HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » "Mobile Box" BG20, Fazit nach dem ersten... | |
"Mobile Box" BG20, Fazit nach dem ersten großen Einsatz+A -A |
ic3fir3
#101 erstellt: 25. Apr 2014, 09:13 | |
wenn du die teile schon hast, probier es doch aus! ohne fleiß kein preis |
Blumenkohl2014
#102 erstellt: 25. Apr 2014, 09:21 | |
ic3fir3
#103 erstellt: 25. Apr 2014, 10:34 | |
bei der abstimmung kann ich dir nicht weiterhelfen aber den BR Kanal kann man meiner meinung nach mit Lautsprecher Schaumstoff abdecken, der ist schall und luftdurchlässig, ich hab den hier => http://www.thomann.de/at/adam_hall_019505.htm ich hab damit gleich die ganze front abgedeckt inkl. Chassis, schaut in echt besser aus als auf dem foto |
lifthrasil01
#104 erstellt: 25. Apr 2014, 11:08 | |
Natürlich leidet die maximale Lautstärke ein wenig.. dafür klingt es wesentlich besser. Letztendlich bringt es dir ja auch nichts wenn nur die Höhen und Mitten laut sind.. Edit: jetzt war ich zu langsam ; ) mit der Abstimmung kannst du es versuchen.. ich würde eher um die 60 hz anpeilen aber hier lieber ausprobieren was gefällt. Als Abdeckung genügt ein Luftdurchlässiges Gitter. Akustikstoff braucht man hier nicht, da durchs Rohr ja keine mitten und Höhen kommen [Beitrag von lifthrasil01 am 25. Apr 2014, 11:30 bearbeitet] |
Blumenkohl2014
#105 erstellt: 25. Apr 2014, 11:33 | |
Dann versuch ich es mal mit diesem Sperrkreis bzw. den Kompos die da sind. Sieht ja laut BoxSim schon relativ glatt aus, mal gucken wie es dann vom Klang her ist. 60 Hz teste ich auch mal, bin gespannt. Grüße |
Blumenkohl2014
#106 erstellt: 28. Apr 2014, 08:07 | |
So das Wochenende ist rum und ich habe ein wenig probiert. Abstimmfrequenz hab ich jetzt auf ca. 60 Hz, 80 klangen irgendwie nicht so prall. Soweit so gut. Nachdem ja nun endlich der Sure kam wollte ich mal hören wie dieser klingt: Da war ich sehr erstaut. Habe den TDA7492 im Gehäuse inkl. Netzteil gibt es da Unterschiede zum Board?? Klanglich liegen für mich(!) Welten zwischen dem Kinter und dem Sure. Der Sure klingt viel sauberer ein wenig ..weicher. Der Kinter irgendwie zu "sauber" zumindest gefühlt. Den Sure kann ich bis 100% drehen und es verzerrt überhaupt nix! Beim Kinter ist bei wie gesagt ca. 2 Uhr Schluss. ABER: Der Sure ist irgendwie wesentlich leiser als der Kinter. Ist das so? Sind die einzelnen Platinen anders? Sure war angeschlossen mit 19V Netzteil Quelle und Sure auf 100%. Hat das noch jemand mal verglichen? Bitte mal Hinweise und Erfahrungen. Lohnt sich das reine Sureboard 2x50W im Vergleich zu dem Sure Ebay hier |
Blumenkohl2014
#107 erstellt: 28. Apr 2014, 17:48 | |
Keiner ein paar Worte?? |
schormi12
#108 erstellt: 28. Apr 2014, 18:13 | |
Hy. Ich kenne die Platine von deinem Sure jetzt nicht, aber bei der 50 Watt Version gibt es zwei Dipschalter mit denen du den Gain beeinflussen kannst. Guck doch mal ob die bei dir vorhanden sind und stell das Teil auf empfindlich, dann wird es lauter [Beitrag von schormi12 am 28. Apr 2014, 18:14 bearbeitet] |
Blumenkohl2014
#109 erstellt: 28. Apr 2014, 18:21 | |
ich hab die Version aus dem Link, da sind soweit ich sehen konnte keine Dip-Schalter nur der Regler. |
schormi12
#110 erstellt: 28. Apr 2014, 18:29 | |
Poste doch mal ein Bild vom Innenleben |
Blumenkohl2014
#111 erstellt: 28. Apr 2014, 19:11 | |
Blumenkohl2014
#112 erstellt: 29. Apr 2014, 10:43 | |
keiner Erfahrungen mit dem TDA7492 im Gehäuse? Ist die reine Sure Platine "geeigneter" bzw. max. Vol. höher? [Beitrag von Blumenkohl2014 am 29. Apr 2014, 13:35 bearbeitet] |
schormi12
#113 erstellt: 29. Apr 2014, 14:58 | |
