ne Boombox bauen
ghttblstr
#1 erstellt: 15. Jul 2020, 20:16
Ich hab ordentlich Bock was zu lernen und ne Box zu bauen! Ich hab den Thread "An alle Neulinge, die eine (Mobil-) Box bauen möchten" durchgelesen, aber einige Fragen sind trotzdem offen geblieben.
Zuerst der Fragebogen:
Wofür ist eure Box gedacht?
- Hintergrundbeschallung von 5 Leuten
- Musikbox Zuhause
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Techno, Dubstep und anderen Kram mit viel Bass
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Etwas größer als ein Schuhkarton, Form eines Quaders
Drehermicha hat da ein sehr gutes Design:
Design von Drehermicha
An dem würde ich mich orientieren.
Wie schwer darf es werden?
- ca. 4 bis 5kg
- von einer Person tragbar
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Tiefer Bass: 40%
hohe Lautstärke: 30%
guter Klang: 30%
Wie hoch ist das Budget?
So ca. 200€ bis max. 250€.
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Mir erstmal relativ egal.
Aktueller Planungstand eurerseits?
siehe unten
Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?
- keine Erfahrung im Boxenbau
- Grundwissen E-Lehre
- Multimeter, Werkzeug und Lötkolben vorhanden
Als nächstes meine bisherige Planung:
Also ich plane eine mittelgroße Musikbox aus Bauteilen aus dem Internet zu bauen. Dabei ist mir wichtig, dass sie handlich bleibt und trotzdem einen guten Bass bringt. Ich habe ein 2.1 System im Blick.
Für die Stromversorgung habe ich einmal ein Netzteil (stationäre Variante) und alternativ einen Lithium-Ionen-Akku (portable Variante) geplant. Diese sollen den Verstärker mit ausreichend Strom versorgen. An den Verstärker kommen zwei Visaton Lautsprecher und ein Subwoofer.
Hier sind die Links zu den Bauteilen:
  1. Netzteil
  2. Lithium-Ionen-Akku
  3. Leistungsverstärker
  4. Visaton Lautsprecher
  5. Subwoofer
Die Elektronik ist größtenteils aufeinander abgestimmt. Bei der portablen Variante ist zwar weniger Leistung zu erwarten, aber solange der Sound dann nicht völlig verloren geht ist das für mich okay. Außerdem suche ich vielleicht noch einen anderen Akku raus.
Bis hierhin habe ich zuzüglich Lautsprechergitter knapp unter 200€ des Budgets aufgebraucht und die Bauteile zusammen sind ca. 3 kg schwer - also ist soweit alles im Rahmen geblieben.
Fällt bis hierher jemandem schonmal ein Fehler auf?
Problem beim Bau des Gehäuses:
Die größten Schwierigkeiten habe ich bei der Planung des Gehäuses. Hab den Thread über TSPs gelesen und mich im Internet über Bassreflexgehäuse informiert, bin aber trotzdem nicht groß weitergekommen.
Gegeben war im Datenblatt diese Liste mit TSPs für den Woofer:
Revc 6,800 Ohm; Fo 68,552 Hz;
Sd 83,000 cm\2; Krm 564,271 uOhm;
Erm 1,073; Kxm 59,014 mH; Exm 1,538;
Vas 5,721 mM\3; Cms 584,776 uM/N;
Mmd 8,783 mHg; Mms 9,217 g; BL 7,392 TM
Qms 3,551; Qes 0,494; Qts 0,434;
No 0,361%; SPLo 87,590 dBRevc 6,800 Ohm; Fo 68,552 Hz;
Meine bisherige Rechnung sieht jetzt wie folgt aus: (Hab mich großteils am TSP Thread orientiert)
Vb: Nettovolumen des Gehäuses
Vas: Äquivalenzvolumen des Subwoofers
Qts: Gesamtgüte des Subwoofers
AF: Öffnungsfläche des Bassreflexrohres - hab ich erstmal auf 78 cm^2 geschätzt
l: Länge des Bassreflexrohres
Vb = 15 * Vas * Qts^2 = 15 * 5,721 * 0,434^2 = 16,16 L ???
Ist das richtig gerechnet und muss das Gehäuse dann 16L Volumen haben?
Und wie berechnet man die Maße für das Rohr?
Ich bin ziemlich lost.
