HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Musik-Bollerwagen | |
Musik-Bollerwagen+A -A |
r1c
00:58
erstellt: 12. Jan 2016, |
Hallo zusammen! Auch wenn es bis zum Sommer noch etwas hin ist, wollte ich mir schonmal Gedanken zu einem Musik-Bollerwagen machen. Dazu habe ich noch einige alte Lautsprecher und zwei Frequenzweichen gefunden: 2x mivoc WAW 254 FDC-G Tieftöner 2x mivoc MAW 134 Mitteltöner 2x mivoc TSF 194 FDC Hochtöner Dazu habe ich diese Frequenzweiche auch noch zwei Mal: ![]() Kann jemand damit noch was anfangen? Hab leider keine weiteren Informationen dazu... Alle Bauteile funktionieren noch einwandfrei, einzeln getestet. Jetzt stelle ich mir die Frage, welche Art von Verstärker ich am besten dafür verwende. Die Lautsprecher sollen richtig Dampf unterwegs machen, und das nach Möglichkeit mit einem 20 Ah 12 Volt Blei-Gel Akku, den ich noch hier habe. Geht das überhaupt gut mit dieser alten Technik oder ist der Leistungsverlust zu groß und ich sollte andere Frequenzweichen kaufen? Danke euch schonmal! ![]() Viele Grüße, r1c [Beitrag von r1c am 12. Jan 2016, 01:01 bearbeitet] |
bierman
17:03
Klar geht das. Als erstes sollte getestet werden was der Akku noch kann. Wenn der, womöglich jahrelang, rumgestanden hat ist er oft müde und bringt nicht mehr volle Kapazität und Strom. Für hohe Leistung braucht es mehr als 12v, oder eine Endstufe die die Spannung intern erhöht (wie die meisten car hifi amps). Die Lautsprecher sollten, vor allem der Hochtöner, nur an der Frequenzweiche betrieben werden. Vielleicht gibt es nen Bauvorschlag oder TSP zu den Basschassis. |
r1c
17:16
Danke dir für deine Antwort! Der Akku hat auf jedenfall noch genug Leistung, den hab ich erst vor weniger als einem Jahr neu gekauft. ![]() Was für eine Endstufe würdest du mir denn dann empfehlen? Mit Car-Hifi-Amps hab ich bisher noch gar nichts gemacht. Beste Grüße, r1c |
bierman
00:43
erstellt: 13. Jan 2016, |
Ist praktisch egal. Irgendwas, was sonst Bums im Kofferraum erzeugt ![]() Bei Kleinanzeigen gucken, nach dem Modell suchen (oder direkt auf amp-performance.de nachschauen), sollte min. 80W/Kanal bringen an 4 Ohm. Insgesamt wird das mit 3wegen und 25er Bässen eher ne große schwere Kiste mit gutem Sound, nicht der ultramobile Kracheimer. |
r1c
18:56
erstellt: 24. Jan 2016, |
Hab grade mal nachgeschaut, wäre so ein Autoradio schon ausreichend? ![]() Und was wäre alternativ mit so einem Board: ![]() Gewicht ist wie gesagt erstmal egal, es kommt ja alles auf einen Bollerwagen drauf ![]() |
DiePaprika
22:34
Also wenn die Angaben auf dem Radio stimmen, dann sollte das reichen, wobei ich nicht denke, dass diese stimmen. Ist wie mit Verstärkern, da steht auch immer mehr drauf, als drin ist. |
Reference_100_Mk_II
09:31
erstellt: 25. Jan 2016, |
Aus der Artikelbeschriebung: "4x 80 Watt PMPO" Herzlichen Glückwunsch ^^ PMPO hieß glaube ich Peak Maximum Power Output und hat keinerlei Bedeutung. So ein Radio ist i.d.R. mit 10A abgesichert. D.h. die maximal auftretende Leistung kann P = U x I = 12V x 10A = 120W sein. Da so ein Radio eine analoge Verstärkereinheit mit max. 65% Wirkungsgrad verbaut hat können maximal 120W x 0,65 = 78W an den Lautsprecheranschlüssen anliegen. Geteilt durch 4, weil das Radio ja vier Kanäle hat, bleiben ~20W pro Kanal. Aber auch das ist noch unrealistisch, weil der Verstärkerchip im Radio nicht auf die vollen 12V aussteuern kann. Eher so 10,5-11V. Dadurch sinkt die Leistung auf irgendwas unter 15W/Kanal @ 4 Ohm. Fürs Auto reicht so ein Radio gut aus. Für einen Bollerwagen der auch ordentlich was kann darfs schon mehr sein. 2-Kanal Endstufen fürs Auto gibts um 25€ bei eBay. Die Leisten dann um die 60W @ 4 Ohm. Damit kann man schon arbeiten. Das Signal bekommen sie ganz einfach über ein Klinke-Cinch-Kabel welches dein Smartphone mit der Endstufe verbindet. |
Trojanischer Bollerwagen ♘ holle87 am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 22 Beiträge |
Boombox bollerwagen jon* am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 4 Beiträge |
Anlage für Bollerwagen alex0029 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 286 Beiträge |
Vatertag Bollerwagen VERKABELN Diesus am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 08.04.2018 – 4 Beiträge |
Party Bollerwagen Fizibubele am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 11 Beiträge |
HiFi im Bollerwagen! alex1053070 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 38 Beiträge |
Bollerwagen mit Musik Simon7122 am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 23 Beiträge |
Bollerwagen Schnaps21 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 19 Beiträge |
Bollerwagen Soundsystem Tower201 am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 2 Beiträge |
Anlage im Bollerwagen (hilfe) 8OhmFreak am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 127 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.539
