Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Musikbox selber Bauen
yama111
#151 erstellt: 15. Aug 2012, 11:07
Klingt alles gut =D
weisst du vllt welche BR-Rohre ich brauche und wie lang die sein sollten? Muss ich die von meinen BG 20 auch neu kaufen? sind ja auch 7 cm gesägt jetzt.
Danke für die schnellen Antworten =D ich wär echt aufgeschmissen ohne dich und die anderen =D
DjDump
#152 erstellt: 15. Aug 2012, 11:28
Ich würde den Visatönern 10l geben (geschlossen), und dem Tieftöner die übrigen 106l.
Beim Beta 12A-2 sind 45Hz tuning sinnvoll, ein 10cm Rohr ist dann 3,6cm lang.
yama111
#153 erstellt: 15. Aug 2012, 11:36
das wird schwierig..ich kann ja das loch der Br-Rohre von den BG20 nicht wieder zu machen...
und was meinst du mit "ein 10cm Rohr ist dann 3,6cm lang." ?
DjDump
#154 erstellt: 15. Aug 2012, 11:44
Also für die BG20 BR zu verwenden ist nich sinnvoll. Du wirst die Löcher zumachen müssen.
Bei dem Beta 12A-2 in 106l muss ein BR-Rohr mit 10cm Durchmesser 3,6cm lang sein.
yama111
#155 erstellt: 15. Aug 2012, 11:46
hm... alles kla, danke schön wieder für die riesen Hilfe =) ich überleg mir ma wie ich das umsetzten kann und spar in der Zeit schonmla los =D
yama111
#156 erstellt: 18. Aug 2012, 23:44
Da ich gestern Geburtstag hatte und meine Freunde mich beim Bau stark unterstützen wollten, haben sie mir zusammen 300 € geschenkt für ein zusatz akku, tieftöner und Endstufe^^
Kann also mit dem Bau wesentlich schneller weiter gehen als gedacht^^
bevor ich morgen die teile bestelle, dachte ich, ich poste es nochmal.
also Endstufe wird die Magnat edition Four
http://www.amazon.de...A4rker/dp/B001P80FR4
BR-Rohr ist dieses
http://www.pollin.de...flexrohr_100_mm.html
so und der Tieftöner wird wie empfohlen von DJDump folgender denke ich..
http://www.thomann.de/de/eminence_beta12.htm
Hier aber doch nochmal ne Frage, da mein Budget ja nun größer geworden ist, überlege ich was besseres (falls es sich lohnen würde) einzubauen, aber wie ihr sicher festgestellt habt, hab ich davon garkeine ahnung xD
Wo liegt der der Unterschied zwischen dem Eminence und dem foldenden von Visaton der 15" ist?
http://www.thomann.de/de/visaton_bgs_40.htm
abgesehn davon, dass der doppelt so teuer ist und 3 zoll größer, scheint der für mich genau gleich zu sein xD aber warum is der dann so teuer?
DjDump
#157 erstellt: 19. Aug 2012, 12:31
Alles Gute nachträglich.
Naja, erstmal hat ein 15" die ca 1,5fache Fläche wie ein 12". Deshalb braucht man mehr material. Dann hat der BGS einen Alu-Druckgusskorb, anstatt von einem Stahlblechkorb.
ScreenHunter_01 Aug. 19 14.27
In grau der BGS40, in gelb der Beta 12A.
Der Eminence kommt tiefer, dafür wird der kickbass nicht ganz so stark...
Wirkungsgrad ist beim BGS natürlich höher, genauso wie die maximale Lautstärke dann.
yama111
#158 erstellt: 19. Aug 2012, 13:02
Danke für die ganze mühe!!! ich bin aber eben nochma auf die idee gekommen, dass meine wand an die der tieftöner hin muss nur 35 cm hoch is... dass heißt also mehr als 12" is doch nicht drin =( und der wird schon schwer reinpassen.. da muss ich mir was überlegen..falls du aber eine durch das neu budget ermöglichten besseren 12" Tieftöner empfehlen würdest als den Emenince, dann einfach los =D ansonsten bestellt ich heutabend alles =)
noch schnell was hinterher, wegen des BR-Rohr: wollte das bei Pollin bestellen, kostet da ca 2€ aber 5 € versandt xD wenn jemand eine gute alternative hat, würde ich mich freuen =
DjDump
#159 erstellt: 19. Aug 2012, 14:33
Da du nur recht geringe Rohrlängen brauchst, kannst du auch einfach in eine Holzplatte ein Loch sägen.