Würde mich über Unterstützung freuen wenn sich jemand die Zeit nimmt.
vVegas
#2 erstellt: 15. Jul 2020, 21:08
Warum muss es so ein billiger Skytronic Bass sein? Nimm doch was erprobtes, dann brauchst du auch nicht lange rum zu rechnen.
Z.Bsp. nen SW6.01 oder DC160-4, kosten ja auch nicht so viel. Da darfst du dann auch bisschen Bass erwarten (alles andere macht bei deiner Musikrichtung keinen Sinn).
Verstärker solltest du direkt zu nem 2.1 Board wie dem Aiyima greifen. Da weiß man das sie klappen.
https://www.aliexpress.com/item/32840784342.html
Akku ggf. über nen Bleigel nachdenken wenn das Geld knapp ist. Wird zwar schwerer aber so ein 7Ah Bleigel mit entsprechender Ladeschaltung (LM2596 auf 13,8V/2A eingestellt) ist für ~25€ zu realisieren. Altes Laptopnetzteil dran und fertig.
[Beitrag von vVegas am 15. Jul 2020, 21:20 bearbeitet]
solicatis
#3 erstellt: 16. Jul 2020, 12:54
Das Modul macht seine angegebene Leistung bei 24 Volt und an 3 Ohm (Dann auch mit 10% Klirr!) also bei dem 8 Ohm Bass an 12V hast du 16 Watt am Bass s. Video (https://www.youtube.com/watch?v=flCY59X2oxc).
An den Sateliten wären es dann die Hälfte. Was vermutlich im Hoch-Mittelton sogar reicht. Hatte den Breitbänder auch mal als Center im Auto. Mit einer kleinen Saugkreisschaltung war der ganz OK.
Also Lautsprecher und Akku sind suboptimal. Allerdings kommt da natürlich trotzdem was raus. Wenn es für ansatzweise "Partylautstärke" Indoor reichen soll musst du da noch mal umdenken. Schau dir einfach mal ein paar Vorschläge an. Einen Akku kann man auch selber bauen. Da sollte man aber Ahnung haben oder sich aneignen.
Der Bass ist auch vomt QTS für Bassreflex zu hoch.
Wenn es vom Bass wirklich tief runter soll, dann kannst du natürlich nicht viel Wirkungsgrad erwarten. Also wenig Laufzeit bzw. Maximallautstärke.
Gerade den mal gefunden:
https://www.oaudio.d...iefmitteltoener.html
In wieviel Litern und welcher Abstimmung er gut läuft, weiß ich nicht. Könnte aber passen.
Mit dem Programm kann man ganz vernünftig den Bass simulieren:
http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm
Also mach dir richtig einen Kopf, beschäftige dich mit Grundlagen und simuliere oder bau was Erprobtes nach.
Gruß,
solicatis
vVegas
#4 erstellt: 16. Jul 2020, 16:23
Und weshalb erwähnst du den dann wenn du ihn nicht kennst? Er wollte etwas Unterstützung und nicht irgendwelche Vorschläge von irgendwelchen Treibern die in irgendwelcher Konfiguration ggf. irgendwie funktionieren ....
solicatis
#5 erstellt: 16. Jul 2020, 16:32
Weil ich schon anhand der Daten sehen kann, dass der sich eignen könnte. War aber eben auch nur Zufall, dass mir das Angebot über den Weg gelaufen ist. Ich wollte nur auf ein paar Grundsätzliche Sachen hinweisen. Aber gut, dann halt nicht mehr...
vVegas
#6 erstellt: 16. Jul 2020, 17:13
Nicht falsch verstehen, aber er hat wenig Ahnung und ein kleines Budget. Da ist ein 50€ Sub der passen "könnte" ggf. kein so guter Vorschlag.
solicatis
#7 erstellt: 16. Jul 2020, 17:28
Deshalb sage ich ja, entweder akribisch an das halten, was andere schon erfolgreich umgesetzt haben oder sich selber intensiv mit der Materie beschäftigen.
Hier mal die Simu von dem Omnes:
omnes exclusive 6 flat
Ich denke da hat mein erster Eindruck nicht getäuscht. Das war übrigens mit BassCAD.
solicatis
#8 erstellt: 16. Jul 2020, 17:36
omnes exclusive 6 boom
Ich würde aber eher so abstimmen bei einer "Boombox". Ist zwar nicht "Hifi" aber deutlich lauter im Nutzbassbereich und wird auch so als bassiger empfunden.
