HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Musikbox bauen | |
Musikbox bauen+A -A |
Christophking
03:20
erstellt: 24. Feb 2013, |
Nach langem nachdenken und meinem ersten Versuch eine Musibox zu bauen, habe ich mich dafür entscheiden dies auch nun Professionell zu machen. Ich hätte gerne eine Portable Box (nicht mehr als 12kg) die ungefähr eine Größe von 50x40x15 cm hat. Hätte gerne zwei BG20 von Visaton drinnen, bin mir da aber nicht sicher wie es mit dem Bass aussieht, der Wirkungsgrad passt ja. Bin am überlegen ob ich nicht doch die Beyma 8AG/n nehme, haben ja doch einen besseren Wirkungsgrad. Wie sieht es mit dem Bass aus? Hatte im Sinn einen 20cm Subwoofer (oder kleiner) in die Box mit zu integrieren, außer natürlich die BG20 bzw. 8AG/n erfüllen die Anforderung auch genug Bass zu produzieren. Habe in meiner letzten Box Sony 2-Wege Lautsprecher drinnen, die machen eigentlich schon den Bass, haben aber einen niedrigen Wirkungsgrad.^ Wenn ich nun die Breitbänder nehme und sie genügend Bass haben, würde dann ein Autoradio reichen? Hätte nämlich gene Bluetooth mit drinnen. Brauche ich noch eine extra Mini Endstufe oder packt das Radio es, die Beyma/Visaton und den Sub anzutreiben? bzw würde eine Mini Endstufe etwas an Leistung bringen? Zum Akku: Denke an einen 12V Bleiakku mit 12AH und Entladungsschutz oder Voltmeter. Wie lange Würde meine Box ungefähr halten bei voller Lautstärke mit einem Autoradio? Notfalls würde es auch mit einem Kinter Verstärker funktionieren, (USB ist ja auch schonmal was) aber nur wenn sich das auf die Akkulaufzeit mehr lohnt. Wenn nur ein Verstärker, wäre dann auch ein Bluetooth Empfänger der mit 5V läuft einbaubar? Verbraucht der Spindown zuviel Energie? Macht sich das bei der Akkulafzeit bemerkbar? Also im Klartext nochmal die möglichkeiten: Autoradio + Beyma/Visaton (wenn genug Bass) Autoradio + Mini Endstufe + Beyma/Visaton + Subwoofer (Subwoofer an Mini Endstufe) Autoradio + Beyma/Visaton + Subwoofer 2x Mini Verstärker + Beyma/Visaton + Subwoofer (Breibänder und Subwoofer an extra Endstufe) Radio: ![]() Subwoofer: ![]() Voltmeter: ![]() Mini Endstufe: ![]() ![]() Kennt ihr eine bessere Endstufe? THX im Vorraus Christophking [Beitrag von Christophking am 24. Feb 2013, 03:25 bearbeitet] |
GoldenGurke
11:09
Moin erstmal ![]() Also erstmal Autoradio ist überflüssig. Das zieht echt nur Storm, Display etc. . Dann lieber Mini-Endstufe. Die beiden Endstufen, welche du gepostet hast sind schonmal sehr gut, allerdings gibt es von Lepai, den 838 (glaube ich), der hat einen separaten Subwooferausgang ![]() ![]() Der Akku ist auch okay. Das sollte locker 5 Stunden durchmachen, wenn du nen Gelakku hast ![]() Zu den Chassis kann ich dir nichts sagen, aber wenn du eh einen Subwoofer einbauen möchtest, dann würde ich dir zwei BG 17 + Subwoofer empfehlen. Billiger und Lauter ![]() Und der Subwoofer, keine Ahnung kenne ich mich echt nicht so gut aus und möchte dir nichts falsches sagen ![]() Zu dem Bluetooth: Das geht mit ![]() ![]() Und JA, dass macht sich in der Laufzeit bemerkbar ![]() ![]() Das wars erstmal soweit von mir, ich hoffe ich konnte schon ein bisschen helfen ![]() Liebe Grüße Simon |
Christophking
14:34