yama111
#160 erstellt: 19. Aug 2012, 17:03
Das klingt gut! dann bestell ich ma jetzt alles =) danke!
yama111
#161 erstellt: 21. Aug 2012, 13:06
ok..eben is alles angekommen xD aber wie schließ ich den die Sachen am besten an die Endstufe an? Hat jmnd mit der Endstufe erfahrung gemacht?
zykooo
#162 erstellt: 21. Aug 2012, 13:34
Im Prinzip wie bei der McFun auch, nur halt die Weichen entsprechend einstellen. Schau in die Bedienungsanleitung
yama111
#163 erstellt: 21. Aug 2012, 13:54
Ich probiers ma =) weiß einer wieviel strom der eminence und die endstufe noch verbrauchen? wollte ma nachrechnen, wielange der Akku ca. hält =)
DjDump
#164 erstellt: 21. Aug 2012, 14:54
Immer schwer zu sagen. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab, die sehr schwer zu bestimmen sind. Und kleine Fehler haben schon große Auswirkungen.
yama111
#165 erstellt: 21. Aug 2012, 15:29
Ok =) dann geht probieren über studieren =)
yama111
#166 erstellt: 21. Okt 2012, 10:31
Soooo, hab endlich mal Zeit gehabt weiter zu bauen =) werd bestimmt nächstes wochenende fertig werden^^
Hier aber schon ma ein paar Bilder und dazu eine Frage ^^
IMG_1407
IMG_1409
IMG_1410
Da es einer geschafft hat mein Parkendes Auto zu zerstören.... hab ich jetzt auch noch zusätzlich eine 100Ah Batterie. die is jedoch wesentlich länger als meine 70Ah batterie.
Also auf dem ersten bild sieht man, dass die vorderen LS (BG20) eigene (geschlossene) gehäuse bekommen je 10 Liter und der Tieftöner soll denn restlichen raum benutzen können (106L).
Dafür musste ich die vorhanden Trennwände einsägen. Komplett wegnehmen ging nicht, da das ganze sonst instabil wird.
nun muss aber in der mitte die große Batterie stehen. kann der Teiftöner trotzdem die 106 L nutzen?
DjDump
#167 erstellt: 21. Okt 2012, 12:57
Nein, der kann nur das Luftvolumen nutzen.
Wenn man genau ist, fällt dann auch zb das Chassisvolumen weg. Ein Bassreflexkanal zählt übrigens auch nicht zum Volumen.
yama111
#168 erstellt: 21. Okt 2012, 15:42
Sorry, hab grad gesehen, dass da die trennwände für die Chassis ja noch garnich drin sind auf dem Bild.
Das hier sind bessere, mit den plätzen der verschiedenen Batterien.
IMG_1412
IMG_1413
Und was meinst du mit Luftvolumen? also ich dachte, die Luft könnte durch alle 3 bereiche Strömen und aus der BR-Röhre raus..
DjDump
#169 erstellt: 21. Okt 2012, 16:03
Das mit dem Volumen passt schon so.
Aber ein Akku (da massiv) verkleinert das aktustisch relevante Volumen.
Das hab ich damit gemeint. Aber bei 106l ist das nicht so tragisch.
Das passt schon so, wie dus gebaut hast
Achte aber drauf, dass der Akku im oberen Bild den Durchgang nicht zu sehr verschließt.
yama111
#170 erstellt: 21. Okt 2012, 16:23
Alles kla =D danke ! =D
Wenn ich fertig bin, wirds ein kleines Update mit den veränderungen geben und bei bedarf ein Video mit Soundtest ^^
zykooo
#171 erstellt: 21. Okt 2012, 16:23
Ich würde den Akku in die andere, auf den Bildern linke Kammer tun, dadurch tariert sich das Gewicht zwischen Akku und Subwoofer-Chassis wenigstens ein bisschen aus. Ansonsten hast du mit Akku und Sub-Chassis zusammen auf der rechten Seite beim Tragen arg Schagseite.
yama111
#172 erstellt: 21. Okt 2012, 16:31
Das hatte ich schon überlegt, jedoch muss da die endstufe hin, die passt grade so in die Linke Kammer und hat auf der rechten seite....dachte ich bis jetzt nicht genug platz.. aber seh grad, dass die endstufe unter den subwoofer passen würde..
dann könnte sogar theoretisch der andere Akku auch auf die andere Seite, würde jedoch sehr nach am BR-Rohr sein. ist das schlimm?