Das sollte nur mal verdeutlichen, das man anhand der Theorie und mit Hilfe von Simulationsprogrammen schon ne Menge im Vorfeld abgeklärt werden kann.
vVegas
#9 erstellt: 16. Jul 2020, 17:36
Ohne mir das anzuschauen, ich habe nie gesagt das er nix taugt.
Die Frage wäre, was soll er in dem angestrebten Anwendungsfall besser machen was den Mehrpreis (bei bereits knappem Budget) rechtfertigen würde? Da tun es die beiden genannten 30€ Kandidaten genauso.
solicatis
#10 erstellt: 16. Jul 2020, 17:44
Bei dem SW6.01 ist es klar der Wirkungsgrad. Der ist gelinde gesagt schlecht für die Anwendung (Ansonsten aber sehr brauchbar, habe gute Erfahrungen mit dem 8Zöller gemacht). Da brauchst du die doppelte Leistung.
Der Dayton sieht schon brauchbar aus. Wenn er tatsächlich für 18 Euro weniger zu haben ist geht das schon klar.
Wie gesagt, das war nicht eine eindeutige Kaufempfehlung sondern nur mal ein Beispiel (und ein Hammersonderangebot).
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 16. Jul 2020, 17:52
Schaut gar nicht schlecht aus, der Exclusive 6.
Ob er um 20€ (=66%) "besser" ist als ein SW6.01? Fraglich.
Ob er um 140€ (=466%) "besser" ist als ein SW6.01? Ganz sicher nicht!
Denn man merke: Der ist gerade massiv reduziert.
Wenn man das Geld über hat, klar, dann würde ich den (jetzt, reduziert) auch nehmen.
Sonst? Nein.
Beide gleich viel Tiefgang, ca. 47Hz,
beide gleich viel Wirkungsgrad,
der SW6.01 eher mit der Neigung zum Peak bei ca. 60Hz,
der Ex6 dagegen recht flat.
solicatis
#12 erstellt: 16. Jul 2020, 18:06
[Beitrag von solicatis am 16. Jul 2020, 18:11 bearbeitet]
solicatis
#13 erstellt: 16. Jul 2020, 18:10
Zu spät gesehen das du ja auf das Angebot eingehst, ja für ne Boombox ist der normal overdosed. Aber halt ein geiles Teil. Nur Zufällig eben gesehen und deshalb überhaupt geposted.
Aber ganz klar, 20 Euro mehr Wert wäre der auf jeden Fall.
solicatis
#14 erstellt: 16. Jul 2020, 18:15
Was den Wirkungsgrad angeht sehe ich den Exclusive aber deutlich weiter vorne. Der macht 3 db nominal mehr. Was halber Leistungsbedarf bzw. doppelte Lautstärke bedeuten würde. Geht aber nicht ganz so tief runter. Spielt dafür auch in der angestrebten Klasse (ich schätze bei den Vorstellungen mal gut 10 Liter) schon linear oder halt mit leichtem Buckel bei 70Hz.
solicatis
#15 erstellt: 16. Jul 2020, 18:28
LoCo 6
Dayton DC160-4
So jetzt noch mal den Dayton und den LoCo Omnes simuliert (ist billig und OK).
Beim Dayton sehe ich das gleiche Manko, wie beim SW6,01: Wirkungsgrad!
Der LoCo ist OK, wenn man ihn im kleineren Gehäuse etwas bei 70Hz pusht.
Meine Einstellung ist, dass man halt das Maximum an Schalldruck aus so einer Kiste rausholen sollte und da nicht nach Hifigesichtspunkten das Ganze bewerten sollte.
Ich selber bin da anders und habe mir da eher was klanglich feineres gebaut. Aber die meisten stehen halt nur auf Druck und finden das "fett" oder was auch immer. Bei den begrenzten Ressourcen, was Akku, Geld, Größe, Gewicht und Leistung angeht sollte man halt die richtigen Kompromisse eingehen.
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 16. Jul 2020, 18:33
Bitte, verfasse doch nur einen langen Beitrag und nutze die Zitatfunktion anstatt dieses Kuddel-Muddels...
Woran machst du das bitte fest?
Sehe ich nicht wirklich.