Hey cool, danke für die schnelle Antwort! Zu den Cassis: die BG 17 Haben glaube ich 93dB und die BG20 92dB allerdings werden beide übertrumpft vom Beyma der hat nähmlich 96dB Wirkungsgrad. Zum Lepai: Habe gelesen, dass der keine so gute Leistung hat? 50 Watt klingt für mich schon wenig. Wegen diesem Buetooth USB Stick, den werde ich mir mal ansehen, ist sicher eine gute möglichkeit ![]() Gruß [Beitrag von Christophking am 24. Feb 2013, 14:41 bearbeitet] |
GoldenGurke
14:41
Wie gesagt: Ich habe keine Ahnung von Chassis ![]() Ich habe nur öfters gelesen, dass die BG20 halt nen schöneren, leiseren Klang haben und die BG17 einfach nur laut sind ![]() ![]() Das mit dem Bluetooth funktioniert echt gut ![]() Falls du auf den 5V Wechsler verzichten möchtest gibts auch noch eine Version mit integriertem Akku ![]() Müsste ich aber auch nach schauen ![]() |
Christophking
14:48
Habe mal geschaut wegen dem Bluetoothund habe folgendes gefunden: ![]() Spricht mich doch auch sehr an ![]() |
GoldenGurke
14:52
Ja genau das ![]() ![]() Da kannst du gleich zwei bestellen ![]() ![]() Aber du wolltest ja auch die Beyma ![]() |
Christophking
14:59
Jap, habe die Beyma für 40€ das Stück bei ebay gefunden, ist ja doch weniger wenn man den Originalpreis anschaut. Soll ja auch was gescheides werden. ![]() |
GoldenGurke
15:02
Christophking
15:13
Was denkst du was für eine Lautstärke ich mit dem Lepai 838 und den Beyma ungefähr rauskriege? Bei 16W leisten die Beyma 108dB würden sie mehr mit einem anderen Amp schaffen? Achja und kennst du vlt einen Shop der den Lepai verkauft aus Deutschland, kaufe nicht so gerne aus China. |
GoldenGurke
15:27
108dB.. weißt du wie laut das ist :DD Aber mit einer Billigendstufe wirst du da nicht mehr rausholen können.. Wenn dann ne teurere CarHifi Endstufe mit 3 Kanälen. Aber die sind meist echt riesig und teuer.. Nee keine Ahnung, Aber habe bisher nur gute Erfahrungen mit Artikeln aus China.. Versandzeit ist echt scheiße aber die Händler drüben sind echt total nett.. Ich habe einen Kentiger dort gekauft und später gesagt, dass er ein wenig rauscht. (hab sogar dazugeschrieben, dass das nur bei sehr geringen Lautstärken der Fall war.) Mir wurden sofort ZWEI Ja ZWEI neue zugeschickt, und ich sollte sie ausprobieren und dann sagen obs besser ist.. Ich meinte nen bisschen und durfte letztendlich alle 3 behalten und habe nur einen bezahlt ![]() |
Christophking
15:35
Wie sieht es mit dem Vorschlag von 2Amp's aus? also einen für die Beymas und einen für den Subwoofer. Sind solche mini Endstufen eig auch brückbar? Mein altes Projekt (Musikkoffer) schafft 105dB und das mit Car-Hifi Boxen von Sony und einer Schrott Cougar Endstufe. |
GoldenGurke
15:38
Also brückbar sind die meiner meinung nach nicht ![]() ![]() Ich gucke mal nach, ob ich den irgendwo aus Deutschland finde ![]() Und zwei würde ich nicht verbauen, weil das wieder viel zu viel Strom zieht ![]() |
Christophking
15:42
Eine 4 Kanal Endstufe wäre natürlich uch noch möglich aber da kann man ja nur Bass regeln und der gilt dann für die Beyma und den Subwoofer und wenn die Beyma das nicht verkraften muss ich runterdrehen und der Sub bringt wieder nix. Da wäre natürlich der Lepai schon am besten. |
GoldenGurke
15:49
Christophking
15:52
An welchen Eingang müsste ich das dann hängen und was wäre das Problem dabei? |
GoldenGurke
15:59
