mobile Box 10"+1"
meinNickname
#1 erstellt: 30. Mrz 2020, 18:02
Hallo Leute,
bin gerade nach der Suche nach einen neuen Bastel-Projekt. Dabei will ich nun endlich mal eine mobile Box selber bauen. Leider habe ich quasi keine Ahnung von Audio-Technik, weshalb ich hier auf die nötige Unterstützung hoffe.
Was stelle ich mir so vor?
Ich kenne die Soundboks 1 ganz gut. Ungefähr gleich Größe und darf ein Tick leiser sein, vor allem weniger Bass.
Wie hoch ist das Budget?
Für die Chassis 150-200€.
Zunächst werde ich mal meine Ideen Teilen, konstruktive Kritik gerne erwünscht.
Akku: Lithium Ionen
Zunächst war meine Idee einen ProCORE Akku von Bosch 18V bis 12Ah zu verwenden und über einen Adapter Link anzuschließen. Stichwort wechselbar. Aber 18V ist mir zu wenig Leistung an 8 Ohm und die Akkus zu teuer.
Die Alternative ist der Selbstbau, da ich aber nicht an den Zellen herumlöten will hab ich nach einer Alternative gesucht und folgende gefunden: Link
Hat jemand sowas schon verwendet?
Die Akkus würde ich hier ordern: Akkus
Verstärker: TPA3116 oder TDA7498
Hätte gerne als Anschlussmöglichkeit eine 3,5mm Klinke und Bluetooth. Wer kennt da gute Boards?
z.B. so eins Link
Chassis: 10"+1"
Hab mir sowas wie bei der JB-sat10 oder Open1001 vorgestellt. Hab hier aber wie ober schon erwähnt keine Ahnung. Wäre super wenn ihr mir da ein paar gute Kombinationen sagen könntet. Was verwendet man am Besten bei dieser Größe/Preisklasse, ein geschlossenes Gehäuse, Bassreflex oder Passivmembran?
Frequenzweiche:
Wird bei einer Aktiven Box passiv vor den Chassis getrennt oder bereits vor dem Verstärker, was mir sinnvoller erscheint. Bei dem oben genannten Verstärker kann man z.B. die Bass Freq einstellen, ist damit die obere oder untere Grenzfrequenz gemeint?
Gehäuse:
Hätte massive Fichtenbretter kostenlos zur Verfügung. Geht das oder sind Multiplex Platten besser?
Das sind zunächst genügent Fragen , bin euch für alle Antworten dankbar
Beste Grüße
vVegas
#2 erstellt: 30. Mrz 2020, 19:25
Also bei deinem Budget wird das mehr als knapp.
Akkus:
Ne brauchbare Zelle kostet ~3€. Gehn wir mal davon aus das du alles selbst bauen kannst und mit nem TPA3116 bei maximum arbeiten willst, wäre es also ein 6S. Laufzeitabhängig als 2P oder 3P, sagen wir 2P also ~7Ah. Brauchst du 12 Zellen, sind schonmal 36€ + BMS + Lader, also locker 70-80€ weg.
Das AIYIMA Board kann man nehmen, durchaus brauchbar (wenn die Leistung reicht). 22€ weg.
Open 1001 oder JB-Sat ist ne gute Grundlage wenn man sich darüber im klaren ist das man kaum/keinen Bass bekommt (vor allem Outdoor). Wären nochmals ~140€.
Könnte man aber per DSP etwas nachhelfen was natürlich zu Kosten der Lautstärke geht. Sind
Frequenzweiche solltest du bei der passiven Weiche bleiben die mit dem Lautsprecher entwickelt wurde. Hoch, Tiefpass des Verstärkers ist nur zur Trennung Top/Sub brauchbar.
Gehäuse solltest du aus Gewichts- und Stabilitätsgründen zu Multiplex greifen, kostet eben auch nochmals entsprechend.
Also alles in allem wird es die 300€ locker sprengen.
..... und in die Nähe der Soundboks kommst damit noch nicht.
[Beitrag von vVegas am 30. Mrz 2020, 19:26 bearbeitet]
meinNickname
#3 erstellt: 30. Mrz 2020, 20:06
Danke für deine Antwort.
Mein Budget war ja nur für die Chassis angegeben, das passt ja ungefähr. Bin bei den restlichen Kosten voll bei dir.
Dass der Bass zu wünschen übrig lassen wird, war ich mir bewusst. Lege darauf keinen besonderen Wert.
meinNickname
#4 erstellt: 31. Mrz 2020, 19:35
Ich werde wahrscheinlich den Open 1001 Bausatz verwenden. Durch die Einbauten Akku, Griffe usw. geht ja etwas Volumen gegenüber dem Orginal verloren. Macht es Sinn diese "auszugleichen" indem man das Butto-Volumen etwas erhöht oder einfach lassen wie es ist?
Mobile Box die x te
jensen4711 am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  9 Beiträge
Mobile Box für Festivals
jomasc am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  25 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
Mobile Box für Fahrradgepäckträger
GrafFlatula am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  3 Beiträge
Mobile Festival Box #9999
fisk3110 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  3 Beiträge
Mobile Festival-Anlage | Projekt "Drunken Duck"
DrRené am 21.05.2023  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  9 Beiträge
Mobile festival Box
Senfmann am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  18 Beiträge
Mobile Bluetooth Box für die Arbeit
Bully1984 am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  8 Beiträge
Mobile Box (1. Mai Wagen)
nezmo am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  7 Beiträge
Vorverstärker/ Mischpult für Mobile Box
Larspeaker am 22.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPowerPug
  • Gesamtzahl an Themen1.558.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.353
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
