdem bis 11,89V also 0% Kapazität eines Blei Akkus noch funktioniert.
Kannst du bestätigen das der TDA7498 mit 24V der lauteste variante ist? Hast du mal 30V ausprobiert?
4) Du hast auch ein Lautstärkeregler verwendet, oder? Hast du auch einen mit Bass Treble Control Funktion? Bin am überlegen einem mit LM1036 zu verwenden, zB. diesen: http://www.ebay.de/i...&hash=item19eaf1528e
5) Habe auch ein Board gefunden mit TDA7498, LM1036 und einen Vorverstärker NE5532: http://www.aliexpres...pply/1214092020.html
Weißt jemand zufällig, wie sich der LM1036 mit oder ohne Vorverstärker auf den maximalen Pegel auswirken würde?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß m_87
[Beitrag von m_87 am 22. Jun 2014, 21:40 bearbeitet]
Meine erste Mobile-Box -> einige Fragen
soundsystem23 am 06.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  9 Beiträge
Mobile Box bauen (konkrete Frage)
EW1010 am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  63 Beiträge
Meine erste 2.1 mobile Boombox
m.a.s.t.e.r am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  3 Beiträge
Mobile Box als Anfänger bauen: Diverse Fragen
Siggi_Sause am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  111 Beiträge
Mobile Box mit Powerbank betreiben!
hen101 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  15 Beiträge
Mobile Box mit Autobatterie - 200?
Katteker am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  8 Beiträge
Mobile festival Box
Senfmann am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  18 Beiträge
Mobile Bluetooth Box
Pablo9 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  6 Beiträge
Mobile Mini/Micro Box
Kc*Rage am 27.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  16 Beiträge
Mobile Box mit RaspPi
Knucklepin am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 20 )
  • Neuestes MitgliedDanielvipse
  • Gesamtzahl an Themen1.557.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.382