Ein wenig lauter? Ja.
Da würde ich die 20€ aber eher doch fr den LiPo zur Seite legen.
ghttblstr
#17 erstellt: 20. Jul 2020, 21:29
Erstmal allgemein ein großes Danke für die schnellen Antworten!
Hat mir schonmal ordentlich weitergeholfen.
Wirklich guter Tipp. Zumal die auch viel mehr Bass hergeben als die Billigalternative von Skytronic und meine Box vorallem auf Bass getrimmt ist. Deshalb sollte an dieser Stelle finanziell nicht gespart werden.
Hab jetzt auch das Aiyima Bord ins Auge gefasst, da es gegenüber dem anderen eigentlich nur Vorteile bietet - Preis, Leistung, Erfahrung, etc.
Thx again
Die Geschichte mit dem Akku lass ich jetzt erstmal aus meiner Planung weg. Bau das Teil komplett ohne Akku - die stationäre Variante ist erstmal ausreichend für mich.
Geiles Programm - hat ganz schön was drauf. Finde mich so langsam ein.
Jetzt zur Frage mit den Lautsprechern:
Hab mir den DC160-4, SW6.01 und den Exclusive 6 mal angeschaut.
Finde den Dayton bisher ganz sympatisch von den Werten und vom Preis. Mit 120W max. Leistung dürfte der auch gut an den Verstärker passen denke ich.
Ansonsten wäre ich aber durchaus auch bereit die 20€ mehr in den Exclusive zu investieren.
Deshalb meine Fragen: Passt der Exclusive 6 an den Aiyima Verstärker?
Kommt der Dayton mit einer unteren Frequenzgrenze von 30Hz generell Tiefer als der Exclusive mit 40Hz Minimum?
Und wo liegen die Stärken der beiden LS?
PS: Mal ne Verständnisfrage fürn Anfänger: Setzt man selbst die Größe des Bassreflexgehäuses fest oder muss man die ausrechnen?
ghttblstr
#18 erstellt: 02. Aug 2020, 19:10
Hey,
Dachte mir ich mach mal wieder nen Update im Thread.
Also ich hab mir den Großteil meiner Fragen nach einiger Arbeit selbst beantworten können.
Letztendlich hab ich mich für den Ex6 entschieden, weil der sich besser für Bassreflexgehäuse eignet und mehr Qualität und besseren Sound auf meinen Abstimmungen bietet.
Hab auf BassCad den Ex6 folgendermaßen simuliert:
Abstimmung Bassreflexgehäuse Exclusive 6
Als Nächstes kümmere ich mich um ein 3D CAD Modell und bestell schonmal die ersten Teile.
vVegas
#19 erstellt: 02. Aug 2020, 20:34
Naja, wenn es dir den Mehrpreis wert ist....
ghttblstr
#20 erstellt: 19. Aug 2020, 21:23
Jo,
Hier sind die News:
Alle Teile sind angekommen und nach den ersten Tests auch funktionstüchtig.
Der Woofer macht soweit erstmal nen guten Eindruck - gut verarbeitet und wummert auch ordentlich, ist nur nen bisschen leise... ist das normal?? Mir ist schon bewusst das er mehr powert wenn er erstmal eingebaut ist; nur ändert sich die Lautstärke auch mit?
Ansonsten hab ich mich schonmal ums CAD Modell gekümmert. Ist letztenendes doch ein anderes Design geworden als zum Anfang spekuliert:
CAD Modelle
Also der Woofer hat sein eigenes Gehäuse und ist nicht mit dem Rest verschraubt. Dann kann ich die Boxen auch nochmal anders hinstellen/anordnen.
CAD Modelle
CAD Modelle
Für das Woofergehäuse habe ich die Wände ineinander rasten lassen damit mehr Stabilität geboten ist. Der Plan ist das dann zusätzlich noch zu verschrauben und zu verkleben. Und dann sind da noch die inneren Verstärkungen des Bassreflexgehäuses in Bild 3.
Allgemein habe ich erstmal 15mm als Wanddicke und Multiplex als Material angesetzt. Hoffe das sollte mit den Verstärkungen ausreichen um ungewollte Schwingungen zu vermeiden?