Danke für den Tipp! hatte das schon abgehackt xD
DjDump
#173 erstellt: 21. Okt 2012, 16:39
Dem Rohr würde ich mindestens seinen Durchmesser als Platz lassen. Bei einem 8cm Rohr zb eben 8cm.
yama111
#174 erstellt: 21. Okt 2012, 16:59
IMG_1414
IMG_1415
also das Rohr hat ein durchmesser vom 10 cm und hätte ein abstand zur Batterie(Rohr ende bis Batterie) von 9cm.. (12,6 von der Wand bis zur Batterie).
Das Loch in der Wand wird durch die Batterie auf 28cm x 11cm verkleinert, so am rande ^^
Was wäre jetzt die Empfehlung von euch? den 1 cm vernachlässigen oder Battrie doch in die mitte tun, wo es Beide Löcher verkleiner (bzw. die kleine Batterie hinter den Tieftöner)?
yama111
#175 erstellt: 21. Okt 2012, 17:15
noch ne kleine sache: Der Tieftöner is ja Starkt magnetisch, stört das die Endstufe?
reallui
#176 erstellt: 21. Okt 2012, 17:22
Das passt schon mit dem BR-Rohr.
Wegen dem Verstärker wirst du dir auch keine Sorgen machen müssen.
Schöne Box
yama111
#177 erstellt: 31. Mai 2013, 13:32
Moin =)
Ist Ja schon ne weile her, dass ich ne Frage hatte =) Anlage läuft läuft Top und der Bass den ich ja Nachgerüstet hatte ist Mega geil!
Jetzt steht das nächste Festival mal an und da hab ich langsam doch wieder Fragen^^
Ich hab nämlich immernoch nicht so ganz Ahnung davon, bis wo ich den Akku entladen kann ^^
DjDump (Beitrag #138) schrieb:
Laut Wikipedia ist ein Bleiakku ab 1,75V pro Zelle tiefentladen (bzw da fängt tiefentladung an).
Das macht bei einem 12V Bleiakku der aus 6Zellen aufgebaut ist 10,5V.
Wenn der Akku mit 13,4V voll ist, sind das 1,4V zum 12V Normalpotential. Wenn man nochmal 1,4V abzieht kommt man auf 10,6V, wo der Akku dann fast leer ist.
Als Faustregel müsste das bei noch mehr Akkuarten funktionieren.
Bei Lipo gehts zb auch.
Ich hab nicht so viel Ahnung davon, was für Akku´s ich verwende, ich hab ma die Autobatterien Abfotografiert und hoffe ihr könnt mir weiter helfen =)
Danke im Voraus! =D
1.Batterie
1. Batterie
2.Batterie
2. Batterie
racer_j
#178 erstellt: 31. Mai 2013, 14:11
Rechts die Tabelle
Würde aber aus Sicherheit noch ein kleines bisschen voher abschalten
Brombeere89
#179 erstellt: 31. Mai 2013, 16:27
Als Faustregel würde ich dir raten den Akku nie unter 11V kommen zu lassen. Bei 10,9V wird er nicht sofort defekt gehen, aber ab da KANN er schaden nehmen.
Hast du beide Akkus in deiner Box verbaut? Das wären ja dann zusammen 170Ah, da würde ich mir keine sorgen machen das du das ding leer ziehst, zumindest nich ein einem Wochenende..