Also bei der 4 Kanal jetzt? Du schließt ja deine Quelle über Chinch an. Da steckst du den Filter einfach auf den Linken Eingang. Bei den Ausgängen schließt du dann dementsprechend die Beyma an die Linken ausgänge und den Sub an den Rechten. Der Filter sorgt dafür, dass alle Frequenzen unter 2500Hz nicht weitergegeben werden. Also bekommen die Beyma nur noch die Frequenzen oberhalb der 2500Hz. Das Problem ist nur, dass der Subwoofer dann den kompletten Frequenzbereich von 50 Hz bis 2500Hz Alleine abdecken muss und dafür sind Subwoofer eig. nicht ausgelegt. Also es ist nicht indirekt ein Problem, sondern nur nicht die perfekte Lösung weil dadurch dunkle Männerstimmen in der Musik eventuell verschluckt werden würden. Um den Sub von den Höheren Frequenzen zu entlasten könntest du an den Rechten Chincheingang einen 2500Hz Lowpass anschließen ![]() ![]() |
Christophking
16:05
Also auch wieder nicht die Perfekte Lösung ![]() |
GoldenGurke
16:09
Die perfekte Lösung ist der Lepai 838 ![]() ![]() Gib dir nen Ruck, unsere lieben Freunde aus China sind wirklich lieb ![]() ![]() ![]() [Beitrag von GoldenGurke am 24. Feb 2013, 16:16 bearbeitet] |
Christophking
16:18
GoldenGurke
16:42
30W Rms schafft doch der Lepai auch oder? Außerdem ist der nur halb so teuer ![]() Also ich würde den Lepai nehmen ![]() |
Christophking
16:54
Mir kommts halt auf die Lieferzeit drauf an, bin zwar noch Schüler aber Geld hab ich genug. Also an dem Liegts nicht, hab mirnja vormkurzem auch einen Bosw Soundlink Mobile Speaker II Premium gekauft (350€ Neupreis) Allerdings ist der für Partys dann doch zu leise, wie ich im Skilager feststellen musste. Hatte ja zum Glück noch meinen Musikkoffer dabei, nur braucht der halt ne Steckdose und ich wollte ihn jetzt verbessern (neuen bauen). [Beitrag von Christophking am 24. Feb 2013, 16:56 bearbeitet] |
GoldenGurke
17:00
Okay also wenn es dir gar nicht ums geld geht, dann würde ich mit mal nach einem 70W Class D Verstärker umgucken ![]() ![]() Dann die beiden Beyma in Reihe schalten und den zweiten ausgang für den Sub nutzen ![]() Achte dann aber daraub, dass du einen 4 Ohm Verstärker und einen 4 Ohm Sub hast ![]() ![]() |
Christophking
17:09
Sind aber soviel ich weiß DIY Projekte? Kann ich an den Lepai Nachbau Verstärker von ebay einen 8Ohm Sub anhängen oder muss der auch 4Ohm sein? |
Christophking
18:02
Kennt sich hier noch wer aus mit den Lautsprechern? Welcher ist besser? Der BG20 oder der 8AG/N? Gruß |
GoldenGurke
19:56
#25
Laut den Werten der Beyma ![]() ![]() |
Christophking
20:34
#26
Habe mich jetzt für folgende Teile entschieden: Das wichtigste, der Amp: ![]() 2x Breitbänder: ![]() Der Subwoofer: ![]() Das Voltmeter: ![]() Den Bluetooth Empfänger: ![]() Der Akku: ![]() Kleinteile: ![]() ![]() ![]() Und natürlich noch sowas wie Kabel, Schrauben usw. alles Zuhause vorhanden, genu wie Werkzeug. Den Bluetooth Empfänger werde ich an einen Zigarettenanzünder USB Umwandler anschließen der an die Batterie kommt, mit Schalter dazwischen, so das er nur geladen wird wenn nötig. Gesamtpreis: 214,27€ Gewicht der Technik (ausgerechnet): 10,1kg Holz werde ich höchswahrscheinlich eines mit 10mm Dicke nehmen, kennt sich wer ausu welches Holz für solch ein Vorhaben leicht, aber auch stabil ist und nicht viel kostet? Gruß Christophking [Beitrag von Christophking am 24. Feb 2013, 20:35 bearbeitet] |
GoldenGurke
20:52
#27
