Mobile Musikbox
Jannik9987
#1 erstellt: 28. Feb 2017, 15:38
Hallo, ich möchte für unseren Verein eine Mobile Musikbox bauen. Ich habe auch schon eine Gebaut, die hat aber leider nicht ausgereicht. Jetzt möchte ich einen neuen Versuch starten.
Wofür ist eure Box gedacht?
Kleine Gruppe ca. 50 Personen,
Outdoor
Welche Musik hört ihr meistens damit?
RnB, House, Elektro, usw.
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Es sollte nicht zu groß werde, so das man es noch zu zweit/dritt tragen kann.
Notfalls wird sie auf einem Bollerwagen transportiert.
Wie schwer darf es werden?
Das Gewicht ist nicht wichtig. So das es halt zwei bis drei tagen können.
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Messmöglichkeiten gibt es keine.
Die Box sollte möglichst Laut sein. Guten Bass haben sowie einen halbwegs vernünftigen Klang
Wie hoch ist das Budget?
Richtlinie ist ca. 600€
Absolute max. wären 750€
Der Preis bezieht sich auf alles außer der Batterie.
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Laufzeit sollte ca. 8-10std.
Aktueller Planungstand eurerseits?
Ich habe schon eine "kleiner" mobile Box gebaut mit zwei Visaton BG20 und einem The Box 12-280/8-W. Leider hat das nicht ausgereicht.
Habe auch schon überlegt die Neue Box einfach so zu bauen, dass ich zwei von den kleineren nehme und die Irgendwie zusammen baue.
Oder habt ihr andere Hilfreiche Tipps?
Gruß Jannik
[Beitrag von Jannik9987 am 28. Feb 2017, 15:43 bearbeitet]
Bananensplit12
#2 erstellt: 28. Feb 2017, 16:41
Mit was für einem Verstärker hast du die alte Box denn betrieben? Zumindest aus den BG20 sollte eig genug Lautstärke kommen.
Jannik9987
#3 erstellt: 28. Feb 2017, 16:49
Habe es mit einer Kenwood KAC-6406 Endstufe betrieben.
Es ist auch Laut nur nicht Laut genug.
Wäre es evtl. etwas vier Bg 20 zu nehmen und einen The Box 15-300/8-A zu nehmen?
Bananensplit12
#4 erstellt: 28. Feb 2017, 17:13
Mit der Endstufe bekommen deine BG20 je 20W an 8Ohm und der 12-280 bekommt 65W(gebrückt) an 8 Ohm. Zudem gelten die Werte für 14,4V und nicht für 12, bzw 12,8V, die deine Batterie vermutlich maximal hat. Also real noch etwas weniger. Mit einer anderen Endstufe wäre da noch etwas mehr drin, aber nicht unglaublich viel.
Wie schickst du das Signal in den Verstärker? Direkt vom Handy über einen Y-Adapter, oder ist ein Vorverstärker zwischengeschaltet?
Das 3,5mm Handy-Signal ist meist nicht stark genug, um die Endstufe voll auszufahren.
Teste mal, ob es mit einem Laptop oder einem Hifi-CD Player oder ähnlichem lauter geht. Dann solltest du es erstmal mit einem Vorverstärker ausprobieren.
Ansonsten, fehlt es dir nur im Bassbereich? Oder sind dir auch die BG20 im Mittel/Hochton zu leise? Die Klangqualität reicht euch aus?
Jannik9987
#5 erstellt: 28. Feb 2017, 17:20
Ja genau schicke das Signal direkt vom Handy aus über ein Y-Adapter rein.
Werde mal so einen Vorverstärker testen.
Der Bass Bereich könnte schon etwas mehr an Lautstärke usw. vertragen. Evtl. ein größeres Chassis? 15" anstelle von 12".
Die Lautstärke der Bg20 ist in Ordnung. Wenn es Lauter gehen würde wäre es schön aber sonnst eher den Bass verstärken.
Klangqualität ist ausreichend, es geht eher um den Bass und Lautstärke.
Bananensplit12
#6 erstellt: 28. Feb 2017, 17:33
Dann solltest du definitiv zuerst einen Vorverstärker testen.
Vier BG20 machen gar keinen Sinn, dann wird es zwar etwas lauter im Hoch/Mittelton, aber der Bass kommt dann überhaupt nicht mehr mit.
Einen anderen Subwoofer könntest du verwenden, falls es dir mit Vorverstärker immernoch nicht reicht. Der könnte dann aber auch sicherlich etwas mehr Leistung vertragen. Der 12-280 ist ohne Subsonicfilter i wo zwischen 50-80W am Ende, da würde deine Stufe also noch ausreichen. Wie sieht denn das Gehäuse/Port/Tuning von deinem Sub aus?
Ich habe als Vorverstärker einen AHV100, der ist gut, musst du allerdings selbst zusammenlöten.
Ansonsten kannst du mal auf Ebay nach Preamp oder Opamp suchen. Gibts sicherlich einige billige Chinaboards.
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 01. Mrz 2017, 12:03
Wäre es evtl. etwas einen The Box 15-300/8-A zu nehmen?
Der 15-300/8-A ist KEIN Subwoofer!
Um 50 Leute outdoor muss es schon einiges an Material sein.
Meiner Meinung nach mindestens zwei Einsteiger-15"er wie z.B. der the box speaker 15LB075-UW4 (55€) in ~120L Bassreflex,
angetrieben von einer richtigen Car-HiFi Subwoofer Endstufe mit 2x ~200W an 4 Ohm,
dazu dann zwei JB-Sat10 oder was vergleichbares
an einer gebrückten 4-Kanal Endstufe die auch etwas Leistung bietet.
Aber mit einem 12"er der gerade so 90dB raus haut und der noch dazu 8 Ohm hat braucht man da nicht anfangen, das ist maßlos untertrieben.
Bollerwagen als mobile Soundanlage
teehalm am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  9 Beiträge
Mobile festival Box
Senfmann am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  18 Beiträge
Planung: Subwoofer für kleine mobile Box
Gojah am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  24 Beiträge
Mobile Box als Anfänger bauen: Diverse Fragen
Siggi_Sause am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  111 Beiträge
Mobile Box bauen / 4 Wege, welche Größen?
WhiteWisp am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 28.08.2020  –  14 Beiträge
Mobile Box für die Arbeit
ousie85 am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  2 Beiträge
Mobile Festival Box #9999
fisk3110 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  3 Beiträge
Meine erste 2.1 mobile Boombox
m.a.s.t.e.r am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  3 Beiträge
Mobile Bluetooth Box für die Arbeit
Bully1984 am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  8 Beiträge
Mobile Box für Fahrradgepäckträger
GrafFlatula am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
