HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Festivalbox mit langer Laufzeit | |
Festivalbox mit langer Laufzeit+A -A |
STNBCH
#1 erstellt: 16. Mai 2019, 12:28 | |
Servus Leute, ich würde mir gerne mit ein paar Kumpels eine Festivalbox zusammenbauen. Auch wenn wir keine großartige Erfahrung in diesem Bereich haben, sind wir handwerklich talentiert und besitzen alle durch unser Studium elektrotechnische Grundlagen. Aber wie immer an der Universität hapert es dann an der Umsetzung in der Praxis. Daher wende ich mich an Leute, die viel Kompetenz besitzen: euch. Anbei der Fragebogen: Wofür ist eure Box gedacht? Party mit 20-30 Leuten auf einem Festival Welche Musik hört ihr meistens damit? Alles gemischt: von Rock über Schlager, Elektro bis hin zu den klassischen Zeltplatzliedern a la Cantinaband Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Auf jeden Fall rechteckig, hochkant. Wie schwer darf es werden? Das Gewicht sollte unter 40-50 Kg bleiben, damit der Lautsprecher noch von zwei Personen getragen werden kann. Welche akustischen Präferenzen gibt es? Bass:30 Lautstärke:40 Guter Klang:30 Wie hoch ist das Budget? 400-500 Euro Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? von Donnerstag bis Montag/Sonntag Nacht Aktueller Planungstand eurerseits? Ich habe mich bereits versucht, schlau zu machen und aus meiner bisherigen Recherche gab es mehrere Erkenntnisse. Die lange Akkulaufzeit vor allem bei höherer Lautstärke ist problematisch und wir benötigen daher Komponenten mit hohem Wirkungsgrad: Class-D-Verstärker, PA-Boxen mit entsprechender Impedanz, Gelbatterie bzw. noch besser Lifepo4-Akku. Ich habe auch öfter gelesen, dass man sich eine PA-Box gebraucht kaufen soll und dann in deren Gehäuse alles unterbringen soll, stimmt ihr dem zu? Wie hoch sollte die Kapazität des Akkus sein? Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Multimeter ist vorhanden. Wir versuchen so etwas wie die Soundboks 2 selbst zu bauen. Ist es möglich, so etwas günstiger zu bauen? Was ich jetzt von euch bräuchte, wäre eine Liste mit Komponten, die ich benötige und vllt eine Art Anleitung (gerne auch als Link). Ich habe bereits viel nach Festivalboxen gesucht, aber nicht viel über Boxen gefunden, die diese lange Akkulaufzeit liefern können. Vielen Dank im Voraus!!!! Beste Grüße Christopher |
xStein
#2 erstellt: 16. Mai 2019, 13:11 | |
Günstig würde ich vorschlagen: - das Viech -subwoofer: der Bin kein Profi aber für einsteiger ist das ein gutes und vor allem lautes setup |
Bananensplit12
#3 erstellt: 16. Mai 2019, 13:50 | |
Ihr braucht einen effizienten Verstärker, Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad und ne dicke Batterie. Der vorgeschlagene Subwoofer ist toll, braucht aber auch viel Volumen und damit Platz und Gewicht. Auf die Viecher würde ich nicht setzen, die sind zu groß fürs Festival. Dann besser ein einzelnes 10 Zoll PA Topteil als Bausatz und darunter den Sub. Mach dir erstmal genauere Gedanken darüber wie groß das Teil werden darf, mit genauen maximalen Abmessungen. |
STNBCH
#4 erstellt: 16. Mai 2019, 14:51 | |
Vielen Dank für die Antworten. Die Dimensionen sollten natürlich nicht so groß sein, da die Box noch in einen Kofferraum passen muss. H*B*T=90cm*50cm*50cm Sowas in die Richtung. Ich habe jetzt schon mal nach Batterien geschaut und mich an den Specs der Soundboks 2 orientiert, diese verwendet LiFePo4 mit 12,8V, 100Wh und 7,8 Ah. Benötigt man für die Batterie ein Managementsystem, damit die Spannung nicht zu sehr abfällt bzw. wie stark kann ein solcher Akku entladen werden. Habe bereits öfter gelesen, dass vor allem Blei-Akkumulatoren nicht wirklich ihre volle Kapazität ausschöpfen. Vielen Dank! |
Bananensplit12
#5 erstellt: 23. Mai 2019, 17:58 | |
Du kannst bei keinem Akku die volle Kapazität ausschöpfen ohne ihn zu beschädigen. Die Lifepo4 dinger sind vor allem teuer. Bei deinen Dimensionen würde sich ein 1.1 System anbieten. Damit kannst du ordentlich Krawall machen. Oben ein Topteil Bausatz, Open1001, BS.L10 oder ähnliche, daraunter der PL-Kracher 15LB-75UW4 von Thomann. Angetrieben von diesem TPA3116. Dazu am besten zwei Bleiakkus in Reihe mit Kapazität je nach Budget und Gewicht was ihr bereit seid zu schleppen. Das Topteil baust du so wie vom Entwickler gedacht, kannst es aber entweder oben quer mit einbauen, oder aber abnehmbar verbauen und dann hochkant betreiben. Wenn du die Anlage auch mal stationär nutzen willst, kannst du irgendwann ein zweites Top bauen, dass du woanders aufstellst um eine Stereo Bühne zu haben Bauen würde ich aus 12mm MPX, den Bass gut versteifen. Der bekommt das ganze Volumen unterhalb vom Top (ca 120L), und drei BR-Rohre. Hinter das Top baust du die Akkus und den Verstärker. Das ganze könnte dann in etwas so aussehen wie bei meiner Box, nur etwas kleiner Link |
Festivalbox mit Regallautsprechern sinnvoll? donnie91 am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 24.06.2019 – 2 Beiträge |
Festivalbox Komponenten Beratung *Henrik* am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 6 Beiträge |
FestivalBox zu leise? TPBmidge am 23.03.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 5 Beiträge |
Erste selbstgebaute Festivalbox Thryym am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 8 Beiträge |
Wacken ultimative Festivalbox Patrick485 am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 34 Beiträge |
Aufrüsten der Festivalbox smiley-3000 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 12 Beiträge |
Festivalbox selber bauen /Chef/ am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 10 Beiträge |
Portabler Lautsprecher / Festivalbox / DIY schluis_26 am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 5 Beiträge |
Festivalbox 2016 - 2.1 don_jon7592 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 24 Beiträge |
Konzeptvorstellung: Festivalbox, die zweite B-MoN am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 13 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcckevlar_
- Gesamtzahl an Themen1.557.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.166