Fast allen Teilen stimme ich zu ![]() Zu den Akkus hatte ich in einem Anderen Thread schon was geschrieben. Nimm da lieber 2x ![]() ![]() ![]() Und der Sub. -.- Ist der nicht ein wenig klein? ![]() ![]() ![]() Achso wie groß darf er denn? Und wie teuer? Außerdem werden die Beyma ihn einfach wegpusten, du wirst in nicht hören. Und Druck bekommst du draußen auch keinen. Also könntest du auch ganz drauf verzichten ![]() Ich werd gleich nochmal nach was passendem schauen. Zu dem Holz würde ich dir 12mm MDF empfehlen, ist auch nicht soo teuer. Sonnst alles perfekt soweit, ich werde mich gleich nochmal melden, UND ich will Bilder! ![]() ![]() [Beitrag von GoldenGurke am 24. Feb 2013, 20:54 bearbeitet] |
Christophking
21:00
#28
Bei den Akkus werde ich mich umsehen. Den Sub hatte ich geplant zwischen den Beyma's unten auf der Vorderseite zu plazieren darum auch so klein. 20cm hätte ich auch gerne genommen aber dann müsste Box höher als 40cm sein, habe alles genau abgemessen damit auch wirklich alles reinpasst. Das mit den Bidern war mir klar, hätte ich sowieso gemacht, da ich ja weiß wie Bildergeil jedes Forum ist ![]() |
GoldenGurke
21:05
#29
Also ich glaube mit dem wirst du nicht glücklich ![]() Guck mal ![]() Aber auf so einen kleinen würde ich glaub ich lieber ganz verzichten ![]() Das sieht doch voll scheiße aus! ![]() |
GoldenGurke
21:06
#30
Okay guck dort mal unter Kickbässen.. da sind viele um die 16cm auch kleinere.. Das sollte doch ganz gut passen. |
Christophking
21:09
#31
![]() oder ![]() die wären auch noch Vertretbar für mich, müsste halt dann nur mit der neuen Einbautiefe und der Breite der Gelakkus, die du mir geschickt hast das Gehäuse tiefer machen. EDIT: Habe noch eine Basspump mit 4 Ohm rumliegen die hat 50Watt RMS. Denkst du das packt die Endstufe? Basspump kommt dann sogar ins innere und ist somit nicht zu sehen. EDIT2: Wobei eine Basspump wieder dafür gemacht ist den Bass zu spüren und nicht zu hören. [Beitrag von Christophking am 24. Feb 2013, 21:14 bearbeitet] |
GoldenGurke
21:15
#32
Schon eher ![]() ![]() ![]() Klar packt das die Endstufe aber was bringt dir ein Basspump in einer Mobilen Box? Du redest doch von so einem Vibationslautsprecher oder? ![]() EDIT: Oder ![]() [Beitrag von GoldenGurke am 24. Feb 2013, 21:19 bearbeitet] |
Christophking
21:20
#33
Danke für deine Hilfe die du mir heute schon den ganzen Tag anbietest! Werde den Monacor Sub nehmen wird wahrscheinlich die beste Entscheidung sein, vor allem da er 91dB Schalldruck hat. Gruß |
GoldenGurke
21:22
#34
welchen Jetzt? ![]() ![]() ![]() Ach kein Ding, ich helfe immer gerne ![]() ![]() Ich wünsch dir viel Spaß beim bauen und falls du noch Fragen hast, schreib mich einfach an ich versuche dann mit meinem "Wissen" (Eher Halbwissen) zu helfen ![]() [Beitrag von GoldenGurke am 24. Feb 2013, 21:25 bearbeitet] |
Christophking
21:25
#35
Ok dann nehm ich den ![]() Habe eine neues Skizze angefertigt, das mit den 2 Akkus ist eh besser, da dann das Gewicht besser verteilt ist, werde sie auf Rechts und links verteilen. Die Zeichnung ist zwar nicht gerade übersichtlich aber ich kenne mich aus8) EDIT: Kennst du vielleicht einen Einbauschale die eine Breite von mindestens 16cm (innen) hat damit ich den Amp da reinbauen kann? Habe bei Thomann nur eine mit 13cm gefunden und finde einfach keine auch nicht bei ebay. [Beitrag von Christophking am 24. Feb 2013, 21:28 bearbeitet] |