Sorry für die späte Antwort. Bei dem Amp kann man leider den Gain nicht verstellen. Bei dem 50 Watt Board schon. Sowas davor schalten sollte helfen Klick |
Blumenkohl2014
#114 erstellt: 29. Apr 2014, 16:17 | |
Muss man das verstehen? Da bezahlt man mehr weil nen Gehäuse drum ist und dann ist das Ding "gedrosselt". Ich vermute mit dem Gain kann man dann nicht mehr 100% Aufdrehen ohne das es kratzt oder? Bei Kinter geht es noch ne ganze Ecke lauter, bis es mit "kratzen" anfängt. |
BoomBoB
#115 erstellt: 29. Apr 2014, 16:54 | |
Was wurde als Player benutzt? Handy/Mp3-Player? evtl. mal ne PC/Laptop-Sondkarte probieren die haben ein höheres Ausgangssignal... |
Blumenkohl2014
#116 erstellt: 29. Apr 2014, 17:13 | |
Player war ein Notebook. Selbe Quelle und direkter vergleich der beiden AMPs |
Blumenkohl2014
#117 erstellt: 05. Mai 2014, 13:18 | |
So das Sure Board ist da, testen konnte ich leider nocht nicht. Ich vermute aber nach dem Vergleich den Ic3 hier gepostet hatte hat mein Sure im Gehäuse irgendeine Macke. Am Wochenende habe ich jetzt erstmal soweit wie möglich Schalter, Voltmeter, 12 V Buchse und Chinch Buchsen Verkabelt. Nächster Probelauf wird dann am kommenden We stattfinden :-). Die beiden JBL GT6-6 sind inzwischen auch in der Bierkiste. Klanglich habe ich da aber irgendwie mehr erwartet. Aber laut sind die auf jedenfall. An der kontrollierten Undichte muss ich aber noch arbeiten. Ein wenig Dämmung wird vermutlich auch nicht Schaden, momentan dröhnen die ganz schön. Zur Abdeckung des Bassreflexkanals hab ich zwei Gitter von Visaton genommen. Sieht schick aus und erfüllt den Zweck :-). Leider hab ich vergessen ein paar neue Bilder zu machen. |
Blumenkohl2014
#118 erstellt: 17. Jun 2014, 13:25 | |
So das Festival ist vorbei die Box lebt noch und hat Akku gelassen. Vom Ergebnis bin ich größtenteils begeistert. 1. Sure zieht unter Volllast kam Strom (wir hatten parallel noch einen Kinter in einer kleinen Box da hat der Akku ordentlich Federn lassen müssen) 2. ordentlich laut, aber unter Volllast ab und an verzerrt (Gain 100%, Quelle 100%) bei Line Out vom Ipod konnte man Gain nicht 100% einstellen. 3. der eingebaute Sperrkreis macht sich auf jeden Fall gut vom Klingt und zerrt nur wenig max. Pegel 4. Bass Super! Fragen: Bekomm ich die Kiste mit einem Sure 2x100 lauter (ausgehend von natürlich 24V bzw. Netzteil) oder wird das für die Visaton zuviel? |
saniiiii
#119 erstellt: 19. Jun 2014, 10:30 | |
100w sind viel zu viel, 50w reichen dir dicke |
Mal wieder eine Boombox/ mobile Box! Bolsius am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 21 Beiträge |
Mobile Festival Box #9999 fisk3110 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 3 Beiträge |
Mobile Box - Autobatterie statt Bleigelakku uMad am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 8 Beiträge |
Komponenten Sperrkreis Boombox BG20 Clin7 am 24.05.2022 – Letzte Antwort am 25.05.2022 – 4 Beiträge |
mobile Bluetoothbox mit Visaton BG20 und 2x JBL Charge 3 JustJojo am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 13 Beiträge |
mobile Box 10"+1" meinNickname am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 4 Beiträge |
Mobile Box hat Aussetzer Thryym am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 16.04.2022 – 2 Beiträge |
Mobile Box mit RaspPi Knucklepin am 23.03.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 4 Beiträge |
Mobile zwei Wege Box - Frequenzweiche Mikubeatz am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 2 Beiträge |
Mobile Box zusätzlicher Subwoofer sinnvoll/machbar? Dr.Nibbels am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 20 )
- Neuestes MitgliedDanielvipse
- Gesamtzahl an Themen1.557.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.376