Aber ich würde mir sorgen um meinen Rücken machen wenn ich das Teil dann anheben müsste.
yama111
#180 erstellt: 31. Mai 2013, 19:54
Danke erstmal für die 2 Schnellen Rückmeldungen =)
Aber hab leider noch Fragen.. In der Tabelle Steht ja, dass bei ca. 11,9 V eine Normale entladung ist und bei <10,7 V eine tief entladung anfängt. Sollte Die Batterie dann nicht bei 11.9V etwa sein und nicht ca 11V? Wär natürlich besser, wenn ich sie bis 11V Benutzen kann =)
Die nächste Frage ist, von welcher Spannung ich genau ausgehen muss? Die Batterie in absoluter ruhephase (Ohne jeglichen Stromverbraucht) oder die tiefste Spannung die überhaupt erreicht wird(Bei Vollaufgedrehter Musik und bei tieferen Tönen springt die Spannung zwischendurch nämlich weit nach unten)?
@Brombeere89
Nein, es sind nicht beide direkt verbaut, aber ich nehme beide mit und wechsel sie aus, sobald es nötig wird. Die Anlage soll 6-8 Stunde auf voller Leistung 4 Tage überleben ^^deswegen mach ich mir doch einwenig sorgen mit den 170 Ah ^^hab das noch nie ausreizen können^^
Sorgen um meinen Rücken mach ich nicht =D hab das ganze auf folgendem Bollerwagen fest gemacht =)
Insgesamt wiegt das ganze ca. 100 kg, aber beim ziehen merkt man nix von ^^
neb555
#181 erstellt: 12. Mrz 2014, 16:47
Und noch fertig gestellt?!
yama111
#182 erstellt: 12. Mrz 2014, 17:24
Jap 😃 fertig. Läuft rund 😃 das ganze war ja schon fertig, nachdem die Frage geklärt war, wo die Batterie hinkommt. Danach musste nur noch die Endstufe angeschlossen werden.
neb555
#183 erstellt: 12. Mrz 2014, 19:15
Ah dachte schon da kein ganzes bild zu sehen aar also fertig gestellt
yama111
#184 erstellt: 12. Mrz 2014, 19:28
Ja ist fertig. Kann diese Anleitung hier nur empfehlen. Das läuft super gut und ist immer dabei wenn ich im Sommer was unternehme ^^
yama111
#185 erstellt: 08. Apr 2014, 12:03
Moin Liebes HIFI-Forum =D
Ich bin ma wieder am weiterbasteln von dieser Box und wollte nun endlich mal die Vorverstärker wie schonmal früher angemerkt einbauen, nach folgender Empfehlung.
kingkult (Beitrag #129) schrieb:
Den Kemo bracuhst du 2mal und wird VOR dem McFun geschaltet jeweils einer vor Links und Rechts...
Zur Verkabelung:
kemo m040n
Da du ja stereo hast schließt du ALLE Minussignale und Minuspole zusammen. Ansonsten alles gleich.
Nun hab ich das Probiert und es funktioniert leider nicht wie erhofft. Mittlerweile habe ich kein McFun mehr, sondern ein Magnat Edition four. Sollte aber denke ich doch kein unterschied machen oder?
Wenn ich das ganze anschließe an die Endstufe anschließe, dann brauch ich schon kein Handy oder so an das Kabel zu machen, da es lautes Knacken und Störgeräusche gibt. Habe gehört, man nennt das "Schwingungen".
Schließe ich jedoch das ganze an einen normalen Verstärker zuhause an, funktioniert es tadellos, und verstärkt auch ordentlich.
Die Endstufe funktioniert ohne die Vorverstärker aber ebenfalls. Irgendwie hab ich mich einwenig festgefahren und weiss nicht so ganz wo das Problem ist. Hat hier jemand ein tipp für mich? Würde mich sehr freuen =D
Yama111
kingkult
#186 erstellt: 08. Apr 2014, 13:09
Also läuft nur die Kombi Kemo + Magnat nicht?
Bei deinem 'Zuhause Verstärker' hast du wahrscheinlich eine getrennte Stromversorung?
yama111
#187 erstellt: 08. Apr 2014, 13:11
Genau, hab das zuhause an einer anderen Stromversorgung und die Kombi mit meinem Magnat läuft nicht =(
yama111
#188 erstellt: 08. Apr 2014, 13:16
Ich hab leider auch nichts hier im Forum gefunden, was mir da weiter helfen kann. Es schreiben eher viele, dass es sich nicht eignet den Kemo zu nutzen. Hier ein Bsp.