GoldenGurke
21:43
#36
Eine Einbauschale? :O Noch nie gehört was soll das sein? :)) EDIT: Achso, du meinst so ne art Blende ? ![]() klingt einfach, vllt mal selber bauen? ![]() [Beitrag von GoldenGurke am 24. Feb 2013, 21:45 bearbeitet] |
Christophking
21:45
#37
GoldenGurke
21:52
#38
Ja habs jetzt auch gefunden aber nee sry, finde auch keine über 13 cm ![]() Jetzt scheitert die ganze geile Anlage wegen ein bisschen Plastik :DD Ich würde das ganze einfach Fachmännisch lösen : 2 kaufen, in der Mitte durchschneiden, zusammenkleben, einbauen! Falls dus schön haben willst, den Spalt spachteln und neu lackieren ![]() |
Christophking
21:59
#39
Ist nur leider Stahl, ich denke ich werde irgendwo so ein Stück Plastik kaufen und es dann einfach auf meine Art montieren ![]() |
GoldenGurke
22:05
#40
Gott dann halt stahl ![]() ![]() Nur so ne Frage nebenbei ![]() Wo kommst du her und wie alt bist du? [Beitrag von GoldenGurke am 24. Feb 2013, 22:05 bearbeitet] |
saniiiii
22:09
#41
diese einbauschallen in ähnlicher größe gibts auch beim conrad für 2€, die sind aus allu. beim t gibts die auch, aber nur in silber glaub ich. beim c in schwarz in schild |
Christophking
22:10
#42
Aus der Nähe von Landshut und ich bin aktuell 14 ![]() |
Christophking
16:03
#43
erstellt: 03. Mrz 2013, |
Sooo, die Teile wurden gestern Abend alle bestellt und die Akkus bei eBay Kleinanzeigen angefordert. Werde weiterhin berichten wenns losgeht ![]() |
GoldenGurke
18:56
#44
Sehr Gut ![]() ![]() |
Christophking
19:23
#45
Folgende Teile wurden bestellt: Endstufe: ![]() 2x Lautsprecher: ![]() Subwoofer: ![]() 2x Voltmeter: ![]() Tragegriff: ![]() 3x Lautsprechergitter: ![]() USB Ladegerät: ![]() Zigarettenanzünder Steckdose: ![]() 2x Akku (12V 12Ah angefordert beim Verkäufer): ![]() Meinung zu allem? Gruß [Beitrag von Christophking am 03. Mrz 2013, 19:31 bearbeitet] |
Dedark
19:36
#46
Hi, interessanter Thread! Ich bin auch bei der Planung einer Music-Box (für Wacken) mit dem Ziel ordentlich DB mit gutem Klang... Geplant ist ne Box mit Autoradio, Verstärker, Subwoofer, 3-Wege Boxen und Autobatterie... Komponentenauswahl wäre diese: Radio ![]() Verstärker ![]() Boxen ![]() Subwoofer ![]() Aber irgendwie bin ich mir nicht sicher ob ich vielleicht über das Ziel das Ziel hinaus schiese - ohne die Autobatterie und ohne die eigentliche Box bin ich schon bei fast 250€ ![]() Was meint Ihr??? |
Christophking
19:38
#47
Und du hast sicher gesehen, das die Endstufe eine 2 Kanal ist? Wie hast du vor das alles anzuschließen? Boxen an Radio und Endstufe Brücken für Sub? Ich würde dir, wenns nicht aufs Gewicht ankommt und 10cm mehr Durchmesser nichts ausmachen, den Sub hier empfehlen, der macht ordentlich Druck! ![]() Gruß [Beitrag von Christophking am 03. Mrz 2013, 19:44 bearbeitet] |
Dedark
19:47
#48
Jepp, laut Beschreibung ist es eine 2-Kanal Endstufe - was führt Dich zum zweifeln? Bin über Anmerkungen/Kommentar/Kritik sehr dankbar! Bis jetzt ist das alles ziemlich Neuland für mich ... Ich muss gestehen, für das "Anschließen" in der Box hab ich noch keinen Plan - wollt im Zweifelsfall zu meinem Schwager (Elektro-Ingenieur) gehen und den um Hilfe bitten... hab ich jetzt schon nen Denkfehler in der Planung? Danke u. Grüße |
Dedark
19:50
#49