Ansonsten hab ich mich nur noch gefragt ob hier jemand nen Tipp hat wo ich meine Materialien zuschneiden lassen kann? Ich werde noch Baupläne ausdrucken und denke mal es wäre sinnvoll wenn ich einen Weg finde die Teile sauber auszuschneiden, denn wenn ich da mit der Stichsäge rangehe passt der Kram am Ende sowieso nicht zusammen wie er soll.
Reference_100_Mk_II
#21 erstellt: 19. Aug 2020, 21:50
Welche Teile denn jetzt?
Im Laufe des Threads wurde viel hin und her überlegt...
Der Woofer wummert auch ordentlich, ist nur nen bisschen leise... ist das normal?? Mir ist schon bewusst das er mehr powert wenn er erstmal eingebaut ist; nur ändert sich die Lautstärke auch mit?
Du hast ihn komplett ohne Gehäuse laufen?
Ja, das ist dann so ähnlich als wie wenn dudir nen Chevy BigBlock ins Wohnzimmer stellst und dich dann beschwerst, dass dein leeres Chassis ja gar nicht vom Fleck kommt.
Ja wie auch, du Witzbold?!
https://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_Kurzschluss
CAD Modelle
Naja Manchen Leuten scheint so ein liegendes Design ja vielleicht gefallen...
Geplant habe ich sowas auch schon...
Akustisch ist es aber doch schon recht nachteilig.
Bist du dir dessen bewusst? Wenn ja will ich nichts gesagt haben.
Oder können/sollen die Satelliten abnehmbar gestaltet werden?
Das ist absolut nicht notwendig.
Einfach 6 Seiten stumpf zusammen leimen, kräftig mit Zwingen pressen, fertig.
Für solche Zapfen besteht bei einem 6,5" Subwoofer nicht keine Notwendigkeit. Nicht im Entferntesten.
Schau mal hier: https://www.lautspre...n-ohne-worte/8596,de
So in etwa schaut das bei mir auch immer aus.
"Mehr" braucht es auch gar nicht.
15er?!?! Bei nem 6,5" Sub?!?!
Junge, 9mm MPX reicht DICKE.
Ein bisschen Versteifen ist schon nett, ja. Bei so einer kleinen Box aber eigentlich nicht nötig...
Baumarkt? i.d.R. sägen die alles ab 10cm...
ghttblstr
#22 erstellt: 24. Aug 2020, 20:40
Hey Reference_100_Mk_II,
Danke für deine Tipps erstmal.
Also ich hab jetzt den Omnes Audio Exclusive 6 als Subwoofer, das Verstärker Bord von Aiyima, die beiden Visaton Breitbandlautsprecher FR 10 und ein Netzteil für den Verstärker rangeholt.
Das mit dem akustischen Kurzschluss macht natürlich Sinn - Anfänger Fehler...
Aber ich hab das nur kurz 30s ausprobiert. Schrott isser deshalb hoffentlich noch nicht ^^
Zum Design der Box: Der Plan ist schon alle Teile abnehmbar zu gestalten - also ein Gehäuse für die jeweils einen Breitbänder, den Verstärker und den Woofer.
Najut - da vertrau ich dem Profi
Dann plane ich mein Modell jetzt nochmal um mit etwas dünneren Wänden. (9mm)
Nen Update gibts vermutlich nächste Woche dann wieder falls ich das Modell bis dahin fertig hab.
Füllt man die Gehäuse dann eigentlich noch mit Dämmmaterial aus?
ghttblstr
#23 erstellt: 13. Okt 2020, 21:52
Moinsen zusammen ,
Hatte in letzter Zeit viel zu tun und musst das Projekt erstmal auf Eis legen. Da jzt Ferien sind gehts aber wieder an den Start.
Also wie geplant habe ich mich an das CAD Modell gesetzt und nochmal umgeplant und die Tipps eingebaut.
(Hab gerade eine Fehlermeldung beim hochladen von Bildern, also trag ich das an dieser Stelle nach)
HTTP Error 500 - hat den noch jemand??
Die Baupläne sind auch schon fertig, also werde ich die Woche mal zum Baumarkt fahren und den Rest ranschaffen...
Wenn noch jemand Tipps oder Einfälle für den Zusammenbau hat dann her damit
ghttblstr
#24 erstellt: 19. Okt 2020, 10:37
Tachchen zusammen,
Jetzt klappt der Upload wieder, also ist hier jetzt das neue CAD-Modell der Box:
Boombox
Boombox
Den meisten Kram hab ich jetzt beim Baumarkt besorgt. Dann aus Multiplex Birke schon die Teile zugeschnitten und mit Schleifpapier und Flex nochmal begradigt. Bin momentan beim Zusammenleimen der Teile.