@kingkult, hast du schonmal ein solchen Kemo so nutzen können, wie ich das vorhab (oder ähnlich)?
yama111
#189 erstellt: 08. Apr 2014, 16:08
So, habe eben nochmal einwenig rumprobiert. Habe ja an meiner Endstufe 2 Breitbänder und ein Tieftöner dran. Schalte ich den Tieftöner aus, Funktioniert alles top!
Wie bekomme ich das nun mit dem Tieftöner hin? bestimmt muss man was an der endstufe einstellen, nur hab ich langsam alles ausprobiert und komm zu keiner lösung =(
zykooo
#190 erstellt: 08. Apr 2014, 17:28
Vermutlich sind das Störgeräusche, die der Tieftöner (hörbar) abspielen kann und die Breitbänder nicht. Die sind wahrscheinlich die ganze Zeit da. Aber der Kemo macht die lauter und produziert vielleicht sogar selbst welche. Erschwerend könnte der Betrieb von zwei Verstärkern an einer Spannungsquelle auch Ursache für die Störgeräusche sein. Du kannst es mit einem Entstörfilter versuchen. Oder den Kemo weglassen. Macht die Magnat alleine nicht genug bums?
yama111
#191 erstellt: 08. Apr 2014, 18:13
hm...also der Magnat macht schon ein guten Sound, nur mit Laptop ist der lauter als mit dem Handy und würde es natürlich gerne Immer so laut wie mit dem Laptop haben. Den nehm ich aber natürlich nicht mit, wenn wir aus Festival gehen oder so =( Meinst du, der Entstörfilter hat gute chancen? welchen könntest du mir denn empfehlen?
Danke erstma für die schnellen Antworten.
BoomBoB
#192 erstellt: 08. Apr 2014, 19:59
Entstörfilter hätte ich jetzt auch spontan gesagt...
Aber ohne Tieftöner solls ja gehen oder?
"Massefehler" sollten doch bei 2-Kanal-Nutzung schon auftreten
Wie ist das alles angeschlossen ?
Y-Cinch-Kabel <--die mal anders rum
Tieftöner gebrückt angeschlossen <-- auch mal checken
evtl. mal die Kanäle wechseln also BB an 3&4 / TT an 1&2
Ist der Player am Ladegerät ?<--das abziehen
Wenn es am Smartphone zu leise ist musst am Amp den Gain
hoch drehen ... Laptop hat mehr Power..
Daten des Amp:
Eingangsempfindlichkeit 0,4 – 4 V
Eingangsimpedanz 20 kOhms
müsste doch eigentlich reichen
yama111
#193 erstellt: 10. Apr 2014, 09:21
Tut mir leid, das versteh ich nicht =( mein wissen ist sehr begrenzt was sowas angeht.
Also im moment ist an der Endstufe direkt ein Cinchverlängerungskabel angeschlossen, welches wir in der mitte aufgeschnitten haben und dadran die Kemo Vorverstärker angebracht haben. Am anderen Ende der Verlängerung ist ein Cinch zu Klinke kabel dran, welches dann zum Smartphone geht.
Die Kanäle wechsel ich mal heute Abend, vllt hilft das ja =D und der Player ist an keiner Stromversorgung dran.
Ich habe Dienstag bereits einige Entstörfilter bestellt. Probiere ich auch heute direkt aus und Informiere euch dann, wie es gelaufen ist =D
[Beitrag von yama111 am 10. Apr 2014, 09:23 bearbeitet]
Musikbox selber bauen
Schmiddy92 am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  7 Beiträge
Musikbox bauen
Christophking am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  189 Beiträge
Musikbox für Karnevalsumzug
Ohm112 am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  2 Beiträge
MusikBox die 1001te
Tricktickler am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  4 Beiträge
Mobile Musikbox
Jannik9987 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
Blutiger Anfänger will mobile Musikbox bauen!
Ellschi am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  150 Beiträge
Boombox, Bierkastenanlage, mobile Musikbox
jon* am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  9 Beiträge
Mega Musikbox für Festival
hansi51 am 28.03.2022  –  Letzte Antwort am 05.04.2022  –  26 Beiträge
Mobile Musikbox bauen - Letzte Fragen
mario_97 am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  85 Beiträge
Teufel Rockster selber bauen
11Hans11 am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMatthias_0902
  • Gesamtzahl an Themen1.558.139
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.003