Der Kenwood Woofer macht nen fetten Eindruck - aber du sprichts auch ein kleines Problem von mir an, ich glaub die Box wird sauschwer ![]() |
Christophking
19:50
#50
Da du ausgewählt hast eine 2 Kanal Endstufe zu benutzen und alleine schon 2 Lautsprecher hast, bin ich mir nicht genau sicher was du vor hast, denn jeder der Lautsprecher muss an einen eigenen Kanal. Aber wohin dann mit dem Subwoofer? Eben das ist der Denkfehler, ich würde dir Empfehlen, die Endstufe zu brücken und den Sub daran zu hängen (mehr Druck, da er mehr Leistung bekommt) und die Lautsprecher an das Autoradio. Hat ja eh einen Bass Boost eingebaut mit dem du dann gleich der Endstufe noch mehr Power geben kannst. Schauen wir mal was andere Mitglieder hierzu noch zu sagen haben. EDIT: Wegen dem Kenwood: War mir nicht ganz sicher ob du die Box in einen Bollerwagen stellen willst oder Tragen deshalb habe ich ja geschrieben wenn des Gewicht egal ist. Mit dem Gewicht ists schon so ne Sache. Entweder du machst deine Box transportfähig und nimmst kleinere Teile (allein meine Box wiegt schon 10kg nur die Technik, und ich hab wirklich ne kleine Endstufe genommen und Bleiakkus). Ne Autobatterie in ner Transportablen Box bin ich mir auch nicht so ganz sicher, bringt zwar Leistung aber wie willst du das Ding tragen und dann auch noch alleine ?! Bleiakkus haben dann natürlich nciht die passende Power, für dein Vorhaben (Autoradio UND Endstufe bringt keine sehr lange Akkulaufzeit) Gruß [Beitrag von Christophking am 03. Mrz 2013, 19:53 bearbeitet] |
GoldenGurke
19:51
#51
Völlig übertrieben ![]() Radio ist Geschmackssache ![]() kennst du dich mit Elektronik aus? Also kannst du Löten etc.? Wenn du das nämlich könntest würde ich dir sowas hier empfehlen. ![]() ![]() Außerdem noch ein ![]() Zu den 2 Wege: AHHHH Nein Bloß nicht ![]() ![]() Und Subwoofer: Der sieht zwar mächtig aus aber ich glaube nicht, dass der was kann ![]() Was hattest du den für ein Gehäuse geplannt? Der braucht sicherlich 50L + ![]() Weiter oben steht einer mit einem höheren Wirkungsgrad von einer besseren Marke ![]() Hier wird öfter gesagt:
Also achte auf einen hohen Wirkungsgrad bei 92db+ Was für Batterien hattest du vor zu nutzen? |
(wirklich) Portable Musikbox mit echten 40Hz SagIchNicht5582 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 9 Beiträge |
"Mobile Box" BG20, Fazit nach dem ersten großen Einsatz Blumenkohl2014 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 119 Beiträge |
Musikbox selber bauen Schmiddy92 am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 7 Beiträge |
Boom Box für zuhause mit Visaton BG20 Brattte am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 14 Beiträge |
Musikbox selber Bauen yama111 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 193 Beiträge |
Mobile Musikbox bauen - Letzte Fragen mario_97 am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 85 Beiträge |
Mobilbox mit Beyma 8ag/n in FAST? (Verstärker gesucht, Vorschläge?) edelgard am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 3 Beiträge |
Musikbox mit Passivmembran ray96 am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 3 Beiträge |
Blutiger Anfänger will mobile Musikbox bauen! Ellschi am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 150 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.723