An den Verstärker hab ich noch um einen An/Aus Kippschalter und eine LED ergänzt.
Eine Frage bezüglich des Breitbandlautsprechergehäuses:
Muss ich eine Wand (in Skizze rot eingezeichnet) zwischen die beiden Lautsprecher setzen? Anders gefragt: beeinflussen sich die beiden LS wenn sie in einem Gehäuse so dicht beieinander sind?
Hab keine Lust auf einen akustischen Kurzschluss oder sowas..
Als nächstes wollt ich die Box nochmal abschleifen und dann die Spalten mit Holz Feinspachtel auffüllen. Danach nochmal Acryl in die Ecken und Kanten drücken und das ganze dann von außen mit Bootslack (den haben wir noch da) überziehen. Danach würd ich es schwarz ansprayen und die Elektronik einbauen. Zack!
Danke schonmal für Anmerkungen, Antworten oder Kritik...
ghttblstr
#25 erstellt: 23. Okt 2020, 11:30
Hab die Box gestern abend endlich fertig gebaut.
Ein paar Ausbesserungsarbeiten stehen zwar noch aus, aber das wird die Tage noch erledigt.
Boombox Finish Of
Der erste Soundtest war auch ziemlich gut. Meinem Empfinden nach sind die Breitbandlautsprecher ordentlich. Ganz sauber klingen sie zwar nicht, aber für meine Standarts reicht das locker aus. Besser schneidet hingegen der Sub ab. Hat mich echt überrascht, aber es wummst schon ganz ordentlich aus dem Teil raus und ich hab mich bisher nicht getraut auf volle Lautstärke zu pushen.
Übrigens hab ich die Trennwand auch noch eingebaut und die oberen Gehäuse mit Watte ausgestopft.
Als Farbe hab ich mir dann einfach ne Spraydose genommen.
Hier und da hab ich ehrlich gesagt ein bisschen beim Bau gepfuscht, aber angesichts dessen, dass ich allgemein nichts vom Boxenbau wusste und ein Einsteiger bin, bin ich damit auch ganz zufrieden.
Hoffe mal dass der Thread hier anderen weiterhelfen kann bzw. Neulinge ermutigt einfach loszulegen.
Beim zweiten Mal wirds dann schon besser...
vVegas
#26 erstellt: 23. Okt 2020, 12:10
Ganz schön extrem angewinkelt. Weshalb? Hätte da wesentlich weniger angewinkelt.
ghttblstr
#27 erstellt: 25. Okt 2020, 21:44
Hallo vVegas,
Der Winkel zwischen den beiden Lautsprechern beträgt 113°.
Ich hab den so groß ausfallen lassen, damit noch beide Lautsprecher auf die Frontfläche der Box passen. Wollte die Box unbedingt diese Größe und Grundfläche haben lassen.
Vom Sound stellt der Winkel aber meiner Wahrnehmung nach keine Nachteile dar - beschallt den Raum hier ganz ordentlich.
Der Bass ist übrigens echt fett. Der Schrank hat angefangen zu resonieren. ^^
Kann die Abstimmung des Gehäuses und den Woofer nur empfehlen.
Mobile Box als Anfänger bauen: Diverse Fragen
Siggi_Sause am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  111 Beiträge
Mobile Box bauen / 4 Wege, welche Größen?
WhiteWisp am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 28.08.2020  –  14 Beiträge
Mobile Box die x te
jensen4711 am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  9 Beiträge
Mini PA Box
TobiKitt am 31.05.2021  –  Letzte Antwort am 01.06.2021  –  8 Beiträge
handliche laute Akkubox selber bauen oder PA-Aktivbox mobil machen?
Tobi_N am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  6 Beiträge
Mobile festival Box
Senfmann am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  18 Beiträge
Planung: Subwoofer für kleine mobile Box
Gojah am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  24 Beiträge
Multifunktions-"Mobil"-Box
Zalerion am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  4 Beiträge
aKeshaKe am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2024  –  205 Beiträge
Wieder mal eine (Semi-)mobile Box
Spike3006 am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.246
