Party Bollerwagen Optimierung 360 Grad Beschallung
Schm0815
#1 erstellt: 13. Feb 2018, 22:08
Moin,
Habe für dieses Fasching einen neuen Bollerwagen gebaut auf dem sich eine mobile Anlage befindet aus folgenden Komponenten:
2x BG17 / Sub 2x The Box 10/250-8A (parallel verkabelt) das ganze läuft an einem TPA3116 mit Stepup auf 24V (Akku 17ah - reicht völlig aus für 5 Stunden Vollgas)
Soweit so gut, Lautstärkemäßig und Klangmäßig für Fasching wunderbar (nehmen überwiegend an Umzügen ohne große Wagen mit PA Anlagen teil).
Einziges Problem: Die BG17 zeigen nach hinten um unsere Gruppe hinter dem Wagen zu beschallen, die armen Jungs die allerdings den Wagen ziehen bekommen leider doch recht wenig Pegel ab.
Nun meine Frage: Ich würde gerne mit 2 T-Bar Adapter auf je einem Stativ 2 Lautsprecher montieren und dieses jeweils PARALLEL an den Amp anklemmen. Da ich sowieso 2 neue Chassis kaufen muss bin ich am überlegen ob es funktioniert je einen BG20 und einen BG17 parallel laufen zu lassen - die BG20 würden dann nach hinten strahlen und die BG17 nach vorn, damit die zwei "Zugpferde" auch was von der Musik mitbekommen (ohne Bass versteht sich)
Falls das nicht funktioniert würde ich einfach 2 weitere BG17 kaufen und in baugleiche Gehäuse stecken...
(Bitte entschuldigt den IBIZA Plastekasten - war vorhanden und wurde als Abspielgeräte / Vorverstärker / Equalizer /minimale Pegelerhöhung benutzt und bleibt nächstes im Keller )
IMG_20180209_132235_2018-02-09
[Beitrag von Schm0815 am 13. Feb 2018, 22:11 bearbeitet]
Bananensplit12
#2 erstellt: 14. Feb 2018, 01:00
Funktionieren wird das, jedenfalls machst du damit nichts kaputt oder so.
Die BG20 sind halt n Tacken größer und haben n etwas bessereren Hochton. Wahrscheinlich auch minimal lauter und könnten etwas voller klingen. N Sperrkreis würde ich aber trotzdem jedem empfehlen.
Ich würde mich eher fragen, ob du jetzt nochmal in zwei Breitbänder investieren willst und damit Klang und Pegeltechnisch auf dem selben Niveau blieben willst, oder ob du jetzt ne Weile mit dem Karren rumfährst, Kohle sparst und dann irgendwann in zwei vernünftige Topteile investieren willst.
Ging mir mal genauso. Wir sind zuerst mit zwei BG13 und billig Bassrolle rumgefahren, wollten dann mehr und dachten uns, alles klar noch zwei BG 13 für Sound in alle Richtungen. Haben wir aber zum Glück nicht gemacht. Jetzt sinds zwei Open1001 Tops nach links und rechts. Die gehen ordentlich laut, haben aber nen 1001mal ( ) besseren Klang. Nur ist das von der Größe und dem Gewicht her auch ne ganz andere Hausnummer.
Schm0815
#3 erstellt: 14. Feb 2018, 02:08
mir geht´s in erster Linie darum so günstig wie möglich, so laut wie möglich die 2-4 Leute die vor dem Wagen sind zu beschallen, da sich während den letzten Faschingsumzügen gezeigt hat, das vor dem Wagen kaum was von der Musik ankommt und dahinter geht die Post ab.
Wenn ich deinen Text jetzt im Umkehrschluss richtig interpretiere macht es dann aber keinen großen Unterschied ob ich BG20 oder BG17 nehme außer vom minimal besseren Hochton?
Die Gehäuse auf dem Bollerwagen hätte ich nämlich 4 Stück von (in 2 sind BG17 in den 2 anderen, nicht auf den Fotos sind Blaupunkt GTX).
Somit müsste ich lediglich nur 2x BG17 für knapp 30 Taler kaufen, was mir ehrlich gesagt am liebsten wäre.
Mir geht es in erster Linie um Rundum Beschallung, pegeltechnisch war es ausreichend, Klang nach n paar Bier akzeptabel (klar höhere Lautstärke kann man immer gebrauchen, gerade auf nem Faschingswagen, wobei aber die Größe der Open1001 und das Gewicht schon fast zu gewaltig für den Wagen wären)
Muss ich durch das parallel schalten von je 2 BG17 die Akkukapazität erhöhen oder ist der Stromverbrauch nur minimal höher?
[Beitrag von Schm0815 am 14. Feb 2018, 02:13 bearbeitet]
franky-gomera
#4 erstellt: 14. Feb 2018, 02:21
gleiche lautsprecher paralell anschliessen,also 2x bg17 an einem kanal und 2x bg20 an dem anderen...klingt vielleicht ein bissel schief,aber zwei unterschiedliche speaker paralell,klingt glaube ich,noch schräger
wenn du sie jeweils auf die ecken setzt,über kreuz,hat man von überall ein stereo signal...
sprekreise nicht vergessen! dann klingts relativ gut...
Schm0815
#5 erstellt: 14. Feb 2018, 02:38
Ich glaub da hast du was missverstanden.
Nach hinten sollen die BG20 spielen und die BG17 spielen nach vorn, also jeweils ein BG17 und ein BG20 parallel an einen Kanal des Verstärkers.
So sollten die Leute VOR dem Wagen nur Musik von den 2 BG17 abbekommen und die Leute HINTER dem Wagen nur Musik von den 2 BG20 (plus Subwoofer), kann mir nicht vorstellen das bei hohen Pegeln die BG17 die BG20 übertönen oder umgekehrt (daher auch meine Frage ob es Sinn oder Unsinn ist BG20 zusätzlich zu holen oder einfach 2 BG17 zusätzlich)
Party Bollerwagen
Fizibubele am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  11 Beiträge
Party Bollerwagen Setup
-kuhli- am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  20 Beiträge
Bollerwagen
Schnaps21 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  19 Beiträge
Jahresprojekt Bollerwagen
JSON am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  66 Beiträge
Musik-Bollerwagen
r1c am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  7 Beiträge
Bollerwagen Soundsystem
Tower201 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  2 Beiträge
Boombox bollerwagen
jon* am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  4 Beiträge
Optimierung der Selbstbau-Boombox
Danny4927 am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  3 Beiträge
Trojanischer Bollerwagen ♘
holle87 am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  22 Beiträge
Verstärker in Bollerwagen anschließen
gamingsim_||_Malte am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.908
